llaszlo
Én visszaraktam az 1.4.1-es backupot, mert sajnos sok hibát találtam az 1.5-ben. Azt hozzátenném még, hogy nem csináltam wipe-ot. Hanem csak upgradeltem.
Hibák:
- Nem indult el a DocsToGo
- Lefagyott a call log
- Egyéb hibák
Ennyi elég is volt, hogy menjen vissza a másik. -
llaszlo
20.000 felett az androidos programok száma.
llaszlo
magnusheron #2571 üzenetére
Mit húzol honnan? A servo search egy rakás khmmm semmi.
llaszlo
llaszlo
A wifi automata kapcsolódását hol kell beállítani?
llaszlo
Az 1.5-re update-lt már valaki? Azt a mondatot senki nem tudja lefordítani nekem? Légyszi. köszi.
llaszlo
Van egy 1.5-ös Custom T-ROM a modacon, de ezt a mondatot nem értem.
Lefordítaná valaki? Légyszi
KöszNow based on December release - note a RIL DLL swap (as on U8230) was required for an un-december-updated device, please provide feedback if you already applied the December update
Other minor changes -
llaszlo
csopi04 #2520 üzenetére
Nekem soha nem volt wi-fi disconnectem. Kivéve ha kikapcsolt a kijelző, de azt be lehet valahol állítani. Aprppó hol lehet beállítani, hogy a kijelzőnél sleepeljen a wifi? Mert ezt ki akarom kapcsolni.
Nekem eddig csak az 1.0-ás ROM-mal volt gondom, hogy nem tudtam szöveget beírni.
Most az 1.4.1-es van fent ezzel minden rendben. Kivéve talán egy dolgot a root jog kezelést, de ez nem alapfunkció.@Bounty: Kösz a választ
llaszlo
Az SD-re telepített programokat hol találom meg, melyik mappában vannak?
llaszlo
Az előbb a superboot frissítés miatt lett gebasz. Nem tudom, hogy miért, most megint recoveryzhetek. Először gyári ROM, aztán amonra meg superboot és végül recovery.
Nem semmi amit egy androidos telóval lehet művelniTisztára, mintha egy linuxos gépem lenne, csak kicsiben.
llaszlo
Ha frissíteni akarom a superuser whitelist progit, ami ugye a root jogért felel akkor mindig újraindul a teló. Letölti és mikor installálná akkor reboot.
Ez miért lehet?
llaszlo
Nem az a kérdés, hogy hol található a maga a parancs, hanem hogy hogyan kell paraméterezni?
Csináltam egy ilyet és ez lett a kimenete:
./adb-mac reboot recovery
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
error: device not foundPedig a teló rá volt kötve a gépre és bootloader módban volt.
Ha bebootol a teló akkor pedig ezt írja ki:
" ./adb-mac reboot recovery
error: device offline"Tehát tuti nem mindegy milyen állapotban van a teló.
llaszlo
Az adb-t azt hogyan kell használni? Mert ott elvileg van olyan, de nem tudom, hogy hogyan kell elindítani. "KÉK képernyővel" kell egyáltalán?
Valaki írja le ezt légyszi. Köszi. -
llaszlo
Gebasz van. Feltettem az Amonra 1.5.2-est és a superboot 1.4-et. És most eltűntek az SD-re telepített progik. Gondolom nem csatolta fel. Nem is lenne nagy gond, mert van backupom, de nem tudom elindítani recovery módban a telót.
Nem megy quickboot, mert a root jog kezelés (SU request) lefagy. Terminal nincs nem tudok ssh-n csatlakozni. Valami billkombinációval nem lehet elindítani recovery módban? Vagy egyéb módon?
llaszlo
Az SU Request az másnak is lefagy? Mert nekem nem működik. Valahogy ssh-n keresztül nem lehet beállítani ezeket a jogokat? Hogy melyik programnak engedélyezze a root jogot? Mert pl a cachemate-et indítanám, de lefagy az SU Request. LEgalábbis nem válaszol. Meg más progiknál is jól jönne. Pl a Terminal sem megy rootként.
llaszlo
Itt megtalálhatóak az éppen aktuális Custom ROM-ok.
