- 8300 mAh, maradhat?
datatomm
A leárazás mindíg jól jön.
radi8tor
USA-ban már $370-ért kapni 7970-es kártyát. Kemény világ ez.
Abu85
HÁZIGAZDA
Ha ma sincs négymagos proci hozzá, akkor még ma is lehet pop-up. Fogd fel, hogy a textúrákat át kell kódolni a VGA számára emészthető formátumba. Ez procierőt igényel. Ha van négymagos procid, akkor a probléma meg van oldva, mert gyorsan meglesznek a textúrák. VGA-erő nem kell ennek a játéknak, a gond a textúrák kódolásán van. Ezért mondja Carmack, hogy olyan rendszer kell, ahol a CPU és a GPU közös memóriát oszt meg, mert nem kell másolgatni.
A patch segít, mert jobban felismeri a rendszer sebességét, és hatékonyabban állítja be a grafikát, de az ID Tech 5 a mai PC-kre nem ideális. Nem véletlen, hogy a Doom 4-nél Carmack átvált az AMD PRT eljárására. Az sem lesz szuper minden PC-n, de haladunk a használhatóság felé. Nem mellesleg ez jelzés értékű is, hogy merre kell menni a hardvergyártóknak. A következő lépés egy közös kiterjesztés, amit minden gyártó egységesen támogat. -
Abu85
HÁZIGAZDA
Nem tudlak követni. A Bulletstorm és a Rage is bugosan jött ki. Egy csomó hardveren baj volt, azóta jöttek patchek. Vagy szerinted a Bulletstorm esetében az NV hibája, hogy ha nem 16:9 volt a beállított felbontás képaránya, akkor felére esett a GPU kihasználtság. Ez a fejlesztők reszortja. [link] - hiba leírása lentebb a hsz-ekben. Jött patch és minden jó lett.
Rage-hez is jöttek patchek, hogy a motor jobban állítsa be a grafikát az adott géphez. De már mondtam, hogy a Rage által használt technológiához az integráció jelenti a megoldást. -
Sondi1986
Ja még annyit hogy régen a GTX560Ti nem a HD6950 ellen szált harcba?
Csak mert mostanság eléggé lemaradt tőle, és már a 6870-nel tesztelgetik.
És ez most mitől van? Vagy a Radeon driverek fejlődtek ennyit, vagy mikor bejött csaltak a teljesítményén hogy jobban el lehessen adni.
De ugyan ez a helyzet a GTX550ti-vel, a régi vetélytársa a HD6790 volt most meg, a HD6770.
Ja nem a PH teszteket néztem hanem külföldit.#109 A Rage a második videó ki lett javítva, az driver hiba volt 1-2 héten belül jött a javítás.
ugyan ilyen előfordult az nvidiánál is, csak nem hozzuk fel. -
Abu85
HÁZIGAZDA
[link] - Erre a supportra gondolsz? Te is küszködtél vele...
Nem baj, hogy te nem vennél Radeont, de semmi értelme megmagyarázni, mert az aktuális magyarázatod nem helytálló. Mond azt, hogy neked a zöld szín jobban tetszik, és mindenki el fogja fogadni. De azt is mondhatod, hogy a GTX 460 amikor vetted jobb vétel volt. Ezt is elfogja fogadni mindenki, mert megalapozott lehet. -
Sondi1986
Az SLI-ben nézd meg a mit művel az nvidia.
De szerintem sincs egy súlycsoportban a GTX570 vs HD6950 a BF3-ban, mert a BF3 leginkább az nvidiákon fut jobban.
De különben el mondom neked ha így cikázik a játékba akkor se fokod észrevenni.
Mert nem huzamosabb ideig marad alacsony FPS-en hanem egy pillanatra ugrik le. -
Abu85
HÁZIGAZDA
Átfutott az agyadon, hogy mindkét termék EOL vagy fél éve? Már nincs megszabva az ajánlott áruk. A kereskedők annyiért adják amennyiért szeretnék, ebbe már nem szól bele a gyártó. Az NV-t és az AMD-t azok a termékek érdeklik, amelyek nem kaptak EOL-t, ergo még szállítják őket. Azoknál lehet is árváltozás. Például ott a HD 7850. Mindkettőnél gyorsabb, modernebb meg minden ... és 65-70k. Remélem érted a lényeget. Az EOL-lal nem foglalkoznak a gyártók. Már nem szállítják. Mindenki annyiért árulja a megvásárolt készletet amennyiért akarja. Talán lesz pár balek, aki megvesz egy-egy terméket a HD 7850 mellett.
