- Xiaomi 17 - még mindig tart
g_g_g
stilo18
65XF7596-os tv-hez ki milyen falitartó konzolt használ /ajánl?
bghistvan
Celtis
#47081
Az kizárt, hogy egy IPS TV feketéje összemérhető az XF9005-ével.
Bocsi,hogy bele okoskodok.....de egy bizonyos IPS típusnál cáfolnám az egyébként helytálló kijelentésed.(én sem hittem a szememnek, többek között ezért IS vásároltam meg ezt a készülékét,ami nem más mint az LG55SK8500PLA)
Ha van valahol lehetőséged megnézni,kipróbálni,tesztelgetni....majd számolj be róla!
Egy laptop egy IPhone és egy Android készülék csatlakozik wifin az itthoni hálózathoz.
A TV vezetékkel van a routerhez kötve.
A két telefon a Youtube vidókat simán átküldi a TV-re.
A laptop chrome alól csak úgy ha a TV-kódot megadom.
A Chrome látja a TV-t de hiábba kattintok rá akkor nem küldi át a TV-re a youtube videót.
Ez másnál is így van?
Mindenképpen TV kódot kell használni? -
_seth_
Létezik olyan play áruházból telepíthető program ami a sony okostvre csatlakoztatott merevlemez tartalámát tudja katalogizálni és mellé tenni a film poszterét? Mint a.... pont nem jut eszembe a program neve, ami a PC-n tárolt filemekt teszi nézhetővé a tv-n pl apple tv-vel.
Celtis
Darth_Revan
#47079
Ez egy LCD TV, 96 zónás háttérvilágítással. Vagyis a háttérvilágítás felbontás kb, tenyényi foltokból áll. A tökéletes feketéhez OLED TV-t kellene venned.
Az automatikus helyi képhalványítás beállítással tudod megadni, hogy mennyire legyen aggresszív a local dimming. Minél erősebbre teszed, annál feketébbek a sötét részek, de jobban megjelenik a világos glória a fényes részletek körül. Ha kikapcsolod, akkor az egész képernyő fekete szintje egységes. Kicsit világos, de nem lesz folt. Nálam közepesre van állítva.
Érdemes még a fényerőt lejjebb venni 15-25 körülre, mert akkor a fényes részek sem igényelnek akkor háttérvilágítást, kevésbé lesz glória.(4k hdr 422, 10 bit kimenet) 50Hz-en már csak akkor megy a TV-n ha bekapcsolod a bemeneteknél a HDMI kiterjesztett módot. Ha az erősítőn is átmegy a jel, akkor annak is támogatni kell. Egyébként bandingot fogsz látni, de ez nem a TV hibája.
A TV szotvere egy bug kollekció.
Az kizárt, hogy egy IPS TV feketéje összemérhető a az XF9005-ével.
Ha nem tetszik a TV és weben vásároltad, cseréld vissza. Vegyél egy OLED-et.
Darth_Revan
Illetve local dimming másnál is zsakbamacska, azzaz tartalom függő hogy jól működik e vagy sem?
Volt olyan hogy filmnél láttam hogy az egész képernyőn változtatja a beallitast és láttam ahogy az egész picit sötétebb lett. -
Darth_Revan
Hosszas gondolkodás után vettem egy KD-49XF9005 TV-t.
Jobbnak jobb mint az előző de azért nem dobtam hanyatt tőle.
10 bites direct LED va panel van benne és fekete amikor jól működik akkor tényleg szép, de vannak esetek ahol zavaró .
Pl God of War toltokepernyon jobb alsó sarokban pörög a logó és fekete a képernyo de logó körül hibásan feher felhős a kép.Amikor közepén van valami akkor jó és nincs fehér felhő, de ha a szelen jelenik meg valami akkor olyan mintha abból az irányból Edge LED módjára elég erősen a széltől is kapna világítást.
Neztem Stranger Things sorozatot rajta Nvidia Shieldrol (Kodi szoftver 24 hz-re állítja , shield 4k 10bit 420 kimeneti beállítás), PC-n hibamentes, de ezen a TV néhány epizódban (nem az összesnel) amikor az epizód címet írják ki fekete háttérnel akkor szemmel láthatóan villog a kep, mintha valami automata beállítás nem tudná hogy mit kezdjen vele és ki/bekapcsol .
Próbáltam ki/bekapcsolni mindent ami automatán hozzanyulhat, de semmi, gamma, fekete rasegites, stb.
Shieldrol 4k videót lejatszva jó, itt vagy játék alatt is (Xbox, PS) az ég szép, semmi banding, viszont fekete és világos azmrnrtnrl van banding. Halo MCC alatt (4k hdr 422, 10 bit kimenet) Delta Halo küldetés előtt a videó PC-n lejatszva sokkal szebb. A TV-n látni film grain effektet és zajt a videóban néhány jelenetben, míg PC-n nem. Illetve color bandinget is látni. Vagy a Halo MCC hdr funkciója szimplan csak bugos ?
