- HMD Skyline - jó szerelés
- Ez össze van rakva - Segway Ninebot F3 Pro
Router gondok
RootRulez
KicsiUbul #4565 üzenetére
Köszi a linket,de ezt néztem énis,nekem nem utorrentel van gondom hanem cod-al
igy milyen portot adjak neki?azt nem tudom megnézni,,,lehet hülyeséget írok akkor elöre is bocs
Meg a másik hátha erre tudja valaki a választ.Hogy a speedtouch helyett raktam egy sima d-linkes modemet,meg egy netgear routert,és azzal jó is minden,de viszont szakadozik a net azzal lehet valamit csinálni?A speedtouch-al azzal nem szakadozik,de viszont nem jó az upnp,hiába engedélyezem,az utorrent az megy de nem tudnak rám csatlakozni,ha játszani szeretnék.Köszi
Brasco86
KicsiUbul #4432 üzenetére
megnyomtam az alján a reset-et. ÚJraindult a router... de minden beállítás jelszó meg minden benne maradt, a default smcadmin kezelőfelület jelszó se állt vissza, hanem maradt a megváltoztatott......
vagy nem elég addig benyomni a RESET gombot míg újraindul? Másként kell resetleni?
roti86
KicsiUbul #4310 üzenetére
Hát megpróbáltam, a legújabb driver volt fent, most felraktam a régebbit, de a probléma ugyanaz.. amúgy leginkább azoknál az oldalaknál jelentkezik leginkább a probléma, ahol sok kis képet kell egymás után betöltenie pl. hasznaltauto.hu vagy múltkor msn smile-okat kerestem és a közbe is megszakadt (amikor a smileokat töltötte be egymás mellé)
Előfordul olyan is, hogy a t. kliensben a letöltés folytatódik, de a böngészés megszakad, érdekes....
lolchief70
KicsiUbul #4184 üzenetére
WXP sp3 van fent. Azóta javult a helyzet, de caak részben.
Egy munkacsoport van PC-ről tudok mindent csinálni, másolni látom a WD LIVE-ot és a sajátgépet is, de a Live továbbra se látja a PC-t.
Miért kért jelszót ha teljes elérést adtam meg a PC-n és nincs Rendzsergazda jelszó?
Azóta már jelszót sem kér, mert nincs megjeleníthető hálózati meghajtó a WD Live-on.
Valami ötlet?Üdv
kapuc
KicsiUbul #4118 üzenetére
Jó. Beállítottam, ahogy kérted, 1 *** torrent futott utorrentben és mi alatt töltötte háromszor szakadt ez a ****.
Szó, ez a max kapcsolatok 100 nem ér kalap *** se, bár ezzel tisztában voltam eddig is.
Ha nem fut a torrent akkor is leszakad. Szó a torrentet zárjuk ki.Legközelebb moderált magad, ha kérhetlek.
[ Módosította: Cathfaern ]
atesss
KicsiUbul #4120 üzenetére
Na hát akkor nem is olyan rossz router ez.
Mondjuk már nem mai darab. Mikor jelent meg kb., nemtudod ?Hát a laptopok wifijével eddig nem volt gond.
Az egyik kb. 2-2,5 éves, de a másik egy 3 hónapos Sony, és azon karácsony után én telepítettem újra a Vista-t. Csak akkor már jópár órája vártak, hogy menjen a délelőtt bekötött net, úgyhogy az ügyes T-Kábel-esek miatt akkor még nem derült ki ez a hiba.
Bár ilyen sebességre szerintem nem nagyon volt használva. Luxemburgban voltak kint, ott ADSL-ük volt, igazából nem tudom milyen sebesség, de szerintem biztos 8Mbit legalább. És asszem ADSL 2, az biztos, hogy IPTV csatlakozás van a modem + wifi router kombón, amit onnan hoztak haza (szolgáltató adta).
Majd esetleg ezt is meg kéne nézni pontosan mire is jó, akár nem-e használható itthon valamelyik szolgáltatónál IP-TV-re is, mert akkor jobb áron el lehetne adni.
Bár most sem úgy szakad, hogy erős használat közben, hanem csak szolid netezés, vagy akár csak MSN közben is.FW frissítés jó ötlet, remélem meg tudja csinálni unokatesóm, de mondjuk nem hinném hogy gond lenne, most a reset után is már magától be tudta állítani amit kellett.
kapuc
KicsiUbul #4108 üzenetére
http://www.imageserve.info/img_store/2010/01/05/d/d0639899a0fa0abc70f62eaf16a12c58.jpg,
http://www.imageserve.info/img_store/2010/01/05/e/e704738b3ef84f3c0dde291d8b83ba06.jpgDe egyébként kb. ez tökmindegy, mert a linksys-nek amit most használok semmi baja ezzel.
Csak ez ugye nem tudja az 50Mbitet lefele.
