- OnePlus One - Kína már itt One
[Re:] Google Nexus 7 - Android 4.1 alapon
DonDennis
assemble #568 üzenetére
Hát azért iOS és se szar amióta van felhő nekem nincs is fent a gépemen az itunes azóta. Mindent felhőbe töltök föl és töltök le illetve szoftver frissitést is wifin csinálom. Mikor anno 3gs-ről 4s-re váltottam akkor is felhőből hoztam vissza a backupomat és gyakorlatilag 30 perc alatt megkaptam a régi telefonomat egy szűz 4s-ből bekapcsolástól számítva minden névvel és háttérrel csengőhanggal appal stb. Szóval nem rossz azért az se az androidról nem tudok nyilatkozni még.
jerry311
agabe
assemble #523 üzenetére
Nem allitom, hogy bajom lenne vele, csupan az altalanosan sokak altal velt abszolut roccenesmentsseget kell elfelejteni (applenel ugyanugy ezt szinten tanusithatom). Amiket irtam korabban szamomra nem tuntek annyira eroforras igenyesnek, hogy ez eloforduljon, de ezek szerint megis.
Az altalanos 60fps tenyleg nem minden pillanatban erezheto lathatoan annyira , de valoban ott van mindig...szokni kell es ezutan majd az sgs2-es fog darabosnak tunni valoszinuleg, de tobbet kell hasznalni nem csak par orat mint eddig en.
Webbongeszes kozben nincs meg a joval, csak a kicsit smoothabb erzes nekem meg a gyari bongesovel sem , de ez is valtozhat hosszab hasznalat utan, viszont elsore egy pillantas alatt (par ora) sgs3-asnal (nem 2-es!) nem tunt fel.
Aze mert van ilyenem nem fogk csupan aradozni rola, hanem megosztom tapasztalataimat a topikban ami meg az elso benyomadok csupan.:-)DobDennis;
Ha van lehetoseg miden ismert hibajelenseg kiprobalasara, akkor javaslom a vetelet...volt mar tobb tablam (/volt ami csak vendegeskedett nalam),es android szinten ez a csucsucs, de nem csak amolyan nincs jobb, hanem ez mar boven versenybe szallhat az apple termekeivel. -
agabe
assemble #467 üzenetére
A T30L változatban [csak DDR3] van 667 Mhz-en hajtva.
A T30-ban lehet DDR2 is (1066 Mhz -en) meg DDR3 is (1500 Mhz-en) -
agabe
assemble #455 üzenetére
A vas szoftvereden tuti elbírja ha saját memoriából játsza...a kérdés csak a wifi sávszéle.
720p mkv-nál az sgs1 még akadt bőven, de ugyanaz sgs2-ön simán ment, szóval itt nem a sávszél volt a korlát. 1080-as mx playerrel pc-röl streamelve s2-esre már akad (hardveresen mx player nem is engedi stream esetén, szóval szoftveres)...de itt megint nem.tudom, hogy a sávszél, vagy a vas kevés a dologhoz...ha megjön végre az enyém, akkor kipróbálom.BS player nem volt az igazi eddig nekem,.de lehet, hogy a tegrás.drivereket jobban megírták.
agabe
assemble #442 üzenetére
streamelve nas-ról, vagy pc-ről az otthoni hálózatban átmegy egy normál.1080p-s is? Azt Mx player szoftveresen elvileg lejétszaná, de a wifi sávszéle lehe kevés hozzá kicsit
Amúgy meg ha BS player mindent visz, akkor azt érdemes használni.
S2-esen MX player jó mindenre, de driver szempotntjából azért különbözők.(#447) hallerlaller:
a nagyobb órajelnek esetleg későbbi bika játékolnál lehet szerepe, mert akkor nem csak a proci pörög kobban, hanem a memóriq, és a gpu közötti adatsebességek is nagyobbak lehetnek, meg akár a cpu is futhat gyorsabban...de mindez tényleg csak erős 3D-s számításigényű progiknál lehet előny....legalábbis most erre tudok gondolni. -
hallerlaller
assemble #445 üzenetére
Szerintem 256, de nyomozzatok ti is
One x(és állítólag már pár program le van tiltva) azért vannak gondok a memóriával, mert a htc elbaltázta, 720MB összesen nincs ennyi elérhető a telefonomon, nem tudom ezt hogy sikerült nekik.
