- CES 2026: A tévékben is okosabb lesz a Gemini
shifty!
Neil Watts
#5399
Mivel ROMot váltasz, és olyat telepítesz ami rootolva van, ezért felesleges a gyári rendszered rootolásával foglalkoznod...
CWM Recovery XDA-n van,ITT -
shifty!
Neil Watts
#5397
Az első lépést akár ki is hagyhatod, ha előre rootolt romot teszel fel.
Egyébként helyes a leírásod. CWM fel, reboot CWM-be, factory reset, ROM fel, cache wipe és mehet a menet
Neil Watts
Silverboy
#5396
Akkor ha jól értem így kell felraknom igaz?
1. Rootolom mindenek előtt. (a legfrisebb rendszert mivel? Amennyiben jól láttam 2.3.6-hoz nincs root a #1-ben)
2. Utána a letöltött CWM-et rámásolom az SD kártyára (honnan töltsem le?)
3. Bemegyek a bekapcsoló gomb+ Home kombinációval a Samsungos recoverybe
4. Ott install zip from sdcarddal felrakom a CWM.zipet
5. Miután újraindult a telefon (gondolom van reboot system gomb...)
6. azután bemegyek ugyanígy, de már a CWM fog fogadni
7. itt kiválasztom az install zip from SDcardnál az aurora3 zipjét ami jó a giohoz.
8. Itt bejön az angolnyelvő aroma installer amivel végigmegyek a lépéseken értelemszerűen
9. utána automatán újraindul a rendszer
10. Már az új rendszer kerül elindításra.Ez alatt a rendszer alatt akkor a telefon összes funkciója működik, ugye?
Illetve tudnál a magyar rendszerről képernyőképet készíteni?Köszi!
Üdv. core2
Silverboy
Neil Watts
#5395
Aurora 3 esetleg: LINK?
Nagyon jó kis rom
Neil Watts
Mit ajánlanátok nekem ROM ügyben? 2 giot kéne rendbe szednem:
Hibajelenségek a legfrisebb gyári ROMmal:
- van hogy hetente 2x lefagynak (biztos elfogy a RAM)
- A Defy-omon futó WajkIUI -hoz képest iszonyat lassúak
- Instabil működést eredményeznekAmi elvárásom lenne az új ROMmal szemben:
- gyors legyen
- Stabil legyen
- Tudjon magyarul (ez nagyon fontos a telefon használóinak)
- szakadjunk el a gyári irányvonatól lehetőleg. TouchWiz nem kell
- Ja és stabil legyen
Amennyiben ennek megfelel valamelyik ROM, akkor ne tartsátok magatokban az információt, minden javaslatot meghallgatok
Köszönöm szépen!
Üdv. core2
Silverboy
Én azt a hibát még nem tapasztaltam
Silverboy
Olvasni utána olvastam, csak már hulla fáradt voltam azt lehet átsiklottam felette..
(#5391) papa019: Kellemes bár valamilyen Task Killer kell mellé mert hamar lefoglalja a memot.... Wifi jó, Egyszer fagyot le nálam az is az én hibámból
, BT nem próbáltam, FM Rádió nincs benne -> majd valamilyen appal kipróbálom működik-e, Teljesen testre szabható, Akkuval nekem úgy tűnt jobban bánik mint a CM9... Kamera bugos rendesen, de működik (mondjuk rá)
. Hanghívásos bugok (nálam például a CM9 nem tárcsázott mindig O.o) javítva, de eddig csak 10x beszéltem rajta... KB ennyi amit tapasztaltam még nyúzom egy kicsit
papa019
Silverboy
#5390
Gondolom, hogy a linkelt HSZ-ből csak letöltötted és feltoltad.
Érdemes mindig elolvasni ezekhez XDA-n a leírásokat, mert ilyen apróságokon el lehet csúszni.
(#5392) Silverboy:
Amúgy milyen a ROM? Gondolkodom egy újabb kis bohóckodáson a telóval és kéne valami stabil, viszonylag bugmentes rom.
Silverboy
Hellosztok...
Feltettem ez a romot: [LINK]
Minden tökéletes egyedül a Google Play-t nem találtam meg (ezek szerint nincs is benne :/). Külön feltettem egyet, de semmim nem indult el (más helyről is próbálkoztam, más verziót is próbáltam)...
papa019
Atti1112
#5379
XDA-n érdemes rákeresni a kiszemelt telefon típusára, és akkor látod, hogy mennyi rom érhető rá el.