A kategóriát pedig mi az ami elsődlegesen meghatározza? Csak nem az adott termékek árazása? Komolyan nem értem, hogy lehet valaki ennyire márka fanatikus, hogy képes legyen a logikus gondolkodás elemi mozzanatait mellőzni, csak azért, hogy minden esetben a saját elképzelésének megfelelő "valóság" szülessen meg. Azonban ha neked ettől szebb az életed, akkor lelked rajta.
"Ennyit az egészről. Ennyi erővel a Geforce 2-t is összehasonlíthatom a HD6990-el, szerinted."
Trolling is "a" art.. no comment
Abu85
HÁZIGAZDA
Ár szerint kell összehasonlítani. Ez az egyetlen kézzel fogható dolog, ami alapján lehet rendezni a sorrendet.
Látható a linkelt képből, hogy mi sosem pécéztünk ki kategóriákat, mert csak bonyolítja a helyzetet az árak szempontjából. Lesz egy átlagolt grafikon és utólag nézzük hozzá az árakat.Pont arról beszélek, hogy nem, mert nem azonos az áruk.
Abu85
HÁZIGAZDA
"Persze Geforce-on is van tüske."
Ezek után mi a kérdés? Ez teljesen normális működés. A GTX 570-et pedig a HD 6970-nel volt szokás összevetni, mert hasonló volt az áruk. A HD 6950 jóval olcsóbb volt. A HardOCP sosem ár szerint vetette össze a termékeket, ami nagy hiba, mert ez az egyetlen olyan szempont, ami alapján valami összevethető.
Abu85
HÁZIGAZDA
Fura én ezeken nem látok semmi problémát a BF3 alatt. A drágább GTX 570 gyorsabb, mint az olcsóbb HD 6950.
A HD 6870 bezuhanása pedig logikátlan, abból eredően, hogy a GTX 560 Ti növelte a sebességét. Ez attól van, hogy valamit be kellett tölteni a memóriába. Ilyenkor a mérést újra kell csinálni, mert ez bármikor megtörténhet, bármelyik konfigban. Ugyanez megtörtént a GTX 560 Ti-vel is a 191-es pontnál és a 241-től 261-ig tartó szakaszon. Ergo a GeForce mérés is rossz, mert a memóriába való adatmásolás elrontotta. Olyan nincs, hogy növekvő, vagy csökkenő terhelés mellett az egyik rendszer teljesítménye csökken, vagy nő, míg a másik ellentétesen reagál. Ez csak attól lehet, hogy hiányzik a memóriából az adat, míg a másiknál megvan.
Persze, ha jól látom, akkor 1 GB-osak voltak a kártyák, az SS3 pedig 2 GB-ot igényel normális a működéshez. -
Löncsi
Abu85
HÁZIGAZDA
Néha ha valaki választ egy hardvert, vagy elkötelezi magát egy gyártóhoz, akkor ragaszkodik ahhoz, hogy jól döntött. Ha a teljesítmény nem indokolta ezt, akkor is bármit keres, ami igazolja a döntését. Ez teljesen emberi vonás. Akár egy teszt is megnyugtatja az embert, még ha száz másik nem is igazolja.
mghltm
van igazsag abban, amit irtal. tobb kozepkategorias kartyam volt mar: 5850, 5850cf, 6870, 6870cf, gtx470, gtx560 ti. velemenyem szerint az atik erosek, ehhez nem ferhet ketseg, de az nvidia kartyakban megis tobb "nyers" erot erzek. ugy latom a linkelt bf3 teszt is ezt tamasztja ala.
tonnoka
Hát, én is 6870-el üzemelek jelenleg és szerintem még egy jódarabig.... majd ha már lesznek használtak ezekből fele ennyiért akkor talán....
Sondi1986
én is tudok mondani olyat hogy az ATI kártyán egy adott játék 150FPS-el fut az nv meg 250FPS, a végeredményben az nvidiát hozzák ki nyertesnek, mikor ekkora fps-nél már nem veszel észre semmi különbséget.
De a többi játékban meg 5-10Fps-el többet produkál csak egy játékban van ekkora különbség és simán behozza az nvidia.( Itt a tesztekre gondolok. ) -
Löncsi
Sondi1986 #77 üzenetére
De aki ennyire nem nézi, hogy mit vesz, annak úgyis tök8, pláne, hogy a gyengébb kártyát amúgy is olcsóbban megkapja.