Bár nem tudom, hogy az 1.2 az elírás vagy tényleg van már 1.2-es. -
llaszlo
10.000Ft-os akció a T-nél használt készülék leadásakor.
Így már akár 40e-ért is elvihető a Pulse. -
llaszlo
KonzolKartel #2472 üzenetére
Mindegy. Valami olyat aminek van CD változata, mert gyorsan le tudod tölteni, de egy minilinux is elég.
llaszlo
CoolBoy323 #2456 üzenetére
Kellene. De lehet ott kell hagynod a telódat.
llaszlo
A Google januárban új telót dob piacra. 2.1-es Android, animált háttérképek, szövegfelismerés (ez nem tudom mit jelent) stb.
Nagyon nyomják az Androidot. -
llaszlo
Nem akarok bántani senkit, de én sem szerelem magamnak az autómat. Miért? Mert nem értek hozzá. Az informatikában az a "jó", hogy a szomszéd pistike aki éjjel-nappal csak játszik meg a pornót tölti a torrentről, azt mondja, hogy ért a számítógépekhez és persze "megcsinálja" a szomszédja gépét. Na az ilyenek miatt van a legtöbb zombi gép a neten.
Ha meg mindenképp buzer@lni akarja valaki a telóját akkor vegye a fáradtságot és olvasson utána, hogy mit kell csinálni.
MINDENHOL ODAÍRJÁK, HOGY CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGRE! Ha valaki parázik, mert nem indul el a telója és tényleg nem, az magára vessen.
Én elég sokat olvastam, hogy hogyan kell rootolni, meg Flashelni a telót. Aztán kezdtem csak hozzá. És mégis volt egyszer, hogy nem bootolt a teló. De ebben az esetben sem estem pánikba hanem olvastam, meg kérdeztem.Szerk: Ha az emberek 95%-nak megy a custom ROM akkor valószínű, hogy nem a telóval van a gond.
llaszlo
Akron99 #2408 üzenetére
Működik rendesen. Én eddig mindet kipróbáltam azért volt annyi ROM-csere nálam.
Egyszer belefagyott a frissítésbe és akkor kellett a gyári ROM-ot visszatenni, de ez csak 1x volt. Amúgy kb 10 perc alatt megvan az összes művelet.
Az SD kártya partícionálás és formázás az nálam nem tartott 10 percig. Üres kártyát megcsinálja pikk-pakk. Olyannal amin adat van amúgy sem érdemes, mert azzal tényleg szarakodhat. Egy vincsinél is ha elkezdi pakolgatni az adatokat akkor rohadt sokáig csinálja. -
llaszlo
nemethzoli #2383 üzenetére
Mennyit vártál? Van, hogy 5-6 perc mire bootol új ROMmal.
llaszlo
nemethzoli #2378 üzenetére
Lehet, hogy memkártyát kellene cserélni vagy formázni.
llaszlo
bounty123 #2374 üzenetére
Az érdekes az, hogy még mielőtt bekapcsoltam volna a swap-et már akkor is mutatta. Mert korábban is néztem free-vel és ha jól emlékszem akkor is volt már swap. Illetve most, hogy elvileg kikapcsoltam és újraindítottam meg backupoltam a telót most is megy. Na akkor ezt mivel lehet magyarázni? 1.4.1-es ROM van rajta. És akkor most hol van a swap?
llaszlo
Olyan, mintha nem is lett volna swap.
# dd if=/dev/zero of=/sdcard/swapfile bs=1024 count=32
32+0 records in
32+0 records out
# mkswap /sdcard/swapfile
Setting up swapspace version 1, size = 28672 bytes
UUID=a52f9cf5-6685-475f-932e-a83f25add69e
# swapon /sdcard/swapfile
# free
total used free shared buffers
Mem: 98140 93924 4216 0 76
Swap: 32784 17840 14944
Total: 130924 111764 19160
# swapoff /sdcard/swapfile
# free
Mem: 98140 94040 4100 0 192
Swap: 32760 24108 8652
Total: 130900 118148 12752
swapoff: /sdcard/swapfile: Invalid argument
# swapoff -a /sdcard/swapfile
swapoff: /etc/fstab: No such file or directoryViszont a létrehozott fájl csak 28672 byte a swap pedit 32784, tehát valami tuti nem stimmel.
