- Minden téren tudott fejlődni a Motorola Razr 60 Ultra
- CES 2026: Íme, a Lenovo és Motorola foci vb-s különkiadásai
- VoLTE/VoWiFi
- Xiaomi Mi 9T Pro - tizenegyes!
crucified
Sziasztok, Siemens 840d SL hajtásrendszerben Simatic Manager ( V5.6 ) megnyitok egy projektet, szeretném monitorozni az egyik FC-t és a [D0A1] Function not permitted in current protection level üzenetet ad. Nem találkoztam még ilyennel, a fórum szerint RUN-P állásba kell kapcsolni a CPU-t, de a gép megy. Tudtok ebben segíteni mi a probléma? Másik kérdésem, ugyenebben a programban hogyan tudok globálisan rákeresni egy változóra ( vagy be-kimenetre ) ha nem tudom a pontos helyét? A Find funkciót nem találtam. Előre is köszönöm.
crucified
mindenes24
#8992
Szia, jól sejtem, hogy ez egy Mitsubishi PLC? Mi a pontos típusa? Amennyiben igen, úgy letöltöd a programot ( szerintem GX-Works2-vel ) és a gép működése alapján megnézed mit csinál.
crucified
mindenes24
#8989
Szia, mit jelent a visszafejtés? Jelszavas védelemmel van ellátva? Amennyiben nem túl bonyolult dolgot csinál és jelszavas a védelme, úgy egyszerűbb újraírni szerintem, de a tube-on saját felelősségre biztosan találsz megoldást.
crucified
norbert1998
#8921
Szia, köszönöm. Ahogy ZetorGumi kolléga írta ( Neki is köszönöm ) egy sima ESP32-vel és a hozzá tartozó DS18B20-al megoldom. Ezt C++ -al vagy Python-nal egyszerűbb? Előbbiben régen sokat programoztam, utóbbiban még semmit, de gondolom nem vészes a Python.
crucified
norbert1998
#8919
Szia, a következőket:
16:01 - Pista bá benyomta a gombot, ezért a kád lement
16:02 - Pista bához kijött a kád, mert lejárt az időrelé
Aktuális hőfokot, mást nem.Nem gyógyszeripar, "normál megbízhatóság" a cél. ( illetve mit jelent Nálad a "megbízhatóság"? )
Előre is köszönöm az ötleteket.
crucified
Sziasztok, van egy merítő kád aminek a lemozgása nyomógombbal történik, időrelé engedi a felmozgást. A kádban lévő folyadék hőmérsékletét hőfokszabályozóval szabályzom. Minden ciklust el kellene tárolni és exportálni ha szükséges. Milyen eszközt ajánlotok erre az egyszerű feladatra? PLC szerintem drága hozzá. Köszönöm előre is.
crucified
Sziasztok, nem tudom melyik fórum az aktuális, pár PLC eszköz használtan eladó profilváltás miatt. Privátban keressen kérem. Amennyiben nem ez a megfelleő fórum úgy elnézést.
SIEMENS
6ES7 512-1SK01-0AB0 - 1 DB
6AV2 123-2MB03-0AX0 - 1 DB
6ES7 516-3FN02-0AB0 - 1 DB
6GK7 542-1AX00-0XE0 - 1 DB
6AV2 124-0MC01-0AX0 - 1 DB
6ES7 193-6AR00-0AA0 - 1 DB
66K7 542-6UX00-0XE0 - 1 DB
6ES7 131-6BH01-0BA0 - 2 DB
6ES7 136-6BA00-0CA0 - 1 DB
6ES7 136-6DC00-0CA0 - 1 DB -
crucified
Sziasztok, 6 db használt - 4 évesek - Omron kollaboratív robotok cégtől eladók profilváltás miatt, akit érdekel privátban írjon.
crucified
crucified
Sziasztok, Siemens KP1200 Comfort HMI-n hogyan tudok kijelezni egy HMI tag változó értékét ( Bool ) úgy, hogy szimulációm van csak egyelőre, nincs mögötte PLC? TIA Portal 15.
crucified
Sziasztok, TIA Portal V17-ben van egy project, csak a HMI-t szeretném letölteni, a CPU-t és mást nem. IP a kapcsolat. Hogyan kell ezt?
