Tomato firmware
StSanya
Intruder2k5 #1349 üzenetére
Intruder2k5 és Somatom!
Köszi, routert kellett reset-elnem és újra beállítanom, aztán lett 300/300-as TX/RX. Nem tudom, hogy mi volt az oka, miért ment csak 54/54-n, még az 5G-s hálón is, ami pedig fix N szabványra volt állítva... No, mindegy, a lényeg, hogy most már nem akadnak wifi-n a Full HD-s filmek a TV-n...
martonzsolt
Intruder2k5 #1343 üzenetére
ez megoldotta
köszönöm sokadszor is
martonzsolt
Intruder2k5 #1339 üzenetére
vissza állítottam disable és most nem kér jelszót
martonzsolt
Intruder2k5 #1337 üzenetére
yes, no Authentication
Auto-share all USB Partitions átállítottam read/write-re
martonzsolt
Intruder2k5 #1334 üzenetére
nem ragaszkodom hozzá, de akinek megakarom osztani nem nagyon tudja kezelni a tc-t, valami egyszerű kell neki, rákattint és kész
martonzsolt
Intruder2k5 #1333 üzenetére
xp a rendszer
és nem csak a z: nél kér hanem mindháromnál
martonzsolt
Intruder2k5 #1329 üzenetére
egyiket sem
de majd rá google-zom
martonzsolt
Intruder2k5 #1327 üzenetére
köszönöm, minden tökéletesen működik
de még használni nem tudom
martonzsolt
Intruder2k5 #1325 üzenetére
azt hiszem most jó
SAMSUNG HD161HJ
Partition 'sda1' ext3 (965.05 MB / 949.01 MB free) is mounted on /opt
Partition 'sda2' swap (494.18 MB) is active
Partition 'sda3' ext3 (124.57 GB / 124.45 GB free) is mounted on /nasnagyon köszönöm a sok segítséget és türelmet, ebéd után folytatom
martonzsolt
Intruder2k5 #1323 üzenetére
kurzort visszakaptam
beírtam run after mounting mezőbe:
umount /tmp/mnt/*
swapon /dev/sda2
mount -t ext3 /dev/sda1 /opt
mount -t ext3 /dev/sda3 /nas
/opt/etc/init.d/rc.unslungmajd save és reboot
SAMSUNG HD161HJ
Partition 'sda3' unknown (126.56 GB) is not mountedfdisk -l
Disk /dev/sda: 137.4 GB, 137437871104 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 16709 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytesDevice Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 125 1004031 83 Linux
/dev/sda2 126 188 506047+ 82 Linux swap
/dev/sda3 189 16709 132704932+ 83 Linux -
martonzsolt
Intruder2k5 #1321 üzenetére
root@unknown:/tmp/home/root# mkswap /dev/sda2
Setting up swapspace version 1, size = 518188544 bytes
UUID=cd54a628-0acd-4cc6-b284-32b3e37bbcbc
root@unknown:/tmp/home/root# swapon /dev/sda2
root@unknown:/tmp/home/root# mkfs.ext3 -j /dev/sda1
mke2fs 1.38 (30-Jun-2005)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
125696 inodes, 251007 blocks
12550 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
8 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
15712 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
This filesystem will be automatically checked every 35 mounts or
180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.megformáztam!!??
martonzsolt
Intruder2k5 #1319 üzenetére
particionáltam!??
Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition tablefdisk -l
martonzsolt
Intruder2k5 #1317 üzenetére
ohh, pedig mintha L ütöttem volna
martonzsolt
Intruder2k5 #1315 üzenetére
f: unknown command
Command Action
a toggle a bootable flag
b edit bsd disklabel
c toggle the dos compatibility flag
d delete a partition
l list known partition types
n add a new partition
o create a new empty DOS partition table
p print the partition table
q quit without saving changes
s create a new empty Sun disklabel
t change a partition's system id
u change display/entry units
v verify the partition table
w write table to disk and exit -
martonzsolt
Intruder2k5 #1313 üzenetére
egy teljesen partíció mentes winyót tettem a router-hez, puttyba belépek, majd beírom az első parancsot:fdisk /dev/sda, és ezt kapom, volt már áramtalanítás, volt reboot
martonzsolt
Intruder2k5 #1305 üzenetére
nincs előrelépés, vidámparki program jött közbe ma, majd vasárnap
cigam
Igen, sikerült a windows partícióit törölnie
martonzsolt
Intruder2k5 #1300 üzenetére
igen, windowsban törlöm őket és nem particionálom, ugye?