Tehát mégsem történt semmi változás. -
llaszlo
KonzolKartel #2364 üzenetére
Nekem még nem volt egyik ROMmal sem, meg a handcent sms-t használom.
llaszlo
Itt mintha azt írta volna valaki, hogy a custom ROM-ok támogatják a swap-et, de nem külön partíción hanem swap fájlként. Akkor most már lehet swap-elni vagy nem?
llaszlo
csopi04 #2359 üzenetére
Üdv a klubban.
A 8230-ast már néztem én is és sajnáltam, hogy nem ez került nálunk forgalomba Szerintem szebb. De sebaj. A MoDaCo-n fel van tüntetve, hogy az U8230-as ROM-ot használja.
Azt nem értem, hogy neked miért tartott a gyári ROM feltelepítése majdnem másfél óráig, nekem kb 5 perc szokott lenni. -
llaszlo
Ez a wevesecure ez mire is jó pontosan? SMS-ben tudom tiltani a telót, meg törölni mindent? De mi van ha kicserélik a SIM-et? Van valami progi ami küld egy SMS-t, mondjuk egy másik számomra, vagy a páromére, ha SIM-et cserélnek a telóban. De nem tudom mi a neve. Valaki tudja?
llaszlo
"reboot recovery" és megjelenik az Amon Ra.
A wipe: EXT filesystem az mit csinál? -
llaszlo
Valamiért nem működik az SU request. A Quick Bootnak ugye root jogra van szüksége, hogy menjen. Terminalból reboot-tal újraindítom a telót, de hogyan lehet úgy indítani, hogy elinduljon az Amon Ra?
llaszlo
Nos. Tuti, hogy valami beállítást qrtam el. Mert a DigiClock beállításai is elvesznek, hogy ha kikapcsol a kijelző. Beállítom pl, hogy fehér legyen. Aztán amikor ki-bekapcsolom a kijelzőt akkor visszaáll alapállapotra, feketére. Több program is így viselkedik. Ötlet, hogy mitől lehet ez? MIt állíthattam el?
llaszlo
Feltettem a Better Keyboardot. A problémám az vele, hogy beállítom, pl ne rezegjen a teló ha megnyomok egy gombot. Aztán elég ,hogy kikapcsoljon a kijelző máris elfelejt minden beállítást.
Használja még valaki ezt a progit?
A beautiful widget meg nem frissít. Már a gyári ROM-mal is ezt csinálta. Szerintem valami beállítás miatt van. Csak akkor frissít amikor ki-be kapcsolom a kijelzőt. -
llaszlo
A widget limitet ki lehet valahogy kapcsolni?
llaszlo
CoolBoy323 #2339 üzenetére
Nem mindent (bár a gépemen igen). De igyekszem. Amit sokat használok azt megveszem mást max kipróbálok aztán törlöm. Ha meg van free akkor nyilván azt használom.
llaszlo
Az SDK mellé mit kell még feltenni? Itt vannak egyéb komponensek. Ezeket fel kell tenni? És ha igen akkor honnan lehet letölteni? Mert én nem tudom sehogy sem. Az SDK-t azt le tudtam húzni.
llaszlo
CoolBoy323 #2333 üzenetére
És szerinted akik készítették azok sz@rják a pénzt?
llaszlo
Igaz ezt elszámoltam nem is tudom, hogy miért.
Az már sokkal tűrhetőbb. De a kérdés az, hogy meddig használom a szoftvert és mennyit? Nekem nem éri meg, mert mondjuk havonta egyszer használnám kb. Mert mondjuk az OSX 10.6-ért is kicsöngetném azt a 8.400HUF-ot ha az aksit jobban hasznáná. Feltettem próbaképp és kb 25%-kal rövidebb ideig bírta az aksi. Mondjuk használnám 2 évig akkor napi 11Ft. De most marad a 10.5-ös. -
llaszlo
bounty123 #2317 üzenetére
Az oks. Csak sajátot akarok.
Meg nem lehet a program telepítéseket jelszóhoz kötni? Nem akarok túl parásnak tűnni, de szerintem előbb-utóbb lesznek erre is vírusok, meg férgek, spyware-ek stb. Nekem hiányzik a külön user és admin jog. Hogy csak admin joggal lehessen telepíteni.
llaszlo
Zsír.
