- Nagyon erős ajánlat lett CMF Phone 2 Pro
- Ilyen a Huawei Watch 5 és új érzékelője
csabám
csabám
adodaniel #31072 üzenetére
Nincs mit. Parancsolj (uccsót töltsd le).
csabám
Új mááárket, hasít az előzőhöz képest
csabám
csabám
Speedmod K2-13:
- Disabled debugging: FRAME_POINTERS and ARM_UNWIND -
csabám
csabám
Speedmod K2-12:
- Changed some compiler optimization settings -
csabám
Kapanyél #29879 üzenetére
Az automata módra értettem
Megy mindkét hálózat "egyszerre". Ahogy kiérsz abból a zónából ahol van/volt 3g, akkor rögtön el kezdi keresni azt a zónát, ahol van rendes hálózat és 2g lefedettség. Ennek kell szívnia az akksit. Nem hiába mondják, hogy akku kímélő ha csak az egyikben használod
Vagy én nem vagyok tisztában vele? -
csabám
Kapanyél #29873 üzenetére
De ha nincs 3g lefedettség, akkor rögtön sávot kell váltania és keresni egy olyat ahol van net és hálózat. Ez pont, hogy szívja az akksit szvsz. . .
Ezzel viszont egyetértek: cserébe ha szar a 3G, akkor át tud váltani EDGE-re, ami még mindig jobb, mint a semmi és még el is érik telefonon, ha kell. -
csabám
Kapanyél #29859 üzenetére
Viszont ha automatán marad akkor jobban fogja szívni az akksit, mivel folyton ugrálni fog 2g és 3g között. . . A wcdma pedig azért rossz mert nem mindenütt van teljes lefedettség és van, hogy teljesen elmegy a hálózat. Vagyis itt Szegeden a telenorvéggel elég sűrűn előferdül
csabám
Aki nagyon unatkozik, az megtudja csinálni odex romokra az EDT tweak működését.
csabám
pestibenji #29816 üzenetére
CPU Sky - al kell megvizsgálni a deep sleepet.
Kint van a K2-11 egyébként:
- Updated wifi driver from GT-N7000 sources
- Updated CWM recovery to 4.0.1.5
- Changed some compiler optimization settingsSzerk.: Látom útközben meglelted
Én gyári romon használom és idáig mindig volt deep sleepem. Egyedül a K2 - 6 - al merült mint a titanic. . .
csabám
pestibenji #29752 üzenetére
Próbáltad vagy csak a xds - s fórum alapján írod ezt. Nálam speciel jó
csabám
SpeedMod K2-10:
- Reworked patches from GT-N7000 sources
- Adjusted init.d script startup delay -
csabám
csabám
Speedmod K2 - 9:
- Removed -ffast-math from compiler optimizations
Just a very minor change from K2-8.
csabám
Speedmod K2-8:
- Patched net usb drivers from GT-N7000 sources
- Revert to using CONFIG_PREEMPT
- New compiler optimization settings (smoother!) -
csabám
SpeedMod K2-7:
- Implemented ARM_ERRATA_743622, ext4 and mm patches from GT-N7000 sources -
csabám
csabám
Ezt használja/próbálta valaki?
csabám
KI4 - nek mi a modemje? Csekkolja valaki kérem szépen. Köszönöm.
csabám
Speedmod kernel:
K2-6:
- Change to CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY for kernelSo far initial testing indicates even better battery life.
csabám
Az 1.1 - es NDT macskáról van valami vélemény? Vagy inkább Galnet féle weekly?
csabám
Speedmod kernel ápdéte:
K2-5:
- Rebuilt using new GT-I9100_OpenSource_Update3 source code -
csabám
pestibenji #28948 üzenetére
Mint mindig
csabám
Újabb Speedmod kernel:
K2-3:
- Revert faster USB charging speed, it was causing instability for some USB ports
- Disable Mali-400 GPU state tracking
- Minor bugfix to Exynos cpu suspend hotplug -
csabám
csabám
Firmware: I9100XXKI4_I9100OXAKI4 Online! (Android 2.3.5): [link]
csabám
Egy új launcher a láthatáron. . .
csabám
De várom már a ics - et a talónkra. . .
csabám
SpeedMod K2-2:
- Rebuilt using newer Linaro 2011.10 GCC 4.5 toolchain
- USB charging speed increased by 10%: current limit set to 500mA
- Milyen légkondit a lakásba?
- Brogyi: CTEK akkumulátor töltő és másolatai
- Vác és környéke adok-veszek beszélgetek
- Külpolitika
- The First Berserker: Khazan
- Apple iPhone 7 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Iphone 15 Plus 2.5 év gyártói garancia, 100% akku, doboz+számla!
- Karcmentes, független, Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB /8GB RAM/ Onyx Grey
- iPhone 14 Plus 256GB Éjfekete független - 88% akku
- IPhone 16 Pro 128GB gyári független 2025.09.22. Apple jótállás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A23 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G8 - i5-11GEN I 16GB I 256GB SSD I 15,6" FULLHD I Cam I W11 I Gari!
- Referencia Weboldallal Világítós bill+laptop bill magyarítás. Rania 3M -is! Touchpadok is.Posta ok
- Samsung S23 Ultra 256/8GB Fehér / Új állapotban / Áfás számlávál / 12 hónap jótállás
