- Nem nyílnak a Foldok?
Xiaomi MI9 (CEPHEUS)
KÉRLEK OLVASD EL AZ ÖSSZEFOGLALÓT, MIELŐTT KÉRDEZNÉL!!!
Mindenekelőtt szeretném közölni, hogy az itt olvasott ismertetők, leírások, instrukciók a Xiaomi MI 9 készülékre érvényesek (Nem SE, T, Pro, Lite, stb) ugyanis minden variánsra más és más ROM, TWRP, Gcam, stb való amik, nem működnek másik típusokon, esetlegesen azok végleges téglásodásához vezethetnek!!!
adamfriday
juve600
Korlátozva használom az alábbiakat: (alkalmazások menü/alkalmazás neve/ alkalmazás használata : Korlátozott)
ezt az aksihasználatnál kell beállítani,miden olyan alkalmazást kivéve mint a telefon,sms,stb
illetve ami sokat segít aksi időben : mobil hálózat át állítása GSM/WCDAM/LTE -re és az automatikus képernyőforgatás kikapcsolása
ricsi0307
adamfriday
PE-n nincs lehetőség a grafikon alatt megnézni, hogy ébren volt-e a telefon? Szinte biztos, hogy valami ébren tartotta. Xiaomi.eu-s romon nálam is néha előfordul az utóbbi időben és csak annyi látszik a statisztikában, hogy az 'other' az egyik legnagyobb fogyasztó, szóval véletlenül sem derül ki mi akadt be.
stigma
Szaisztok, pár észrevétel a PE Plus rommal kapcsolatban (20200314.-i stabil verzió)
1 nap ahsználat után még eddig nem olyan rossz, mert 3,5 óra kijelzőidő, többségéveb wifivel, első telepítésre. Emellett 2-3 óra telefonálás, bluetooth-os TWS-el (Edifier TWS200) + honor Band 5 folyamatos szinkronizáció.2 apróbb idegesítő dolgot vettem észre, habár lehet kivételesen tünt fel az egyik.
- Telefonáláskor ha aktíva kijelző ésa fülemhez tartom a telefont folyamatosan a hülye Google Assistant jött be és rezgett ererrel a telefon : Ez alapján kikapcsoltam
- nem mindig old fel a telefon kód nélkül, ha a hozzáadott eszközeim rajtam vannak - kb 10/7x sikerült kód nélkül feloldalia kijelztő maradék 3 esetben csak kóddal (bluetooth füles, Honor Band 5 vagy tichwatc E2..ezeket ugye a megbízható eszközökhoz hozzáadtam)Ezek csak apróságok és örülök eddig hogy feltettem, mert szerintem egyre jobb lesz, igaz ehhez még pár napig be kell lakjama telefont. Ezenkívül este 10%-ot esett az akksiidő, ami nem vészes, igaz első telepítés, majd megnézem mi ragadt be a háttérbe.
PE vagy akármilyen rom esetén leeht szabályozni az Ambilight display-t?
Ez csak most ugrott be, mert elalváskor (kb este 11-éjfél) már felesleges hogy mutassa az időt és a szokásos ikonokat.
Erre van valakinek ötlete? -
gabikiraly2
A gmail és a viber értesítéseit nem jelezte az értesítési led, sőt az sms-ét se, bár az annyira nem hiányzott. Az AOD meg ette az akkut és a fényereje is bántó volt. Időzíteni sem lehet és testre szabni se igazán.
Ezeken kívül semmi bajom sem volt. A rendszer gyors, jól bánik az akkuval. Fagyás, akadás nálam nem volt.
Ha ezeket meg lehetne oldani, azonnal tenném is vissza. -
Black&White
PE-hez nem ROM kellett, hanem firmware file. Tudom, elsőre hasonló elnevezés, de a méretéből látszik, hogy a kettő nem ugyanaz.
Derpfestnél ugyanezt kell flashelni a ROM előtt.
Amúgy van egy pörgős Telegram csatijuk is, mindenféle gyorstalpalóval.#6775 kano: igen, ezeket nagyon ajánlott megtenni, sőt állítólag a Netflix HD-hez szükséges widevine kulcsok is a Persist partíción vannak, így azt is el lehet bukni egy meggondolatlan wipe-al...
Black&White
Szerintem maradj a stabil vonalon, a RevOS Dev nem egy jól sikerült darab.
Amúgy csak 11.0.6-ból van fastboot verzió, szóval ezen nem kell rágódni nagyon.Esetleg rakd fel a legújabb Derpfest ROM-ot, teszteld pár napig.Elég érdekes újításokat kapott, ill. alapból is nagyon részletesen testre lehet szabni.
