- Eltűnhet a Dinamikus Sziget
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Galaxy Z Fold6-hoz viszonyítva mutatják, mennyivel lesz vékonyabb a Z Fold7
carr
Sztem atom!
A kérdés, hogy most, hogy így szeret ethert bányászni az ilyen HBM kártyákkal, a dupláját, vagy még többet éri a cikk írásának árának! Durva. A Vega 56-om adtam el 85k-ért egy héttel később meg 300ért lehetettt volna.
awexco
geotigris9 #69 üzenetére
Ok . Fő hogy az alu és a réz ne találkozzanak . Nem szeretik egymást .
Cefet
Van néhány trükk, amit bevetnek a tervezők.
Az energia átalakítás rendkívül nagy frekvencián (több száz kHz) történik (nagyon jó porvasak vannak ma már), ennek következményeként sokkal kisebb méretű és kapacitású "símító" kondenzátorok szükségesek. A tápáramkör jócskán túl van méretezve, hogy a disszipáció kicsi legyen és több alkatrészre eloszoljon. A tápáram szintén eloszlik, lehet hogy több száz vezetéken és lábon (nem ismerem a pontos számokat) folyik be a GPU-ba. -
Cefet
Nem vagy fizikai zseni...
Ne haragudj, nem sértésnek szánom.
A 100A-t 1.1V magfeszültség mellett veszi fel a GPU, ilyenkor a 12V-os ágakból kb 11-12A-t kér a két 6 tűs tápcsatlakozón keresztül. Ez igazából nem is számít soknak. Az új RTX kártyák kapcsán egy-két hozzáértő kivesézte az RTX-ek tápáramkörét, és azt találták, hogy a beépített DC-DC konverter 70A áramra képes ágankét. 13 ág volt a GPU-nak, és 3 a RAM-oknak...
Ebből is látszik, hogy nem egyszerű egy ilyen kártyát megtervezni, megépíteni. Bár a tápvezetékek rövidek, még így is olyan feszültség esés lép fel, amit kompenzálni kell. Ráadásul a terhelés gyorsan és folyamatosan változik, amit a tápnak követnie kell. És szerintem ez még az egyszerűbb dolog. A kártya (GPU-RAM) nagyfrekvenciás viselkedésének tervezése lehet a keményebb dió.
Amúgy igen, 70-80A-rel már lehet hegeszteni. -
awexco
Keresztkérdés ? ezt nem lett volna egyszerűbb megvennie ?
- = Zk = -
G12 nem ment volna fel kényelmesebben?!... persze, akkor nem EVGA AiO lenne a képen, hanem vmi másik... értem én
de na... H105? 100i?!... or else... -
awexco
geotigris9 #45 üzenetére
Most réz vagy alu ?
proci985
geotigris9 #15 üzenetére
nalam kb 600-700Wig csend van, ez legen nem elerheto epeszu hofokok mellett. 850-900Wos konnektor korul mar lehet hallani, de 45 fok folott "nyarbiztos" ventivezerlest hasznalok ami huzamosabb hasznalat mellett olyan 1200rpm korulre tolja a 120as ventiket.
ket tdp limit nelkuli 290X OC adja a terheles javat, meg egy szinten kiutott TDP keretes 1800X.
lehetne csend is, de oda a jelenlegi 360+280+120+120 radimennyiseg is keves, talan egy Mora3 mar eleg lenne.
geotigris9
Nekem külső radi van ami teljesen passzívan adja le a hőt nincs venti rajta csak egy eiheim szivattyú dolgozik.
A táp "hibrid" mint írtam ez annyit tesz csak akkor forog a venti benne, ha komoly terhelés van amúgy nem és akkor is terhelés függvényében változtatja a fordulatot. Jelenleg egy csontra leszabályozott 140 zalman ház venti ami forog, mert jó ha valami az alaplapról azért kiviszi a hőt. De teljesen hangtalan. De ez egyéni hűtés és hangtalanság volt a fő szempont nálam. [kép] Nekem passzív hűtéssel lényegében megfelelnek így a hőfokok. -
nexplo
Ilyen adatokkal ilyen hűtéssel kellett volna kb gyárilag kihozni. Más lett volna a megítélése szerintem.