A megoldás az volt, hogy a 2222-es porton kell csatlakozni és már megy is az SSH.
Most már csak azt kellene megtudni, hogy hogyan tudom megváltoztatni a jelszót. -
llaszlo
De a gmail első beállításánál is kiírta, hogy MoDaCo Custom ROM bla-bla-bla és, hogy SSH passwd: XXXX.
Akkor elvileg lehetne rá csatlakozni ssh-val. De hogyan? -
llaszlo
Itt van egy leírás, hogy hogyan lehet ssh-n csatlakozni a telóra. El is jutottam az "adb"-s részig. A kérdésem az, hogy a telón kellene rajta lenni az adb-nek? Vagy a gépről kellene rámásolni az a 3 fájlt?
llaszlo
komloskaroly #2296 üzenetére
Jaa azt én is néztem, de nem tudtam letölteni. Elküdenéd nekem emailben? Köszi. Jól működik?
llaszlo
komloskaroly #2292 üzenetére
És neked mûködik? Mert ha jól emlékszem én is azt töltöttem le de nekem nem ment.
Valaki használja a ZOOM FXet? Leírná, hogy mik a tapasztatai? Illetve, hogy honnan tudnám letölteni?
llaszlo
komloskaroly #2290 üzenetére
Úgy értettem, hogy melyik billt használod? Nem kérdeztem egyértelműen. bocsesz.
llaszlo
komloskaroly #2286 üzenetére
Mit értesz gyári alatt? Mit tettél fel?
llaszlo
Ezt ismeri valaki? Hogyan lehet letölteni? Feliratkoztam ott a SING UP FOR BETA-n, de semmi linket nem kaptam.
llaszlo
CoolBoy323 #2271 üzenetére
Ha lefordítják akkor minden további nélkül. Kíváncsi leszek ennek a Samsungnak mik lesznek a kínjai.
llaszlo
Melyik az a barcode scanner ami normálisan is működik?
llaszlo
törölve
llaszlo
Újra megpróbáltam a nandroid restore-t de megint elakadt.
Úgy látszik egy szűz ROM-ot kell majd feltennem. Viszont a gyári ROM újratelepítés az csak 4 perc kb a boottal együtt.
Mára alszom. -
llaszlo
bounty123 #2262 üzenetére
Én azzal kezdtem, hogy nyomtam egy wipe resetet. Viszont közben új felfedezést tettem. Lehet flashelni a telefont a gépről is ha jól élrtelmeztem a fastboot-* fájlnak van ilyen opciója. Csak még arra nem jöttem rá, hogy hogyan. Mert ugyan letöltöttem egy update-ot, de amikor kiválasztom, hogy ezt a fájlt telepítse akkor ezt a hibaüzenetet kapom:
"macbook Pulse 1.1$./fastboot-mac update /Users/lacos/util/Android/ROM/update.zip
archive does not contain 'android-info.txt'
archive does not contain 'android-product.txt'
error: update package has no android-info.txt or android-product.txt" -
llaszlo
- Házimozi haladó szinten
- Kerékpársportok
- Bluetooth hangszórók
- ROG Strix G16:Tökéletes harmónia
- Milyen autót vegyek?
- Apple iPhone 12 Mini 64Gb, Szép Állapotban, Akku:91% 12 hónap Garancia, Fekete Színben
- Apple iPhone 13 Mini 128Gb, Újszerű Állapotban, Akku:100%, 12 hónap Garancia, Fekete Színben
- Apple iPhone 13 Pro 256Gb, Újszerű állapotban, Akku:90%, 12 hónap Garancia, Kék Színben
- Apple iPhone 15 128Gb, Akku:90%, 24 hónap Garancia, Fekete Színben, Kártyafüggetlen
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB ,Akku 100% 26 Töltés, 2026.02.26-ig Apple Garancia Makulátlan állapotú
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Max - Graphite - Használt, újszerű
- Xiaomi 11T Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S25 Plus Navy 12/256 GB Újszerű, karcmentes állapotban!
- Nintendo Switch bazár (Okosított Nintendo Switch konzolok, játékok, tartozékok)