Black&White
Kell egy 11.0.8-as firmware is.
Próbáld így:
- wipe dalvik, cache
- format data (yes)
- reboot to recovery
- flash firmware 11.0.8
- flash rom
- reboot to systemSzerk: link javítva
stigma
Viszont egy fontos kérdésem lenne, mert úgy gondolom, hogy telepítésügyileg nálam most egy dilemma van.
PE-t hasonlóképp teszem fel, mint RevOS-t: (ha jól gondolom)-EEA 11.0.6.0 Miflash (clean all)
-vbmeta
-twrp offisöl
-wipe data, cache, dalvik
-format data (yes)
-reboot twrp
-revos felmásol telóra
-install zip (revos)
Viszont én most 11.0.6-on vagyok és utána volt RevOS telepítés, viszont első körben 111.08.0-ra kellene frissítenem, de gondolom minden lépés végigjátszani.
Nincs olyan rom, amit TWRP alól tudok feltenni és 11.0.8.0-as?Mert jelen esetben előröl kellene kezdenem szinte mindent, miFlash-el clean flasht csinálni, majd újra vbmeta,twrp....ésatöbbi ésatöbbi.
Köszi
Ezeket próbáltam én is, kivéve a custom romokat.
A probléma egész addig fennállt amíg a routeren a WPA3/WPA2 -t át nem állítottam WPA2 -re. Azóta tökéletes,ha lesz frissítés a telefonra, akkor kipróbálom újra a WPA3/WPA2-t.
Maradok a gyári romál, régebben én is sokat cserélgettem Motorolán Sonyn, Samsungon, Xiaomin, de már elégedett vagyok a gyári megoldásokkal. -
Szerintem ez a telefon "hibája", mert az nem lehet hogy 2 új laptop, tv, nyomtató, okos eszközök mind hiba nélkül működtek eddig.
A router egy Synology RT2600AC, remek darab, torrentre is van használva és hálózati adattárnak is.
Ha meglesz a frissítés kipróbálom azzal, egyszer majd csak jó lesz, addig meg WPA2.
Ezt gondoltam mindenképp itt írom le, hátha másnak is van, lesz ilyen gondja. -
Roland0224
Black&White
Semmi komoly haxolás nincs a háttérben.
Ahogy látszik Dual-SIM, folyamatos BT (Mi Band) és nagyrészt mobilnet mellett jött ki az érték.A fényerő is automatán volt.
PE-n nincs Face Unlock és bár a készenléti fogyasztás ott jobb picivel, mobilnet alatt jobban beleharap az akksiba.RevOS telepítés:
-vbmeta
-twrp offisöl
-format data (yes)
-reboot twrp
-install zip (revos) -
brd
Akku merülés: itt bármi lehet, ami a háttérben beakadt, ehhez monitorozni kellene, hogy mi tartja ébren a telefont.
WiFi-mobilnet: ez nekem már 3 telefonon át tartó megfigyelésem, hogy a WiFi használata erősebben igénybe veszi az akku-t, mint a mobilnet (bár az újabb HW-ekkel ez egyre kevésbé érezhető), és nem a háttérben futó programok miatt, mert nálam minden tiltva van, amit éppen nem használok (még pl. a Google Play Store is, mert csak a beállításokkal nem lehet elérni nála, hogy ne csináljon semmit a háttérben).
Root-tal a GSAM-mal talán elkapható, de az igazi az valami Amplify-szerű app lenne, ami konkrétan még azt is kiírja, hogy az adott app-on belül milyen nevű WL okozza az ébrenlétet, csak 10-en már lehet, nem működik (nekem 9-en még igen; valaki tud esetleg valamilyen hasonló programról? Ossza már meg velem kérem!).
Ujjlenyomat olvasó: minden, a kijelzőbe(/alá) szerelt optikai szar egy nem optikaival szemben, aztán ez a személyes preferenciáktól függően képes jó, vagy elviselhető is lenni.(Az értelmezési vitát elkerülendő: a jó az nekem a 10/10-es felismerés, száraz ujj esetén és ne mondja senki, hogy ilyen nincs, mert a Mate 9-em tudja.) Amúgy ahhoz is tartozik egy WL, hogy a kikapcsolt kijelzőn a megfelelő helyet megérintve unlockolni tudd, lehet, csak az a problémás valamiért; nézd meg esetleg, hogy úgy jobban működik-e, ha előtte a power gombbal felkelted a telefont.