Vagy a 8.0 lenne bugos? Rögtön azzal kezdtem hogy felfrissitettem, de már bánom, az egész ui lassabb mint a gyári 7.0-val volt.
Hogyan tudom downgradelni vissza a gyári OS-re?
2 napja csak beallitgatasokat próbálok de nem javul meg a fenti problémák. Sony erősítőn keresztül van minden a tvhez kötve (HDMI 2) de próbáltam a boxot más HDMI kábellrl a tvhez is kötni.
Tényleg csak ennyi telik a 2018-as csúcs Sony tv-tol ami most is 300k fölött van ?
Az előző Panasonic 4k TV-n ugyan csak IPS paneles volt és a fekete inkább sötét szürke volt de annak a Direct LED megvilsgatosasahoz képest nem sokkal jobb és az 100e Ft-os tv volt... -
Celtis
Valamiért változott a helyzet. Lehet amiatt, hogy játszottam a hálózattal.
Na, most az van, hogy ha nincsenek bekapcsolva a TV-k, akkor a videó fájlon a jobb klikk/küldés eszközre menüben csak a második TV jelenik meg (W829B). Ha bekapcsolom a TV-ket, akkor pedig az XF9005 is.
Egy random SD videót küldtem át a TV-re. Az XF9005-ön is elindul, de a hang folyamatosan kimarad, nézhetetlen. A régi TV-n ugyanaz videó hibátlan.Továbbra is állítom, hogy ez az XF9005 szoftver egy gyenge pre-alfa release szintet üti csak meg.
Celtis
icemad
#47072
Dehogy kell mindkettő. Csak ugye az ügyfélszolgálat a YT akadozás miatt router újrakonfigolást, másik hálózat kipróbálását kért, és csak ezért kapcsoltam be a wifi-t, és küzdöttem 15 percet egy csatlakozással...
Persze a YT ugyanúgy akad. Viszont a YT statisztika beszédes. El is küldtem a Sonynak. -
icemad
Celtis
#47071
Minek mind a kettő? Nem kötekedésből, ne érts félre. Nekem a laptop, Rpi, telefon, xbox is így működik. Vagy az egyik vagy a másik. Egyszerre nem megy egyik sem.
Vagy csak annyi volt a gond, hogy nem megy a wifi, ha a Lan kábel bevan dugva? Nálam ugyanez van a fentebb említett eszközöknél. Talán a laptopon lehet választani, de nem vagyok benne biztos... -
Celtis
hyperspace
#47070
Mondjuk egyszerűen ki is írhatná, hogy húzzam ki a LAN-t. Abban sem vagyok biztos, hogy ha visszadugom a LAN-t akkor megint nem fog működni a wifi. De az biztos, hogy amikor nem csatlakozott három AP-ból egyikre sem, a LAN kihúzás megoldotta.
Ettől függetlenül a TV képe kiváló, öröm nézni.
dualcore
WaterWave
#47064
Kicsit túlmentél a lényegen, az hogy egyes országokban éheznek, az sajnálatos dolog. Én viszont annyit írtam, hogy ergonómiailag nem jól átgondolt a táv. Nem esik ki a kezemből, ezt nem én írtam. Viszont annyit el lehet várni egy 3-4-500000 E forintos tv-től, hogy a távja jobban átgondolt legyen. Részemről ennyi, nem forszírozom tovább, elsődleges a képminőség, és azzal bőven elégedett vagyok. Záróban még annyit, hogy én nem nézek sem SD- sem HD adást rajta, mivel TV műsort egyáltalán nem nézek.
Bocs ha kiakadok de ez nonszensz....
Nem gond, egy fórumban ez is elfér, mint vélemény természetesen.
szabi__memo
WaterWave
#47064
Elég nonszensz a távirányító, ja. Főleg fél millás tv mellé. Mert a Samu is ad szart, csak az alja kategóriához. Na az van ezzel egy szinten anyagban, dizájnban. De még azzal is jobban lehet vezérelni.
Külön vicc hogy nekem tavalyi van, de láttam, fogtam az ideit. Hálát adtam hogy nem az van, mert az meg még szarabb a gombok miatt -
WaterWave
dualcore
#47061
Nyilván nem, de emberek éheznek más földrészeken, mi meg 300-400-500 ezres tv-vel filmezünk, és nézzük az sd -hd adásokat, és akkor azt látom, hogy kiakad valaki, hogy az abszolút szabályos téglalap alakú távirányító kiesik a kezéből...
