- Mindenki Z Fold7-et akar
Cyrin
Kaptam egy kb 6 éves Sony VAIO laptopot, ki kellene takarítani, meg újra pasztázni, ezen kívül az füles kimenet nem müködik, azt is meg kellene nézni, hogy lehet-e javítani.
Kit ajánlotok erre a feladatra? -
Cyrin
csoszogi #82211 üzenetére
én pont benne vagyok egy ilyen PC összerakásában. Xbox már van, de az anyjához a gép kell, mert ott semmi nincs, és másra is kell tudja használni, nálam meg "csak" linux van.
szóval ha úgy is kell gép akkor legyen alkalmas játékra is, bár bennem is felmerült a sötét oldal (xbox vagy ps) a gép mellé, mivel az simább, könnyebben járható, nulla tudással is könnyen használható, és még olcsó is (és már eleve megvan egy csomó játék). Ezzel a sz@ros vindózzal meg csak a baj lesz, és ez mind az én bajom lesz, távgyógyítóban...
Szóval, hardver:
gép innen: [link]
az üzletek tele vannak ennek a gépnek az SFF változatával, ami semmit sem ér, mert nem fér bele egy dupla slot-os videokártya (asszem az elődjébe 3010-esbe igen), kisebb a táp és nem is cserélető nagyobbra. az MT verzióban viszont mindekettőt lehet, bármilyen atx táp mehet bele, csak egy átalakító kell az alaplap csatalakozójához.
8 Gb RAM-mal kértem.ehhez kell még egy SSD a rendszernek pénztárca szerint (nekem van egy 64 Gb-os samu 830, lehet az kerül bele egyelőre)
monitor szintén pénztárca szerint, olcsón pl ez.
egy mechanikus bill, plusz egy Logitech G102 egér.
videokártya egy 1050ti hardverapróról, ameddig kijön a 2050
vagy egy 1060 3Gb, de ezt nem tudom elbírja-e a táp. -
Cyrin
Pho3bus #81998 üzenetére
hogy kellene szólni, minden lakásba becsöngetni? kiírták, ez a szokás, ezáltal szóltak mindenkinek.
Én úgy kezdtem, hogy felhívtam a közös képviselőt, hogy mikor lehet dolgozni, és ahhoz tartottam magam.sajnos ez ilyen, zaj nélkül nem megy. ha abbahagyják akkor sose lesz kész.
hogy a gyerekfektetést nem értik meg az parasztság, (ha van gyerekük akkor megértik)
Cyrin
Pho3bus #81996 üzenetére
normálisan kell beszélni, én is voltam ebben, felújítottam szintén szétvertem mindent, és több hónapig tartott. manapság meg mégnehezebb összevadászni az embereket, így hát szakaszos.
itt is volt a szomszédban gyerek, ezért délután alvásidőben nem csináltuk, plusz 8 előtt se.
ha valaki magas hangon kezdi, akkor nemcsoda hogy elküldik a csába...
Cyrin
tényleg nincs felfestve rendesen, az eégészet minden évben újra kéne festeni, de szarnak bele, le van kopva...
Cyrin
FoxiestFox #81659 üzenetére
Cyrin
macilaci78 #81650 üzenetére
ez csak a szabvány marketing beetető szöveg...
Cyrin
hamár ügyvéd, tud valaki jó, hagyatéki örökléses ügyben járatos ügyvédet?
Cyrin
martonx #81188 üzenetére
Amit linkeltél az 212 e Ft/db. 4 konvektornál ez 850 e, plusz még be is kell szerelni, meg gondolom a régi kivezetése se jó, az is csere, plusz még kéne akkor egy vízmelegítő is. Ha elektromos akkor még alaphangon 50 e plusz a beszerelés. Simán meghaladtuk az egymilliót...
A kéménybélelés automatikusan nem számolható bele, vagy kell vagy nem, vagy elég 3 méter, vagy 13. A társasházat mit ismerek, a kéményseprő 3 éve kötelezte a kéménybélelésre, ha volt kazán ha nem. Azóta meg is csinálták. Pedig parapetkonvektoros ház.
Cyrin
macilaci78 #81186 üzenetére
És ha egy lakásban 4 régi szart lecseréled újakra, az már a kazános fűtés kialakításának 2/3-a...
Cyrin
Ted_Beneky #81165 üzenetére
Egy miller minimum nettó.
Cyrin
Ted_Beneky #81162 üzenetére
Sokkal. Nagyon rossz a hatásfoka. Ismerősöm egy szobát fűtött konnvektorral, és kb ugyanannyi most az egész lakás kondenzációs kazánnal.