Tesztek sem fednek le mindent , pl. átlag fps-ben is hiába ugyanaz/jobb egy kártya, Radeonok hajlamosabbak az inkonzisztens fps-re avagy "tüskékre", emiatt tök más a feeling. Ezzel is úgymond "átvág" engem az ATI, mégsem jelentem fel őket.
Ki is van mérve,BF3: [link]
Vagy ez, SS3 teszt:
The AMD Radeon HD 6870 did perform faster in both our tests, but experienced FPS spikes frequently through the entire run. Because of this, the GeForce GTX 560 Ti provided the more enjoyable gameplay experience. -
Sondi1986
Akkor az nvidia nem ismeri a 3szám végén az utolsót megváltoztatni?
Csak annyi lenne hogy GTS 445, 455, vagy ahogy 1x csinálták 465,
De ők maradnak a 560 SE, sok helyen oda se írják!Nem lehetett volna a GTX560SE-t GTX555 lenne, de nem mert ez is egy zavarás az emberek iránt.
Sok ember megnézte a GTX560TI tesztet és abban a hitben él hogy vesznek egy olyan erősségű kártyát!Ez se egy szokásos GTS450-es: [link]
Löncsi
Jó, de mindegyik meg van különböztetve, ez nem Radeon 4 számjegyű jelöléssel, hanem itt csak 3 van, emiatt kell megkülönböztető jelzés.
Aki lusta ennek utánanézni (nem nagy feladat) az tényleg vegyen inkább Radeon-t. Hivatalos Geforce oldalon is van részletes leírás. Régi Geforce 4-ből is volt vagy 1000 változat.
Azért szerintem érthető, hogy miről beszél (táblázatnál a négyféle 560-as modell). Egy laikus számára tényleg nem egyszerűen áttekinthető a dolog.
Szerk: Szerintem meg egyszerűen mondj annyit (amit már amúgy is mindenki tud rólad a fórumon), hogy nV rajongóként sose fogod semmire se azt mondani, hogy valamit esetleg szarul csinálna a nagy zöld istenség....
bteebi
Hát már éppen ideje volt amúgy... Erősen vacillálok a HD 6850 és a HD 7770 között, ez az árcsökkentés majd talán megsegíti a választást.
A 8000-es széria egyébként mikorra várható? Őszre?
XharX
Nem árt ez, bár az alsóbb szegmens nagyobb csökkenésének jobban örülnék(de ez más kalap alá tartozik).
MZperX75
"A HD 7000-ből mindegyik sokkal gyorsabb."
HD7750 -es is? Ha jól emlékszem a HD4870-1g 1.2Tflps,a HD7750 0.8Tflops,de persze ez nem jelent semmit,csak engem is érdekel.
Kár ,hogy nincs egy ilyen összehasonlító dolog,bár nem könnyű egy DX11-es karit összemérni egy DX10.1-esel. bár én úgy gondolom DX10-en azért jobban száguldanak a dolgok.OM.
Bár egy HD4870-es karim ano mikor volt 2 db is,megette fejenként a 160W-ot idle-ben 70-75W-ot.
A HD7750 max fogyaszt 55W-ot! Érdemes cserélni így mindenképp(DX10.1@DX11.1)Csak hát a HD4870 ér vagy 15ezret ellenben 7750-es 25ezer alatt nem lesz de inkább 28ezer.alatt -
.OM.
Hello,
Lehet kicsit off:
Nekem most HD4870 1 GB van.
Melyik erősebb?Köszi,
.OM. -
ViZion
Sondi1986 #61 üzenetére
nV-be nem vagyok képbe, de elég csak boltoknál hsz-ekben olvasni, hogy mik vannak...
Nagyon durván hülyítik a népet a nevekkel, és sajnos már az árból sem lehet a teljesítményre következtetni. DDR3 ram azért durva, igazán elfogyhatna, vagy rakjanak rá 3 GB-ot, mer' úgy má király -
Abu85
HÁZIGAZDA
Silentfrog #54 üzenetére
Ez a DiRT Showdown. Ma ez fejti ki a legnagyobb compute terhelést a kártyákra. Magasan a legnagyobbat, mivel Forward+ lightingot használ a megvilágításra. Ebben a tesztben még nem volt aktiválva a valós idejű GI, szóval ma már 15-20%-kal is gyorsabb a HD 7770 a 6870-nél. Az ennyire erős compute terhelés a GCN-nek kedvez, egyszerűen a rendszer hatékonysága a bonyolult számítások alatt nagyon magas. Természetesen mindegyik kártya veszít sebességet a Forward+ lighting két effektjének aktiválásától, de a GCN architektúra sokkal kevesebbet veszít, mint a többi. Alig 10%-os mínusz. A Fermi és a régi Radeonok (Terascale) esetében a Forward+ lighting 20-30% mínuszt is jelent, míg a Keplernél ~40%-ot. Ezek a különbségek a shared memory teljesítményre vezethetők vissza. Ez a paraméter a GCN-nél a legnagyobb, míg a Keplernél a legkisebb. A Fermi és a Terascale a kettő között tanyázik eltérő értékekkel.