Bocs ha kiakadok de ez nonszensz.... -
WaterWave
Ha már ennyire "szeretitek" a tv-t amit gondolom úgy vásároltatok, hogy nem rakott a fejetekhez senki se fegyvert, már csak az a kérdésem, hogy mi a **** nak vettétek meg?
téglalap távirányító, jól kell célozni, nem kényelmes-kiesik a kézből, nem világít... óriási gondok. -
Celtis
Egy kérdés és egy érdekes megfigyelés
A home képernyő képmegjelenítése valahogy állítható? Szeretném ugyanazt a fehéregyensúlyt beállítani, mint a különböző bemeneteken. Zavaró, hogy láthatóan vált a színezet.
Azt vettem észere, hogy ha be van dugva a LAN kábel, wifin nem csatlakozik a TV, csak homokórázik a végtelenségig.
Celtis
hyperspace
#47050
Na, akkor azt nézd meg légy szíves abban a statisztikában amit mutattál, hogy milyen felbontásban játsza le a TV az említett videót.
Ha a mobilról osztok netet a TV-nek, akkor pl. akadásmentes a lejátszás, és azonnal reaál a távirányítóra, de akkor 1920x1080p60Hz a lejátszás, ha jobb a net és felvált 1440p-re akkor már van drop, ha meg 2160p-re, akkor átvált diavetítésre és 5 másodperc feletti a távirányító válaszideje. -
ha valaki birtokol egy ilyen tv-t: Sony KD-55XF9005B, ha nem nagy macera, légyszi mérd meg a vesa 30x30 furatok a tv tetejétől és aljától milyen tavol vannak, függőleges irányban. Előre is nagyon köszönöm!! -
icemad
Kiskokó
#47046
Meg nincs rajta világítás.
Meg olyan szabályos tégla az egész, hogy 10 esetből 7x rosszul fogom meg.
Meg túl sok a gomb, 80%-át nem használtam még, de nem is fogom. Amiket felsoroltál, azok is elég nagy hibák, szerintem is.
De lassan átszokok a telefonos kezelésre. Csak úgy meg bekapcsolni nem tudom, mert nincs benne wol... -
hcs57
Van egy hibám a szoftver frissítés óta, amit szeretném, ha ti is ellenőriznétek, amennyiben a tv és a pc egy hálózatban van.
A pc-n a lejátszandó fájlra jobb egérrel kattintva egy menü jön fel, amiben ott az "átvitel eszközre".
Itt kell kiválasztani a tv-t, s ha minden jól megy, akkor kis idő után elindul a lejátszás (a tv bekapcsolva legyen!)
Ha nálatok sem indul, akkor jelezzetek vissza egy képernyő mentéssel.A fentieket 3 pc-n és két tv-n teszteltem, a két tv közül az egyik egy KD 55XE8505 - ezen nem megy, a másik egy 42LB671v -ezen megy, illetve megy a házimozi erősítőn, a Blueray lejátszón.
Itt vannak a képek: -
Kiskokó
Másik nagy hátránya amúgy a Sony-nak hogy rakás .... a távirányítója. 2 dolog miatt is.
A samsung-nak bárhova nyomok mindig bekapcsol a TV... a Sonynál rohadt pontosan kell odairányítani a TV-re hogy vegye a jelet.
A másik meg, hogy nem kapcsol be a csatorna nyíl gombokra mint a samu.. vicc -
walter70
hyperspace
#47044
Oké,akkor megvárom.Csak azért kérdeztem,mert írtátok,hogy magától nem nagyon találja meg.
walter70
érkezett egy bemutató video a tv-re az Oreoról,hogy milyen változások lesznek benne,illetve,hogy a közeljövőben frissülni fog a rendszer.Akkor elképzelhető,hogy magától megcsinálja,vagy minenképpen pendriveról kell telepíteni?
65xf7596 -
Bacusuz
Sziasztok
Ha a médiaboxom be van kapcsolva, akkor a tv(kd-55xe7005) távirányító a mediaboxot irányítja.
Ilyenkor nem tudom előhozni az infogombbal az információt.
Be lehet valahol állítani, hogy a tv távirányító csak a tv-t irányítsa?
Esetleg más ötlet erre? -
Celtis
szabi__memo
#47036
Ha valamelyik HDMI - n csatlakoztatott eszköz áramtalanítva van az ilyet okoz.
szabi__memo
Kihúztam minden HDMIt, de ezek mindig is ott voltak, és megoldódott.. elég érdekes
szabi__memo
Sony 60xf8305 Samsung n450 soundbarral egyik napról a másikra nem látja egymást HDMIn. Egyik sem lett frissítve. Találkozott valaki ilyennel?
Kikapcs bekapcs kihúz bedug nem segít. Most honnan a pékből tudjam meg mivel van gond???