Segítségeteket előre is köszönöm.
crucified
Sziasztok, van kb. 40-50 db Siemens 840D sl CNC gép egy csarnokban, ezekből a gépekből szeretném kigyűjteni / monitorozni PC-n keresztül elsősorban a hibaüzeneteket, de ha lehetőség van rá a paramétereket is. Milyen megoldások vannak erre? Láttam egy ueGate 840 D nevezetű eszközt, de nincs róla infóm.
Köszönöm a segítséget.
crucified
Sziasztok, a Factory I/O programot használta valaki? Mennyire hasznos?
Köszönettel
crucified
Szia, írtam privátban. Köszönettel
crucified
crucified
Sziasztok, egy Siemens CPU 1214 DC/DC/DC CPU-nak hogyan tudom meg az IP címét TIA portalból?
Köszönöm előre is
crucified
compactmorse
#8168
Szia, ezt lehet érdemes megpróbálnod.
crucified
Sziasztok, ha lenne bárkinek egy AB MicroLogix 1000-es PLC-je ami teljesen rossz akkor azt szívesen megvenném. Igazából nekem csak a piros nyíllal jelölt bakelit vagy műanyag csatlakozó kell ( második és harmadik kép ), ugyanis egy meglévő ilyen PLC-ből valaki kitépte azt és csak a PIN tűk látszanak ki a csatlakozóból ( első kép ), arra meg nem megy rá a programozó kábel. Megpróbálnám kivenni a csatlakozó műanyagot és áttenni valahogy a PLC-be, hogy le tudjam szedni a programot. Vagy nekem elég a műanyag tok is.
Köszönöm előre is
crucified
Szia, köszönöm ezt nem tudtam. Milyen PWM-es szabályzót tudsz ajánlani erre az esetre ( 0-10 V szabályzó feszültség, Joystick-ról ) ? Érdemes elindulni azzal, hogy PLC-vel oldj meg egy ilyen ( ollós emelő ) vezérlését? Amennyiben igen milyen típus felé érdemes elindulni? Négy szabályzott szelep van, a felemelés, a süllyesztés, az előre és a hátramenet. A többi sima útváltó szelep.
Köszönöm előre is
crucified
Sziasztok, megmutatták a gépet aminek újra kellene írni a vezérlését.
Ez egy hidraulikus ollós emelő. Semmi rajz nincs róla, csak egy szétégett alaplap és egy ECU doboz. A szelepek valószínűleg proporcionálisak, mivel a gép akksijáról kap tápot ezért az egész rendszer 12 VDC-s. A bemeneteket sima relével megoldom, a kimeneteket pedig SSR-el. A gépet Joystick-al lehet mozgatni. A kérdésem az, hogy érdemes-e PLC-vel belevágni egy ilyenbe, amennyiben igen milyen típust ajánlotok? Van valakinek ebben tapasztalata? Analóg jellel lehet szabályozni a proporcionális szelepeket vagy kell hozzá valami átalakító? Amennyiben jól rémlik Szirty egy régebbi fórumban már hozzászólt hasonlóhoz de nem találom azt.
Köszönöm előre is
crucified
Szia, adott a gép csak a vezérlését kell újraépíteni, ezért az összes bemenet 12 VDC. Mondjuk ahogy írtad SSR-el megoldható, köszönöm.
Viszont a gépet egy 4 irányú ipari joystick hajtja, ami gondolom egy potméter - nem ismerem a joystickok felépítését - segítségével szabályozza a fokozat nagyságát. Fogalmam sincs mit adhat ki a joystick, szerintem 0-12 VDC-t. Ezt hogyan tudnám analóg jelként PLC-vel kezelni? Kellene hozzá egy feszültségillesztő?
