- Milyen GPS-t vegyek?
Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
Balu4
CPu-Z 74-es:
Single: 414
Multi: 1342PerformanceTest 8:
CPU mark: 3793
Integer Math: 4147
Floating Point Math: 4445
Prime Numbers: 7,7
Extended Instructions: 10,2
Compression: 6976
Encryption: 806
Psysics: 337,9
Sorting: 4099
Single Threaded: 1311AIDA 64 Extreme 5.50.3600
CPU Queen: 25291
Amit nem írtam még XP SP3 32bit (ddr2 800) alatt teszteltem. A cpu-z 2.5x-es különbsége meglepő, bár ez egy új lehetőség, lehet, hogy nálad 64 bites rendszer volt.
A Performancetest, Integer math értéke nagyon meglepő, ez húzza fel az végső különbséget.
A CPU Queen megnyugató.
Köszönöm a tesztet, megkérdezhetem az oprendszert és ram-ot? -
M3lakH
Naa, közben rájöttem, hogy a 72 esben nincs bench fül.. Megoldás: először indítottam egy 72 es portablet, majd amikor az futott egy telepített 74 est, így az már látta a procit rendesen. Lefuttattam őket alap órajelen is és OCval is (3,6 Ghz), zárójelben az OC-s érték...
CPU-Z:
Single:1028 (1223)
Multi:3400 (4100)Performance test 8.0
CPU mark: 4436 (5486)
Integer Math: 7213 (9065)
Floating Point Math: 4304 (5418)
Prime Numbers: 18,5 (21,4)
Extended Instructions: 10,3 (12,9)
Compression: 6669 (8351)
Encryption: 810 (1022)
Psysics: 304 (371,5)
Sorting: 3770 (4654)
Single Threaded: 1304 (1572)AIDA 64 Extreme 5.50 (nCore..)
CPU Queen: 25391 (30571)
Balu4
CPU-z-ből a legfrissebb 74-es ebből ha lehetne egy bench CPU-t futtatni, Aida amit lehet letölteni azt szedem le én is illetve, ha nem vagyok mohó akkor egy Performance Test 8.0-t is tudnál futtatni, csak a CPU-ra egy teljest.
Köszönöm! -
tothztemp
Képzeld el,hogy olyan bios volt a p5q deluxe lapon,aminek a számát sehol nem találtam meg az asus oldalán,tehát még csak ezzel próbáltam.Nem tudom ki használta így,a lap osztrákiából van.
A következőre jutottam tegnap,megnéztem erősen nagyítva a kulcsolás-kireszeléseket a procin.Azt vettem észre,hogy egy kismennyiségű réz ami a procialapban található elkenődött,és ha a cpu foglalatot ráhajtom akkor azzal rövidzár képződhet,pont oda csukódik.
Egyik ismerősöm küldte,névnélkül idézem ami kimaradt a szövegből,hogy otthon kireszelte a procikulcsolást:
"Szia
elmondom röviden:
Vettem egy E0-ás (kínai) X5260-at itt a fórumon. Tegnap megjött céges címre, s be is raktam a cégnél levő P5KPL-AM-SE xeon biosos lapomba, szépen elindult, baba kis proci,4G-ig megküldtem. Na, majd este otthon a P5Q-PRO-ba, ami szintén xeonos biosos,alig indult el. Csak csak nagy nehezen, csökkentett módban elindult a winXP minden rendben, újraindit, de már megint csak venti pörgés. Ma bevittem magammal, próba, de most ugyanazt produkálta, mint este itthon pqpro-ban.
Kicsit utánaolvastam,s E5200 irodai procival biost frissítettem, gyári alapra is, majd Xeonosra ismét. Eldobta magát bootnál, bármit csináltam.
A másik (tartalék) C0-ás X5260 CPUID-je 10676a, megy gond nélkül. Az E0-ás
CPUID-je 1067A. Benne van a moddolt biosokba, de már hiába, CPU upgradet ajánl csak fel POST-nál,és visszaszámol 10-ig, üzenve, hogy folytatáshoz nyomjon egy billt.
KUKA
röviden ennyi
Üdv"Ebben az az érdekes,hogy neki rossz procival is bejön a bios csak visszaszámol,nekem viszont semmi.
Zoli
Smktrooper
Sok év teszt, CPU hibátlan 500 a vége tjmax 68 celsius gyári intel hűtő , csak a software dobta hanyatt magat, titanfall forumon valami letölthető registry repairt ajánlanak...wincsicska problemó.
