Sony Xperia P - fémtestvér
darvinya
rObika8802 #4134 üzenetére
Fórumnak a válasz/új hsz-nél lévő linkre gondolsz.
Mert akkor a http:// feliratra hosszan tapp akkor nem szórakozik minden mással. -
darvinya
Telomanikus #4070 üzenetére
Ha volt SE telod amibe oldalról kellett berakni a m2 memkarit(pl: k660i), akkor pontosan úgy kell berakni.
Én, körömmel középen kicsit félfelé tolva, koppanásig.
Ha visszaugrott akkor koppanás előtt picit lefelé nyomtam. -
darvinya
Aki vásárolni akar T-mobiltól annak javaslom Bp-i Récsei Center-ben lévő T-s üzletet, mert van készleten.
Személyesen kérdeztem meg. -
darvinya
rObika8802 #4033 üzenetére
Vidd be szervizbe, mert itt már gondok vannak.
darvinya
Memmaao #3903 üzenetére
Inkább ez rossz fw-re utal.
Mivel raktad fel?
Flashtool után nem árt egy PCC/SUS javítás, mert amit feltettél az nem a te gépeddel lett összerakva és ez okozhat hibát.
Javítsd az fw-t PCC/SUS-al, de előtte gyári visszaállítást csinálj.Ha nem akarsz legközelebb PCC/SUS-al bajlódni akkor a Logout-mon van fw készítés Flashtool-lal.
darvinya
Felraltam Youtobe-ra [link].
A másikat törlöm.
darvinya
Retro tv, stb
Készítettem egy kis videot mi van NeoV Gyári ICS 4.0.4-en alapból 10x animáció mellett. -
darvinya
neorow1 #3857 üzenetére
Így már kezd tisztulni.
Magyarán sima net megosztás kábelen.Nekem soha nem volt kábel net-em ezért már k310i-m óta mobil net-et osztom a gépnek.
Viszont az X1 képes a gép net-jé megosztani WiFi router-ként.
NeoV-nél még nem jöttem rá ezt miként tenné meg.sssz
Fejlesztői lehetőségek mind a 2 animáció beállítás emeld 1x-es fölé.
De ez lassítja a rendszert és langolhat tőle bizonyos dolgok. -
darvinya
Van a system könytárban 1 build.prop file abból olvassa ki az adatok egy részét és szerintem onnét lett ki törölve a fw száma.
Vagy a kernel kulcsa nem jó.
1x érdemes lehívni PCC vel az fw-t, mert a Flashtool-lal összeállított flash-hető fw minden gépen másként képződik és legközelebb nem fog érte hisztizni. -
darvinya
Tudom mi már kitárgyaltuk.
Nekem a NeoV-n feleannyi erőforrás van és semmi baj nincs.
Egyszer letisztáztam és azóta is teszi a dolgát.(2012.07.04. óta)Csak egy megjegyzés:
Még úgy febr.-márc.- ban próbálgatás képpen 4S-et „nyomogattam”.
Na szépen lefagyiztam, pedig még mokolás sem volt benne.
Csak a szokásos sebességgel és szokásos dolgokat próbálgattam.
Azóta nem találkoztam vele, mert még a száma sem él.
Lehet behalt. -
darvinya
Pedig az „javítás” nem fogja megoldani.
Gyári visszaállítás után rakd újra.
Ha azután is lesz akkor javaslom vegyél 1 Bluetooth headset-et, mert akkor a térerő vesztés/újracsatolás akasztja meg.
Pontosan 1cm elmozdításnál is változik a térerő, és 20cm-es elmozdításnál akár 20x le-föl csatlakozhat.
És ez igen is bármilyen telot fagyaszt.
Ez olyan mintha a tv-t ki-be kapcsolgatva akarnánk csatornát váltani. -
darvinya
Hegyirabló #3722 üzenetére
Autójavító filc.
Gyorsabb és biztonságosabb, mert ha egyszer belenyulnak akkor bizony az összerakáskor más hiba képződhet.
darvinya
Nem válaszolok senkinek, de akkor leírom azt a véleményem amit telo „Hacker”-ként elvárok a készüléktől, és mi szempontból rangsorolom a OS-ek.
Azt tudni kell, hogy itt maga a HW is nagy szerepe van magára az OS-re.
És ekkor jutunk el arra a szintre, hogy nincs tökéletes OS.
