- Bemutatkozott a Fairphone 6
Ezt a fórumot azért hoztuk létre,hogy ne zavarjuk azon felhasználókat, akik még csak most ismerkednek a tablettel, vagy akár az Android rendszerrel.
tiki
Keeperv85 #2132 üzenetére
Az egyik így a másik úgy ok , és melyik melyik akkor.Tehát melyik számol , így , és melyik úgy szerinted ?
Egyébként egy cél szoftver sosem kerül felhasználói , illetve elérhető közelségbe.A gyárak saját belső tulajdonuk ez .Ugyan vannak voltak olyan esetek amikor kikerül még is , tehát valahogy ki tudják csenni , de alap esetben sosem lehetne hozzájutni.Ezt hidd el ez így van.Nagyon sok területen lehet ez , és azért nem publikus mert sok visszaélésre adhat okot nem csak most jelen esetben a tabnál.
tiki
Ez sem egy elvetendő ötlet .De itt most arra gondoltam , hogy a Disk info , vagy maga a tablet által mutatott értékek a valósak.A Disk info számol a tablet nem jól számol akkor ? Vagy éppenséggel fordítva melyik a hihetőbb vajon ????? Szerintem egyik sem.Csak sacc \kb .hozzávetőlegesen.
tiki
Keeperv85 #2124 üzenetére
Ok vegyük azt , hogy nem téved.Akkor a Disk info , hogy is számol , hogy nála a data monfjuk 5,1 .A tabon nézve meg 4,9 , akkor melyik hiteles vagy melyik nem .Ugyan ez meg van a V3 nál is .A felhasználói programok sosem lesznek olyan pontosak mint egy gyári szerviz cél szoftver.Szép is lenne.
tiki
_Soma77_ #2119 üzenetére
Szerintem meg nem.
Egy ugyan olyan tabletre feltett mondjuk legyen a V3 , és teljesen megegyező partíció kiosztással feltett egyforma rendszer biztos , hogy más eredményt mutatna a Disk info.Még ha vesszük is azt , hogy gyártás szempontjából 100% os an meg kellene egyeznie a két tabnak.Egy szerviz program is lehet mutatna eltérést , de a Disk info pontatlanabb ebben biztos vagyok.Próbáljátok ki minden legyen egyforma toljátok fel a V3 mat , és meglátjuk egyforma lenne a minden a két tabon.Nem lesz teljese egyforma. -
tiki
Ha kiszámolod a partíciókat , és összeadod megfogod tudni melyik hitelesebb.Valószínű egyébként egyik sem .Ezek a programok csak saccolásra vannak .Igazából csak is egy hiteles gyári szerviz program tudná ezt valóságos , és mérethelyesen visszaadni.De ilyen szerviz program nincs is felhasználói elérhetőségben meg eleve nem is publikus az ára meg horror lenne.
tiki
poczabence #2085 üzenetére
Értem azt írtad a Flashtool felismeri ott a device ID be mit ír ki ?
tiki
poczabence #2083 üzenetére
Nem azért idézgetek mert szeretek , csak visszaolvasva próbálok rájönni , hogy mik lehettek az előzmények.Amikor is ráakadtam ere a szövegrészre. , tehát a vissza rakás lepett meg , mert én akkor rakok vissza valamit , ha már fent volt , és leszedtem , vagy stb stb stb .Ha én nem értettem jól meglehet , vagy te fogalmaztál két értelműen az is lehet.Még visszább olvastam , hogy talán operát akartál frissíteni , és akkor lett ez a hiba , utána egyből kikapcsolt a tab , vagy mi volt a jelenség ?
tiki
poczabence #2081 üzenetére
Ilyet írtál nem is olyan rég "flash toollal sem tudom visszarakni a hibás teclast romot"
utána meg olyat , hogy eredeti gyári minden , és most ez a helyzet ami.Most melyik az igaz akkor ?Mert ha a Ieslast akarod vissza rakni , akkor csak feltetted már 1x nem ? -
tiki
Keeperv85 #2059 üzenetére
Mint írtam tudtuk , illetve szóvá tették , de az a biztos , ha valóban úgy is van , és ki van használva a processzor ezen tulajdonsága .Vagy kénytelenek vagyunk mindent elhinni , aztán kiderül , hogy még sem úgy van mint egy két dolog a tárhellyel is .Vagy utána nézünk , és meg bizonyosodunk róla , vagy ez baj lenne ?