martonzsolt
Intruder2k5 #1298 üzenetére
így sem mountol, elkezdem előröl
martonzsolt
Intruder2k5 #1296 üzenetére
azt nem tudom hogy kell, ezeket a puttyba írom vagy a Run after mounting
martonzsolt
Intruder2k5 #1294 üzenetére
még mindig nincs mountolva
martonzsolt
Intruder2k5 #1292 üzenetére
ohh, már végig csináltam a lépéseket és most itt tartok:
SAMSUNG HD161HJ
Partition 'sda1' ext3 (965.05 MB / 949.01 MB free) is mounted on /tmp/mnt/sda1
Partition 'sda3' ext3 (126.56 GB) is not mountedsda3 nem mountolja fel
és fdiskre:
oot@unknown:/tmp/home/root# fdisk -l
martonzsolt
Intruder2k5 #1290 üzenetére
Disk /dev/sdb: 137.4 GB, 137437871104 bytes
#79335424
Intruder2k5 #1283 üzenetére
Köszönöm! Ez működik a csatlakozás módjától (wifi, lan) függetlenül? Szomorú, mert kb.eddig is ilyesmivel próbálkoztam, de ezek szerint rosszul, mert ha bekapcsoltam, akkor nekem sem volt netem, de legalábbis semmivel sem több, mint másnak. Akkor még próbálkozom tovább.
#79335424
Intruder2k5 #1281 üzenetére
No, ennyire tudatlan vagyok. Nincs külön vendég háló (de ha úgy egyszerűbb a korlátozás, akkor lehet). Egy hálózat, 3 gép és egy NAS lanon. Wifin egy IP -t (a sajátomat) szeretném előnyben részesíteni (magasabb prioritás). Vannak napok, amikor sok a vendég (haverok) és ilyenkor "eldurvul" a helyzet. Ezt szeretném egy kicsit szerényebb mederbe visszaterelni. A helység és a hálózat közös, úgyhogy a látványos "kirúgás" nem játszik. De ha látszik, hogy van valami, épp csak használhatatlan, azt símán rá lehet kenni az egyébként tényleg kutyaütő szolgáltatóra.
sesshou
Intruder2k5 #1272 üzenetére
Jelentem nem segített és a gép ujra indítás után ugyan olyan lassan tölt weboldalakról.
cigam
Intruder2k5 #1268 üzenetére
HDD 100/95-ös (8. hibás szekror) Szóval semmi baj nem látszik rajt, viszont lenullázta a torrent könyvtárat. Szó szerint üres lett. Ez így egy kalap.....
sesshou
Most épp bedugtam a kábelt és szipkázom a windows frissítéseket. utánna rápróblálok hátha ez is segít.
sesshou
Intruder2k5 #1270 üzenetére
firefox chrome ie10
mindenhol ugyan az az eredmény.
Most mókoltam egy kicsit wifi kapcsolattal a gépen.
Elősször bekapcsoltam az FIPS-t majd ki utánna bekapcsoltam az Enable Intel connection settings és állítgattam a 2.4 és 5.2 es band közöt majd kivettema pipát az intel connection settings ből
Egyszóval össze foglalva ALAPHEJZET.
De most elértem hogy 10mb/s el tudok letölteni.
De ez még mindíg a harmada az elvárnak.
cigam
Intruder2k5 #1256 üzenetére
Ugye az semmi jót nem jelet, hogy már harmadszor fut le, mindég javít valamit, de legközelebb is talál hibát.
sesshou
Intruder2k5 #1262 üzenetére
Alapból 42.