Silentfrog
Én is hasonlókban gondolkozok csak én annyival lennék előrébb,hogy több pénzt kapnék még a kártyámért. 34k alatt most nem láttam passziv 7750-et. neked is rá kelllene dobni 20-23 ezret a mostani kártyádra ha eladnád.
Lehet,hogy hangtalan lenne meg nem fogyasztana annyi áramot de ez a számlán alig látszodna meg..
A mondanivalóm lényege annyi,hogy drágák a kártyák! -
ViZion
Ezért agyalok én is egy passzív 7750 beszerzésén: HD4770 szintet hozza kb., viszont nincs hangja. Keveset játszok, azt is 1600×1050 kompromisszumra képes vagyok, cserélnem is csak a linux támogatás eltűnése miatt kellene... ilyen szempontból nV jobb lenne, de nincs igazán kedvemre való, többség átnevezett + túlárazott kamu kártya
ViZion
...és még a 6850/6870 nem is volt húzva
Igazi előnye a 7xxx szériának a fogyasztásban van, pl. 7750 és 7770 a velük kb. azonos teljesítményű régebbi kariknak a töredékét fogyasztják. nVidiának nincs igazán normális kártyája a ~25-40 ezres sávban, nem csoda, hogy nem akarnak rendeződni az árak, még a "régi" AMD kártyáké is az egekben van. -
kromatika
na ezeket a híreket szeretem.
effendi2
Sondi1986 #50 üzenetére
A 7770 jó, ha a 6850-et befogja, a 6870 lényegesen gyorsabb. Természetesen ezen az egy táblázaton kívül, amit bevágtál.
De persze megint az van, hogy igazi verseny nélkül sosem lesz lényegesen olcsóbb egyik kártya sem. Jó lenne, ha az NVidia villantana egyet itt is, mint anno a 460-al...
Silentfrog
Sondi1986 #53 üzenetére
Szerintem ez a 7770 oc változata lehet. A 7770-6870 között az eddigi tesztlet játékoknál átlagolva 20% volt a különbség az utóbbi javára. Egy két játéknál jóval kevesebb,de a nagytöbbségnél kijött a kb 20 %.
Itt meg 10%-al gyorsabb már a 7770?
Én a hazai /pl ph-s/ tesztekenek hiszek csak a saját szemem után.
Kizártnak tartom hogy 30%-al legyen most már gyorsabb az összes játékban az emlitett kártya
Lehet,hogy valóban leszenek olyanok amik jobban fekszenek az új szériának de ekkora gyorsulásban nem hiszek. -
Sondi1986
Silentfrog #51 üzenetére
Ez is nemsokára meg fog jeleni vagy már megjelent és nézd meg a 7xxx erejét benne
Abu85
HÁZIGAZDA
A mostani játékok DX11-esek. DX10.1-es mód több számítást, de jobb képminőséget jelent, mint a DX10-es. Ha lekapcsolhatóak a DX10.1-es effektek, akkor már a Gather4-től megkapod az extra sebességet. Lásd mondjuk Battleforge. Ott a DX10 és a DX11 között nem volt különbség a képminőségben, de a DX10.1-es mód 25, míg a DX11-es 40 százalékkal volt gyorsabb a DX10-esnél.
A driverek gyorsítanak mindegyik terméknél, de egy idő után kihozzák belőle a maxot. Onnantól nem gyorsul, vagy csak akkor, ha specifikus a helyzet.
Silentfrog
Ugy megnéznék egy összehasonlitó tesztet a régi és az uj kártyákkal amikre azt irták,hogy az uj behozza a régebben kiadott gyorsabbakat az idő múlásával.
Emlékszek anno mikor vettem a 4670 kártyámat arra is azt mondták,hogy az mostani játékokban már gyorsabb lesz mint a 9600gt. Szerintem nem lett az....