Cyrin
sarkanyolo2 #80351 üzenetére
bonyolult, sokféle jövedelem? ha nem akkor magad is meg tudod csinálni a letölthető appban.
ha NAV bevallása az ügyfélkapun át is megnézhető, én legalábbis online néztem meg.
Cyrin
macilaci78 #80145 üzenetére
Cyrin
Cyrin
SirRasor #78918 üzenetére
Ilyenben lakok csak a tescónál, a legjobb...Van normális konyha külön étkező, normális fürdőszoba. Én egy két válaszfalat kivettem vagyis egy részüket, így nyitott terek alakultak ki, a fürdőszobába befért a legnagyobb aszimmetrikus ravak sarokkád, mosdóval, mosógéppel, külön álló szekrénnyel, és még így is van bőven hely mozogni. Én mondjuk teljes belső felújulást végeztem rajta, az ablakokat panelpogram keretében meg háromrétegű üvegesre cserélték plusz kapott a tetőre 20 cm az oldalfalakra 14 cm hőszigetelést. Az erkély is normális méretű, szélesebb mint a régebbi paneloknál. A két kisszoba közti válaszfal hangszigetelése nulla, mert az valami üreges gipszelemes fal. Érdemes lehet cserélni vagy plusz hangszigetelni.
3 és 4 szobás lakások vannak benne. -
Cyrin
quailstorm #78836 üzenetére
Cyrin
ShadowX #77511 üzenetére
Döntés kérdése. egy panelba nem feltétlenül raknék 3 rétegűt. Mondom ezt úgy hogy saját panelban is az van, idén lett hőszigetelve, és cserélve. Aztán egész télen szellőzőn voltak az ablakok olyan rohadt meleg volt, hát ezért aztán nem érte meg, de idén ha minden igaz lejjebb veszik a fűtést, majd meglátjuk.
Egyébként ha van redőny, az is sokat számít, télen nyáron, redőnnyel szintén jó lehet a két réteg.
Cyrin
Nekem Sharkoon Quickport Pro van, USB és eSATA csatlakozókkal a NAS felé, biztonsági másolat készítésére 3TB HDD-vel. Épp tegnap használtam az előlapi kártyaolvasót is rajta.
Cyrin
Cyrin
hát mert a csajok csak a facebook-ot ismerik.
utaztam kb egy évig busszal, mindig megnéztem mit olvasnak a telefonon, csakafészbuk...
Cyrin
Én leszálltam a szopórollerről (dizel mondeo) és felszálltam a buszra. Szegeden nincs ezzel semmi gond, Pest tényleg durva, de ott az autózás és a parkolás is.
Cyrin
kispéé #73259 üzenetére
" látszik, hogy mi a hiba, nem melegszik fel a víz, nyitva maradt a termosztát..."
Ja, normális autóknál ez így működik. Egyértelmű hiba, egyértelmű javítás, utána egyértelműen jó...
Na ez nálam a mondeo-nál nem így van, erre az egyértelmű problémára ráköltöttem vagy 100 ezer ft-ot (van benne 3 termosztát, mindet kicseréltem, az alap termosztátot 3-szor is, plusz a hőmérséklet érzékelő szondát) és ugyanott vagyok, feladtam...és mindennel így van ezen...utálom ezt az autót....
Cyrin
Ja nálam is díszkivilágítás van, miután kész lett a lakás, aztán jöttek ablakot cserélni, aztán lehet körbejavítani, szóval nuku függöny, szúnyogháló meg redőny meg csak a külső hőszigetelés után lehet, amit még el se kezdtek.
Szóval addig megy a valóvilág -
Cyrin
macilaci78 #72705 üzenetére
így is üres a fele...
Cyrin
én is jártam úgy, hogy amikor a kamion beletolatott az autóm hátuljába, akkor a biztosítási pénzből az elejét is kicseréltettem, plusz körbe kijavíttattam mindent.
Cyrin
és sztem többször kéne enni, kevesebbet...
Cyrin
macilaci78 #72048 üzenetére
Nekem fűtőszál van a szélvédőben, nagyon szeretem, nincs kaparászás...
Cyrin
csoszogi #72034 üzenetére
Kiegészítve, ha pl kint fagy van, és nem olvad, a kocsival meg mindig beállsz a fűtött, vagy legalábbis pluszos garázsba, akkor a téli trutyi annyiszor leolvad ráfagy, ez is rosszabb mintha folyamatosan rajta lenne fagyban, aztán amikor olvad, lemosod.