Újab furcsaság hogy a torrent 3.3MB/s el tölt le ami az elvárt sávszélesség.
sesshou
Intruder2k5 #1259 üzenetére
sesshou
Intruder2k5 #1252 üzenetére
Ha bármilyen letöltést indítok weboldalról vagy torrentet indítok.
cigam
Hát ezaz!
cigam
Intruder2k5 #1254 üzenetére
Vmiért igényli a törődést:
e2fsck -pfv /dev/sda3
Error reading block 26509317 (Identifier removed) while doing inode scan.
/dev/sda3: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY.
(i.e., without -a or -p options) -
sesshou
Intruder2k5 #1244 üzenetére
Igen E900
Mi az az inSSID? ha megmondod tudok neked képet adni? -
sesshou
Intruder2k5 #1240 üzenetére
Friss telepítés.
viszont épp az imént kipróbáltam egy régebbi routeremmel és a sebesség jó volt úgyhogy mostmár biztos hogy a routerrel van valami probléma. Holnap kipróbálom hogy vissza teszem rá a gyári firmware-t.
A cd meghajtó nemrég meghalt a laptopban úgyhogy ha tudok szermányolni egy usb ről bootolható linux verziót akkor kipróbálom majd még a vissza állítás előtt.
sesshou
Intruder2k5 #1238 üzenetére
Igen megvolt. És utánna sokáig még win 8 al jó is volt a wifi
sesshou
Intruder2k5 #1221 üzenetére
Főként kíváncsiság vezérelt ezen az úton.
De most hibába ütköztem.
Nem biztos hogy a router tehet róla de laptomonom most olyannal találkoztam hogy wifin az internet sebessége alig éri el a 100 kb/s os sebességetmíg a másolás hálózaton belől teljes sebességel történik két wifi-s laptop között és a másik laptopon az internet probléma nélkül megy. mindkét gépen win7 van.
Wifi és Ethernet driver a lehető legujjabb.qos kikapcsolva.
az internet btw t-home. 3mb/sVan esetleg valakinek ötlete hol kezdhetem a trouble shoot ot és mivel?
Ablakos
Intruder2k5 #1230 üzenetére
Bocs a lényeget lehagytam. Sony Xperia-n megy a skype, és Tplink AP és Netgear(tomato) az útirány. Megpróbálom letiltani a QOS-t.
Kipróbáltam , majdnem tökéletes lett a vonal
Köszi. QOS-t hanyagolom.
Ablakos
Intruder2k5 #1228 üzenetére
15 KB/sec-re van korlátozva torrent feltöltés. Letöltés nincs.
csixy
Intruder2k5 #1224 üzenetére
Köszönöm !
A reset gombot tényleg nem próbáltam erre a célra (openwrt-s pszichés ártalom). -
sesshou
Intruder2k5 #1218 üzenetére
Zsír köszi a választ
Jelzek ha minden okés -
tothl
Intruder2k5 #1215 üzenetére
Az nem...szóval akkor megcsinálom két SSID -vel, és mindkettőt N -re, a 2.4ghz tartományt meg leveszem 20 mhz-ra....de majd a gyakorlat eldönti mi lesz a jó megoldás. Az egyik készüléket hozzáadom az egyikhez, a másikat a másikhoz, és annyi. Egyébként okostelókról és egy médialejátszóról van csak szó.
tothl
Intruder2k5 #1211 üzenetére
Próbálkoztam ezzel amikor még egy B/G -s routerem volt, de az a helyzet, hogy egyik nap egyik csatorna kevésbé terhelt, másik nap másik..
tothl
Van bizony. A soklakásos társasház átka..
tothl
Intruder2k5 #1209 üzenetére
Ez egy E4200 -as Linksys, és a Shibby féle 112-es AIO build van rajta.
tothl
Intruder2k5 #1207 üzenetére
Ha a 2.4ghz-s antennát auto-ra teszem, akkor atom lassan csatlakozik rá minden, 5-6mbps-sel...és persze ehhez fog, ha be van állítva egyszer is, akkor ezt preferálják kiváló eszközeim.
Ha manuálisan beállítom N-re, akkor jól működik.... Konkréten itt kezdtem el érdeklődni a téma iránt, mert zavart, hogy nem tudok filmet streamelni a nappaliból a hálóba.. -
tothl
Intruder2k5 #1205 üzenetére
Köszönöm !