(ujratelepitettem a gamet is mar, ugyanaz, tehat kizarasos alapon wincsicska lesz)
tothztemp
Meg probälkozom vele,kiprobälom a matrica levägäsät + ha reseteltem a lapot az Advanced C state C2/C3 - Disabled-re ällitom+ szereztem egy ujabb modolt biost is.Erdekes amit meg nem irtam le,hogy ha bekapcsolom ventik pörögnek nem csipog sem nem postol,kb 5-10 sec mulva magätol kikapcsol ,majd ujraindul es akkor mar nem äll le.
A proci reszelestöl szerintem nem serült mert az csak simogatäs volt neki
es földelve is voltam szerelesek közben.
tothztemp
Ma kiprobaltam a linkelt biost (p5ql pro),direkt pendrive-rol frissitettem,mivel elötte proba keppen egy regebbi biost tettem fel.
Magyarän megmondva semmi vältozäs ,nincsen post csak a ventik pörögnek ezzel a biossal is pedig tologattam a procit is a foglalatban rendesen,többször ide-oda.Tegnap talältam lätszatra is jobb matricät a HA-n [link].A tulaj szerint meg nem volt vele gond.
Egyelöre többet nem tudok csinälni,csak matricät cserelni + marad az e7500.
Zoli
Speed®
A chipkészletet, ami a RAMok kezeléséért felel. 4 modullal kell neki a nógatás, meg 400as FSB felett is..de amúgy Yorkfield topikban találsz támpontokat, ha rákeresel. P45ben mindig is nehezebb volt az OC, persze tovább is lehet jutni vele, mint P35el, ha kiismeri az ember. A RAMok jó esetben CL6ban el kell bírják a ~900at, 2T, stb., 1.9V körül tippre, a többi a lapon/procin múlik. W7 nem szokott pedig hanyattesni kis OCtól..fura. Nézd a jó oldalát, tisztább, szárazabb érzés x)
tothztemp
Elvileg jó matrica és gyakorlatilag jó matrica között ez a difi..nekem is volt, hogy minden jónak tűnt, mégsem volt okés, csere megoldotta. Foglalat módosítása meg abszolute veszélytelenül kivitelezhető egy rendes 775 procit bennehagyva, mellette dolgozva a pengével. Inkább, minthogy egy procit reszelgessek, ami enyhén szólva érzékenyebb.. -
M3lakH
Hát 415 ös FSB vel még ment stabilan 1,30 volton, 423 on még elindult, de már leállt a stress test kb 2 perc után 1,31 volt felett kicsivel, és mindenféle furcsaságokat csinált a gép....Ezt még talán magasabb fesszel stabillá lehetett volna tenni, de 200MHz ért nem találtam érdemesnek erőltetni a dolgot..... 433 on asztal betöltésénél kifagyott, automatikus feszültséggel is... :S A ramot nem tudom 1:1 nél lejjebb venni sajnos, tehát minden 400 as feletti FSB-nél , már túl van hajtva a ram. Az 1066 os ramokkal talán menne feljebb, de 8 gigáról visszamenni 4 re megint nem akartam, így is rendszer újratelepítés lett a vége a próbálkozásnak...
Speed®
A memvezérlőnek okoz nehézséget, főleg OC mellett. Persze feszültségemeléssel többnyire stabilizálható. Simán mehet a procid 450es FSBvel 4Gn, ha a RAMokat be tudod lőni mellé és értelmes darab, nyilván akkor derül ki, ha elkezded tesztelni, milyen az élet 400as FSB felett..maga a P45 chipset partner ebben (sőt, a P35ök is simán mentek 450et többnyire). Proci fogyasztása nyilván emelkedik, de az alkalmazott fesz függvénye ez, ill. mind megkéri a magáét..Yorkfield topikban találsz tapasztalatokat bőven. Persze ha kis fogyasztással szeretnéd mindezt, hajthatsz egy L830B550 Q9550et annyiért, amennyiért i5öt kapsz
De felesleges..hozd ki a meglévőből a legtöbbet, annál olcsóbb megoldás nincs.
tothztemp
Elvileg az asusupdate sem csinálhat galibát.A matricát én is tőle vettem,de csak 1 db-ot,ha kimérem kiderül milyen.Onnatól kezdve lehet folytatni,annyira nem sürgős a dolog mert az e7500 is vigan megy 3.4Ghz-en.A procit vaterán vettem itt:[link],személyesen ,voltam korrekt volt,nem most kezdte.Minden tele volt szervergépekkel.Azóta találtam a HA-n olcsóbban is.