Köszönöm előre is bárki ötletét
crucified
Sziasztok, melyik PLC család melyik modellje kezel bemenetnek 12 VDC-t, analóg jelet és kimenetként szintén tudok analóg jellel szabályozni?
Köszönöm
crucified
Sziasztok, a Logo! probléma megoldva, a V8.2-es tudja a PC kábeles feltöltést ha valakinek az plusz infó.
crucified
Sziasztok, sajnos csak Siemens LOGO! V7 van a gépemen és szeretnék PC kábellel csatlakozni egy meglévő LOGO! PLC-hez. Melyik PC oldali verzióban találom meg a PC kábeles csatlakozási lehetőséget? A V7-ben csak IP alapút találok, vagy béna vagyok.
Köszönöm
crucified
Sziasztok, sikerült megoldanom a problémát, leírom hátha valaki belefutna ilyenbe.
A Siemens honlapról letöltöttem egy V13 V13 SP1 kompatibilis üres project filet, azt megnyitottam, a kérdésre, hogy konvertálja-e SP1-re azt választottam, hogy nem. Hozzáadtam egy unspecified CPU1200-as hardware-t és a firmware V3.0-át választottam ki mivel az van a jelenlegi CPU-n, ha más firmware-t választok ki nem működik. Project file megnyitva, auto detect hardware kiválasztva és így már beolvassa, működik, fel tudom tölteni a CPU-ról a projectet.
Gondolom a visszatöltés ugyanúgy megy.
Még egy kérdés. Csak egy konkrét FC-t tudok visszatölteni a CPU-ra anélkül, hogy a komplett projectet visszatölteném?
Köszönöm mindenki segítségét.
crucified
ZetorGumi
#8020
Szia, beállítottam auto detect-re a TIA Portal-t, lát mindent de így sem hajlandó kompatibilitási problémák miatt feltölteni a CPU-ról. A vicc az, hogy a CPU-n egy alacsonyabb verziójú TIA Portalban írták a programot, tehát a gépemről fel kellene tudni tölteni.
A hibaüzenet szerint TIA Portal V13-ban írták a blokkokat, nekem pedig TIA Portal V13 SP1 van a gépemen? Lefelé kompatibilisnek kellene lennie.
A CPU 1214 DC/DC/DC 6ES7214-1AG31-0XB0, firmware V3.0.1, a gépemen an TIAP Portal V12 SP1 és V13 SP1. Firmware-t sem tudok upgradelni ezen a CPU-n.
Van valakinek ötlete, hogyan tudom feltölteni és módosítani? Megköszönném.
crucified
ZetorGumi
#8020
Szia, megtaláltam köszönöm. V3.0.1.
Látni látom a projectet, de nem tudom feltölteni a PLC-ről. Feltettem a TIA Portal V12-öt is, azzal sem megy.
Itt azt írják nem lehet a V3.0-és projecteket beolvasni a CPU-ról. Hogyan tudok akkor módosítani? A cég aki készítette a programot már nem működik sajnos.
A CPU 1214 DC/DC/DC 6ES7214-1AG31-0XB0 firmware V3.0.1, nekem TIA Portal V12 és V13 van. A fenti forum szerint nem is lehet upgradelni V3.0-ás CPU firmwaret. Milyen megoldás van arra, hogy a fenti CPU-ról feltöltsem és módosítás után visszatöltsem a programot? Próbáltam webserverrel, azzal sem engedi.
Esetleg online CPU stop, program módosítás és CPU start? Így menne?
Agyrém a Siemens.
Köszönöm előre is.
crucified
n0rbert0
#8017
Szia, V12-nél onlineban nem aktív az Upload, V13-ban aktív de a fenti hibaüzenetet generálja.
Ráadásul a V13-ban nincs firmware upgrade a general menübenm úgyhogy hiába találtam meg a firmware-t az adott CPU-hoz.