Mivel ez már a szubjektívitásba csap át, ezért választ nem szeretnék rá, max. magunknak levonható következtetést.1. Wm6.5
2. ICS
3. JB
4. iOS
5. WPAz első meglepő lehet, de itt van olyan szolgáltatás csoport ami szerintem egy fw-től elvárható.
Alap képernyő max. 6x6 lap lehet (Cokee2.0) és widgets-ek, egyszerű nézetes szalag menüsor (SMS, email, zene, időjárás, stb…), teljesen kompatibilis kicsi iroda, WiFi hot (file, stb.), Bluetooth(file, stb.), legalább 8 aktívan futtatható szolgáltatás, …
És sorolhatnám még, de ehhez már nincs kedvem.
Mindenki alakítsa ki mi kell a „szuper” telojához.Üdv
darvinya
De nézd el, ha nem értesz hozzá ne kezdj vele foglakozni.
Mióta váltottam egy járt az agyamba, szabjam testre.
És lön semmi baj nincs.
Teszi a dolgát úgy ahogy én akarom.Ezeknél el kell fogadni, hogy a szabad szoft mivel jár.
És igen valójában ezek nem telok, hanem számítógépek.
És aki számítógépezik az tudja, hogy nincs tökéletes fw/sw.
Ezek mind szubjektív dolgok.Ezért írtam, hogy én Wm6.5-ről jöttem.
Ott csak HW-vel voltak gondok, nem az fw/sw -vel.
Ha erre is meglennének a driver-ek hozzá, sec perc alatt nyitottam volna bootloader-t és máris a construm ROM(fw) futkorászna rajta. -
darvinya
Knight666 #3681 üzenetére
Idézet:
„ de immár a 3. androidos teló után azon vagyok hogy soha többet…”Ha ez szerinted kulturált vélemény célzás akkor nem igazán vagy a dolgok magaslatán.
Aki meg már 1x tapasztal az nem esik bele még 2x.
Aki meg hisz továbbra is annak csak az való és semmi több.
Annál nincs gondolkodás, ez van és kész.
Eszi, nem eszi nincs más.
S majd jön jategelés milyen hű meg ha, mint a Symbian-nál, hogy ne csak előre definiált app tudjon futatni.És még annyi, ha nem tetszik eladja vesz egy töltetet és kész.
Nem lép ide üdvözölni.
Én sem áradozok Wm6.5 konstrumról, mert hozzá képest ez a ICS/JB még mindig buta.
Elfogadtam és próbálom csiszolni.Új avatár?
HTC gyanú
darvinya
neorow1 #3616 üzenetére
Már teljesen immúnis vagyok rá.
Legtöbb biztos Nokia fan ahol még a mai napig használ NiCd akku amire igaz „formázás” megnevezés.
Igaz, hogy a Sony J5-t (mivel ezt lehetett kapni hazánkban) az is ilyen volt, de Ericsson már elég régóta LiPoly/Ion akku használ(t).
Amiben van egy vezérlő, sőt tanulni is képes, stb… de tovább nem ragozom, még a végén megköveznek. -
darvinya
NeoV-mhez X1 headset a mikrofon/kapcsoló rész, átalakítot Panasonic RP-HS6E-S (kábel csere egy HPM-64).
Nagyon tiszta mély és magas. -
darvinya
drpaxton #3550 üzenetére
Menü - Beállítások - Xperia - Kapcsolatok rátapp megpróbálhatom régi W@P általános kapcsolaton keresztül lekéri a hálózat azonosítot és akkor már le is hozza ami kell.
T-Mobile H beállítása (internet)
Név: T-Mobile H
APN(Hozzáférési pont név): internet
Hozzáférési pont típusa: default, a-gps -
darvinya
OTA az csak ICS-ICS között, meg ha úgy adják ki.
Függőség az bootloader-hez van kötve, azaz ahhoz nyitott bootloader-nél engedi a hálózat zárás-nyitás kapcsolása.
SuperUser azt 1 külön eljárás.
Recovery a kernel-hez van kötve és csak (ha jól tudom) Samu-nál van.
De ha bootloader nyitva akkor lesz egy másik kernel-lel. -
darvinya
szakonyi #3398 üzenetére
Nem jól lett felrakva az ICS.
Ha Flashtool-al lett felrakva egy pipa kimaradt, ha PCC/SUS akkor előtte nem lett visszaállítva gyári helyzetbe.Njördli
Mint már javasolták a Total Commander stabilabb, de MTP mód-hoz könnyebb rátalálni a média plugin ként keresed.