Simán bele kéne hogy férjen árban egy ilyen "alap" vizes cucc. -
nkmedve
ForRedGlory #35 üzenetére
Nincs Ti-m, úgyhogy nem különösebben akarok vitatkozni, főleg hogy szerintem az elavult Fire Strike teszt teljesen irreleváns, de ez megütötte a szemem:
"A kolléga által linkelt listán csak a legjobb 5db 2080ti ér el legalább 38k pontot. "
Biztos nem keveritek a Graphics/Combined eredményeket? Én ahogy látom ott az első 100 helyen nincs 38 ezer alatti GS, cserében van elég sok 40 ezer fölötti is. Csak a pontosság kedvéért...
Hát a normálisan összerakott custom víz esetén nem.
Nálam is 350-400 között eszik az 1200-ra rántott szét feszelt 290X, aztán néma a gép... -
Cefet
A biztonság kedvéért újra átfutottam a cikket, és újra csak azt találtam, hogy a Radeon VII vízzel hűtve egészen kulturáltan működik. Szó nem volt benne arról, hogy 2080 Ti jobb, vagy rosszabb...
Az itt jelenlévők egyike sem óvodás, szóval nem kéne bizonygatni, hogy melyikük macskájának hosszabb a bajusza. -
ForRedGlory
t72killer #34 üzenetére
Kizárt, hogy 38k az alap graphic score egy 2080TI-nél, az bőven több, mint az átlag. Elég belenézni a 2080ti topicba és rákeresni az eredményekre. Pl: 35k, de nálam is "csak" 37k húzva.
A kolléga által linkelt listán csak a legjobb 5db 2080ti ér el legalább 38k pontot. Nyilván van 1-1 kártya, ami átlag feletti, de nem az a jellemző, hanem az, hogy ezt a szérát kb ugyanannyira lehet húzni, sok eltérés nincs köztük.
Tuning nélkülire írtam a 38k-t, ami lehet hogy sok - nem tudom, mert linuxon nem tudok 3DMarkot futtatni, az adatbázisban meg nagyon mélyre kell ásni, hogy az ember tényleg alapon futó karit találjon. Az biztos, hogy 38k egyáltalán nem a teteje, tényleg húzott karikkal 40k felett van az eredmény.
Apropó, time spy-t csinálhattak volna inkább, az DX12, és a csapból is az jön mindig, hogy az AMD mennyire fjúcsörprúf, meg hogy mennyire szereti a modern API-kat...
Mindenesetre az látszik a tesztből, hogy egy FC-blokkal valószínűleg komolyan énekre lehet bírni a kicsikét, bár akkor meg drágább lesz a projekt, mint egy még mindíg jobban teljesítő 2080Ti...
Danex
Igen, viszont nem mindegy ,hogy a 300W-nyi hőt mondjuk az felülre berakott radiátorral kivezeted egyből a házból, vagy bent keringeted azt.
GodGamer5
Ezen a kártyán ennyi pénzért már a víz sem segít.
Szerintem egy léghűtéses 2080 szintekkel tovább bírja, mint egy ilyen kifacsart kazán radeon7. -
nkmedve
Hol volt a túlzás? Itt a linkelt listában legtöbb 2080 Ti 40ezer fölötti Graphics Score-t hoz ( van ami közel 50ezret, bár gondolom az valami exotikus hűtéssel ment). 37-38 egyáltalán nem kirívó eredmény.
Mondjuk én személy szerint nem értem a FireStrike eröltetését az ilyen tesztekben. Egy régi DX11-es tesztről beszélünk, sokkal reprezentatívabb lenne a Time Spy, ami DX12 (tudom, ott az R VII nem teljesít túl jól).A kártyával kapcsolatban... Nem igazán tetszik az ilyen házilag összemókolt hűtés általában, mivel az ilyen egy átlag halandó user-nek teljesen elérhetetlen (úszik a garancia, reszelni/vágni kell, stb.). Ami viszont érdekes lett volna, ha az AMD már alapból valamilyen vízhűtéssel adja ki a kártyát, kicsit tuningolva. Úgy szerintem jóval pozitívabb lett volna az összkép a 2080-al szemben, még ha a fogyasztás az egekben is lett volna (ami szerintem sokkal kevésbé lényeges, mint a hőmérsékletek és hangerő). Így kaptunk egy kártyát ami gyári állapotában jóformán használhatatlan azoknak akiknel fontos a megfelelő hűtés, és ráadásul még teljesítményben sem hozott semmi extrát.
