- QWERTY billentyűzetes, üzenet-fókuszú androidos mobil a Clicks Communicator
- CES 2026: Minden kiszivárgott bemutatója előtt a Motorola új csúcstelefonjáról
- Mobilhasználat külföldön
Ismert ventilátor gyártók termékeinek adatlapjai:
mr_ricsi
zsolti1902
#796
"A legtöbb venti amit régen nézegettem ilyen 0.25A és 0.30A-t tudott. Az nagyon gáz?"
És azokra 138 m3/órát adtak meg? Nem hinném. -
andrade
csikonrox
Az lenne a kérdésem, hogy M-tech KOB AP4600XA 600W tápom Young Lin 12025 DFS122512M 12V 2.8W ventilátorja már egy ideje elég hangos, le szeretném cserélni.Az interneten sokat kerestem ugyanerre a típusra de sajnos semmit sem találtam.
Érdekelne, hogy új típusú ventilátor beszerelésénél mit kell figyelembe venni.Elég csak a feszültséget ,és körülbelül ugyanolyan teljesítményűt venni, vagy van benn több is? -
andrade
zsolti1902
#794
Az hogy azonos amper mellett mennyi lesz a levegőszállítás a lapátok alakjától is függ.Rosszul kialakított lapátsor turbolencia miatt ténylegesen kevesebbet szállíthat.A műanyag lapátoknál a fröccsöntési minőség néha nagyon rossz tud lenni.Látni a lapátokon a porózusságot recésséget ha ilyet észlelsz nem kell megvenni.
mr_ricsi
zsolti1902
#794
Sokkal kevesebb ne legyen. A kevesebb áramerősség arra utal, hogy a ventilátor kisebb statikus nyomásra képes.
zsolti1902
Hello.
Van egy 500W-os FSP BlueStorm tápom.
Majd szeretnék benne ventit cserélni. A jelenlegi venti 0.45A-es (Protechnic MGA12012HS-025).
Ha az új venti légszállítási kb egyező a jelenlegi ventiével, de az amperszám kisebb vagy nagyobb, az befolyásol valamit? Nehezebben, később indul el a venti vagy esetleg más hatása van?Köszi
mondomén
Hello!
Szeretném cserélni a táp ventimet.
Táp: FSP FSP400-60GHN
Venti: YATE LOON 120mm Case Fan - D12SH-12Vissza olvasva úgy tűnik a Scythe Slip Stream SY1225SL12H nekem is jó lesz, igaz?
Nem szeretnék forrasztgatni. Az megoldható, hogy kivezetem és rákötöm a lapra valamelyik 3 pinesre?
mr_ricsi
Nagyon rossz tanácsot kaptál, ami a tanácsot adó személyét tekintve egyáltalán nem meglepő!
A gyári venti másfélszer annyi levegőt képes mozgatni, mint amit bele akarsz rakni."Superred CHB12012DS-F ez volt a matricára írva, de erről semmilyen adatot nem találtam, "
•Rated Speed: 2600 RPM ± 10%
•Max Air Flow: 94.3 CFM = 160 m3/h•Operating Voltage Range: 6.5 ~ 13.8V
•Rated Current: 0.47A
•Dimensions: 120x120x25mm
•Sleeve bearing fan
•Sound Level: up to 47 dB -
andrade
Jó ez a két venti bármelyike.És az nem úgy van hogy egy 500W-os táp arányosan jobban melegszik mint egy 400-as. A leadott teljesítmény attól függ döntően mennyi a tunning.Az 500wattos táp csak akkor ad le 500W-ot ha amperben azt kivesszük belőle, ha nem az adhat 120wattot is
Goose02
a-a, maga venti vadonat új, a tááp az már lehet poros, de azt kiporolom.
Tápokban végképp nem vagyok otthon, akkor ilyenkor nem a max teljesítményt kell nézni?
Mert amit találtam adatlapot ott 550W van írva, de gondolom ennyit ritkán ad le.http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817233010
Goose02
Köszi a gyors választ. Valóban rosszul emlékeztem a mértékegységre nem 90 cfm hanem 94m3/h.Tisztában vagyok vele hogy a másik az PWM-s, de annak nagyobb légszállítása és emiatt olvastam máshol hogy inkább azt ajánlják. Másik venti szerintem se pörög 2600-at azt az everest irja. De továbbra is kérdés hogy az említett táphoz elég lenne-e ez a venti.
Goose02
Van egy Gigabyte superb 450P-s tápom(GE-P450P-C2),nagyon hangos a venti ha jobban megterhelem a tápot mintha darálna valamit.