Söt egy időben a driverek fejlődésével prognosztizálták a kártyák gyorsulását is. Nemrég láttam tesztet egy régi kártyával és a vele kiadott catalyst-al majd 2 év mulva összahasonlitották egy rakás játékot immár az uj ccc-vel. Szinte alig volt olyan ahol látványos lett volna az fps növekedés.Tehát én ugy vagyok vele ,hogy most legyen jobb, az hogy esetleg 2 év múlva jobb lesz az majd kiderül
Beci9595
Willhunting #21 üzenetére
Sajnos ez tényleg így van
ViZion
Azért ez nem az a marha látványos csökkenés...
Persze a naptevékenység miatt emelni kell nálunk... -
lujó55
Silentfrog #10 üzenetére
azt azért érzem, hogy mindenkinek hiányzik ilyenkor az a drága, édes sulinet
mistixx
Amíg meg nem döglik az 5870-em én le nem cserélem.
XtremLor
Igy igaz, eleg sokszor szivtam mar meg igy hardver vasarlasnal
Cyberpunk
Alakul ez, bár mire jó árban lesz a 7870-es, addigra kint lesz a 8-as széria is.
Abu85
HÁZIGAZDA
Sennalacy #27 üzenetére
Elbírnának azzal az új konzolok, ha a Sony és az MS rakna a gépekbe 8-16 GB RAM-ot. De jelenleg 2-4 GB-ban gondolkodnak, szóval át kell tervezni az UE4 GI-ját, hogy illeszkedjen a konzolok kevés memóriájához. Emellett szintén hatalmas probléma, hogy az új motor a részecskeeffekteket CUDA-ra építi PhysX-en keresztül, de egyik új konzolban sincs CUDA-kompatibilis grafikus vezérlő. Ezt is át kell tervezni. Ezzel egyébként nem a PC-s piac nyer, hanem az Epic veszít, mert így nem kell majd a motor a cégeknek. Nem véletlen, hogy egyedül ők fejlesztenek UE4-es játékot, míg a többi licencelő inkább UE3-at kér továbbra is.
MongolZ
Mint ahogy írtad, az 5xxx széria után elcsúszott a számozás, ezért nem is értem, hogy miért hasonlítod össze a 68xx-et 58xx-el, önmagadnak mondasz ellent.
A 7850 ~20%-al, a 7870 ~40%-al gyorsabb a 6870-nél. Ennél többet fölösleges várni.Árakat nehéz összehasonlítani, véleményem szerint régebben is ugyanennyibe kerültek a kártyák, csak:
1., árfolyamváltozás
- EUR/USD
- HUF/EUR
2., infláció
3., +2% ÁFAKár azt felhozni, hogy mennyibe került 5 éve a csúcskártya, amikor azóta volt 5x ~10% infláció.
Ezen kívül figyelembe kell azt is venni, hogy igen, bizony szűkül a piac, elkezdett relatív drágulni, bár ha azt vesszük, hogy gyakorlatilag 5870/6870 még most is megfelelő teljesítményt nyújt, akkor nagyon nem panaszkodhatunk,
H.O.D.
LW
djculture #29 üzenetére
offtrollin':
Szvsz. a konzolok népszerűsége a casual playerek számára könnyű elérhetőség miatt örvend ilyen jó egészségnek. (Ez látszik a játékok minőségén és stílusán is, hogy kiket céloznak meg)
Ez alatt értem azt, hogy viszonylag kevés anyagi ráfordítással kis helyre monitor nélkül (TVre kötve) használható.Mostani pörgésben 2 évente jöhetne új konzol széria.
Ha tényleg felgyorsulna a konzolok cseréje, akkor anyagilag már ott tartunk, mintha egy asztali gépet venne ua. a casual player 2-3 évre.
Ami aggasztó, hogy az okostelefonok és egyéb hordozható ketyerék fejlődésével elég sok internetes asztali gépen elvégezhető dolog elérhetővé válik más eszközön is, ami a háztartásban tartott asztali gép igényét negatív irányba tereli.
Mivel a teljesítményhez erőforrás és hűtés kell, ezért a hordozható eszközökön játékról csak alapvető szinten beszélhetünk.Asztali gépben az a jó, hogy közel minden feladatot ellát, míg a célhardverek csak az igények egy csoportját. Én ragaszkodom az asztali gépekhez.