Így mindjárt leegyszerűsödött a történet, és egyben magyarázatot is kaptam a dolgokra.
A tanulság az, hogy nem minden tutorialt érdemes fenntartások nélkül elfogadni ami a neten elérhető, mert sok helyen olvastam, hogy célszerű az azonos SSID, az eszköz majd eldönti melyikre csatlakozzon. Ezek szerint nem.
A térerő dolog érdekes egyébként, mert természetesen van a lakásnak olyan pontja, ahol gyengébb a jel, de nincs nagyságrendi különbség a két antenna között, ahol az egyikkel szar, 1-2 vonás, ott a másik sem jobb.Tehát célszerű külön SSID -t használni, mindkettőt N-re állítani, mindkettő legyen 40 mhz -n és a 2.4 ghz -s mondjuk a lower channeleken ?
fogtunder
Intruder2k5 #1202 üzenetére
Köszi, ez tökéletes volt.
fogtunder
Intruder2k5 #1198 üzenetére
Röviden le tudnád írni, hogy mi a különbség a két verzió között?
StSanya
Intruder2k5 #1199 üzenetére
Áááááá, s tényleg, köszi!!!
Szerk: Az órajelre valami ötlet? Határozottan emlékszem, hogy régen lehetett variálni...
StSanya
Intruder2k5 #1193 üzenetére
Köszi, minden ok volt, kezdem belakni az új rendszert... Örülök nagyon, hogy ezt a routert vettem, mivel meglepődve tapasztaltam, hogy a TV-m tudja az 5G-s wifit...
A Virtual Wireless-ben hogyan kéne beállítani wl0.1-es virtuális interface-t, hogy utána lehessen sebesség limitet beállítani neki? A Bridge-t nem engedi, csak LAN (br0)-ra állítani...
Jah, meg órajelet nem lehet állítani a procijának? Kicsit lejjebb venném. Vagy ez a feature csak a Victek félében van?
StSanya
Intruder2k5 #1190 üzenetére
Jah, és ez a frissítés menete?
https://www.vegard.net/archives/8250/
StSanya
Oks köszi! Akkor már a gyárit nem is frissítem...
StSanya
Intruder2k5 #1187 üzenetére
Nah, megjött az Asus RT-N66U... Most csomagolom, meg nézegetem...
Melyik firmet érdemes rátenni?
StSanya
Nem néztem a loadot, sajna. De aztán helyreállt a dolog.
#79335424
Intruder2k5 #1182 üzenetére
Ráadásul klikkenként gyorsul.
StSanya
cigam
Intruder2k5 #1179 üzenetére
Köszi a tippeket! Közben azt találtam ki, hogy csak az 5. pontig végeztem el a konfigurálást.
Nekem 8MB a flash, nincs jffs a menüben, ezért a run after mounting-ba beraktam az ajánlott sorokat:
umount /tmp/mnt/*
swapon /dev/sda2
/opt/etc/init.d/rc.unslungA beépített transmissiont elindítottam, és most működik.
Mivel az újjonnan formázott sda1 az /opt nem hiányzik az eredeti? Mert pl. az utolsó sor onnan futtatna egy scripter.
cigam
Intruder2k5 #1172 üzenetére
Mijaza "screen"?
Arra van tipp, hogy miért prüszköl a restart parancsra?
cigam
Intruder2k5 #1170 üzenetére
A parancs kimenetének a vége:
1255 ? Ss 0:00 /opt/bin/SCREEN -dm -S rtorrent
1263 pts/0 Ss+ 0:00 \_ /bin/sh
1257 ? Ss 0:00 /opt/bin/SCREEN -dm -S rtorrent
1264 pts/1 Ss+ 0:00 \_ /bin/shSzóval fut (de 2 példányban?)
A web felület pedig megint panaszkodik:
[24.08.2013 13:44:06] WebUI started.
[24.08.2013 13:44:06] No connection to rTorrent. Check if it is really running. Check $scgi_port and $scgi_host settings in config.php and scgi_port in rTorrent configuration file.Nem piszkáltam semmit, azt se tudom merre keressem ezeket a konfig fájlokat.