Jelenleg ahogy nézem, Mini 2-höz nincs külön fórum még...Én egyszer sem tettem át a Dalvik Cache-t S2E-vel az ext partícióra, mert olvastam valahol, hogy ez problémákat okozhat a telefon működésében. Viszont egy ideje Link2SD-t használok, amivel az is átmegy ext-re és eddig még nem tapasztaltam hibákat. Szerintem nyugodtan átrakhatod, ha meg problémák lépnek fel utána, akkor visszateszed.
Én pont az utolsó mondataid miatt untam meg a romolgatást... Egyrészt elég sok időmet elveszi, ha nekiállok bohóckodni a telefonnal, másrészt jelenleg a romok nagy része nagyon gagyi. Megragadtam a ButterICSnél, de nem igazán vagyok megelégedve vele... GB-re már nem akarok "visszamenni", mert a Nova Launcher nem megy (megvettem) rajta, illetve a felülete sem tetszik. Viszont ICS-ből / JB-ből a jelenlegi verziók elég gyengék és nem is várható szerintem javulás ezen a téren, mert a komolyabb fejlesztők úgy tűnik kiszálltak (Phiexz, Maclaw). A Jellaxy munkái meg komolytalanok számomra...
Atti1112
szuk_jozsef
#5384
Küldtem PM-et.
mgTerminator
lionhearted
#5378
És szerinted mire érné meg lecserélni?
Atti1112
szuk_jozsef
#5380
Itt van a vinyómon,hogyan tudnám át tolni hozzád ? Skype ? File küldés ? 135 Mb zip-elve. 2.3.6.-os verzió,remélem erre gondoltál.
szuk_jozsef
Nagyon orulnek ha kitudnatok segiteni a legujjabb fuggetlen gyari rommal.Elore is koszonom
Atti1112
Sziasztok ! Sok mindenre rájöttem a kis GIO-n ,már egészen kézre áll,a héten szabin vagyok és ROM-olok 1000-el.Feltettem már vagy 15 féle ROM-ot
és lassan ráunok a GIO-ra
Felsorolnátok azokat a telefonokat,amik ugyan ennyire variálhatóak ROM-ilag ( a Lumina ugye nem) és erősebb proci dübörög bennük,(mondjuk 1,4 Ghz ) meg több az alap memória és ne kelljen S2E ,LINK2SD meg ilyesmik.Természetesen nem a 100.000 forintos telókra gondolok,hanem az ilyen MINI2 és társaira.Ezekből kéne nekem egy csokorral ha tudtok és nem kell feltétlenül Samsungnak lennie.Egyébként a csörgés hangerejét feljebb lehet tornászni a GIO-nak,valami külső programmal ? Mert pl. egy ACE kb. 2x hangosabb zenében is meg csörgésben is,meg hangzásban is.A többi telefonra is van ennyi féle ROM,mint a GIO-ra ? ( Mini2 ? ) Még egy : az EXT4 particiónak tényleg elég az 512 Mb,mert most cseréltem egy PS2 memóriakártyát egy 16 Gb-os microSD-re és helyhiányban most már nem szenvedek az SD-n
Jelenleg az EXT4-em 1,5 Gb,csak a romolásnál ugye többet kell várni a formázásnál,ha nagyobb az EXT4
Utolsó kérdés : a Dalvik Chache-t is át lehet nyomni SD-re büntetlenül az S2E beállításainál ? Nem lesz belőle gond,lassulás,fagyás ? Az SD CLASS 6 besorolású.Egyébként nagyon sok ROM elég gagyi kategória ,amiket találtam,sokon nem megy a CAM,meg fagyogatnak,újraindulnak,pedig minden ROM-olás előtt-után megy a WIPE minden szinten
mgTerminator
#5377
Egyikre lesz JB, másikra nem.
De nem akkora a különbség, hogy ezért rohanni kelljen, várom a kövi szériát.
mgTerminator
Szerintetek érdemes lenne a Giot lecserélni egy mini2re?
mgTerminator
lionhearted
#5369
Ezt hogy érted?
Muffi
Nemreg tettem fel ezt az enhaced romot, de nem jo. Laggol es fagy...nemtudom miert. Kerek szepen valakit hogy mondjon nekem egy atomstabil romokat! Koszi szepen!
Atti1112
Köszi,de közben megtaláltam,le is szedtem,de nem indul el a rendszer,odáig jut,hogy pörög a kerék és benne a fénykukac ellenkezőleg forog
,vagyis a boot logo-t látom,de vártam vagy 15 percet,de nem indult el.Próbáltam sokféleképp,de nem jártam sikerrel.Esetleg ötleted van,mit bénázhattam el ? Már vagy 10 féle ROM volt a giomon,de ez kifogott rajtam.Még egy dolog,hátha valaki tudja rá a választ : ha felteszem az ODIN 4.42-vel a gyári 2.3.6-os ROM-ot,akkor ugye az rts file formátum,vagy micsoda.Ez a rendszer szépen fut is és rá tudom telepíteni az IGO-t,amit én nyírbáltam meg ,így most 124 Mb,de tutin működik a 2.3.6 alatt.Itt jön a csavar : bármilyen CM 7.2 vagy CM 9-re tenném fel,nem hajlandó feltelepíteni.Miért lehet ez ? Egyébként az S'perience nevű ROM-ra is fel tudom tenni ezt az IGO-t,de a többi ROM-ra nem.Mi lehet a megoldás ? Köszi srácok
mgTerminator
#5368
A viber meg jobban jar a telefonszamokkal, mint a skype.