Silenzio
Nem t'om, nekem az alap gyári ROM van fent, a hétvégén 41 órát ment állandóan bekapcsolt okosóra mellett, 5 óra 15 perc kijelzőidőnél tettem töltőre, ekkor volt a telefon 24%-on. Ja és a 41 órában volt még kb. egy-másfél óra játék is. 2013 óta nem "romolok", mert mindig csak a bajom volt vele. Ami magában nem tökéletes (pl. Samsung S10) azt eladom, kell a f@sznak.
stigma
Amúgy még annyi kimaradt, hogy ha EvolutonX-et tennék fel, akkor az alábbi módon kell telepíteni:
Flash MIUI11 eea with miflash
Flash vbmeta.img with "fastboot flash vbmeta vbmeta.img --disable-verity --disable-verification" (Download here)
Flash TWRP
Wipe (dont wipe system/vendor)
Format data
Reboot recovery
Flash rom
Reboot system & #KeepEvolvingÉn az OFF-ban lévő részt már a PE-hez megcsináltam ugye, tehát nem kell elölről kezdenem ugye?
kano
Én meg azon gondolkodom, hogy visszarakom megint az EEA romot. Mindegyik romnak van valami idegesítő hibája. PE-n nem jelenik meg a status bar-on a bekapcsolt NFC, vagy BT. Kipróbáltam most az Evolution romot és abban pedig nincs akku százalékos kijelzés és egyáltalán nem működik az NFC. Ez így sz@r. EEA-n legalább megy minden.
juve600
-twrp felrak :
fastboot flash recovery twrp.img
utána twrp újraindít, hangerő fel+bekapcs kombóval
majd twrp.img fájl felmásol a telóra és twrp alól telepíted az img fájl így biztosan megmaradviszont ez az új official 3.3.1.0 twrp -vel szerintem valami gond van ,mert frissíteni akartam a PE romot tegnap és bootlop lett a vége,majd felraktam tiszta telepítéssel az új PE romot,utána twrp-t újrainditottam és megint bootlop lett
juve600
kano
Jónak tűnik így első olvasatra a leírásod.
Annyi, hogy én csinálnék a leg elején az EEA 11.0.6-on egy gyári adatok visszaállítását.
Csináld nyugodtan, ha megakadsz segítünk.
Ja, mielőtt nekiesnél az egésznek telepítsd fel a MiFlash programot és szedd le az EEA 11.0.6 fastboot romot. Ellenőrizd, hogy látja-e a program a telefont és vissza tudnád-e flashelni az EEA-t, ha gáz van.
Ja és ami fontos, hogy full töltöttség legyen. -
Sabber
azt értem hulladék alatt, hogy random nem érzékelte a kijelzőt amiből csak hardveres újraindítással tudtam kiszedni, a kamera egy fos bármelyik szoftvert is nézem, az s7 edgem kb egymilliószor jobb képet csinált ennél, az értesítések eltüntek, nem tudtam felvenni a hívást mert feldobta az értesítési sávba és csak úgy tudtam felvenni ha lehúztam a sávot és ott ráböktem a válaszra... fb értesítések hol jönnek hol nem, messenger szintén. most gyorsan kb ennyi. deeeee ez 2.30on volt remélem az új droid 10 jó lesz már és én is használni tudom a telefont normálisan...
juve600
szia
nem jó úgy ahogy leírtadtwrp telepítés : [link]
rom telepítés :
-format data-yes
- Flash the latest 9.8.1 vendor
- vissza twrp-be ott format dataá-yes
- Reboot back in recovery, flash PE rom
-fash Magisk
- Wipe cache/dalvic and reboot.sem Gcam-ot ,sem gapps-ot nem szabad telepíteni mert gyárilag tartalmazza a PE rom
ami még probléma az maga a PE rom,az official verzió 08.havi az utolsó kiadás azóta nem jött ,az ugye OTA frissülne, azóta jött ki unofficial verziók is de azokból meg már az utolsót nem is az eredeti fejlesztő adta ki
sajnos az az összegzés hogy nincs jó stock droid rom még erre a telóra
Black&White
Én Mi Band 3-at és Amazfit Stratos-t használok, ott a szokásos dolgokat állítottam be:
-automatikus indítás
-alkalmazás váltóban lakat az appra
-akkumulátorkímélő: nincs korlátozásTWRP alól feltehető, de mind Android, mind MIUI váltás lenne, így a tiszta telepítés ajánlott.