Amikor újraindítottam, az sem tetszett neki:root@unknown:/tmp/home/root# /opt/etc/init.d/S99rtorrent restart
Restarting rtorrent
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?)
ERROR: garbage process ID "1257
1255".
Usage:
kill pid ... Send SIGTERM to every process listed.
kill signal pid ... Send a signal to every process listed.
kill -s signal pid ... Send a signal to every process listed.
kill -l List all signal names.
kill -L List all signal names in a nice table.
kill -l signal Convert between signal numbers and names.
sed: unmatched '/'
There are several suitable screens on:
1257.rtorrent (Detached)
1255.rtorrent (Detached)
Use -S to specify a session.
cigam
Intruder2k5 #1168 üzenetére
2 fájl van össz-vissz, abból az 1ik az opensusedvd. majd még figyelgetem. Köszi a parancsot!
cigam
Intruder2k5 #1166 üzenetére
Másik böngésző nincs, a Safari-t "reseteltem", de nem segített. (Amúgy nagyon lassan jön be az oldal is.)
StSanya
Intruder2k5 #1160 üzenetére
Hmmm, jó lenne, jah...
Mondjuk ha az 5 GHz-es tartományt nem erőltetem, (nem vészes a wifi terheltség), akkor mi lenne a jó választás?
StSanya
Intruder2k5 #1158 üzenetére
Az a baj, hogy sok az elvárás... Tomatos is legyen, gigás is, meg akkor már tudja duált már, ha még perpill a Tomato az 5 GHz-et nem is tudja... S persze 30 ezer alatt kéne...
StSanya
Intruder2k5 #1156 üzenetére
Hmmm, ez fel se tűnt...
StSanya
Intruder2k5 #1154 üzenetére
Most nézegetek új routert, ez a RT-AC66u böszme drága...
A RT-N53 vajon azért csak 14 ezer, mert nincs rajta USB?
Mi javasolt még? Tomato menjen rá, az alap...
Ablakos
Intruder2k5 #1151 üzenetére
Addig küzdöttem a helyi címekkel, amíg lerohasztottam a routert. Se webfelülete, sem telnet, sem újraindítás után helyreállás. A belső hálót kezelte, de kifelé semmi. Reset után elveszett az nvramban tárolt kulcshalmaz. Lehet ezt kimenteni, mint az általános konfigot vagy újra kell reset után tárolgatni a kulcsokat?
odipapa
Intruder2k5 #1147 üzenetére
Azon volt.
Azt hittem át kell állítani. -
odipapa
Intruder2k5 #1144 üzenetére
Délután megnézem, de talán WPA2 personal, ha jól emlékszem.
odipapa
Intruder2k5 #1142 üzenetére
Figyelj, mindkét gép rendbe lett így. 900-as értéket eddig nem is láttam rajtuk egyáltalán , ez tuti.
És most így utólag belegondolva a Play-ről is iszonyat lassan töltött a telóm. Most lejött az éhes madár egy fél perc alatt.
Mindegy az a lényeg, hogy megvan a rendes sebesség.
Pedig hogy örültem, hogy lett egy N-es routerem
Azért érdekelne hogy mi ez a kavalkád itt hálózati módok között. -
odipapa
Intruder2k5 #1140 üzenetére
Megcsináltam amit írtál, nem lett jobb vele.
Aztán jött az Isteni szikra és átállítottam a Wireless Network Mode: B/G mixed-re, és most úgy néz ki hogy hozza az értékeket minden fronton.
Ez hogy lehetséges???Előtte Auto-n meg N only-n is volt.
odipapa
Intruder2k5 #1138 üzenetére
nOvOp
Intruder2k5 #1133 üzenetére
Most megneztem a telefonomon is wifin keresztul ugyanazzal a klienssel (bittorrent) es felment 1.5 mb-ra is. Igaz ingazott elegge, de egyertelmu hogy nem router problema. Koszi, megkerdezem a mini pc foruman is.
nOvOp
Intruder2k5 #1131 üzenetére
Nem, nem. Bocs, azt hittem az elozmenyekbol kiderul. Ideiglenesen attertem mini pc-re (android) es ott adodott a problema. De akkor valoszinuleg kliens problema, mert korabban nem volt gond.