Most látom, hogy nem is 30 hanem 50. De tökmindegy mert 30nál kb. sosem több. -
Kismonos
KicsiUbul #4073 üzenetére
Őő, villog az ETH alatti 100 m, ami szimplán égni szokott, dsl led am sem világít, de emléxem, amig nem volt routerünk, vagy kicsit utána, még világított. őő, router menüjében azt írja h ppoe disconnected és hináyzik pár adat. De majd tudok másolni security vagy system logot.
kelly7
KicsiUbul #4022 üzenetére
Sikerült megoldanom már működik,viszont nem biztonságosnak írja.Abban kérnék segítséget,hogy hogy kell titkosítani?Próbáltam a gyári könyve alapján beállítani,de ha lementem a beállításokat akkor kiírja hogy minden rendben,de viszont ha visszalépek arra a menüpontra,akkor minden beállítás eltünik!
herrober
KicsiUbul #3660 üzenetére
Na, csoda történt!!! Persze nem..
Visszaírtam a wifi-s gép mac címét a clone mac adress menübe, és most egyből felment a netre, és a madzagoson is van net.
Lehet, nem kelett volna clónozni a mac címet (a madzagos gépét) ?
Na mind1, most megy! Köszi a segítséget azért!!! -
herrober
KicsiUbul #3640 üzenetére
ÓÓ yeee
Igen, a win kezeli a wifi-t, drááájver is lett felrakva hozzá - elvileg a vistának alapból is kezelni kéne - gondolom.
Amit írtál ki fogom próbálni, lehet csak holnap, ma még nyomnom kell egy kis F1-et
És jaja, a madzagoson van net, ott sosincsenek parajelenségek.
Próbáltam kipipálni a ipv6 -ot is, halottam hogy lehet segít, de nem.
Szerintem a win lehet a fos, mert a szakadás után a wifis gép simán felmegy valamelyik kedves szomszéd wifi-jére.
Agyaljunk, mi lehet... -
CHIPman
KicsiUbul #3636 üzenetére
Egyelőre igen. Bár az nem lenen hátrány, hogy úgy kérhetnék új IP-t, hogy a megbízható routert nem bántom(ergo a másik gépen van net), viszont a wifis kap egy új IP-t. Ezt régebben egy connect-disconnecttel elértem, de ez esetben csak a 7004VBR-en tudom ezt végrehajtani, amin kéne, hogy menjen a net, mivel nem igazán férek hozzá ha esetleg valami balul sül el, és ki kell húzni, vagy resetelni kell.
CHIPman
KicsiUbul #3629 üzenetére
Működik.
A pingelés nem sikerült és a tracert sem, de kikapcsoltam az upnp nevű valamit, amit előzőleg bekapcsoltam, és megy.Bár sajna a 7004VBR menüjébe tudok belépni, pedig néha jó lenne új IP-t kérni a 14-G2-ről a letöltőoldalak miatt. A másik módszerrel ez működik? Sikerülni fog már az is?
Köszi. -
CHIPman
bAtt001
KicsiUbul #3443 üzenetére
Win 7 van a gépemen. Ezt a módszert is próbáltam már de nem vezetett sikerhez vagy csak nem tudok róla.
Ha így beállítom a címet akkor az normális hogy utorrentben port átirányítás teszt kiírja nekem, hogy Checking port 23248 on 195.56.212.181... Port 23248 does not appear to be openMert elvileg azért írtam be magamnak ip címet hogy azt tesztelje.
Prego
KicsiUbul #3380 üzenetére
én úgy gondoltam hogy ez ilyen bináris, vagy csatlakozik, vagy nem. De hogy csatlakozik, mégse megy a cucc ...
Amúgy pontosított a srác: a 15/2 es netemből el tudott érni 2/2-t (csak ő volt a routeren), viszont rengeteg csomag volt hibás. Netezni még elmegy a dolog, játék közben viszont levágta a szerver. -
Lalika85
KicsiUbul #3365 üzenetére
Köszönöm az infókat.
arra gondoltam hogy a 4db kábeles ha rávan dugva akkor még kábel nélküli is csatlkaozhat-e rá. És ha igen mennyi?
Ezen a Di- 524-en is lehet állítani valamit csatornánként?
(a bérlőnknek ingyen van a net és van amikor az egészet lefoglalja,ezért lenne egy kis megszorítás neki.) -
nyne99
● Olvasd el az összefoglalót!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M i5 10400F 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S4 Plus TT 500W
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M2 Pro - M2 Pro 16GB 512GB SSD garanciával hibátlan működéssel
- 14" Dell Latitude laptopok: 5400, 5480, 5490, 7480, E7440, E7450 / SZÁMLA + GARANCIA
- 100 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IRP8) - Intel Core i9-13905H, RTX 4070 (ELKELT)
- Országosan a legjobb BANKMENTES részletfizetési konstrukció! Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 Prémium