Elképzelésem sincs hogyan lehet hozzáférni a CPU-hoz így. Nem tudott volna a Siemens kompatibilis szoftvereket gyártani?
crucified
Tomika86
#8013
Szia, köszönöm. TIA Portal-ban nem csináltam még ilyet, hogyan lehet a legmegbízhatóbban ezt? V13 SP1 van a gépemen, fogalmam sincs milyen van a CPU-n. Működő gép, nem szeretném "hazavágni", mivel nem tudok feltölteni ezért mentés sincs a projectről, aki készítette már nem üzemel.
Köszönöm
crucified
Szia, ott csatlakozik, látja is a CPU-t, de az Upload menüpont inaktív. Tegnap letöltöttem a V12-öt is, ugyanaz a probléma.Sem a V12 SP1, sem a V13 SP1 nem tölti fel, de látja a CPUT-t mindkettő. Ezt írja ki:
Honnan tudom azt meg, hogy melyik verzióban írták? Miért nem kompatibilis lefelé?
Köszönettel
crucified
Sziasztok, adott egy Siemens CPU 1214C DC/DC/DC, mellette egy I/O és egy analóg I/O.
A project valószínűleg TIA Portal V12-ben lett kódolva, nekem csak V13 van a gépemen. Módosítanom kellene a programot. Megtalálja a CPU-t, látja a blokkokat de nem tudok online csatlakozni, sem feltölteni ezáltal módosítani.Aki találkozott már ilyennel legyen szíves segíteni, hogyan tudom feltölteni és a módosítást biztonsággal visszatölteni a CPU-ra.
Köszönöm előre is
crucified
Sziasztok, Simatic Manager Step7 OB86-os blokkot láttam már LAD-ban is és STL-ben is szerkeszteni. Ez csak megszokás kérdése az OB vagy FC esetében vagy van valami különbség is?
Köszönöm
crucified
Rigor Mortis
#7895
"Ettől függetlenül meglepően komoly vezérléseket is meg lehet valósítani ezzel az eszközzel, ha ismerjük a korlátait, jellegzetességeit."
Egy ismerősöm egész komoly dolgokat megvalósított már LOGO!-val olyan helyeken ahol első körben egy másik cég egy sokkal nagyobb és ezáltal drágább kivitelezést ajánlott. A másik cég ajánlata nem feltétlenül volt tisztességtelen, csupán sokszor bonyolultabbnak tűnő dolgot sok cég mindjárt egy magasabb árfekvésű rendszerrel akar megoldani, mivel nem ismerik pl. a LOGO! jellegzetességeit.
crucified
Sziasztok, Omron Cx-Programmer 9.70-es Junior Licence programot használok ami hivatalos természetesen.
Egy Omron CQM1H CPU51-es CPU-t szeretnék elérni, de nincs a PLC típus listában ez a CPU család.
Ezt csak Cx-Programmer Pro-val tudom elérni, vagy van erre más lehetőség is?
Köszönöm előre is.
Üdv.
crucified
Sziasztok, adott egy S7-1200 CPU ( 1214C DC/DC/DC ), egy SM 1223 DC/RLY és egy SM1223 AQ analóg kártya.
Megvan a konfiguráció, on-line kapcsolat is működik, de amikor be akarom olvasni a programot azt mondja nem megy, mert a CPU-n TIA V13.0.0-val szerepel a program, az én laptomon meg TIA V13.0.1 megy, ezért fityiszt nekem. Látom az összes blokkot egyébként.
Elvileg lefele kompatibilisnek kellene lennie ugye, tehát nem értem. Mit tudok tenni?
Az analóg kimeneten egy DC vezérlő kártyán ( 4-es kép ) keresztül meghajt egy DC villanymotort, melynek fordulatát a HMI-ről tudják szabályozni. Ezt a funkciót egyébként egy sima potméterrel is át tudom hidalni ha jól gondolom?
Ennek a működése érdekelne, ezért akarom megnézni a programban.