nOvOp
Intruder2k5 #1129 üzenetére
Igen, alapallapotban vannak, azokat soese piszkaltam.
nOvOp
Intruder2k5 #1126 üzenetére
Arra biztos tudud a valaszt, hogy mi lehet az oka a sebessegnek. Marmint miert lassu. Hol keressem a megoldast? Akar wifin, akar kabelen nem megy feljebb 800 kb-nal. Kliens problema vagy esetleg a routeren kell allitani? Mondjuk eddig pc-n rendben megvolt 2.4 mb-t. Viszont tobb klienst probaltam mar.
#79335424
Tudom. Csak azért írtam, hátha előjön még ez a kérdés. Egy jó mini PC a hiányosságok ellenére is remek eszköz. Olcsó, csöndes, minimális az áramigénye és futhat rajta linux is.. Biztos, hogy egyre több lesz belőle.
#79335424
Intruder2k5 #1124 üzenetére
Nem feltétlen "blokkolás", de valami olyasmi. Sajnos, Androidon több böngésző is kell. Az egyik itt vérzik el, a másik meg ott.
nOvOp
Intruder2k5 #1120 üzenetére
Adatokat nem tudok küldeni, mert sajna nem otthon vagyok... Ráadásul a routert sem tudom beállítani, hogy távolról elérhető legyen, mert wifiről nem engedi a módosítást, le van tiltva
Azt hiszem elviszem egy másik helyre a routert és ott próbálom ki madzagon, egyenlőre ez látszik a legkézenfekvőbb megoldásnak. köszi szépen -
nOvOp
Intruder2k5 #1118 üzenetére
Igen-igen. Lehet, hogy csak a wifi miatt nem engedi? Van valami ötleted? (android 4.1.1.)
nOvOp
Intruder2k5 #1116 üzenetére
Rtorrentet használok én is. A fájl hozzáadással nem volt gond. Szerintem te arra gondoltál, hogy mikor betallózod és utána rányomsz egy okét a kis ablakra, akkor nem kerül be a listába. Ilyen talán nekem is volt, de azt hiszem akkor a router le volt terhelve. Viszont nálam mikor feljön a kis ablak és rányomok a tallózásra, kiválasztom a fájlt, nyomok egy okét, akkor még mielőtt a kis ablakot is leokéznám a fájl elérési útvonala nem jelenik meg. (remélem érthetően írtam le) Nem tudom mire gondoltál pontosan, mert jelenleg csak android rendszerről tudom elérni a routert. Esetleg ez is megfelelne erre a célra?
lolchief70
Intruder2k5 #1112 üzenetére
Már megjavult.
Nem tudom mi baja volt, talán az áramszünet miatti hirtelen leállás.
Csak az volt a furcsa, hogy futott valami a routeren ami terhelte, de nem tudom mi.
A transmission pedig futott csak mégse lehetett elérni. -
christini
Intruder2k5 #1108 üzenetére
Nálam is ugyanez a felállás,valamiért mégsem megy.
Tegnap valamilyen csoda folytán egy darabig ment,a reboot után,akkor megjegyezte.
Nem tudom miért nem hajlandó megjegyezni.
Közben, hogy pötyögtem a választ, megtaláltam a megoldást.
Azt nem írtam, de eltértem a szabvány 21 porttól és most kipróbáltam, hogy visszaállítottam és így már megy. -
christini
Intruder2k5 #1105 üzenetére
Sorry, valóban ez kimaradt.
tomato-K26USB-1.28.RT-N5x-MIPSR2-108-AIO.trx.zip
A router egy RT N16.Üdv:
LoKoTt
Intruder2k5 #1101 üzenetére
Köszönöm a segítséget! Hogy ez nekem eddig nem jutott eszembe, hogy ki is lehet húzni azt a pendrive-ot.
Átállítottam az admin felület port-ját. Így már minden jól működik. -
LoKoTt
Intruder2k5 #1099 üzenetére
Én is itt próbálkoztam: a /opt/etc/lighttpd/lighttpd.conf file-on belül a $SERVER["socket"] == ":443" szekcióban átírtam a server.document-root-ot "/www"-re, de nem működik. A /www-ben nincs semmilyen index állomány, ezért 404-es hibát ad.