16.-ra van írva a Global MIUI11 megjelenése, de aznap jön elvileg a Global Redmi Note 8 Pro is, lehet csak az kapja aznap. Ez majd kiderül... 🙂
Black&White
Október közepét adták meg, most lazulnak kicsit aztán itt van.
Update schedule of MIUI 11
Mi 9
Mi 9 Explorer
Mi 9 SE
Mi Mix 3
Mi Mix 2S
Mi 8
Mi 8 Youth
Mi 8 Explorer Edition
Mi 8 In-display Fingerprint Edition
Mi 8 SE
Mi Max 3
Redmi K20 Pro
Redmi K20 Pro Premium Edition
Redmi K20
Redmi Note 7
Redmi Note 7 Pro
Redmi 7
Poco F1Phase 2 (late October)
Mi 9 Pro 5G
Mi CC 9
Mi CC 9 Meitu Custom Edition
Mi CC 9e
Mi MIX 2
Mi Note3
Mi 6
Mi 6X
Redmi 7A
Redmi 6 Pro
Redmi Note 5
Redmi 6A
Redmi 6
Redmi S2
Redmi Note 6 ProPhase 3 (early November)
Mi Mix
Mi 5s
Mi 5s Plus
Mi 5X
Mi 5C
Mi Note2
Mi Play
Mi Max 2
Redmi Note 8
Redmi Note 8 Pro
Redmi 5 Plus
Redmi 5
Redmi 5A
Redmi 4X
Redmi Note 5A -
Karavik
Global stable-ról (ami neked van) nem lehet EEA stable-re frissíteni sytsem updater-ből, se Mi recovery-ből, csak nyitott bootloader mellett Mi Flash (clean all) + fastboot ROM telepítéssel lehet rá váltani hivatalosan.
System updater van, csak nincs kint az ikonja az asztalon Global és EEA kiadások eseténFace ID-val kapcsolatban pedig van olyan opció, hogy: "Stay on lock screen after unlocking" ezt kapcsold ki.
Atomgeszi
- Hogy tudok V10.2.13-ról V10.2.30-ra frissíteni? VPN-el próbáltam de semmit nem dob fel, telefont még mindenben eredetivel van szerelve(zárt bootloadereredeti recovery, stb)
Ilyenkor a szokványos Global romot leszedhetek majd a rendszerfrissítéseknél betallózhatom?
Global stabilod van IXM verzió, a 2.30 pedig EEA Stabil (EUX), erre elvileg tudsz frissíteni updater abból, betallózással.- Bal oldalsó gombbal ti mit vezéreltek, melyet az AI rendszer gombjának ír? Mert a Google Assinsztensre nekem nincs szükségem.
Assistantot egyből kilőttem. Hosszú nyomásra zseblámpa
- Lehet a Notch miatt van, de lehet olyat csinálni hogy az állapotsoron jelezze az értesítéseket ha jönnek. pl.: Gmail kis ikon ha mailt kapok..
global feature, hogy eltűnik. Még nincs javítva, csak xiaomi.eu rom-ban.
- FaceID feloldásakor meg lehet oldani azt, hogy ne keljen még külön egy újjal felfele húzni, hogy a menübe menjek?
biztos meg lehet oldani, mert engem nagyon zavart, hogy egyből feloldotta, ez volt alapbeállítás.
Arcfeloldás menüben nézz körül.
Beállításokban, ha felülre elkezded írni a szót, amilyen menüpontot keresel, akkor kihozza rá a találatokat.
Az itt olvasott ismertetők, leírások, instrukciók a Xiaomi MI 9 készülékre érvényesek (Nem SE, T, Pro, Lite, stb.), ugyanis minden variánsra más és más ROM, TWRP, Gcam, stb való, amik nem működnek másik típusokon, esetlegesen azok végleges téglásodásához vezethetnek!!!
- Eladó Vagy Csere SAMSUNG GALAXY Z FOLD 4
- iPhone 15 Pro MAX 256 Gb vadonatúj állapotban 2027.02.07-ig hazai garanciával
- IPhone 16 Pro max Pitaka és gyári Apple tok
- Land Rover Explore R 4/64GB, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- IPhone 12 128GB gyári független új programozott akkuval
- Billentyűzet magyarosítás magyarítás lézerrel is! 10-15ezer közötti áron! Óriási betűkészeletünk van
- PlayStation Network Card (PSN) ajándékkártyák, egyenesen a Sony-tól!
- Windows! Logitech Mx Keys Magyar!