Én nem használok se cpuz -t se adb -t erre a műveletre .Viszont bele is tudok nézni a mind a négy cpu tartalmába , és abban is hogy a cpu milyen frek ketyeg valójában , illetve , hogy van állítva.
tiki
Újabb felfedezés híre ment annak kezdetben , hogy ez a tab hiába két magos mégis négy szálon tud dolgozni.Ez teljesen igaz.Burherkodva ugyancsak megtaláltam az erre vonatkozó részeket.Van a rendszerben egy virtulis meghajtó.Van cpu1 , cpu2, cpu3 , cpu4 deklarálva , és ezért tud négy szálon futni .Nem gondoltam volna, hogy ez tényleg igaz.
tiki
A Primery az elsődleges ahogy most jelenleg van a tab.De ha van egy olyan app ami kezeli az usb portot , és meg lehet adni benne az usb port ra való audió kimenetet , akkor a tab tudni fogja ,Tehát /default/ alapértelmezésben tudja a tab az usb re az audió jelet kitenni , De /Primery/ elsődlegesen , vagy elsősorban lehet ragozni magán a tabon van az audió jel ,Szól a hangszóró stb stb stb .Ennél jobban nem tudom leírni.
tiki
Következő felfedezés alapértelmezésként tudja az audio jelet vinni az usb csatlakozáson is.
tiki
Keeperv85 #1995 üzenetére
Ha jól tudom a Jelly alatt volt szoftveres cpu húzás .Nem tudom pontosan nem akarok marhaságot írni.Nem emlékszek pedig csináltuk igaz , hogy stabilitási gondok voltak néha , de érezhető volt a gyorsabb működés.Ilyenkor tiszta blokk van , hogy nem jut eszembe valami na mindegy.
tiki
intel redhookbay .........Build: intel/redhookbay/w032i_c3:4.4.2
dual-core CPU frekvenciája 1,6 GHz-es és a 2,0 GHz-es között, PowerVR SGX 544MP GPU val,
A processzor húzható 2.0 Ghz ig..És fel lehet tenni rá a Android 4.2.1 Jelly Bean szoftot. -
tiki
RoundRobin #1965 üzenetére
Igen tudom , csak szerintem az övék a kizárólagos értékesítés ténye.Mivel ha a Tesco felvásárolta , vagy megrendelte , ezt most nem tudjuk , akkor bármiféle joggal a Tesco rendelkezik.
Ired sose lehet tudni .Nem sokára jövök somának , hogy felmegy e a Android 4.2.1 Jelly Bean a tabra..
tiki
Ha esetleg valakit érdekel kibányásztam ezt is .
Kernel: Linux version 3.10.20 (inuadmin@inu-pc-012) (gcc version 4.7 (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Tue Nov 4 10:06:51 CET 2014
tiki
Valaki írt egy olyat , hogy a tabnál hirdetve volt a Voip , és nem tudja .Most üzenném , hogy a szoftverben megtaláltam a Voip szolgáltatásra vonatkozó bejegyzéseket , úgyhogy tudja.
Sőt tovább mennék a wifi alapból 2G re van konfigurálva , de be állítható 5G opció is. -
tiki
Akkor lenne egy kérdésem mindenkihez még mielőtt jobban elmenne ez a dolog másfelé.
Szóval , ha ne adj isten bekövetkezik egy olyan hiba , aminek következtében a felhasználó nem tudja visszaállítani az eredeti tartalomhoz hasonló állapotot akkor mi is lesz ?