Ha ez nem jön össze, akkor az admin felületet hol állíthatom át? -
Ablakos
Intruder2k5 #1078 üzenetére
Működésre bírtam a vpn servert. (TLS aut kulcsokkal, certekkel stb.) Szóval a kapcsolódás eredménye succesfull a logban. Hogyan tudom otthon kipróbálni az asztali gépemmel, hogy local címekkel is működik-e a kapcsolat?
(Mobil neten szuperül kiépült a kapcsolat az erdő közepén, de semmit nem értem el, még a router admin felületet sem.
Otthon próbáltam, a 100mb netem félig lefogyasztottam a próbálkozásokkal, de nem megy be local ipékkel)
LoKoTt
Intruder2k5 #1096 üzenetére
Hogy tudom mondjuk az optwaret átállítani máshova?
LoKoTt
Intruder2k5 #1094 üzenetére
Eredetileg HTTPS porton értem el a routert.
christini
Intruder2k5 #1088 üzenetére
Eredetileg a 8080 portot állítottam a remote acces esetében és úgy sem ment.
A login módosítás is megvan, köszönöm. -
christini
Intruder2k5 #1086 üzenetére
Közben megoldódott a probléma.
Próbálgattam mindet, de nem sikerült.
2 helyről, különböző ISP alól próbáltam, de semmi.
Gondoltam kipróbálom sima http alatt, visszaállítottam és láss csodát megjavult, mindenhonnan elérhető.
Ezek szerint csak https alatt nem megy, ez furcsa, azért még nem hagy nyugodni a dolog.Viszont lenne még egy kérdésem, hol tudom a default login és jelszót megváltoztatni az rTorrent esetében, valamint hogyan lehetne logint/passt rendelni az AEGA és a php sysinfo.esetében?
Nézegettem a webes felületüket valamint a conf file -okat, de nem találtam ezekre opciót.Köszönettel.
christini
Intruder2k5 #1084 üzenetére
Köszönöm a gyors és hatékony választ,ezzel a megoldással valóban elérhető.
Azért még keresgélem mi lehet az oka,működnie kellene. -
Ablakos
Intruder2k5 #1076 üzenetére
Köszönöm! Megküzdök az openvpn-nel.
Ablakos
Intruder2k5 #1074 üzenetére
Remek! Ha megszeretném tartani a linuxon a https hozzáféréssel a webkiszolgálót, akkor az ugye működhet együtt a vpn-nel?
Ablakos
Intruder2k5 #1072 üzenetére
Mert nem jutott eszembe
Meg nem is nagyon értem, mit befolyásol a belső hálón? Ha vpn-nel csatlakozom a routerhez, akkor a mögötte levő eszközöknél ez mit jelent? Van egy NAS, és egy linux server, amelyeken sftp server megy kulcsos authentikációval. Azokat nem kell újraküzdenem?
Ablakos
Intruder2k5 #1070 üzenetére
NEM! Pedig van nyitva más TCP-s port, de a három csak udp-nek forwardolt az nem. Így kérte a syno, hogy udp-s legyen.
Ablakos
Intruder2k5 #1068 üzenetére
Oh! Na most már ezt is tudom.
Sajnos most sem megy a kapcsolódás. Lehet, hogy a beta VPN a ludas. Addig is visszaállok PPTP-re. Majd csak cizellálnak a fejlesztők ezen. Köszi -
Ablakos
Intruder2k5 #1066 üzenetére
A 3. lan portra van akasztva a NAS. A dmz-ben nem tudom a destination ifacenek kiválasztani csak az elsőt. (LAN br0). Pedig a listában ott a négy lan port.
Ja, áthelyezni most nem megy.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Építő/felújító topik
- Motoros topic
- Spórolós topik
- HDD probléma (nem adatmentés)
- Nintendo Switch 2
- Antivírus szoftverek, VPN
- Beszámítás! Apple Mac Studio M2 MAX 2023 32GB 512GB SSD számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- billentyűzetek - kiárusítás - Logitech, Corsair, ASUS
