- Idő előtt felbukkant a Motorola Razr 70: képek, specifikációk és ár is van
- Soundcore Liberty 4 Pro - basszus!
- Hivatalos a OnePlus Watch 4
kip.kop
Az S7-ben (CPU 314C-2 DP) van olyan block ami a sebesseget meri. Megvan, hogy mennyi kabel hadja el a csorlot (vagy tekerodik fel), de ez egy egysegnyi ido alatti valtozasa megadna nekem a sebesseget. Ha van ra funkcio block, akkor nem csinalnam meg en.
kip.kop
Hali
Ember nagysagu kabel csorlore szeretnem ha tanacsot adnatok milyen szenzort tanacsoltok a kabel megvezetore, ami detektalja a kabel merolegesseget a csorlo dobra. A leirast is kernem hozza. -
kip.kop
kokigore
#1645
En dolgoztam/dolgozok Twidosuite-vel, de azt hiszem angol leirasbol, esetleg kerjel a magyar Schneider-tol egy automatizalasi dvd-t. Nekem ez van meg. Hamarjaban ezt talaltam rajta : ( Ide nem lehet feltolteni, es nem foglalkoztam valahova feltoltessel. Ha nem tudod letolteni a schneider oldalrol, adj meg egy helyet ahova konnyeden feltolthetem, regisztralas meg miegymás baromsag nelkul.)
kip.kop
Directors
#1628
Szamomra erthetetlen, amit szovegben is leirtal. Biztos nem vagyok egyedul, aki nem tudja mit is akartal. Ez az elso problema.
A masodik meg, hogy pl. en nem tudom melyik jel pontosan mit jelent, leginkabb azt nem ertem mi az a rugosoknal pont a rugoval ellentetesen ami a masik oldalan van. -
kip.kop
"Az integráló tagnak nem adsz értéket. Az "magától" változik."
Nem tudom mire gondolsz most, de én az integrálási idő értékére gondoltam. Te is mondtad korábban: "Dolgoztam már én is 20 perces integrálási idővel.". Nehogy azt mond a 20perces időt nem te adtad meg! Persze változhat ez AT (autotuning) módban, de azt is mondtad ezt te nem használtad.
De ha azt állítod, hogy nem én adom meg az értékeket, akkor nincs is amit átfogalmazzak. Amúgy se tudnám jobban megfogalmazni: "Tehát az áll a legközelebb ahhoz, hogy ki van kapcsolva, ha a legnagyobb értéket adom, vagyis így avatkozik legkevésbé bele a rendszerbe?"
kip.kop
"(pl timer interrupt OB-ból)"
Nem tudom mi az az OB . ( tampon?
)Remélem ami ez előtt volt leírva azt később megértem.
"Az I tag akkor van kikapcsolva, amikor semmilyen szerepet nem játszik a szabályzásban."
Úgy latszik nem értetted a kérdésem.
Tehát az áll a legközelebb ahhoz, hogy ki van kapcsolva, ha a legnagyobb értéket adom, vagyis így avatkozik legkevésbé bele a rendszerbe? -
kip.kop
Szia Szirty!
Csak nem dolgozol te is a szaritas teren?
Mert mi most jelenleg egy fureszpor szarito szabalyzasan dolgozunk
Hat a kazan resze is fureszporral mukodne, es itt az a problema, hogy nagyon lassu a fureszpor adagolasaval a szabalyzas. Vagyis ugy ertem nem eppen annyira egyszeru mintha a gazcsapot kellene nyitani-zarni. De persze ez is ugyanugy mukodik, csak sokkal tehetetlenebb a rendszer (gondolom en).Esetleg nem talalkoztatok kazanba valo lambda szondaval ami maximum elbirja a 800-1000 C-fok (mukodesi tartomany) feletti homersekletet. (es ezt nem tudom hatrabb merni, mint ahogy sokan tanacsoljak es tanacsolnak, ahol alacsonyabb a homerseklet)
Kip Kop
kip.kop
PID szabályzásról dokumentációtok van-e? Egyelőre egyszerűen szeretnem megérteni. A P, I, D komponensek szerepet szeretnem megérteni, főként grafikákkal-ábrákkal példázva.
kip.kop
http://www.schneider-electric.hu/sites/hungary/hu/tamogatas/ipari-automatizalas-konyvtar/aut-dvd_rendeles.page
[link]En megkaptam a schneider-tol a DVD-t, meg nem tanulmányoztam át de jónak tűnik.