Muszáj elvinni garanciába úgy , hogy tudatában van vele , hogy hozzá lett nyúlva a géphez , vagy így , vagy úgy , tehát hard/szoft.Vagy nem viszi majd el , mert tudja ezt .De ha elkészül a gép azzal fognak elé állni , hogy uram , vagy hölgyem ez a gép nem felel meg az eredeti állapotnak ezért , és ezért.És mennyi lesz majd a fizetni való. Lehet annyiba fog kerülni mint megint egy ilyen tab ára.A dolog úgy néz ki , hogy egyénre szabott , és mindenki tudatában volt azzal , amit csinál , tesz stb..
Ezen tab a tesco nak kizárólagos tulajdona , értékesítésre , tehát minden jogi dolog , és bármiféle változtatást csak az ő engedélyével lehetne.De mivel ilyet úgysem adnának ki ezért bizony ragaszkodni fognak az elveikhez , ha tetszik , ha nem. -
tiki
poczabence #1841 üzenetére
Ha nyomsz egy power + hangerő fel gombot egyszerre , most függetlenül attól , hogy a kijelzőn van e valami vagy nincs , akkor ezután összekötöd a pc vel , akkor az eszközkezelőben meg kell jelennie az AdroidPhone ezen belül pedig az Android ADB Interface állapotnak , ha meg van , akkor jobb klikk az Android ADB Interface , és ott a tulajdonságoknál a részletek , és ki kell , hogy írja a meghajtó azonosítódat .Ez mindenkinél más , és más egyébként .Ez úgy néz ki , hogy CLV................ és stb.i.
tiki
Az most nem is lényeg , hogy be van e kapcsolva , de valószínűleg igen , mert a PC érzékeli , viszont a drájver nem jó , vagy megsérült , vagy útközben elakadt stb
tiki
poczabence #1828 üzenetére
Az eszközkezelőben a Cloverview egér jobb katt Tulajdonságok és visszaállítás.
Meg kell próbálni másik usb aljzatban is stb stb stb . -
tiki
Ezen a tabon valószínűsíthető , hogy ha egy átlag felhasználót veszünk, akkor leghamarabbi alkatrész egység ami tönkre fog menni az , vagy az usb aljzat lesz , vagy maga a kijelző , esetleg a nand adja be a kulcsot.
Egyik esetben sem lehet vissza tenni majd rá a garancia érvényesítése miatti összeállítást , mert lehetetlen lesz. -
tiki
Scoobyka #1798 üzenetére
A gond nem azzal van , hogy ki warezol , és ki nem. Amíg saját hobbijának tekinti , vagy házon belül marad addig ez magán ügy.De amikor már olyan méreteket ölt, hogy ország határokat túllépve is terjed az már nem biztos , hogy vicces.Soroljam ?????
Napster , Magaupload , torrent ,stb stb stb .Az üzemeltetőjük hol is van most ?.Hány szerver le lett foglalva illegális anyag , és jog miatti anyagok terjesztésért megosztásáért.
Még egyszer hangsúlyoznám nem azzal van a baj , hogy ki ki magának megcsinálja csinálja szíve joga , de terjeszteni az már más tészta.Higgadjunk le , és tényleg foglalkozzunk azzal ami a téma lényege az pedig nem a garancia miatti visszaállítás hiba esetén. -
tiki
Én amondó vagyok , hogy lehet fejleszteni , romolgatni , stb stb stb .Csak ezt a garis update állományt hanyagoljuk kicsit ..Igy is sok mindent átvettek már a szomszédaink .Egyenlőre a hardveres meghibásodások tömkelege nem áll fenn , így az Abel féle V2 rom mindig rendelkezésre áll , ami jelenleg mindenki igényét kielégíti tárhely szempontjából is.
tiki
Keeperv85 #1758 üzenetére
Hu már nagyon kevered , de röviden összefoglalom .Ha magadnak csinálod azzal csak saját magadnak lehet baja .. És senkit sem fog érdekelni , hogy te mit csinálsz vagy, mit nem Viszont mindenkinek meg van a lehetősége , hogy megcsinálja magának , és azzal csak saját magának fog elszámolással tartozni.Nem tudom érthető e.