Köszönöm és üdv
crucified
"Drága dolgok ezek..."
Az ipar nem olcsó dolog, röpködnek a milliók, de ugye itt 7/24-ben kell mennie a gépeknek sok esetben. Ez rendben is van.
De ebben az esetben arról van szó, hogy összesen 21 alkönyvtárról - ezért sem értem, mert ez még mindig nem 30, de ha 30 alkönyvtár akkor is nevetséges egy új gép esetében 2019-ben -, összesen 112 db file-ról beszélünk - ami messze nem 750 ahogy spkkill írja - néhány MByte összméretben.
Az ok, hogy egy inverter nem olcsó, mert ipari és 7/24-et kell kiszolgáljon meghibásodás nélkül akár évtizedeken keresztül. De egy ilyen nevetséges korlátozásból pénzt "lehúzni" a cégektől az szerintem egy másik kategória, főleg ha egy "zsír új" 400.000.-EUR-s CNC csúcs nélküli köszörűről beszélünk.
És én sem az áron akadtam fent, hanem a módszeren. Tényleg elkurvult a világ.
crucified
spkkill
#7743
Szia, köszönöm Neked és byte-by-nak is.
Három alkönyvtár van - látszólag - az NC memóriában.
- Part programs: 23 file, néhány kbyte-osak, pár darab 10 KByte-os.
- Subprograms: 71 file, néhány KByte-osak.
- Workpieces: 18 alkönyvtár, mappánként pár 10 KByte. Ezeket azért nem lehet egy mappába rakni, mert vannak termékenként azonos nevű file-ok.Tehát összesen van 3 fő könyvtár, 18 alkönyvtár, összesen 112 file néhány MByte méretben.
Itt akadt meg nálam a lemez, hogy egy 400.000.-EUR-os gép ( CNC csúcs nélküli köszörűk ) esetében mi ez a korlátozás 2019-ben, ami miatt még plusz 300.-EUR-s licencet kell fizetnünk gépenként? Tényleg nem lázadok - ettől függetlenül nevetségesen kicsinyesnek tartom ha Siemens, ha gyártó -, csak egyszerűen nem értem és ezért fordultam Hozzátok. Milyen korlátok vannak ebben? Nem hack-elni akarok, csak érteni.
Köszönöm előre is
crucified
byte-by
#7739
Szia, igazából 20 ilyen gép van. Nem a pénz a lényeg, nem akarok "trükközni". Csak azt szeretném érteni, hogy a mai Gigabyte-os háttértárak esetében miért szükségesek ezek a számomra nevetséges korlátozások? Csak nyolc darab CNC program van a gépben, gyakorlatilag pár Mbyte lehet az egész összesen. Szeretnénk még pár alkatrészt gyártatni a gépen és előtte nem találkoztam ilyen korlátozással CNC gépen, igaz azok nem Siemens-ek voltak. Ez Siemens vagy gyártó sajátosság?
Köszönöm előre is.
crucified
Sziasztok, van egy CNC köszörű gép, aminek a "workpieces" mappájában csak 16 programot enged tárolni. Gondolom fizikai tárhely van, de licenc köteles lehet a maximálisan eltárolható CNC programok száma.
Siemens Sinumerik rendszer, küldtek egy "license key for memory expansion" ajánlatot cca. 300.-EUR-ért, amivel több CNC programot lehet tárolni majd a gépen.
Ez tulajdonképpen mit korlátoz? Mitől ilyen drága, ha több CNC programot is akarunk tárolni a gépen? Ez Siemens sajátosság?
Köszönettel és üdv.
crucified
Fortitude444
#7712
Szia, még annyit, hogy másold ki ezeket valami külső adathordozóra ha még nem tetted meg, ha valami történik a CNC HDD-vel akkor legyen mentés róla.
crucified
Sziasztok, javasoljatok legyetek szívesek egy egyszerű megoldást a következő feladatra. Egy szerver szoba hőmérsékletét kellene monitorozni ( Pt100 ? ) és neten / weben keresztül üzenetet küldeni a rendszergazdának ( PLC webserver, ha igen milyen ? ).