Meg ugye itthon a kocsi muzeális tárgy, státusz szimbólum sokaknál, nem egyszerű használati tárgy, mint külföldön.
Cyrin
csoszogi #72032 üzenetére
Na pont ez az, a társasházi garázsom tele volt gyerek cuccokkal, ilyen olyan babakocsik, játékok, később biciklik, szánkó, sport dolgok. Ott volt a téli gumi, műszaki cikkek dobozai (amiknél kikötötték, hogy csak dobozzal együtt érvényes a garancia, milyen hülyeség ez), kimaradt csempék, padlólapok, amiket ha pótolni kell egyszer, már nem kapsz olyat st. Ezeket lakásban tartani lehetetlen. Erre jó pl egy garázs.
Cyrin
Én meg azt nem értem, minek az autónak garázs. Mekkora macera már abba ki be állogatni állandóan. Aztán ha beállsz, akkor más alig fér be (panel).
Meg most az autónak vegyek még egy három milliós garázst, hogy legyen hol laknia? Hogy nehogy megfázzon? LolHa lenne garázsom, mint ahogy most nincs, de volt, én is tárolónak használnám, pl a biciklimnek, mert azt viszont nem merném betenni a közös tárolóba, egy napot érne meg ott sztem. (Csak az ülése egy húszas)
Cyrin
Egy ismerősöm az atidekorban pont ilyen pólókat csinál, persze jellemzően nagyobb mennyiségben...
Cyrin
Kijjebb költöztem a rókusi tesco mellé, és itt semmit nem hallottam, korábban a csongrádi és a rózsa utca kereszteződés közelében a dalszöveget is. Pedig ez sincs sokkal messzebb. Nade majd ma...
Cyrin
Mi van, nincs szin? Nem hallom.
Cyrin
Hol lehet szegeden Torx T3 T5 (apró méretek) csavarhúzót venni?
Cyrin
Én úgy vagyok szegedi háziorvosnál, hogy még ideiglenes szegedi címem sincs. Szóval sztem az se kell hozzá.
Cyrin
Lacielvtárs #67088 üzenetére
Nem, nincs, ez egy fícsör..
Cyrin
Ted_Beneky #66047 üzenetére
Biztos vashiányos
Cyrin
Valkűr #65674 üzenetére
Abban pontosítanék, hogy megfelelően transzparens rendszer esetén a kábelek (vagy akár csak a kábelekre forrasztott eltérő csatlakozók stb.) nagyon markáns, azonnal hallható, jelentős különbséget okoznak. Én ezt végigjártam és kellően idegesített is a vége felé ez a sokváltozós rendszer.
Cyrin
DarkByte #65618 üzenetére
most ez van, és nem hiszem hogy beszakadna a piac, főleg nem a panel. ugye itt a szocpol is, ami hajtja, meg nyártól megint itt lesz az albérleteztető banda.
de lehet találni azért olyat is aki nem azonnal költözne ki, én is olyat vettem amit tavasszal adnak át, és nekem pont így jó. de résen kell lenni nagyon.
én nem néztem meg sok lakást személyesen, ennyi idő alatt kialakul az hogy melyik milyen, eleve kizártam jelentős hányadát a hirdetés alapján, ami pedig tetszett, azt szépen beazonosítottam, és megnéztem először kívülről a környéket, na itt ki is hullott szinte mind. jó helyen nehéz most venni.
nemrég láttam egy rókusi panel hirdetést 16 misiért
Cyrin
Én most vettem lakást, de vagy 3/4 évig kerestem. Nagyon durva ami ebben az időszakban ment, különösen nyáron, amikor mindenki albérleti lakásba fektette a pénzét, megjelent egy hirdetés és a vevő másnap délelőtt már ott volt a foglalóval a zsebében. Lehetetlen küldetés volt, így vártam, és most kb én is így vettem meg.
Közben az árak az egekben, és alkudni se lehet, csak jelképeset.Hifi téma, én régen panelban hoztam össze a meglehetősen drága rendszeremet, sokat kísérleteztem kábelekkel is, és volt nálam a lent képről a kisdoboz elődje is a Micro Utopia BE.
És a táp nagyon nem volt mindegy. -
Cyrin
Hp 8540p laptopomat kéne tisztítani, és pasztázni, hol lehet ezt szegeden? nem akarom kontárra bízni, hogy szarabbul kapjam vissza.
Cyrin
Jó kezdeményezés a linux népszerűsítésére:
http://iszeged.hu/program/nem-fizetek-erte-es-nem-lopom-el-szoftverek-maskeppen -
Cyrin
Ted_Beneky #60833 üzenetére
használd ezt