98bja
mgTerminator
#5364
guyver
át lehet konvertálni felhasználói alkalmazássá a titaniummal. vagy a másik lehetőség, hogy root uninstallerrel letörlöd, aztán a play-ről újra feltelepíted.
egyébként tegnap óta használom a PAC (Paranoid + Aokp+ Cm10) ROM-ot és eddig ez a legjobb jb amivel találkoztam. viszont úgy vettem észre, hogy nem fog megszűnni ez a laggolás, ugyanis nagyon sok memóriát használ a rendszer és sokszor üríti a ramot.
Centaurus
Hiába rootolod a telót mindent nem lehet átrakni az SDre..
Kéne neked ehhez inkább egy új rom amibe alapból benne van hogy ha felraksz valamit azt az sdre telepítse.Pl CyanogenMod 7.2 ez van nekem is fent egy csomó felesleges appot fel sem rak és amit telepítenél azt lehet csak az sdre tenni. -
akos39
Sziasztok! Lehet h már volt ilyen kérdés de nézzétek el nekem h nem találtam meg az oldalak között :S Rootoltam a telot, felraktam a titanium backup prot és át is helyeztem egy csomó appot az sd kártyámra. Viszont van egy pár gyári app (pl:youtube) amit nem engedélyez átrakni sd kártyára:S Valaki tudj h h lehet ezt a kis dolgot kiküszöbölni? Előre is köszi!
rajzol01
:eL.BaNDiTo:
#5349
No még annyit, hátha van valakinek tapasztalata : Gio vs Lumia 610 ?
köszi. -
polomaa
Általában az ilyen dolgok leragadt apptól szoktak lenni.Nem hiszem hogy a reklámok,vagy vírus miatt.Nem tudom,hogy gion működik-e a Better BatteryStats,azzal ki lehetne szűrni,hogy mi csinálja ezt.Hogy milyen ikonokat tesz ki,azt elképzelni sem tudom.Szerintem mobilnetet,wifit kapcsold ki és nézd meg,hogy akkor mit csinál a teló.
baci56
Sziasztok !
Két problémám van az egyik lehet,hogy megoldódott és sztem össze is függhet a két dolog.
Azt vettem észre , hogy feltelepednek reklámszerű dolgok, amik ki is teszik az ikonjaikat.
Aztán lezárt állapotban több program elindult, a zsebemben, felmelegedett a teló stb.
Pofátlanul naponta több , rekámszerű baromság mászik fel.A másik és lehet ,hogy ez rendben és összefügg, azt vettem észre hogy iszonyúan merül a telom, 100 % este - repülőmód - reggel csak 23 % .és mivel ügy tünt nehezen veszi a tőltést
és ki azért nem kapcsolt arra gondoltam valami vicces vírus átírta a aksi config fálját.
Reggel kalibráltam , volt néhány hívásom használtam a média lejátszót is, de mindig 48%
reggel 7 óta (most 13óra van ). lehet hogy ez renbe lesz.Kíváncsi vagyok mire tippeltek , Avg viruskeresőm van fent és egy antispywer .
Köszönöm a válaszokat, ötleteket előre is. Üdv baci
papa019
:eL.BaNDiTo:
#5349
Ez alapján a mini 2-t jól telerakták memóriával...
158 Mb vs. 4 Gb
papa019
rajzol01
#5346
Én csak a Gio-val kapcsolatban tudok nyilatkozni.
Strapabírással nem lesz gond, én már ejtettem is le, de azon kívül, hogy szétesett, semmi baja.
A fényképek szerintem relatíve jók, bár nekem a legutolsó gondolatom lenne csak, hogy telefonnal fotózzak...
Videót még nem vettem fel vele.
A zenehallgatás minősége számomra megfelelő, pedig elég érzékeny vagyok erre a témára.
(#5348) rajzol01: Teljesen megértelek, én sem vinnék.
rajzol01
bocsesz ha már 100x ki lett tárgyalva : Szerintetek melyik a jobb vétel: Gio vagy Mini2 ? (kb egy árban vannak)
ami szempont:
- strapabíró legyen (céges telefon is egyben), gyors, ne faggyon
- jó fényképeket, vizsonylag normális videókat csináljon
- zene lejátszás jó minőségben
Nokia 6120-am volt, gondolom a kamerája-zenelejátszója ezeknek is van olyan jó (?)
