Xiaomi Mi8 összefoglaló
(kódnév: dipper)
HUTCHDB
Van, aki használ Android Wear OS vagy Samsung (tizen) okosórát?
Nekem egyik sem működik jól az eu-s romon.
Az értesítések nullazas után egy ideig megjonnek, majd nem . Viber, Outlook egyszerűen behal egy idő után.
Másnál? -
HUTCHDB
Karavik #15101 üzenetére
Én a tiszta telepitesen igazából többet értek.
Ha a belső tárhely (internal strorage) nincs formazva, akkor maradhatnak olyan dolgok vissza, amik esetlegesen galibát okozhatnak.
Számtalanszor volt már pl. hogy egy sima factory reset után ismét telepítettem a gcam-ot, és minden beállítást "tudott" az alkalmazáson belül, nyilván a korábbi dolgokat valahonnan visszatöltötte.
Én ha tiszta telepítést csinálok, akkor még a rom installalasa után mégegyszer formazok/wipe-olok a systemen kívül mindent. -
HUTCHDB
nobillgates #15059 üzenetére
Az EU stabilra átállás törölt adatokat?
HUTCHDB
Feltette már valaki az új, e heti eu-s romot?
Van valami negatív tapasztalat? -
HUTCHDB
Én nem tudok rá módszert, lehet, hogy van valami külső app, esetleg nézz szét a play áruházban.
Nekem egyeébként hibátlan a hangerő, mind simán, mind kihangosítva.
Lehet ki kellene tisztittatnod a hangszórót. -
HUTCHDB
Attipapa #14968 üzenetére
Nekem nem pie stabil van...
A telefonomon Miui 11, EU rom van, android 10-el, a legfrissebb heti frissítéssel és láthatód, hogy ott virít a VOLTE kiírás.
Korábban is kijelezte már a VOLTE -t, csak korábban a status bar-on, most már csak akkor, ha lehúzod a redőnyt.
Szóval ha EU romod van, akkor mennie kell, és ki is jelzi szépen. -
HUTCHDB
HUTCHDB
HUTCHDB
nobillgates #14919 üzenetére
De ua.
HUTCHDB
retesz147 #14915 üzenetére
Nekem volt mix2 elég sokáig, volt 2S-em és mix3-am is.
Az én preferenciám az amoled és a face is, mert ez az utóbbi számomra nagyon kényelmes, és iPhone-on hozzászoktam.
A szetcsuszas, a kamera kijovetel nem opció, és a kijelzőbe épített ujjlenyomat olvasó pedig kényelmetlen számomra.
A mi9 sajnos kamerában elmarad a mi8-tol, ezért maradt a mi8.Vártam a mi9 cc pro special editiont, de ott meg a processzor...
Most úgy látom, hogy ez utóbbi mobilnak valamilyen ráncfelvarrott, erősebb processzorral szerelt változata lehet a következő mobilom, ha addig ismét nem bolondulok meg és ugrok át a sötét iOS oldalra...
HUTCHDB
Nem tudjátok, hogy hogyan lehet úgy beállítani a viber értesítéseket, hogy több üzenet esetén ne csak annyi jelenjen meg a notibar-on, hogy "új üzenetek érkeztek ide", hanem minden egyes üzenet külön-külön ki legyen írva?
HUTCHDB
Karavik #14854 üzenetére
Csak a LED jelez értesítés megjovetelekor, az AOD-n nyoma sincs semminek.
Tehát sem ikon nem jelenik meg (még egy pillanatra sem), és a kijelző sem villan fel.(#14860) Karavik!
Arbogarásztam a beallitasokat meg kora reggel, úgy írtam ide be a hibát.
Most ismét megnéztem, minden be van kapcsolva, illetve az arcazonositasnal a megfelelő reszt meg ki illetve bekapcsolva is próbáltam. -
HUTCHDB
Zsoleszhun #14844 üzenetére
Már szedem is le...
HUTCHDB
Zsoleszhun #14727 üzenetére
De nincs root...
HUTCHDB
Zsoleszhun #14724 üzenetére
HUTCHDB
EU romon valaki használ Raiffeisen bank alkalmazást?
Nagyon kellene, hogy működjön...de el sem indul az alkalmazás. -
HUTCHDB
Ha esetleg lenne valakinek egy fólia a "fiókban" segítsen már ki legyen szíves...
