- Pontosabb, erősebb zajszűrést hoz a Sony kényelmesebb formában
N_A_S
Extreme3-on már ASMedia USB3 van (az E7-n is), SATA3-ból pedig az intel 6 széria chipsetes lapok esetén általában van 2 natív (kivétel az alsó kategória - asszem), hogy ezen felül mit tesznek rá az gyártóspecifikus, de ami nem natív az általában f@s. A Marvell egyébként általában csak a SandForce vezérlős SSD-ket nem szereti.
csucsbicep
Hát én készülök valószínűleg sb-re váltani, de legfőképpen Asusban gondolkozok. Giga kicsukva, Asrock volt, de nálam csinált random fagyásokat, meg régi videokártyákat nem ette meg stb. Ha ilyen hülyeségei nem lettek volna rendben lett volna a lap. Ezért is félnék kicsit ilyet venni, bár mostani topikokban is olvastam, hogy még mindig szeszélyesek kicsit. Marad az Asus.. bár ott kicsit mélyebben zsebbe kell nyúlni.
Erdei88
ProEvoFan
Kint a parkban átlag 45-60 fps lehetett.Stabilan 50fps+ megvolt, ha jól emlékszem
De majd jövő hét pénteken okosabbak leszünk(#16558) Winne
Na akkor majd letesztelem, csak írj rám, nehogy elfelejtselek(#16559) lala42
Nagyon nem használja ki, agy csak szépen eloszlik
Milyen érdekes, a rendszermemóriádból alig evett a játék.Ezek szerint tényleg elég neki a 4GB. -
S.Feri
Ha nem kell feltétlenül 650, esetleg elég a 600W is, akkor elgondolkodhatsz még a cooler master silent pro gold 600W-os tápon is.
Nekem eddig nagyon is jól bevált..) -
prime alatt futattam 40 fok volt huzas nelkul meg meg van lehtoseg a ventik erosebb szabalyozasara de majd meglatjuk akkor mit tudok kihozni belole mondjuk 4.5 feljebb nem hiszem hogy huzom de kitudja... ha nem art neki es 60-70 foknal nem menne feljebb akar akkor 4.8 ra is...
fsb1000
Stanchore
Single-ben lehet, hogy elég, gépi ellenfeleket lődözni, de a multi egy kicsit más. Kell a stabil 80-100 fps különben a 16 fős pályán esélyem sincs az 1 vs 1 csatáknál. Minden tizedmásodperceken múlik, egy minimális késleltetés sem megengedett, nem beszélve az fps dropokról, amikor pár másodpercre az átlag fps 60%-ával megy csak kb. Szal nem árt ha stabilan 100 környékén van az átlag, hogy lehessen miből veszíteni.
Qru: szal gyakorlatilag FPS szempontból mindegy hogy Q9550 van 3,6-on vagy 2500K 4,25-ön egy 6950 alatt? Másban esetleg meg fogom érezni a váltást? Gondolom ha CF-ben menne 2db 6950 akkor már jobb választás az i5...?
Tökmindegy
Nem nulla fokos levegőt eresztek be
Vedd úgy ,hogy egy egyszerű klímasemmi pára ,legalábbis nem olyan mértékű ami lecsapódhatna. Nem kell túlbonyolítani a dolgokat
KB 5 fokot lazán levisz a hőmérsékletből,és egy forintba se kerül. Hűtő úgyis megy ,jégaku az van dögivel ,és csak a nagy melegben kell használni.
szacsee
P67 Pro
P67 Pro3 (gondolom B2, vagy B3 csak nem jár hozzá a +1 év gyártói gar)
P67 Pro3 B3 +1 év gyártói gar
P67 Pro3 SE (nem néztem a spec infót és a deszkát, gondolom gyengébb mosfet, vagy felszereltség)Z68-al kapcsolatban:
Tegnap lestem nagyot, hogy a P67 Pro3-al ellentétben a Z68 Pro3 "csak" 4+1 mosfet áramkörrel rendelkezik. -
DNS_65
No mi a fene, akkor ez lehet h általános? És mi az h "volt" ezek szerint le is cserélted valami más megoldásra, vagy gariztatás lett belőle?
Azért érdeklődöm mert Ex4-et tervezek venni 5850 cfx alá lenne alap...
Érdemes ebben gondolkodnom, vagy nézzek inkább MSI-t v. anust -
jeni
Nem hiába írtam,hogy
1. Corsair TX650-től felfelé vagyis ezt vedd meg. Márka és 5 év garis.
Qru
Nekem sikerült megfektetnem bontott ágas Chifi 550-es tápot egy Q6600-al. Lecseréltem egy 12V-os ágú tápra és kapásból kisebb fesz mellett is ment 100Mhz-el gyorsabban (mert nem a Vcore volt a kevés, hanem a táp 18A-es ereje 12V-on). Extrémebb eset de előfordulhat ilyen kemény tuningnál.
boogie84
Amit a pénztárcád enged. Ha jól tudom a vga is csere lesz idővel uh arra is gondolj. 500W teljesítmény körüli táp elég egykártyás rendszerhez.
(#10146) Qru: Sztem ami már sok a játékokhoz az már mezei felhasználónak extrém tuning.