@#32:
H.O.D. pedig a konzolokhoz
Viccen kívül ez azért böszme merész kijelentés egy el nem készült konzolgenerációról... -
djculture
Mondjuk mióta megtudtam hogy valami fos aput akarnak az új konzolérába is tenni, mégha kicsit turbózva is lesz akkor se sok minden jóra számítok. Szerintem 1-2 év után az is elfog avulni de nem kicsit ebben a mai pörgésben. Nem igen lesz meg az a termékélettartam ami a mostani konzoloknak megvolt.A mostani konzolok még egy sokkal lassabb tempójú világban születtek.
Mostani pörgésben 2 évente jöhetne új konzol széria. -
Sennalacy
Reméljük nem lesz igaz ez a VGA piac haláláról. Reményre ad okot hogy az unreal 4 motorra épülő első játék PC exkluzív lesz, mert nincs konzol ami elbírna vele.. Remélem ez végre elindítja azt az egészséges irányt ami megszünteti a nevetséges "gaming laptop" és társai fogalmát.. Jelenleg ugyanis a megfelelő programok hiánya öli mesterségesen! a VGA piacot, mivel mindent a konzolokhoz igazítanak amit lassan szégyenszemre egy "okostelefon" is beér.
Így persze nyilván egyre nehezebb igazolni az új csúcskártyák vételét, a gyártók pedig a csökkenő keresletet előbb (szerintem szükségtelen mértékű) diverzifikációval majd áremeléssel igyekeznek ellensúlyozni, ami tovább rontja a kiinduló helyzetet, ez a spirál tényleg megölhetné a VGA piacot, de nem azért mert ne lenne rá igény, hanem hogy a konzolok élettartamát minél hosszabbra lehessen nyújtani valós fejlődés nélkül. (annyi fejlődést lehetett elérni amennyit a konzolok megismeréséből eredő hatékonyságnövekedés engedett, ami már rég nem elegendő)
LW
Utolsó két széria számozása és árazása is elég érdekesen sikerült AMDnél.
El lett csúsztatva a számozás 5850hez hasonló teljesítményű köv. szériás kártya nem 6750 nevet kapta, hanem 6850. Ráadásul gyengébb is lett elődjénél.
Ami leveri nálam a biztosítékot, hogy 7850 alig gyorsabb egy 6870nél, és árban köszönőviszonyban sincsenek. Egyetlen előnye, hogy keveset fogyaszt. Szóval.. Bőven van hova csökkenteni.Természetesen képben van a drága dollár (és gyenge forint) és a magas adók is.
Így eszem ágában sincs a gépeimet lecserélni. -
geratn
Pont a magyar árak miatt vagyunk lemaradva amit minden tényező befolyásol, még a duna vízállása is
Sondi1986
A 7750 árát beárazza gt640 mellé!
Beci9595
Ez jó hír mert éppen most állok videokártya vásárlás előtt
Az lenne a kérdésem hogy Magyarországon mikor lesz észrevehető az árcsökkenés?
arn
az aruk csokken, nem? nem az arazasuk...
Nem rossz dolog az árcsökkentés (úgy gondolom, hogy volt tartalék bőven az árképzésben), de a GHz edition megjelenése kapcsán én jobban örülnék, ha a régebbiek is az új revizióra épülnének és csökkenne a fogyasztás/melegedés, mert szerintem a GCN egy kissé forrófejű.
Ł-IceRocK-Ł
Ezt örömmel hallom.
L4CI2
Mr President #9 üzenetére
neked mi az elfogatható ára ? 35-36 körül már vannak
Silentfrog
Olcsobb lenne ha nem lenne 27% áfa rajta....
mickemoto
Ez aztán az árcsökkenés, de hol is? hát a csúcskategóriában.
Aki 130eFt-os kártyát vesz azt nem hatja meg, így is úgy is megveszi. -
Angel1981
A "sima" HD7970 és 7950 megszűnik, vagy párhuzamosan fognak futni egymás mellett?
Ha az utóbbi, akkor szerintem jobban megéri a simát venni a csökkentett áron. -
Xirtam
mghltm
eleg kellemeset csokkenhet a kartyak ara, remelem meg a forint is erosodik
nbg
...így 50 dollárra csökkent a Radeon HD 7970, 7950 és 7870 jelzésű VGA-k ajánlott árazása...
Ennek nagyon is orulnek...
_Atesz
Csak így tovább
- Okos Otthon / Smart Home
- Gumi és felni topik
- Samsung LCD és LED TV-k
- Formula-1
- Milyen alaplapot vegyek?
- Bomba ár! HP ProBook 450 G5 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 7600 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Keresünk dokkolókat
- Xiaomi Redmi Note 12 128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