tiki
Keeperv85 #1752 üzenetére
Én nem offolnám ezt tovább.Túl nagy méreteket öltött már a dolog , így is, ami már egy bizonyos határon túl kezelhetetlen lesz , vagy már az is.Ha soma vissza teszi ám tegye az ő dolga .Viszont én meg azt javasolnám , hogy inkább mindenki tegye vissza a saját gyári lementett verzióját hiba esetén .Ja hogy nem mentette le pedig mondva lett ez is , hát miért is nem ?????? Ha valaki hibázik a saját hibájából , akkor nem mást kell hibáztatni , mert elővigyázatos .
tiki
raziel01 #1740 üzenetére
A full alap visszaállítási lehetőség az az amikor csinálsz egy gyári default visszaállítást , és nem pedig más alternatíva .Más fórumokon is pont ez a lényeg , ha mókolva van akkor ugrik a garancia , és ezt észre tudják venni akármilyen visszaállítás is van később.De ez is el let mondva az elején, hogy a gari ukrik.
Mondok erre egy példát , ha már úgy is autó szerelő voltam pár napja , hát nézzünk meg egy autót .Emberke vissza tekeri a km órát , mert jó pénzért akarja eladni .El is adja új tulaj beviszi a szervizbe kiolvassák az kocsi ECU ját , és mindjárt kiderül , hogy legalább 500000 van a kocsiban.Ki akar menni ülni ezért két évet ????????????
tiki
Keeperv85 #1737 üzenetére
Nyilván én nem is azért szedtem szét , hogy fussak vele vissza a szervizbe , és teljes mértékben tudatában vagyok azzal , hogy ez már nem garanciális , de nem is akarom , hogy az legyen.Viszont nem tudhatjuk, hogy egy számláló nincs e a soc ban amihez mi nem tudunk hozzáférni .Viszont ők igen , mert számunkra az nem publikus. Sőt biztos , hogy van .
tiki
Keeperv85 #1729 üzenetére
Nem jó teljes mértékben a megfogalmazásod.
Arról van szó , hogy mi nem garanciális állapotot állítunk vissza , hanem egy arra hasonlító állapotot.
Károsodást ugyan fizikailag nem okoz , de az mégsem ugyan az az állapot már .És nem tudhatjuk , hogy a tesco mennyire védte le magának kizárólagos termékként ezt a tabot.Ugye mert máshol nem lehetett kapni csak ebben a láncban.Innentől már egész más dolog lényege mivel jogilag megsértjük a termékkel kapcsolatos a termékre vonatkozó felhasználási feltételek .Ha ezt mindenki csakis saját önnön felhasználására teszi addig ez nem gond.De ha már a garancia érvényesítésére szeretné bárki felhasználni ott már vissza kerül a Tesco hoz , onnan pedig a hivatalos szervizbe.Ahol ha esetleg megállapítják , hogy ezen tabon a garancia feltételeinek már nem felel meg .És ezt nem hajlandóak javítani .Akkor ez a Tesco nak deficit , és ez nagyon sok tablet lehet akár.A többit meg már nem nehéz kitalálni. -
tiki
A drájvert te telepítsd fel , és ne engedd , hogy saját maga telepítsen.Az már eleve jó jel , ha a gépre teszed , és van kontakt , tehát van reakció.Tulajdonképpen a lemerülés előtti állapotban a tab figyelmeztet , hogy lemerülőben van ez azt hiszem , hogy olyan cirka 10-14 % nál következik be.De egyébként is kiapcsol magától ahogy meg is tette.Az hogy most játék vagy egyéb éppen futott az nem hiszem , hogy ilyen végeredményt produkálna mivel kikapcskor az éppen futó alkalmazás működése is megszűnik.Az akkumulátor biztos , hogy feltöltődött rendesen ?
tiki
RoundRobin #1659 üzenetére
Ez jó kérdés . A Linux egy rendszer , de a hardver kialakítás meg egy másik dolog .Hiába lenne olyan hardver kiépítés, ami nem vesa kompatibilis függetlenül , hogy milyen rendszer fut éppen a gépen.
tiki
RoundRobin #1655 üzenetére
Ha az intel 86 ot vesszük alapul , akkor vesa kompatibilis , csak drájver kel hozzá.
tiki
Ha most elkezdenénk elemezni ki milyen betűket hagy ki , vagy ír el , akkor szép kis adat gyűlne össze .És észre vettem már én is sok elírást , de nem tulajdonítottam annak például , hogy mihez ért , vagy mihez nem.