Játékra bőven jó amit írtál!
Sefi84
jeni
egyik változat szerint
2. ADATA tápról jókat írnak.
3. Chieftec- Cooler Master-Enermax-stb... -
jeni
Jobb márkából és 600W alá ne menj!
Hosszú kábelekkel,a cserélhetőség vagyis a bonthatós szálas táp nem feltétel ha ezen tudsz nyerni némi pénzt.Gondolom a minél nagyobb Amper szám egy szálon az többet érhet.
Amúgy mennyi a keret?
abéla
Mondjuk az én q6600 B3-as qazánom
többet fogyasztott bármelyik procimnál
*Ropi*: elvileg(legalábbis beszámolók, leírások alapján) komoly rendszer-instabilitást okoz a bclk emelése vagy ez csak urban legend
. (sőt itt is felbukkanó korai tune-leírásban kifejezetten tiltják az állítgatását) Szóval mi a helyzet ezügyben?
Qru
Nekem Kingston van és az is gyorsabb mint a hdd, sokkal gördülékenyebb. De persze egy Inteles még gyorsabb nyilván. OS+ 1-2 játékra elég bőven egy 64GB-os.
Ha nincs SSD-d akkor nincs káros hatása. Vélelmezem, hogy amolyan hibernálás eleven működhet, kiír mindent a háttértárra és amikor bekapcsolod nem kell mindent előrről betöltögetnie, hanem egyből, kvázik mint egy képfájlból berántja/betölti az egészet.
Landon
Erdekes nekem 1.39 a VID a realtemp szerint, 1.35v-on vagyok 4.5GHz-n HT ON, Lsdmeasap egyenesen ugy fogalmazott hogy kivanlo chipet sikerult kifognom.
Par dolog:
LinX-be tapasztalatom szerint a memoria merete nem befolyasolja nagyban a gflop erteket. En pl ~7GB-vel merek es uazt az eredmenyt adja mint amikor mondjuk 3G-vel megy.
Ha javitgat a CPU az nem feltetlen az alacsony gflopba mutatkozik meg! Hanem inkabb a gflopok ill idobeli kulonbsegben! Lehet alacsony a gflop ha konstans es nem ugral ossze vissza. Pl ha egyszer 63 majd 60 majd 61 aztan megint 63, 62 etc etc na akkor javitgat. Vagy ha tenyleg vmi abnormalisan alacsony szamot mutat pl 4.5 GHz-nel 4G 1600as rammal 55 koruli eredmeny az rossz.
A memoria orajele befolyasolja meg jobban a gflop erteket. Itt inkabb tobben mint kevesebben 2331MHz-en LinX-eztek, aki nem ezen az orajelen van az ezt kalkulalja bele.
Mas: friss i5/i7 tulajok: ha megvan egy stabil OC es raengedtetek egy jo hosszas LinX-et meg utana agyonnyuztatok meg pl prime-al is es ezek utan par napmulva a sok sikeres teszt utan jon egy bsod vagy megbukik egy masik test, ne csodalkozzatok. Ma mondtak nekem is hogy egy hosszabb teszteles utan a CPU ugymond "betorik". Mint a cipo amit betorsz a labaddal. Ezt kovetoen alltalaban egy pici fesz igazitas szokott kelleni h ujbol stabil legyen.
Egy esetleges degradalodast pl. igy lehet kideriteni: ha nem eleg egy kis igazitas az elso OC eleresehez akkor esetleg mar tortent egy kis elvaltozas. De ez azert az esetek tobbsegeben nem valoszinu.Mielott esetleg vki nekem esne h zoldsegeket beszelek, ezt is Lsdmeasap mondta nekem ma. Meg egyszer leirom h o ha jol tudom a Giga-nal dolgozik es tobbek kozt BIOS-okat is ir.
Drizzt
Próbáld meg azt, hogy az asztalodon minden elektronikus eszközt a lehető legtávolabb helyezz el egymástól. Beleértve a lámpát is, ha van, monitort is, hangfalat, stb. Ugyan nem biztos, hogy segít, de egy próbát megér. Nálam korábban segített, bár az sercegés volt, s a hangfal közelsége okozta a monitorhoz. Eltartott egy jó ideig rájönni.
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Intel Core i9-9900K 8-Core 3.6GHz LGA1151 (16M Cache, up to 5.00 GHz) Processzor!
- Processzor Intel Core Ultra 9
- AMD Ryzen 7 5800X3D AM4 processzor (garanciális: Alza, 2025.11.11-ig)
- AMD Ryzen 7 3700X 8-Core 3.6GHz (32M cache, up to 4.4GHz) AM4 Processszor!
- Intel Core i9-9900KF 8-Core 3.6GHz LGA1151 (16M Cache, up to 5.00 GHz) Processzor!
- AKCIÓ! ASUS B650M R5 7600X 64GB DDR5 1TB SSD RTX 3080Ti 12GB Be Quiet! Pure Base 500FX ASUS 1000W
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A13/Samsung Galaxy A33/Samsung Galaxy A53
- Nexus 6P 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Csere-Beszámítás! MSI Gaming X RTX 4060Ti 16GB GDRR6 Videokártya!
- Wilbur Smith könyvek (15 db) egyben
