- Megvásárolható a Vivo X300 és X300 Pro Magyarországon, íme a hivatalos árak
robogos10
Sziasztok tudnátok nekem segíteni? Zte blade telefont szeretnék frissíteni android 2.1-updete-ról 2.2 re csinálni
honnan tudnám leszedni a kellő összes programot ami ehez kellhet és esetleg valaki leírná hogyan is álljak neki?
Válaszotokat előre is köszönöm
AILTEMÉN
Légyszives segítsetek nekem, mert nem tudom használni a telefonomat.
Üdv.
AILTEMÉN
Valaki privátban tudna nekem segíteni, hogyan kell szoftvert frissíteni a ZTE-n? 5000 Ft-ért akarják megcsinálni (ennyiből már új telefont lehet venni), de úgy gondolom, hogy itt csak találok köztetek valakit, aki van olyan rendes, hogy segít nekem.
Köszi előre is.
daneetag
ZTE blade szoftverfrissítést elrontottam mert közben kihúzódot a USB kábel. Mit csináljak?
goder01
helló,
elkeztem feltenni 2.2. nagyából 2.5 órája ki bekapcsol a telefon de még nem vettem le e pc-ről, ugyn is a start gom nem aktív. (amennyiben az aktívv az lenne hogy megnyomható állapotba kerül-
meddig kell még a gére dugva hagyni ?
köszi a segítséget.
Mr X
Gondolom főzött rom van rajta, akkor viszont előbb vissza kell tenned a gyári recovery-t, hogy hangerő le + bekapcsra egy FTM felirat jöjjön be. Enélkül nem fog szóbaállni a frissítő a telefonnal.
Ahhoz pedig recovery-ből ezt kell felflashelned, nem kell semmi format, csak install zip from sd card.
Mr X
FRICKY
Van egy független blade-m Telenoros kártyával használom,mehet rá a T-s 2.2 frissítés vagy pedig bekavar a függetlenítésnek??
zerocool15
újonc
Hali.
Lehet elég amatőr kérdés, probléma, de sajnos nem vagyok gyakorlott a témában.
Feltettem a frissítést és minden jól is ment. 2.2 lett gond nélkül.
Viszont belépésnél néztem hogy a korábbi adataim, programjaim nem láthatóak. A memóriakártyán nem változott a szabad hely mértéke, ebből gondolom hogy nem törlődtek.
A programok még hagyján, újrahúzhatók (bár így kétszer annyi helyet foglalnak), de a legnagyobb probléma a névjegyzékek. A telefon sosem engedte hogy simre mentsek. Mindig csak telefonba engedett, de most meg csak a sim kártyán lévő számok vannak ott. Ergó az utóbbi fél évben gyűjtött számok sehol.
Ezeket az adatokat, főként a névjegyeket elő tudok keríteni még valahonnan?Előre is köszi a segítséget.
szender
Elolvastam a cikket, meg sokminden mást is, mégsem megy a dolog.
ehet, hogy nagyon amatőr dolog, de nekem csak úgy indul FTM módban ha vissza is rakom az aksit, és lefele hangerő mellett az bekapcs gombot is nyomom vele együtt ( a T oldalán csak annyit írnak, ki kell venni az aksit, és nyomni a lefele hangerőt - azt nem mondják, hogy vissza kell rakni, stb.)A másik, hogy hiába csatlakoztatom FTM módban usb-vel a géphez már vagy 20x, nem lesz aktív a START gomb az istenért sem.
Fogalmam sincs mit csináljak vele...
Ha valakinek van valami ötlete kérem segítsen.
http://logout.hu/dl/s/f -
RAiN91
Aggregátor: írtam 2 PÜ-t, de sajnos nem kaptam választ, nem tudom miért
Mennyire biztos, hogy sikerül a GEN2-ítés a té oldalán lévő 2.2-vel? Mert a ZTE topikban senki sem ajánlotta az IMEI nullázódás miatt, itt pedig bátran ajánlgatják. -
Ricardo
Gondoltam inkább ide írok az alap kérdéseimmel, mint a Blade topicba, lévén az már magasabb szinteken pörög.
Ha jól olvasom akkor a sima eredeti T-s 2.1re a leírás alapján ráereszthetem a frissítést, és elvileg nem lesz gond (Téglásodás, IMEI nullázódás, és egyéb mókás dolgok). Mivel nem igazán értek hozzá, és a garancia sem árt ha megvan, ezért nem is babráltam. Így nem is akarok mást csak a T-s 2.1et 2.2-re cserélni.