Es erről az oldalról tölthetsz le különböző dolgokat, de lehet a legtöbb angolul van (remélem nem gond)
http://www.schneider-electric.hu/sites/hungary/hu/termekek-szolgaltatasok/ipari-automatizalas/termekek/function-presentation.page?p_function_id=25[link]TwidoSuite: http://www.schneider-electric.hu/hungary/hu/termekek-szolgaltatasok/ipari-automatizalas/termekek/range-presentation.page?p_function_id=25&p_family_id=498&p_range_id=1453#[link]
kip.kop
Sziasztok
Nem PLC téma, de bizonyára ti is vagy a környezetetekben használnak erősáramú tervező programot (mint pl. az Eplan). De nekem nem kellene ilyen összetett drága szoftver aminek 5-10%át hasznalnam ki. Amire kell az 3-5 oldalas tervrajz, opcionális az anyaglista és a relék alatt a kapcsolólista. Csak egy ennyit tudó program olcsó legyen (max kb. 800Euroig), legjobb ha ingyenes, lehet Linux (talán Ubuntu) alá is. Ha tudnátok ebben segíteni, tanácsot adni, megköszönöm.
kip.kop
Vegul is kitalaltam mar korabban 1 sorrendbeli leosztast, de gondoltam elkerulte a figyelmemet, hogy ezt egyszerubben is meg lehet oldani.
De meg ez elott gondoltam grafcet-tel oldom meg ami szekvencialis utasitasokat, tehat egymas utan kovetkezo utasitast jelent, es csak akkor lep a kovetkezo utasitasra ha egy kondicio teljesul es az lezarja az elozo feladatot is. De nem tudtam igazabol hogyan kell megirjam. Nem tiszta szamomra mit hova kell irjak es hogy lehet-e Ladder Diagramba bee'kelni Grafcet-et. -
kip.kop
Van tipped hogyan olvasom le az egesz registert? mivel 3 reszre van osztva (1-26, 101-109, 120-123) ezert csak ezzel a modszerrel csak 1 reszt tudok lekerdezni beirni memoriaba.
Csak a 18-20 sort veszi figyelembe, nem hajtja vegre a 21-26 sorokat. De ha 21-23 sorban talalhato insztrukciokat raknam a 18-20 sorba, akkor az hajtodna vegre es kerdezi le a 101-109 register cimeket. -
kip.kop
Hogyan tudnatok elmagyarazni, hogy mi az a "subroutine". Hogyan lehet hasznalni, mikor kell bevetni ... ? Kicsit hulyen hangzik a kerdes, de tudjatok , hogy egy kezdo kerdes ...
kip.kop
kip.kop
#1494
Kellett azert sokat keressem a dokumentaciokat ahol rendesen le vannak irva a pin-ek a fizikai felepiteshez.
""a kezdő regisztert (8, ami a DigitalT regiszter 7-es címe plusz egy)," nem kell hozzaadni plusz egyet, tehat a kezdo register 7."
diagslave: "Slave 64: readHoldingRegisters from 8, 2 references"
Arra kovetkeztetek, hogy a twido automatikusan hozzaad plusz egyet.
kip.kop
Help!
Egy Twido-ban (PLC) szeretnem felhasznalni a mar korabban emlegetett meromuszerbol (LG35) az adatokat. Segitseget kerek, hogy ezt kb. milyen formaba keressem a dokumentacioban. Hogyan valositom meg ha a LD-t vagy a IL-t hasznalom? Valamilyen utmutatast ke'rek!
Koszonom. -
kip.kop
Roviden es erthetoen kerem: mi a SCADA es HMI, es mire hasznalhatok?
kip.kop
Most jottem ra venetlenul, hogy nem en vagyok a hulye. Vagyis az vagyok, ha azt nezzuk, hogy tobb felekeppen probalkozhattam volna. Vagyis probalkoztam volna, ha ertettem volna, hogy hogyan mukodik az egesz. Na tehat arrol van szo, hogy "-r 1"-en nincs semmi. Valamilyen okbol kifolyolag "-r 2" az 1-es register, vagyis +1et hozza kell adjak mindegyikhez, hogy a megfelelo erteket kapjam. Tehat "A "TM" nevű regisztert olvasva pedig az "LG" textet (0x4C47) kell visszakapnod:
modpoll -a 64 -r 120 -t 4:hex -1 -b 19200 -d 8 -p odd -4 10 COM1." helyett a modpoll -a 64 -r 121 -t 4:hex -1 -b 19200 -d 8 -p odd -4 10 COM1 parancsot kell hasznaljam. S most vettem eszre azt is hogy szakadas van 109-120 register cimek kozott is, tehat 101-123 kozott nem tudtam egyben kiolvasni
kip.kop
Ladder diagram es Instruction List kezdoknek, hol talallok hasznalhato dokumentaciot, ha lehet magyarul? Valamikor tanultam, de az olyan regen volt, hogy elfelejtettem mindent, igy teljesen elorol kell kezdjem.
kip.kop
Na talaltam 1 demo programot (ModbusPollSetup.exe - http://www.modbustools.com/download.asp) ami ki tudta olvasni a register (03 es 04) egy reszebol az ertekeket. De nem tudom hogyan kell parameterezzem a modpoll.exe -t , hogy vele is ki tudjam olvasni az ertekeket (http://www.modbusdriver.com/modpoll.html).