Már egyszer szétszedtem, hogy megnézzem milyen venti van benne. Superred CHB12012DS-F ez volt a matricára írva, de erről semmilyen adatot nem találtam, everest azt írja 2600rpm-en megy a venti. Szeretném kicserélni egy Coolink SWIFT2 1201-es re ami 90-cfm-es. Ilyen van itthon nem akarok 120P-set venni ha ez is birja.Szóval a kérdés: Bírni fogja-e a SWIFT2 1201?, vagy vennem kell egy 120p-set?
illetve ha valaki megtudja mondani a mostani venti adatait annak is örülnék.Üdv.
r6man123
Van egy FPS Saga+ 450W -s tápom, amiben a ventilátor egyre gyakrabban irtózatos zajt csap! Szeretném benne a kicserélni a ventit, tudnátok ajánlani egy halk darabot?
A csere tök egyértelmű, én mint szupervájtfülű is ki tudom gond nélkül cserélni?Előre is köszi a válaszokat!
rob83
mr_ricsi
#771
Nem régiben cseréltem ventilátort a tápomba!
Olyan kérdésem lenne,hogy mikor hidegen bekapcsolom a gépet az Uefi-ben a venti fordulatszáma kb.egy fél percre maxon megy,de utána lemegy 900-1000 Rpm-re! Ez normális?
Eddig nem vettem észre,én arra gondolok,hogy hűlt egy kicsit az idő és talán azért?
Tápom: FSP BlueStorm II
mr_ricsi
"Van egy 400W-os FSP tápom"
Mi a típusa? Mert attól függően lehet benne közepes fordulatú YateLoon is."milyen (lehetőleg olcsó) darabot ajánlotok a cserére?"
"Nem szeretném ha egy pár száz forintos alkatrész miatt kilehelné a gépem a lelkét..."
Csak én érzek ebben ellentmondást? Az olcsó új venti miatt nem halhat meg a táp? -
PeL
Sziasztok.
Van egy 400W-os FSP tápom amiben a 12cm-es venti időnként elkezd hangoskodni, lehet a csapágya kezdi megadni magát. Kérdésem hogy milyen (lehetőleg olcsó) darabot ajánlotok a cserére? Nem szeretném ha egy pár száz forintos alkatrész miatt kilehelné a gépem a lelkét...
sto1911
kovimre
rob83
kovimre
Sziasztok! Van egy a képen látható Codegen 400W-os táp. Szétszedve nem találtam semmi adatot a ventilátoron. Milyen ventivel tudnám helyettesíteni? Ez már nagyon csörög, zörög. Tudom, hogy az egész tápot cserélni kell, de ezt most hagyjuk, mert régi gépben van. Ha jól tudom a Merlinnél talán még akció van, esetleg innen valamit? Zaj nem számít, csak olcsó legyen.
sto1911
egy FSP 400 SAGA+ tapom van, cserelnem benne a ventit, de itthon nem talaltam meg megfelelot.
Egy ilyet neztem, de eleg beszerezhetetlen:http://www.scythe-usa.com/product/acc/026/sy1225sl_detail.html
SY1225SL12H
1,600 rpm
33.00 dBA 88.11CFM
DC12V
0.41 ATudnatok helyette ajanlani egyet? Koszi!
mr_ricsi
jobbacsabba
#745
"Nem a Scythe-ról volt szó..."
Az Aerocool kifogyott, és 2-3 hétig nem is várható.
Ha nem a LEDesre van szükséged, akkor nyugodtan válaszd a Scythe-ot. -
rob83
rob83
Ezek szerint a tápodban Yate Loon D12SM-12 1650/RPM-venti van!
Ennek a légszállítása :70.5 CFM hasonló teljesítményű ventit kell szerezned!
A gyári YATE-LOON-t nem nagyon kapható!
Én ilyen ventit vettem igaz ennek nagyobb a teljesítménye,de azt úgy is szabályozza a táp!
Helló! ehh, most látom, hogy van külön venticserés topik, fain.
FSP SAGA II 500 W tápom van, gépemet kb. fél évente kifújom, stb... (a por nagyon sok benne). Viszont a táp venti kicsit hangoskodik, gondoltam cserélem valami halkabbra. Mi az eljárás? Bármilyen (értelem szerűen jó minőségű, halk) 12 cm-es bemegy oda? Milyen légszállítás kell neki?