A Blade topicban elvesztem kissé, ráadásként a jó része számomra "ismeretlen nyelven van"
Összességében az a kérdése, hogy megéri a váltás? Próbáltam ezt is kihámozni, több kevesebb sikerrel.
Előre is köszi.
atlagenber
#31
Nyugodtan megpróbálhatod, menni fog arról a verzióról.
Az a lényeg hogy gyári recovery legyen a telefonon. -
Saccco
Nah mik vannak!
Ezért nem akartam sufni Gen2esíteni.
DiceBlade
Nekem gen2-esre van frissítve a Blade, Cyanogenmod 2.3 volt fenn, és egyik módzserrel sem működik, csodazipet is próbáltam de azzal se.
Azt írja hogy versieon not matching, can not update software.Valaki tudna segíteni? Köszönöm!
dr_ace
köszi az írást, nagyon hasznos volt. mindent ez alapján csináltam, minden klappolt elsőre.
szmayer1
SIKERÜLT
Köszönöm mindenkinek 2 napig olvastam hogy mit hogyan merre.
Köszönöm a modaco-s exe-vel csináltam köszönöm kelzsoca, aggregator
Partició is jó lett Mr pigfis azt mondja ,hogy Gen2 köszönöm -
szmayer1
Szia
Ha a modaco-s exe-vel frissítem így
/ Dev/block/mtdblock4 2,0 m / cache
/ Dev/block/mtdblock5 136.0M / rendszer
/ Dev/block/mtdblock6 302.9M / adatAkkor a kelzsoca féle ram (Hungarian Fingerprint_T1_lite és full update pack (T-Mobil) 2011.05.11) nem fogja újra átírni a particiós táblát erre???????
/dev/block/mtdblock4 2.0M /cache
/dev/block/mtdblock5 128.0M /system
/dev/block/mtdblock6 310.9M /data -
szmayer1
Ha ezt a particiókiosztást választom gen2_136mb_system_no_oem_2mb_cache
Akkor a 2 MB cache nem kevés??? -
Jól gondolod, csak a generációra ügyelj. Ha már GEN2-es a telefonod, nem kell ez az update.
Azért tettem bele a gyári romot is, mert elvileg csak az FTM-t nézi, de lehet panaszkodik a nem gyári rom miatt, és akkor az egyszerűen feltehető.------------
Nem tudom hogy rom nélkül feltenné-e a frissítést. -
catroot
Köszönöm a leírást!
Lenne egy kérdésem: Ha felteszem a gyári recovery-t, viszont a jelenlegi főzött rom-om miatt nem menne a T-s frissítés, akkor Rom Manager-el visszarakom a Clockwork-t, onnan pedig felteszem a gyári T-s romot, majd pedig megint csak a gyári Recovery-t, így pedig már mennie kellene a frissítésnek.
Vagy az hülyeség lenne, hogy a mostani Clockwork Recovery-ben wipe-olok, majd pedig update-ként felteszem a gyári Recoveryt? Akkor nem lenne fent custom rom, ami bekavarna, és elvileg menne a T-s update simán.
szmayer1
Szia
Esetleg tudnál segíteni, hogy a modaco-s svéd exe-t hol találom??
Chiller
És mi van azokkal, akinek annyira első szériás, hogy Android 2.1Build: TM_P729TV1.0.0B01 verziója van?
Második napon vettem, se csodazip, se semmi nincs fent...
Mehet rá rögtön a legutolsó 2.2-es? -
szeryo
ha kb két hete tpt gen2 v3 megcsináltam a telom. Akkor érdemes teljesen gen2ösiteni?nekem akkormár inkább a svéd exe a szimpibb ottis ugyanúgy kell csinálni mindent mint itt?
Ha már tpt téztem a telom nagyobb esélyel lehet belőle tégla a svéd exe miatt? -
pista59
Negyed óra múlva már nem látják, tovább jönnek ugyanazok a kérdések.
szezso15
Ettől csak vége lesz a kérdésáradatnak
- Szívesen használsz Samsung böngészőt? Immár PC-n is megteheted
- Gyúrósok ide!
- Automata kávégépek
- Óra topik
- Gumi és felni topik
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 512GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3867
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Space Grey-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3668
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3407
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Strix RTX 2080Ti 11GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- DJI Osmo Pocket 3
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
de azért köszi!!