Köszönöm előre is.
crucified
Sziasztok, kinek van tapasztalata Moeller Easy Eaton-nal ( 819-es család ) kapcsolatban? Csatlakoztatom a kábelt, megvan az ONLINE kommunikáció, azt mondom töltse fel a készülékről a PC-re, fel is tölti, de magát a programot nem látom, csak a rendszerben lévő készülékekekt ( Eaton relé és HMI ). Sem létrában, sem funkciós blokkban nem látok semmit,
Tudtok ebben segíteni?
Köszönöm
crucified
langi1978
#7653
Szia, vizuálisan is láthatod, ha elindítod a Work Online Simulatort és bekapcsolod a a Toogle Watch Window-t. Ekkor láthatod melyik bemenetnek és bitnek milyen az állapota, lent pedig fel tudsz venni konkrét bemenetet, kimenetet vagy bitet és láthatod az állapotát. Piros nyilakkal jelöltem.
Remélem jól értettem a kérdésedet.
Üdv.
crucified
Predator099
#7629
Szia, ne várj itt senkitől sem illegális megoldást. Csak saját felelősségedre keress illegális módot, de nem ajánlatos.
crucified
Tomika86
#7623
Szia, a sorrend:
1. Csatlakozol a 192.168.162.123-as IP című PLC-re ( merthogy most ez az IP címe ) a régi IP című laptopról ( nem tudom annak mi az IP címe, mondjuk 192.168.162.140 )
2. A PLC HW konfigban átírod 192.168.162.123-ról 10.0.37.137-re az IP címet, ezután újraindítod a PLC-t
3. Átírod a laptop IP címét is mondjuk 10.0.37.199-re ( ha nincs ilyen a tartományban, a lényeg a 3 utolsó szám )
4. Ismét csatlakozol a PLC-re aminek már 10.0.37.137 az IP címe, mivel egy tartományban vannak mennie kell
5. Rátöltöd a projectet a PLC-reEnnek így szerintem mennie kell, a lényeg, hogy legyen rendszergazda jogod a gépedhez.
crucified
Tomika86
#7621
Szia, a géped és a PLC IP cím tartományának egynek kell lennie. ( pl PLC 10.0.37.137, laptop 10.0.37.199 ).
A PLC IP címét a TIA Portalban tudod átírni (módosítani kell a feltöltés előtt 192.168.162.123-ról 10.0.37.137-re), a gépedet pedig a Control Panelban. Utána rá tudod tölteni. -
crucified
Sziasztok, SimoCom A programmal dolgozott már valaki? Egy POSMO motort szeretnék diagnosztizálni ezen keresztül.
Köszönettel előre is
crucified
byte-by
#7455
Szia, köszönöm. Végül a PLC és HMI kommunikációja között volt a gond, Omron-os kollégák segítettek. A Cx-Programmer Built-in Ethernet fülön belül a FINS/UDP Setting-ben kell beállítani a Conversion-t Combine-ra és az IP Address Table-ben is hozzá kell adni az IP címet. Onnantól kitesz bármit a képernyőre és tudom a W biteket állítani, mivel kommunikál egymással a PLC és a HMI Ethernet-en keresztül.
De nagyon köszönöm a segítséget.
Üdv
crucified
Sziasztok, adott egy Omron NB7W-TW01B HMI és egy Omron CP1L-E PLC. LAN-on keresztül kapcsolódnak egymáshoz (kep_1.jpg , kep_2.jpg , kep_3.jpg).
Egy bit switch-et szeretnék elhelyezni a HMI-n, ami a PLC egyik bitjét (W200.01) kapcsolja. Amennyiben a W_bitet választom az NB designerben (kep_wb.jpg), úgy meg sem jelenik a HMI-n a bit kapcsoló és kommunikációs hibaüzenetet ír ki (kep_4.jpg). Amennyiben a HMI Local Bit-et (kep_lb.jpg) választom az NB designeren belül, úgy megjelenik a HMI-n és alternate módban tudom kapcsolni, természetesen nincs kommunikációs hibaüzenet sem. De ez ugye a HMI local bitet kapcsolja, nem a PLC W_bitet.