HUTCHDB
huliganboy #14696 üzenetére
Igen, közben én is megtaláltam a megoldást, és most úgy néz ki teljesen jól működnek az ertesiteskijelzesek nálam is.
HUTCHDB
Zsoleszhun #14694 üzenetére
Fogalmam sincs mi akad össze mivel...
HUTCHDB
Wipe data-t csináltam.
Most csak pin-t állítottam be, így úgy tűnik, hogy működik az ikonok megjelenítése AOD-n, de ez csak fehér, olyan, mint korábban volt...
Hogy mi van itt... -
HUTCHDB
Zsoleszhun #14649 üzenetére
Nem értem, hogy ez hogy lehet...
HUTCHDB
Zsoleszhun #14644 üzenetére
Fuuuu akkor most mivan?
HUTCHDB
huliganboy #14636 üzenetére
Nem értem nálam miért nem jelzi...
Ha kiveszem a zárat, azonnal megjelennek az ikonok.
Már csináltam wipe cache és dalvik-ot is, de sajnos nem működik.
MÁS nem használ AOD-t? -
HUTCHDB
huliganboy #14634 üzenetére
HUTCHDB
huliganboy #14631 üzenetére
Ezt most nem értem.
Tettem be ide képet az AOD-n megjelenő új színes ikonokrol tegnap.
Azok nálam csak akkor jelennek meg, ha nincs beállítva pin, vagy egyéb zár.
Nálad ezek ott vannak, ha védett a telefonod? -
HUTCHDB
HUTCHDB
huliganboy #14556 üzenetére
Elkiabaltam ezt az AOD dolgot... vagyis valahogy most nem akarja kijelezni az értesítések ikonjait lezárt képernyőn.
Időközben beállítottam pin kódot, ujjlenyomatot és arcazonositást is, nem tudom az kavarhatott -e be vagy sem... -
HUTCHDB
Az új EU romban már színesek az AOD ikonok!!!
HUTCHDB
Csinálok egy nandroid mentést twrp-ben.
Korábban volt gondom azzal, hogy hiába ment vissza a backup, nem tudtam feloldani a készüléket a zár (kód) hibát jelzett, hiába a helyes jelszót adtam meg.
Most kivettem minden zárolást.
Van valakinek tapasztalata e téren, hogy így visszatétel esetén nem lesz gond? -
HUTCHDB
Zsoleszhun #14524 üzenetére
Nagyon lassan jön lefele....
Bluetooth javítás? -
HUTCHDB
Zsoleszhun #14520 üzenetére
HUTCHDB
Sms hangot hol lehet átállítani?
(Ne az legyen, mint az értesítések hangja) -
HUTCHDB
Nálam a SOT kb 2,5 őra...
Próbáltam visszatenni a 9-es EU romot, de nem megy.
HUTCHDB
EU 10-es android romot használóktól kérdezném, hogy nálatok milyen az üzemidő.
Nálam gyalázatos...és az okosóra sem működik hibátlanul, sajnos pontosan az általam legtöbbet használt viber üzeneteket nem továbbítja a telefon az órára, minden más meg megjön. -
HUTCHDB
Zsoleszhun #14429 üzenetére
Igen, ezt időközben megpróbáltam és így megy.
HUTCHDB
Zsoleszhun #14426 üzenetére
Nem tudom mi lehet a gond...
HUTCHDB
Van, aki a gyári miui böngészőt használja?
Én most kezdtem el ezen netezni, és most vettem észre hogy ide a mobilarénára nem tudok képet feltölteni.
Nálatok megy?
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- vrob: Az IBM PC és a játékok a 80-as években
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen program, ami...?
- szinte új iPhone 16 Pro Max 256GB black titanium fekete titán független Apple 3 év garancia
- IPhone 11 Pro max 64GB megkímélt új emelt kapacitású akku!
- Apple iPhone 16 Pro Max (Új, Független, 256 GB, 8 GB RAM, Sivatagszínű titán)
- Xiaomi Redmi 9at - 2/32 - szürke
- BONTATLAN Új Iphone 16 PRO 128Gb - 1TB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- Xiaomi Redmi A3 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB DDR5 RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár HP X360 11 G5 - Intel 4020 I 4GB I 128GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W11 I Garancia!