Zoli
tothztemp
Köszi a leírást.Látom vannak buktatók ebben a "xeonosításban",még jó,hogy van ez a topik.
Hallotta olyan problémáról is,valaki leírta,hogy van amikor a matricán lévő érintkezőket átszúrják a procifoglalat érintkezői,talán ott is gyenge a matrica alapanyaga.Nekem a környéken nincsen csak Gyöngyösön matricaárús,a számtek boltban pedig nem is hallottak róla,így egyenlőre a meglévővel próbálkozom.
A biost kipróbálom,én windowsból szoktam frissíteni asusupdate programmal.
tagagaba53
kenand
Szerintem sem.
Akkor érdemes mókolni, ha olcsón tudunk fejleszteni. Korábban is írtam már 775-ös pletformra nem érdemes 50-100E-t rákölteni, akkor inkább váltani kell.
5-6E Ft-os L5420-as xeon, 100-os matrica, kis tapéta vágó kés, vagy tűreszelő, ha van P45/P43/p45-ös chipsetes alaplapunk jó fejlesztés lehet.
Dübögő gazdaság ellenére folyamatosan gyengülő Forint azonban egyre jobban drágítja a 771-es Xeonokat is.. -
Balu4
@elistvan
Akkor az lenne, hogy x8,5 (6-9), sajna a max szorzó is 8.5.@M3lakH
Nekem is, én is úgy tudom 6-9 között állítgat, ha engedélyezve van a bios-ban. Azért más mag feszültség, mert nálad 400-ra van húzva az FSB, nálam az eredeti 333.
Nem kellett módosítanom a gyárit, felismerte a bios, cpu-z is látja, de csak így. Megnézem még egyszer, de nem emlékszem hogy láttam volna hibát (elég gyorsan végig szalad).
Köszönöm a segítségeteket. -
kenand
Memoria és a RAM-ok közötti északi hídra lehet tenni egy kis ventit, ha 400FSB felett járatod.
•Geil Black Dragon DDR2 1066 2x1GB @ 1066MHz 5-5-5-15, 2V (default)
•Geil Black Dragon DDR2 1066 2x1GB @ 1111MHz 5-5-5-15, 2.2V1066-on 5-5-5-15-re tudod állítani (ha automatán nem tenné meg a BIOS) fesz 2V. De 2.2-re is rakható, ha tovább húznád felfelé.
kenand
Szia legy egyszerűbb a BIOS beépített flash tooljával feltenni.
Másold a ROM-ot egy USB drivera (FAT, VAGY FTA32 formátum)
A BIOS-ból indítsd el a Flash alakalmazást és az USB driveon meg fogja taláni a ROM-ot, frissítsd vele.Bootolható USB drive-val is lehet de úgy bonyolultabb.
kenand
Ha 1066-os akkor lehet 1066-ra állítani, BIOS-ban manuálisan is lehet, ha a lap nem állítja be magától. sőt ha tuning RAM akkor FSB emeléssel egy kicsit lehet engedni feljebb is, max a RAM feszültséget kell megemelni.
Esetleg nem árt az északi hidat hűteni, meivel tartós 400-as FSB estetén tud melegedni. -
kenand
A mikrokód frissítésben tudok segíteni, ha linkeled a pontos alaplap típust és megírod a E5450 steppingjét E0 (SLBBM)
C0 (SLANQ)
(bár beleletehetem mindkettő mikrokódot: E0+C0)
400Mhz az szerintem rendben van mert az 2x400Mhz a DDR2-es 800Mhz-s RAM frekije. Az FSB-t tudod feljebb tenni, de akkor a RAM osztását még lejebb kell venned (mert azt is viszi magával . CPU Vcore feszen addig ne emelj amig stabilan megy. Nekem 400-as FSB-t általában bírtak Vcore emlés nélkül is. Ha pl az FSB 333 helyett 400Mhz, akkor a RAM 2:0-as osztás mellett újra 2x400Mhzn megy.
5450 9x szorzós, 400-as FSB-n 3.6Hgz lesz a CPU freki
3Dmark 11-ben a VGA-d is limitáló tényező, nem csak a Xeon...
- Epson Workforce DS-530II Dokumentum szkenner
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 16/32/64GB RAM RX 7700XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezeskonzol extra játékokkal garanciával hibátlan működés
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600KF 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Corsair 4000D Airflow 1000W