Igen több verzió van, a mienk egy visszafogott órajelű úgynevezett olcsóbb kivitel a T30L, Hox-ban T30 van, és van egy emelt órajeles T33 is.
Amúgy ezeknek semmi értelme JB alatt ugyanúgy fut az omap4460-as is, szemmel láthatólag semmi különbség. -
Tin
assemble #392 üzenetére
korábban leírtam feljebb, de megkerestem:
főleg a problémák miatt (lötyögő képenyő, nem egyenletes háttérvilágítás, töltési problémák, értintőkijelző kihagyás problémák, döglött pixelek, döglött mikrofon, a korai kintmaradó kép az IPS panelen [link]), tehát ezek a tömeggyártás miatt vannak.
Tin
assemble #390 üzenetére
egyetértünk, az n7 valóban sokkal jobb hardver és minden ügyben, és mivel engem sem az sd hiánya, sem a hátlapi kamera hiánya nem érint, nekem pont tökéletes lenne.
ami a gondom, hogy egyelőre nem kapni hivatalosan, és megbízhatatlan készüléket addig nem vennék, amíg nem kiforrott vagy ekkora a hibás készülékek aránya. plusz azért a normális garancia is szempont nekem.viszont, a csúcssebesség vagy a csúcsfelbontás kevésbé szempont. simán benne van a pakliban, hogy fél év múlva váltok n7-re, amikor kinőtte a gyerekbetegségeit, de egyelőre így nem mernék belevágni.
ez a jelly bean őrület amúgy miről szól? a jelly bean is az ics között nem csak annyi a különbség, hogy a jb még röccenésmentesebb? csak mert az összes többi feature-e (bill, javított dolgok, nagyfelbontású kontaktkép, még easybb share, stb stb) engem egyáltalán nem érdekel, mert nem használom. az a pár kis röccenés meg a hc-n sem zavar...
szóval akkor fogok rágerjedni egy android verzióra, amikor hosszabb aksiidőt, és részletesen konfigurálható beállításokat illetve kikapcsolható core szolgáltatásokat kínál, mint pl. az ics.
stanmart
assemble #376 üzenetére
Köszönöm! Így hogy visszanéztem, tényleg volt róla szó, sorry, nem vettem észre. Pedig azt hittem az egész topicot elolvastam
Viszont ehhez a tesco directes dologhoz angolnak kell lenni, ha jól látom. Úgy is jó, ha bekamuzok valami angolos post code-ot és telefonszámot, vagy mindenképpen keresnem kell egy angliában élő ismerőst? Ezenkívül annak a nevére érdemes regisztrálni, aki át fogja venni, vagy ez mindegy?
agabe
assemble #366 üzenetére
más lesz a háttérben, mert htc one x-nél folyamatosan panaszkodnak a szabad memóriára (max 200-300MB), és abban is tegra 3 van. CM10-et felpakolva rá a szabad ram 400 fölötti lesz max ott, de 500-at sem éri el.
ez a 600-as érték igencsak sok...valalmi olyan az okozója amiről nem adtak infót. kíváncsi leszek mi az.S2-es pl GB alatt 837MB-ot lát az 1 gigából, ICS alatt kevesebbet... Nexusról meg már volt szó, azaz nem egyedül a JB érdeme.
NathanCullen
assemble #310 üzenetére
Hogy az előző garit ecsetelő kommentem után hogy miért feltételezed kérdés nélkül hogy nincs rá gari (amikor 90% hogy van)
Gyanítom nem tudod megmondani, mikor írtam, hogy nincs rá garancia. Mivel azt írtam, ha nem lenne rá gari, akkor nem érné meg.
iOnizer
Amúgyis, garancia minek? Úgyis nekiugrok egyből romolni
Valószínűleg más nem áll neki buherálni jobbra-balra, és számít nekik a garancia.
Skynet258
assemble #237 üzenetére
Még ezt látom 199-ért, ez 16-os, ingyen elvileg kidobják a borderlinx-nek, aztán ők tovább ide. Kérdés, mennyiért hozzák ők ki, mert a kalkulátor nem épp úgy működik, ahogy én szeretném.
Skynet258
Melyik boltból vetted pontosan? Mert elsőre én is borderlinx-en keresztül akartam, csak nem tudok hirtelen shop-ot.
malgabo: nem néztem be, több mint 100 rendelés után nem szokásom.
Viszont most nálam is épp 18.50-et ír szállításra, pár órával ezelőtt meg 0 volt.