kip.kop
Le vannak irva benne (csatolna'm is a doksit ha lehetne). Az volt az utobbi idoben a problemam, hogy kiprobaltam a neten elerheto nagyon sok modbus-os komunikacioval kapcsolatos programot (ahogy irtad skennelo programot, stb.), de nem tudtam semmifele kapcsolatot letrehozni (lehet hogy interfeszi kapcsolat letrejott, de nem vagyok biztos benne). Ket fele modot is hasznaltam: PC RS242 (COM1,COM2) -> konverter RS242/RS485 -> LG35(modbus) es PC USB -> konverter USB/RS485 (COM3) -> LG35(modbus). Gondolom ha nem is tudnam melyik regiszterben mit tudok kiolvasni, akkor is valamit ki tudnak kiolvasni a "04 - Read Input Registers" es a "03 - Read Holding Registers"-bol. Nem? A "01 (0x01) Read Coils" es a "02 (0x02) Read Discrete Inputs" mire jo? Ezzel a 4-gyel talalkoztam az ingyenes vagy demo scanner programoknal.
kip.kop
Idokozben kiderult, hogy letezik Modbusos valtozat. Kaptam errol a Modbusos valtozatrol valamilyen leirast pdf-ben.
Meg nem tudom mit kezdjek vele, de remelhetoleg idovel megtudom.
Ugy ertsem, hogy ha PLC-vel osszekotom, akkor lehet hogy nem is kellenek a bovebb informaciok a reszletekrol es olvasni tudja a me'rt ertekeket a PLC. PLC a cel, de arra gondoltunk, hogy egyszer PC-n konnyebb lesz, de ahogy te mondod, akkor sokkal nehezebb a PC-n.
Akkor az lesz a kovetkezo kerdes, hogy mi szerint valasszuk ki a PLC-t. Ugy emlekszem valaki irta itt, hogy egyik PLC tipusnal a Modbus forditva csinalta vagy ertelmezte a CRC-t, vagy valami ilyensmi? Vagy a kutyuje volt ilyen amit akart csatlakoztatni?
kip.kop
And! Koszi szepen a valaszt, mar ennyivel is tisztabban latok
Azt szeretnem kerdezni, hogy van valami progi amivel tudom fogadni az adatokat szamitogegre (PCre). Most ezt nem latom tisztan, lehet hogy hulyeseget kerdek, de szeretnem latni, hogy mi erkezik meg a Modbus-on, ha lehet szeretnem tudni bit szitjen mi erkezik meg es hogyan, es csak ugy is, hogy csak a lenyeget (tobb analog szondatol kuldi digitalisra atalakitva az ertekeket) lassam .
Koszonom
kip.kop
En nem ertem, hogyan mukodik a RS485 es Modbus komunikacio, ilyennel en nem foglalkoztam meg. Honnan lehetne hozzajutni hasznalhato dokumentaciohoz amibol meg tudnak ismerkedni tobbek kozt ezzekkel a protokolokkal es mukodesukkel.
Van egy Holzmeister Timber kiln dryer controller LG25 - digital measurement unit, ami Kiln Bus -on kuldi a digitalisan a mert jeleket a rendszer tobbi reszehez. Ez, nem tudom pontosan, de azt mondjak, hogy RS485-os vagy Modbus protokolon komunikal.
Ami a dolgom az, hogy kivalasszam melyik protokoll a legjobb nekunk ahoz hogy ez a digitalis meromuszer tudjon komunikalni egy majd kivalasztott PLC-vel (hogy milyen, gondolom most attol fog fuggni, hogy melyikkel lehet felallitani a rendszert). Es majd, amihez egyaltalan nem ertek, felallitani a beolvasast a PLC-be a meromuszerbol.
Elore is koszonom, surgosen varom a valaszt.
- Cayin ha 3a csöves fejhallgató erősítő
- Apple iPad Pro 12.9 6th. gen. 2022 M2 Wifi, 85% akku, patika, 12 hó gar
- Apple iPad Pro 11 3rd gen. 2021, M1 128GB, Wifi + Cell, 99% akku, patika, 12 hónap gar.
- Gamer PC i5-14400F RTX 2080 Ti 32GB DDR5!!!
- Diamond Viper II Z200 /S3/ 32MB /win95-98-vga/ perverzeknek !!!
- Nemzetközi csomagküldés olcsón EU akár 2800 Ft-tól CsomagExpress
- AKCIÓ! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 4 Slim 1TB HDD játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- DAHUA 16GB DDR4 2666 MHz laptop RAM
- Prémium minőségű HOFI üvegfóliák Tech Protect tokok és 20W Adapterek iPhone 13 14 15 16 17 szériához
, és nem tudom, hogy mikor próbálgathatok.
Így csak elméletben próbálom megoldani a feladatot addig.