MeszesKPT
Itt megemelem a kalapom, igazi iparos munka.
fuvi
Az, hogy a módszere mennyire tűnik nyersnek, az mindegy, a kitűzött célt elérte.
Ha vadászik másik bontott stock hűtést, akár a garanciát is tudja érvényesíteni, uh. nincs dráma. -
Cefet
Egyetértünk. Árban egy ilyen kompakt víz sem lett volna drágább, mint amit a srác ráhekkelt. Én is ilyen buherátor vagyok, én egy régi 7870-re raktam vizet és a tapasztalataim is hasonlóak. GPU hőmérséklet terhelés alatt nem éri el az 50 fokot, 50%-os ventilátor fordulatszám mellett, ami még nagyon csendes. Igazából nem lehet hallani a load és idle állapot közötti különbséget. A fogyasztással kapcsolatban azt vettem észre, hogy nagyon számít a GPU hőmérséklete. Teljesen azonos feszültség és órajel mellett a Tahiti GPU 50°C-nál átlag 50A-t, míg 80°C-nál már átlag 100A-t "kér". Szóval érdemes hűvösen tartani.
A cikkben szereplő úrnak csak annyi mondanék: Szép munka! -
awexco
ForRedGlory #13 üzenetére
Hát lehet van valaki aki jobban rálát a dolgokra , de ami pénz volt ez a léghűtés abból egy vízhűtésre is futotta volna .
Kétlem hogy ez a párakamrás megoldás olcsó lenne.
awexco
Plasticbomb #17 üzenetére
Fene se érti ezt a monitorozást (maga a vga a pcie+ tápcsatikból is kapja a delejt ). Meg kérdés az menyire a teljes fogyasztást méri ?
Plasticbomb
Nem olyan biztos az. Lehet csak így éri el azt a fogyasztást. Most tettem fullcover blokkot a vega 64emre, eddig 220w plafon beállításon ment, most csavartam rajta, 295 a max. Kiugróan nagy fogyi tüske csak akkor látszik, ha a monitorozó progiban a mintavételezést 1-10 ms tartományba allitod, viszont az meg nem tipikus, csak esetenként előfordulhat.
hapakj
Így már majdnem versenyképes a közel 2 éves 1080 Ti-mel. Igaz 3x-os fogyasztás mellett
awexco
Kb 300 watt lehet a lélektani határ VGA-ban ez meg többet ehet így .
Ha azt tartották volna ez mellett a teljesítménnyel az oké lett volna .
Higany szála?
Tud valamit a srác.
Jó látni az ilyen megoldásokat, habár lehetne ezt sokkal jobban is.
Az Asetek még mindig kitart a lefogató mellett, ami nem baj, mert jó és jól szerelhető.
arnoldito
Megnézném mennyit kajál így, de jól kitalálta a gyerek.
Meteorhead
A referencia értékek még hasznosak volnának a cikkben, hogy ne mobil neten kelljen 3dmark pontokat bogarászni.
A mod egyébként nagyon patent.
Dobrika
Trailblazer #5 üzenetére
Ez nem így működik, nálam például éppen fordítva van. Most, hogy van pénz, inkább gyári ccuccokat veszek és nem mindent magam építek.
Mellesleg a tehetség manapság ritkán jár együtt a pénzzel.
lemusz
A bátorság biztos, de a skill nem feltétlen.
awexco
Elég rendesen megcibálták . az már majdnem 2080ti sebesség kb .
Gyári vízhűtővel lehet lett volna kereslet ilyen teljesítmény mellett kedvező árral . -
#65537792
Qva jó. Úgy irigylem az ilyeneket, hogy van rá affinitásuk, pénzük ilyenek barkácsolni. Nem semmi lett.
Dobrika
Ne már... Azt hittem valami értelmes dolog lett csinálva, erre egy AIO lett rátákolva arra a szerencsétlen kártyára.
- Hardcore pizza és kenyér topik
- Xbox tulajok OFF topicja
- 119 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!) (ELKELT)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490s - i5-8GEN I 16GB I 512SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Lenovo Legion Slim 5 16AHP9 notebook - R7 8845HS 16GB RAM 512GB SSD RTX 4060 8GB Win11
- PlayStation Plus Premium előfizetés 3291 Ft / hó áron!
