- Honor 200 Pro - mobilportré
- VoLTE/VoWiFi
pube111
Van egy rpi+LE, amin akadozik a hbogo. Tudom, hogy az addon is problémás, de ugyan ez az LE egy másik sd ről lett másolva, és a donor sd a donor rpi ben nem akad a hbogo. Ezért merült fel, hogy az akadós rpi ben talán rossz a ram. Vagy a video kimenet.
pube111
Van valami memtest megoldás pi3 ra? Esetleg hdmi test?
pube111
pube111
tatu611088 #34024 üzenetére
LibreElec en van backup. Az is mindent lement.
pube111
LE-et használok rpi3b-vel. Van valami előnye az usb, vagy ssd bootnak? Azon kívül, hogy egyszer majd az sd tönkremegy.
pube111
Murdock1981 #33943 üzenetére
Nyiss egy terminált.
nano startvlc.sh
Írd bele ezt:#!/bin/sh
sleep 10
vlc http://stream.radio1.hu/high.mp3
mentsd el (ctrl+o), zárd be (ctrl+x).
tedd futtathatóváchmod +x startvlc.sh
lépj be az autostart mappájába:cd home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi
nézd meg, ott van-e az autostart fájl:ls
ha ott van, akkor jó helyen vagy, szerkeszd:nano autostart
írd a végére:@/home/pi/startvlc.sh
mentsd el (ctrl+o), zárd be (ctrl+x). -
pube111
Murdock1981 #33937 üzenetére
Az autostarton én így csináltam.
Csináltam egy mappát startup néven, és oda pakoltam azokat a bash fájlokat amiket indítani akarok.
Majd a home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart fájl végére beillesztettem az elérési útjukat így:@/home/pi/startup/start_deluge.sh
@/home/pi/startup/start_deluge_web.sh
@/home/pi/startup/start_ums.sh -
pube111
Valami ilyesmi megoldás lehet:
mplayer http://radio.ip:port
Bash script autostartba. -
pube111
pube111
Fecogame #33879 üzenetére
Direktbe rá lehet dugni, de ezek a kis ventik eléggé visítanak max fordulaton. Én 12 voltos ventit dugtam a gpio ra, Semmi hangja nincs, viszont így be kell dobozolni, hogy a légáramlás hatásosabb legyen. A dobozból szívja ki a levegőt. Igaz, hűtőbordák is vannak a chipeken, de 40 fok fölé sosem megy a cpu.
pube111
pube111 #33763 üzenetére
A backup addon sem hozott vissza semmit a mentésből. Viszont másodikra a LE beállításokban a visszaállítás minden visszatöltött hibátlanul. A tárolókat, az addonokat, minden kinézetet, beállítást, mindent. Pedig az új LE verziója újabb mint a mentésben lévő volt.
Ezek szerint ha pi4 re telepítek egy LE et, majd indítok egy restoret, akkor jó eséllyel visszaáll a korábbi rendszer.
Ez jó -
pube111
pube111
Az elképzelhető, hogy a pi4 en gyorsabban tölt le egy transmission?
Pi3 on 5MB/s fölé soha nem megy. De általában 3 körül van. -
pube111
golya87 #33661 üzenetére
Arról volt szó, hogy valami modul mindenképpen kell a ledszalag és a pi közé. Erre írta tisztelt valaki, hogy ez a szalag közvetlenül a gpio ról vezérelhető. Erre én, hogy szerintem nem, mert valami mindenképp kell a szalag elé. Tehát nem közvezlenül a gpio vezérli.
De lényegtelen a téma. -
pube111
Az rgb szalag általában 12v. A gpio out 3,3v. Tehát csak valami relé modulon keresztül tudod vezérelni. Nem tudod szabályozni az alapszínek értékeit, tehát a 3 alapszíned lesz, és azoknak a keveréke, összesen 6 szín.
Szerintem bash scripteket kell írni a gpio kezelésére, és azokat indítani a kodiban létrehozott menü gombbal, és almenüiből. -
pube111
Libreelec et használok. Van valami lehetőség a képtulajdonságok állítására? Kicsit olyan színtelen, fakó a kép.
pube111
ludarazs #33199 üzenetére
Itt kattints a Create Hostname gombra. Adj neki egy domainnevet, pl otthonpi, akkor ez lesz az elérési címed: otthonpi.ddns.net.
Ezután a routeredben keresd meg a dyndns menüt, és állítsd be a felhasználónév, jelszó párost, amit a noip.com-on használsz.
Ha raspbiant használsz, abban van vnc. Valahol a beállításokban be tudod kapcsolni, majd ezzel az androidos appal tudsz hozzá csatlakozni, azt hiszem, 5900 a port.
otthonpi.ddns.net:5900
A noip.com-on havonta meg kell hosszabbítani az ingyenes fiókot. -
pube111
Murdock1981 #33177 üzenetére
Ha a hdd-n van az os, akkor sokkat többet pörög. Az se jó.
pube111
Lehet valahogy skype-ot futtatni libreelec+kodi rendszeren?
pube111
Kodi ra tudtok valami jó fájl kezelő addont, amit tv távirányítóval is jól lehet használni?
- Apple MacBook
- Milyen program, ami...?
- Le Mans Ultimate
- Gamer PC - R5 2600, RX 580 és 16gb RAM + GARANCIA
- HP ProDesk 600 G2 SFF PC, Intel 6. generációs CPU, SSD és RAM nélkül
- Gamer PC - i5 13400f, RX 6700 XT és 16gb RAM
- i5 10500/ RX6600XT/32GB DDR4/ 512GB m.2 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- i7 8700/ 32GB DDR4/ 512GB gen4 SSD/ R5 430 2GBD5/ HP 400G5 SFF/ garancia/ ingyen foxpost
- Apple iPhone 14 256GB/ 86% Akkuval / 12 hónap jótállással!
- Csere-Beszámítás! MSI Gaming X RTX 4060Ti 16GB GDRR6 Videokártya!
- AKCIÓ! Gigabyte B760M i5 14600KF 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800XT 16GB Rampage SHIVA CM 750W
- Samsung Galaxy S25 Plus Navy 12/256 GB Újszerű, karcmentes állapotban!