Mondjuk akkor lehet épp nem voltam beloginolva, és általában a wordwide, az worldwide. De úgy tűnik, hazánk abba nem tartozik bele...hallerlaller: 130-at eladott már, és 100%-os pozitív. Nekem ez már nem gyanús kategória.
madgie
assemble #198 üzenetére
Oké, a Nexus már olyan smooth 2012-ben, mint az iPad 1 két és fél éve. Brávó, gugli.
Azt észrevetted, hogy a droid felhasználókon kívül senkit nem érdekel, hogy hány mag, meg hány gigahertz? Mindenre rendszerként kell tekintetni, a két éves, egymagos, "elavult" Omnia 7-esemet is odarakhatom bármelyik mostani CsodAndroid mellé (játszani nem, azt aláírom)
agabe
assemble #153 üzenetére
most ránéztem a kuponokra...hát már vasárnapig sem él, mert nincs ott csak konyhai berendezésekre ... lehet, hog még lesz más, de fene sem tudja.
Közben bakker amcsiban is elérhető a 8gigás. play storeból 3-4 nap kiszállítással (most néztem proxyn keresztül)...ismerős meg aki jön haza nemsokára azt mondta nincs. -
hallerlaller
assemble
assemble #108 üzenetére
Akit érdekel kinti (angol) beszerzés:
Angliai Tesco-ban jelenleg is van raktáron, innen (és kb az összes többi angliai boltból) viszont csak angliai címre szállítanak, szóval egy ottani ismerőst érdemes beszervezni, illetve állítólag pl Borderlinx-el is állítólag megoldható a dolog, de azt én annyira nem ismerem.
Az alap ára 199 font, a szállítás 3 font volt, és felhasználtam egy 10 font kedvezményt adó kupont innen így összesen 192 fontért szereztem be a 16 gigás változatot (ez kb kereken 70k huf most), a kinti ismerős már megkapta és továbbküldte, hamarosan remélhetőleg itt is lesz.Sok más angliai bolt is árulja egyébként, pl HMV, Currys, PCWorld, Ebuyer, stb, viszont jelenleg csak a Tesco-ról tudok ahol ilyen kuponos kedvezmény is van hozzá.
Amit még jó tudni, hogy a 8 gigás változatot kizárólag Google Play-ről lehet megvenni, ahonnan viszont a szállítás 10 kerek font, így összesen 169 fontra jön ki, ennél az árnál amit pl én fizettem érte, alig 20 fonttal volt több, és sok boltnál nincs is szállítási díj külön, szóval kupon nélkül is "csak" 30 font a különbség a látszólagos 40 helyett.
dr. Kind
Köszi az észrevételeket, válaszolok is:
- a pixelsűrűséget az aktuális csúcshoz képest állapítjuk meg. az iPad 1-2 már régen volt, azóta vannak jobbak. plusz ez egy olyan kategória, ahol a szubjektivitás is játszik; van olyan, aki kiszúrja a pixeleket, van, aki nem.- az ár/érték arányhoz: 75-ért kapná a 10-et, 80-85-ért a 9-et, 90-ért marad a 8.
- multimédia/vizuális azért kettő, mert nincs elsődleges kamera, nem lehet fotózni vele.
- audio 6: van eq, de közepes a külső hangszóró teljesítménye.
- az új iPad nem tudom, miért kapott 9 pontot üzemidőre, de a Nexus 7 ennyit érdemel. megnéztem a régebbi tablet cikkeket, azokkal konzisztens a pontszám.
- BONTATLAN ÚJ iPad Pro 2022 2024 M2 M4 Chip 11 és 12,9 128-2000 Deák Térnél Azonnal ÁTVEHETŐ
- Samsung Galaxy Tab S9 FE+ eladó, nagyon keveset ment, mint az új, garanciális!
- Amazon Kindle (10. gen) eBook olvasó
- OnePlus Pad 2 + OnePlus Pad 2 billentyűzet + Extrák
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M4 Chipes IPAD PRO 2024 11 13 1év gar Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C/A Universal Dock G2 docking station (5TW13AA) (DisplayLink)
- Bomba ár! HP 255 G7 - AMD A4 I 4GB I 128SSD I HDMI I 15,6" FHD I Radeon I HDMI I W11 I Cam I Gari!
- IKEA (HAVREHOJ) tablet vagy laptop tartó