Abban az esetben is minden rendben a HMI és a PLC között, ha nem hivatkozok a W200.01-es (vagy akármelyik PLC W bit-re). Minden esetben lefordít mindent, tehát hibaüzenet sincs.
Mit csinálok rosszul?
Köszönöm
crucified
Sziasztok, adott egy Sinumerik 840D konfiguráció. Az NCU-n a LED 6-ot jelez, tehát rendben van. Az SF LED piros, a DP1 LED pirosan villog. A HMI 400552-es Fault on DP bus üzenetet ír, ami egy I/O eszköz hibára utal.
Hol tudom megnézni a topológiában, hogy melyikkel van gondja?
Gondolom Profibus-on csatlakozom, bemegyek a hardware konfigurációba és ott megnézem a Faulty modules-ban, hogy melyikkel van gondja? Vagy máshol tudom ezt megnézni ( FB 125 ) ?
Köszönettel
crucified
byte-by
#7423
Szia, köszönöm.
Természetesen kétszer feltöltöttem és az egyiket eltettem mint eredeti, a másikban módosítottam. Igazából ott akadtam meg, hogy a vg alkönyvtárban lévő az egyik fájlnév miatt ( "Főkép2.vg" - gondolom a hosszú "ő" zavarja) a Compile hibát ír ki az adott fájlnévre és nem készíti el a .pkg kiterjesztést amit után le tudok tölteni. Fogalmam sincs, hogyan kerülhetett a HMI-re így, ha utána hibát ír ki feltöltés és fordítás után. Amennyiben átnevezem a fájlt ( Fokep2.vg ) úgy megcsinálja a fordítást - compile - és le is tudnám tölteni - élesben még nem próbáltam -, de akkor mi törtenhet az ominózus fájlnév miatt?
Köszönöm
crucified
Sziasztok, adott egy Omron CP1L-es PLC és hozzá egy NB HMI. Az NB HMI-ben szeretnék egy Bit lámpát betenni. Feltöltöttem a projectet, elkészítettem a módosítást, lefordítottam, rendben lefut. A HMI programban mindenféle servo pozíciókat is kitesz, amit ugye a PLC tárol. A kérdésem az, hogy nyugodtan visszatölthetem úgy, hogy csak a projectet töltöm le, nem tudok azzal semmit sem elbuszni?
Köszönettel
crucified
Tomika86
#7384
Szia, ott van leírva mit kell tenned.
https://support.industry.siemens.com/cs/document/29420407/what-are-the-possible-causes-of-an-unsuccessful-microsoft-sql-server-2005-2010-2014-express-installation-or-why-is-creating-or-opening-a-wincc-flexible-2008-project-aborted-?dti=0&lc=en-US
Én is csak rámentem a Siemens honlapra és beütöttem a kódot ami kiadta a megoldást.
üdv
crucified
Tomika86
#7380
Szia, nézd meg a feladatkezelőben, hogy melyik szál terheli le ennyire az erőforrásokat (memória, processzor). Mondom, a Siemens programoknak ideális egy harmadik generációs Core i7, 32 GB RAM, 256 GB SSD-s gép. Szerintem ha kicseréled magát a HDD-t (gondolom hagyományos van benne) egy SSD-re, kategóriákkal fog gyorsabban elindulni.
Mi a hibaüzenet az induláskor?
üdv
crucified
Tomika86
#7355
Szia, a Windows szolgáltatásainál nézd meg, hogy elindult-e az SQL server. Amennyiben nem, manuálisan indítsd és úgy próbáld meg a WinCC-t elindítani.
Szerintem "csak" ez a baj.