Amúgy a win XP-nek kell már .NetFramework 4, a többinek meg a legújabb MobilDeviceCenter.
darvinya
spawn21 #3316 üzenetére
Nem mondom, hogy nagyon kis pénzű lennék, de a NeoV sem a kis újamból ráztam ki.
Nem irigykedek, mert teljesen elégedet vagyok.
Az, hogy P is tetszik az egy dolog.
De csak adományban kellene.Nekem is Ion vagy inkább V lenne ami számításba van.
És ha valaki feltenné ezekre a jó ajánlatot, gondolkodás nélkül venném meg.Viszont a tetoválsz is?
Az irigylésre méltó. -
darvinya
k.daniel91 #3249 üzenetére
Nem.
GB-s build.prop csak GB-sre érvényes.
Azaz .xxx végű GB-s fw-ben lévő build.prop az .xxx azonos végű GB-s bármilyen fw-be illeszthető be.
És ekkor lehet kérni javítást PCC-vel és akkor azt a fw-t hívja le. -
darvinya
k.daniel91 #3245 üzenetére
Kell hozzá EsExplorer, ha nincs root-od.
EsExplorer-ben engedélyezd a UpToRoot-ot.
Menj vissza a gyökérbe ott a system mappában van van a buid.prop file azt másold ki.
Abban van CDF szám. -
darvinya
Bitpalace #3222 üzenetére
Válts olyan csomagra aminek nincs túlforgalmazási díja.
Nem tudom melyik szolgáltató, de az ilyen szolgáltatás kb. 2008-9-ben volt még.
2010-óta túlforgalmazási díj nélküli net-et használok.
Telenor Online 100MB.
Mivel nincs még korlátozásom ezért 1000/hó-ért 5MB/3MB-es net-em van. -
darvinya
A nincs térerő és az ingadozás között van azért különbség.
Nézd a telo oldaláról.
1. Nincs térerő nem kell figyelni.
2. Van. De minimális ekkor avval küzd, hogy fenn tartja a kapcsolatot.
De a hívás beérkezédekor volt jelkapcsolat, amikor felvenné már nincs ekkor veszettül dolgozik a miértén.
Ez ugyanúgy igaz ha csak a mozgatás közben szeretnénk bármit tenni vele.Akkor a legjobb mikor több típusú hálózat van és azok is csak minimális a jelük és egyfolytában ingadozik.
Akkor mikre lesz képes a telo. -
darvinya
Hegyirabló #3161 üzenetére
Cordon elektrik Bp újpest.
darvinya
Bitpalace #3143 üzenetére
Általában akkor van azonos képek, ha ugyanaz az albumcíme.
A külső progi nem jó, mert nem mindegyik építi bele a mp3 file-ba, csak csinál egy album borító mappát és egy hivatkozást.
Ugyan ilyen a gyári is, de akkor jól fogja megjeleníteni, ha különböző az albumcíme.kapi.L
Xperia menüben a kapcsolódás alatt hívd le a beállítást.
Ha ekkor sem megy akkor leírom a kézit.
Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót
SONY Xperia P
Készülék tulajdonságai:
Operációs rendszer
Android GB 2.3
Android ICS 4.0.4 -2012. aug.
Android JB 4.1.2 -2013. ápr.
Kijelző, megjelenítő
LED-TFT WhiteMagic technológia
16 millió szín
qHD (540x960) felbontás
4" (~275 ppi)
Processzor, képmegjelenítő
ST-Ericsson NovaThor U8500 1GHz
Mali-400
Memória, tároló
1 Gb RAM
16 Gb tároló
(2 Gb alkalmazásoknak, 11.3 Gb egyéb)
Micro SD bővíthetőség nincs
Egyéb
Unibody ház
3.5 jack
microUSB 2.0
microSIM
microHDMI
Bluetooth 2.1+EDR (up to 3.0)
WiFi
NFC
- Bomba ár! Dell Latitude E5450 - i5-5GEN I 8GB I 500GB I 14"FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3015
- Bomba ár! Microsoft Surface Laptop - i5-7G I 8GB I 256GB SSD I 13,5" Touch I Cam I W10 I Garancia!
- Update 08.01. - Bomba árak 2025-ben is! Üzleti - Consumer laptopok DELL FUJITSU HP LENOVO
- Samsung Galaxy A34 5G 128GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