Köszi -
Celtis
#47021
Nálam is akad ez a videó a tv saját Youtube alkalmazásával. Analitivel mértem wifin 97/92Mb-t. Amit észrevettem, hogy bár ennek a sebességnek elégnek kellene legyen, a youtube 1440-en játssza alapból /így akadásmentes/, fel kell tenni 2160P-re és így már akad. A tv 65xe8577.
hyperspace
Celtis
#47032
Ebben a more options sorban van a statisztika. Megnézem majd a sebesség adatokat.
Jut eszembe, nekem is volt akadásom múlt héten. A zöld könyv 4k változatát töltöttem le, rámásoltam pendrive-ra, és arról játszottam le. A gyári lejátszóval akadt 5-10 másodpercenként, Kodi viszont megoldotta gond nélkül.
Celtis
hyperspace
#47031
Nekem olyan 5 másodperc a sáv megjelenése.
Valami oka kell legyen ennek a jelentős különbségnek.
Mégis jó lenne ha megnéznéd az appal a sebességet. Nálam a letöltés mindig alacsonyabb mint az upload.
A YT statisztikát hogyan kell bekapcsolni? -
Celtis
hyperspace
#47029
Ez számomra érthetetlen. Elvileg ugyanaz a SoC, szoftver...
Az analiti milyen sebességet mér nálad?
Ha az említett videó közben megnyomod valamelyik navígációs nyilat (fel-le), kb. mennyi idő alatt jelenik meg a youtube on screen menü? -
Celtis
hyperspace
#47026
Az is amelyiket linkeltem? Nekem 1000-es digi van.
icemad
Ha már youtube... Youtube Vanced - ből melyik verzió jó az xf8096-ra? Valahogy rákellene heggeszteni.
Celtis
foxymaci
#47019
Ilyen YT videóval még nem találkoztam. Nekem mindent lejátszik, csak a 4k HDR 60p akad. Leginkább látványosan az LG 4K DEMO HDR 2018 (60FPS) OLED PERPECT BLACK videó akad. Ha elsőre nem veszed észre, játszd le többször.
Celtis
Felraktam az új szoftvert. A YT ugyanúgy szaggat.
icemad
A hivatalos oldalon azt írják, hogy elég a legutolsót felrakni.
Ha 7-esről frissítesz, csak dugd be a pendriveot, és a beállításoknál csinálj egy újraindítást.
Olyanról nem hallottam még, hogy ezzel téglásították volna a tévét, de előfordulhat.A többiektől kérdezném, hogy 8-asra frissítés után csináltak factory resetet? Telefonnál ajánlott, de ennél nem tudom...
foxymaci
Celtis Joshi bocsi ezt jól benéztem már látom köszi
Kodit kipróbálom úgy azt is köszi.
Higgyétek el nem vagyok ennyire balga
de most vakon voltam tudom. -
Celtis
foxymaci
#47005
A tiédre is van frissítés Más is linkelte, és működik is az oldal.
A Kodi is normálisan működik, mivel már régóta nem lehet az SMB hálózati megosztásokat tallózni. Be kell írnod az elérési utat kézzel.
foxymaci
Celtis
#47004
Köszi az infót azt láttam hogy téma a frissítés azoknak akik idén frissítettek ezért is kíváncsiskodtam hogy az XF9005 szériásoknak jött e már, mert a sony terméktámogatás oldalán kiválasztanám az érintett tv sorozatokba ezt a típust akkor 404-hibát jelez, de akkor türelmesen kivárom mert amúgy jól működik és a tv azt írja első bekapcstól kezdve hogy a szoftver naprakész, egyedül a kodi-t nem akar normálisan működni.
De a képminőségtől el vagyok ájulva HDR galaxis őrzőit tátott szájjal néztem
Joshi
foxymaci
Múlt hétvégén lettem tulajdonosa egy KD-55XF9005B szériás tv-nek egy LG 50LB671V váltottam le ami megy a másik szobába mert a mai napig szeretem viszont vágytam már a jobb feketére meg a HDR minőségre.
Nekem zseniális a képminősége a sony tv-nek brutál jó a feketéje az lg után.
Két kérdésem lenne jelenleg android 7.0 van rajta 8.0-át visszavonták vagy jönni fog rá ?
Kodi nem lát semmilyen hálózati eszközt valaki tudna valami beállítást javasolni, egy asustor nas-om van és a gyári video alkalmazás és a vlc kezeli viszont kodi-t nem tudom működésre bírni.
Előre is köszi! -
lasse001
Nekem is jött frissítés mind a 2 tv-mre. Tolom is fel.
- iKing.hu Realme 14 Pro+ Pearl White 512GB használt karcmentes 6 hónap garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 500GB SSD RX 5700XT 8GB Rampage SHIVA Seasonic 650W
- Honor X5c Plus 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 9700 / RTX 3070 / 16GB DDR4 / 1TB SSD!
. 56-os hsz: megnézem majd.
Automata frissítésre ne számíts, hiába írják hogy már működik, nem működik.