Android meg ehhez kapcsolódó dolgok nem számítanak.köszi szépen !
98bja
:eL.BaNDiTo:
#5338
jónak tűnik.. Próbáld ki és majd kiderül.
A telepítésnél figyelj oda hogy CWM recovery-t használj!
:eL.BaNDiTo:
sziasztok! erről a rom-ról van valakinek tapasztalata, véleménye?
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1854182előre is köszi a válaszokat!
98bja
úgy döntöttem h hétvégén rászánom magam és felteszem kipróbálásra a JB-t. Ha nem tetszik akk megy vissza CM7
98bja
XDA-n elérhető a Google Chrome böngésző Gingerbread-re!
papa019
zsoltttt
#5329
Attól függ milyen szempontból.
A telefon sebezhetőbb lesz, ha nem ért hozzá az ember, de kárt tenni magával a rootolással nem igen tudsz a telefonban.
Ha nincs rá szükséged, akkor viszont felesleges megcsinálni.Nekem anno egyetemi projekt miatt kellett (Shark for Root) adatforgalom analizálás miatt, azóta meg megy a romolás orrba-szájba.
zsoltttt
Mennyire biztonságos dolog ez a root-olás?
Atti1112
Feltettem ezt a Ginger DX v29-et. Jó nagyon,wifi van (3 sec.) kamera eddig a legjobb,gyors is,
szóval eddig bejött
Rengeteg beállítási lehetőség,nekem kézre áll.Akku nem merül olyan gyorsan,mint a többinél. Kérdezzetek
GPS-t még nem próbáltam.Egyébként a névhez rendelt csengőhangokat,minden rom összekeveri ? Nincs erre valami fixáló progi ? -
Monos84
polomaa
#5323
Köszönöm neked is!
Délelőtt próbáltam innen leszedni, de akkor még nem engedte. De most már lejött a gyári ROM.
Ki lesz próbálva ez a verzió is, aztán majd kiderül melyik válik be jobban páromnak.Mert ez a mostani gyári nem igazán jó, kevés ram van szabadon pedig már fagyassztottam, majd töröltem jó pár nem használt dolgot. Skype is rakoncátlankodik néha, hívom felveszi és még hallom hogy csörög nála meg rezeg
De van hogy egy órát is simán eldumálunk hibák nélkül.
Meg szerintem a Go Launcher is ludas lehet mert a legutóbbi frissítés óta mondhatni dupla annyi ram-ot emészt fel, és ezt az enyémen is észre vettem... -
myke01
Melyik a legstabilabb , gyors , működőképes (minden funkció működik ) ICS rom Gio-ra ?
Monos84
Köszönöm!
Akkor ennél nem kell semmi egyebet csinálni, kerner csere meg ext4 formázás stb..., csak CWM-ből simán feltelepítem. Meg ahogy látom követem a telepítési útmutató grafikus felületét
Gondolom van benne magyar nyelv, ha a telepítő nem is de a rendszer az lesz?Te, amúgy ezt használod/használtad?
Monos84
Üdvözletem.
Párom telefonját szeretném kicsit feljavítani (Telenor 2.3.6) valami fürgébb ROM-al.
Valami olyan kéne amibe lehetőleg megvan a TuochWiz felület vagy legalábbis az a lehetőség a névjegyzékbe, hogy balról jobbra húzva egyből hívja az adott számot, másik irányba meg SMS írás lehetséges.
2.3.6 vagy a feletti verzió jöhetne szóba, és olyan amit a CWM-el lehet telepíteni egyszerűen.
Ezt a módszert már megszoktam a sajátomnál (Huawei G300)
Szóval valami stabil, fürge, jól működő ROM letölthető linkjét szeretném kérni tőletek, és ha lehetséges akkor egy gyári Telenor 2.3.6-as ROM-ét is.
drr
EHEZ mit szóltok?
schwab
sziasztok segitséget kérnék crane fusion3.1-rom volt a telon frisiteni akartam 4.1-re és nem indul el a telo vissza raktam a négy fájlost kezdtem elöröl sikertelenül hol rontottam el
Centaurus
ha eltűnt a menü gombom azt hogy tudom vissza varázsolni?
98bja
http://db.tt/0GwGMl1l
most töltöttem föl amit én használok.
- vrob: Próbálkozás 386 alaplap újraélesztésre
- Trollok komolyan
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Gumi és felni topik
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3996
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i3-8130U 12GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
Több Jellaxy alapú romnál is előfordult már.