A Siemens programok "atomerőművet" kívánnak - pl. harmadik generációs Core i7, 32 GB RAM, 256 GB SSD -.
crucified
byte-by
#7346
Szia, ez csak azért érdekes, mert ebből a CPU családból ( OMRON CP1L ) több is van a cégnél és a többit simán fel tudtam tölteni a Windows eredeti tizedes elválasztó beállításaival. Ezért nem értettem első körben, hogy mi lehet a baj, előtte más gép CPU-ját simán kezelte. Ráadásul ugyanaz a cég programozta anno.
De én is köszönöm az infót.
crucified
Sziasztok, Omron Cx-Programmer v9.0-ban próbáltam feltölteni egy CPU-ból a programot és argumentum hibát írt ki.
A megoldás az volt, hogy a Windows Vezérlőpulton belül a tizedes elválasztót át kellett írnom "vesszőről" "pontra" és működött a feltöltés.
Csak ha valaki ilyennel találkozik írtam le, hogy ne küzdjön annyit mint én küzdöttem vele, de ha ez ismert info akkor bocs a bejegyzésért.
crucified
Sziasztok, van két kábel (IBH Link S7++ és USB A2 PC ADAPTER), Step 7 V5.5-el kellene csatlakozni Sinumerik modulhoz. Mindkettővel elérem a programot.
A kérdésem az, hogy mi a kettő közötti különbség? Mi az amit az egyik kábellel nem lehet megcsinálni, a másikkal meg igen?
Eddig úgy tudtam, hogy bármelyiket használom ugyanúgy elérem / módosítani tudom a gépben a programot.
Köszönöm
crucified
Szia, akkor jársz a legjobban, ha sikerül elhelyezkedned olyan munkahelyen, ahol használnak PLC-ket, amennyiben szerencséd van akkor segítenek az ott dolgozók - feltéve ha tudnak és akarnak -, de ehhez tényleg kevés a minimális szintű elektronikai ismeret. Azonban ha érzed Magadban a kitartást és szerencséd is van, akkor hajrá.
crucified
Sziasztok, még egy kérdés. Tudom amatőr, csak nem akarok hülyeséget csinálni.
Step 7 5.5, retrieve from MMC card. Gondolom ilyenkor nem törlődik az MMC kártya, csak beolvassa és ahova kérem eltárolja.
Köszönöm előre is.
crucified
Sziasztok, S7-1200-al adatokat gyűjtök gépek termelési adatairól és profineten keresztül hálózatra akarom tárolni, hogy abból utólag is lekérdezhető legyen. Milyen fomátumban tudom tárolni az adatokat? (csv, sql, html, stb ?)
Köszönöm
crucified
Sziasztok, szellőztető rendszerhez készítek egy kis programot PLC-re. Megadott hőmérsékleti tartományban bekapcsol, alatta és fölötte kikapcsol. Normál működési tartományról beszélek olyan helyiségben, ahol +15 Celsiustól + 40 Celsiusig van minden esetben a hőmérséklet.
Milyen érzékelőt javasoltok?
Köszönet előre is.
- Építő/felújító topik
- Vicces képek
- Eredeti játékok OFF topik
- Tőzsde és gazdaság
- Dell Precision 7710 i7-6920HQ, 16GB DDR4, Quadro M4000 4GB, 250GB SSD
- Gyors Creality Ender 3 V3 KE +kamera +fúvóka +Hyper-PLA
- Nintendo Gameboy Classic Pakk
- Acer Nitro 15 gamer laptop! -i7 9750H, RTX 2060 6gb, 32gb DDR4, 500gb SSD, 1tb HDD
- 3-in-1 PRÉMIUM USB-C HUB /Samsung Dex, MacBook, Surface, Chromebook ,Huawei,Motorola
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 14900K 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- 146 - 147 - 167 - 169 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Apple iPad Air 5th 64GB 100% (1év Garancia)
- 241 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Hp, Dell, Lenovo gyári 65W USB-C / Type-C töltők, tápegységek