Köszönöm!
mr_ricsi
"valami Codegen 420W körüli"
Akkor mégsem a tápodat fogod tönkretenni, hanem az egész gépedet.Az ábrán a "case", vagyis a "ház" hőmérsékletére hivatkoznak, tehát ez a venti házhűtésre való, nem tápba. Azt írják, hogy a házak belsejében 32-40°C között szokott lenni a hőmérséklet, és ehhez van a szabályozás beállítva. A tápokban ennél jóval melegebb van, vagyis a venti szinte mindig teljes fordulaton fog működni.
És végül: a táp maga szabályozza a ventijét. Ide egy TC ventit rakni nagy elvi hiba, mert a két szabályzásból valami zagyvaság jön létre.Mivel a Codegenben túlmelegedés-védelem nyomokban sincs, ezért figyelemmel kellene lenni a ventik légszállítására is. Azt gyanítom, hogy ez az F12 jóval kevesebb levegőt tud megmozgatni, mint az eredeti venti, ezért amikor szükség volna rá, teljes fordulaton sem tudja lehűteni a tápot. A táp megszalad, és kivégzi a gépedet.
kovimre
Sziasztok! Arra gondoltam, hogy lecserélném a tápban lévő ventim egy Artic F12 TC-re. Az adatlapját olvasva hőszenzorral látták el, így hőmérséklet 32 fok felé emelkedésekor gyorsítja a fordulatot. Ezzel alacsony hőmérsékleten kevesebb zaj jár. Van valakinek tapasztalata a fen említett darabbal? Mennyire mondható halk ventilátornak? Ahogy keresgéltem, ez találtam a legmegfelelőbbnek 1200 Ft-ért.
mr_ricsi
jobbacsabba
#737
Nem az lett volna a helyes válasz, mert rákerestem a Googleban, és a 2-3. helyen volt is olyan találat, aminek nem csak webáruháza, hanem boltja is van Budapesten. (már ha a Scythe-ről beszélünk)
Csak abban próbálok segíteni, amit nem tudsz, nem pedig amit lusta vagy megcsinálni.
mr_ricsi
jobbacsabba
#735
"Hol? Esetleg a fővárosban?"
Ott is meg lehet venni.
Ezt a keresőt nem ismered? -
rob83
jobbacsabba
#732
mr_ricsi
jobbacsabba
#732
"Lehet ezt a ventit valahol megvenni? Úgy értem, nem megrendelni, nem regisztrálni, csak egyszerűen megvenni?"
Lehet. -
Sonja
A kisebbik gépemben egy FSP ATX-350PNF táp van, ami már elmúlt 2,5 éves. Sajna a napokban elkezdett daráló hangot adni, csapágyas lett a venti. Egy Yate Loon D12SH-12 venti van benne. Lehet ilyet kapni külön idehaza?
Ha nem nagyon, akkor tudtok írni helyettesítő ventit? 88CFM-es egyébként.
mr_ricsi
rob83
Falcon C.
#722
Kérlek:
Tápomban eredetileg forrasztott volt a venti vezetéke,de ezt már előttem valaki elvágta mikor cserélt benne ventit!
Én az új ventihez kaptam egy átalakitót amiről én levágtam a 3 pines "kani" aljzatot aminek a piros vezetékét összekötöttem a tápon lévő pirossal,a feketét a feketével! Zsugorcsővel gyári!
A megmaradt sárga vezetéket azt meg rádugtam az alaplap Power Fan -ra!
Annyi előnye van még ennek a módszernek,hogy az új venti kábele is sértetlen maradt!
rob83
FSP BlueStorm II-be régóta kerestem ventilátort!
Ma megjött a Scythe Slip Stream SY1225SL12H venti!
Bekötöttem csendben teszi a dolgát,a sárga vezetéket ki hoztam az alaplap táp csatijára,így a fordulatszámát is látom!
"Hidegen" is elindul szépen 1000 rpm-körül!
Ajánlom mindenkinek aki hasonló tápba keres ventit!
mr_ricsi
"A gyári egy idő után iszonyat hangosan elkezd tekerni.."
Talán mert az ország területén kánikula van, emiatt a tápodban is forróság honol, és több levegőt kell átmozgatni a tápon, hogy ne melegedjen túl.
Ha még poros is a belseje, akkor mindez fokozottan igaz."Tápba milyen venti van?"
iArena 450W két-három típust is takarhat, ezért ha tudni szeretnéd, a legegyszerűbb megnézni. -
BogyóBP
Sziasztok. Chieftec 450W iarena Tápba milyen venti van? Abba melyiket érdemes berakni/cserélni? A gyári egy idő után iszonyat hangosan elkezd tekerni..Van 3db 12cm es ilyen ventim, illetve kitudok szedni egy régi Codegenből is egy ventit, hátha az jó bele. 2 pines csati kell hozzá vagy hogy?
Ajánlhattok márkát is. -
mr_ricsi
jobbacsabba
#714
huliganboy
Sziasztok
Adott egy itx tá pp egység. Kicsit hangosan találom ezért arra gondoltam hogy mi lenne ha 12v helyett csak 5V-ot kapna?
Az tiszta hogy lassabban forogna de kérdés elég lenne a hűtő teljesítménye?Egy mini utcában lapot szolgál ki integrált vga+512 ram.
Köszönöm
STORNO! MOST OLVASOM FELJEBB A VESZÉLYEIT. IGY TÁRGYTALAN! KÖSZÖNÖM!
mr_ricsi
#710
Te egy nagyon bonyolult ember lehetsz, aki ráadásul olvasni sem tud!
Kezdjük a másodikkal:
A képenyőképen a "Cpu fan2 speed"-nél van 0 RPM. (Valószínűleg nincs második prociventilátor a gépedben.)És akkor az első pont:
A hátsódat is szoftverrel törlöd ki?
A ventik lapátjai közé egymás után bedugsz egy színesceruzát, és 1 másodpercre leállítod mindet. Ahol megszűnik a zaj, ott megtaláltad a hibás ventit. A tápventiről se' feledkezz meg. Aztán a címkéjéről leolvasod a típusszámát, és például itt tudunk helyette ajánlani másikat.És a végére egy jótanács: a ház alján a tápventi rácsát ne feledd el negyedévente portalanítani, mert különben meghal a tápod. (A portalanítást nem szoftveresen kell elvégezni, hanem egy 25-60 mm széles festőecsettel.
#56184576
Segitséget szeretnék kérni töletek,hátha kiderül a probléma.
Nemrég vásároltam gépet,HAF 922 mini házam van,amiben 3db ventilátor van gyárilag. Ma vettem észre,hogy furcsa recsegö hangot hallok,eléggé hangos. Gondoltam utána nézek a ventilátor programmal együtt,hogy müködik-e rendesen,ekkor derült ki,hogy egyik ventilátornál nem müködik a GPU FAN2 SPEED(RPM) csak Chassis Speed.(képeknél látható). Beállitom a programon a fan2 target speed-et level 10-esre ilyenkor nem is forog a venti de mégis hallom azt a hangot,bár ha 6-osra állitom,akkor müködik.képek:
rob83
Innen melyik 120 mm ventit lenne érdemes megvenni?
Chieftec GPS-400AA-101A-ba és fsp Blue strom II-be!
mr_ricsi
Üdv ismét!
Beleraktam a tápba egy Scyhte Slip Stream 800-as ventit, de egyáltalán nem megy.
Mennyi terhelésnél indul be?
Közelhajolva a táphoz "cicergő" hangot hallok, az mi?
Lehet hogy fordítva kötöttem be? (piros-fekete)
mr_ricsi
"Az jó ha belecsavarozom az újat, és nem a tápra dugom rá, hanem az alaplapra a ventit?
Nem fogja a táp "hiányolni"?"Ezt ne csináld!
Hiányolni nem fogja, viszont azon a dróton nem állandó feszültséget kap, hanem a táp annál gyorsabban forgatja, minél melegebbet érzékel a táp belsejében a hőérzékelőjén.Ha a ventit a tápon kívülről állandó 12V-tal hajtod, akkor hűtési gond nem lesz, csak kis terheléseknél feleslegesen gyorsan forog a ventije. (Zaj.)
Ha meg szabályozod, akkor nem tudod a táp melegedéséhez igazítani, és előfordulhat, hogy kevés hűtést kap a táp, és vagy megsül, vagy hosszabb távon nézve hamarabb öregszik meg a bele. -
SlAy3r
Max. akkor "hiányolná", ha nem lenne benne.. akkor is csak a túlmelegedés miatt.
A két pinen - ahogy írod - érzékelés nem nagyon mehet a ventihez.
Nyugodtan csavarozd bele, és a ventit kösd az alaplapodra (ha sikerült olyan cserét szerezned), vagy a tápod egyik molex csatlakozójára.
Mennie kell rendesen.
Közben szédszedtem a tápot (GPS-450) és egy 2 pines ventije van. (levehető)
- eGPU tapasztalatok
- Sorozatok
- Gaming notebook topik
- Milyen videókártyát?
- Arc Raiders
- Kés topik
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! HP ProBook 430 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 13,3" HD I Cam I W10 I Garancia!
- CTO Bontott 0perces TÜZES EZÜST MacBook Air 13.6" M4 10C/1G 16GB 512GB Gar.: 1 év APPLE világgar