Pont annak , hogy elírta , vagy mobilról ír vagy ...lehetne sorolni.És én pont nem is azzal foglalkozok ki hogy ír .Valamennyire úgy is kivehető mire gondol , és ez a lényeg , ha pedig nem inkább rákérdezek , de nem használok jelzőket.Minek. .
tiki
Orionhilles #1581 üzenetére
Igy van , és ha nem mókolnánk sosem jutnánk előbbre.És mivel jól írtad , és maradjunk a winnél ez a tab intel alapokon nyugszik szóval nem rúgná le magáról a wint sem .Ezzel adva van egy jó lehetőség más rendszert is hajtani rajta sokkal sokkal kevesebb áron mint amennyiért egy ilyen tabot lehetne megvenni.És a kulcsszó az intel.
tiki
Orionhilles #1577 üzenetére
Hát voltak már meglepetések meg lesznek is .Ez úgy is kifog majd alakulni , hogy mire lesz igény jobban.
De azt már most tudom , hogy sok ember biztosan úgy van már most , hogy az a 4,7 Gb szabadon felhasználható tárhely is kevés.Feltesz egy Asphalt szintű játékot és ne is legyen játék csak egy , akkor feltesz egy profi programot ami muszáj , hogy kéznél legyen mindig .Csinál egy két képet , egy két fontosabb dokumentum ne legyen egy BTK méretű , csak a fele , és már ott van , hogy nincs hely .És még nem is mondtam sokat. A mai világban amikor már terrabájt szintű HDD ket használnak az emberek , akkor egy 4 - 5 GB hely hamar elfogy.És ha nézzük a tablet mobilitását , és mivel kéznél van legyen minden azon.De 5 Gb erre nem elég 16Gb se , de még is sokkal több mint mondjuk 5.És ha a rendszereket nézzük azok meg egyre nagyobb terjedelműek lesznek ahol az sd kártya se lesz megoldás , ha maga a belső memóriára nem fér el majd a rendszer.És ha véletlenül el is fér már nem marad hely semmire. -
tiki
_Soma77_ #1574 üzenetére
Jól hangzik .Én nem csépelődnék annyit a tesco s rommal minek .Bár valószínű van rá igény , vagy lesz nem tudni.A szét mókolt romnak nagyobb lesz a kereslete .Viszont egy dualboot os rendszer jobb lenne a biztonság kedvéért.Bár egy kijelző törésnél ugyan mindegy .Nekem a véleményem inkább az , hogy hamarosan a tárhellyel lesznek megint gondok..Persze nem árt ha van választási lehetőség.
tiki
RoundRobin #1563 üzenetére
Annyira nem régi 2 éves [link]
tiki
tiki
RoundRobin #1555 üzenetére
Sőt XBox 360 as konzolokban is ilyen van
tiki
Valami ott nem okés a tab az biztos jó .Ugyan vannak ici pici hibái a wifi nek , de ez csak annak hiba aki maximalista , vagy sosem elég neki ami éppen , és ahogy van mint mondjuk pl én.
A viccet félre téve nem nagyon írtál a körülményekről a router típusáról , ház , falak , stb . Tehát ahoz , hogy tudjuk miért dobál le a wifi többet kellene tudnunk ezekről a dolgokról..Net milyen a sebesség milyen stb stb stb .
tiki
Keeperv85 #1536 üzenetére
Én elhiszem neked , hogy vannak szabályok.Viszont azt meg tudom , hogy milyen lehúzásokkal dolgozik egy szerviz.
Na de itt most az a lényeg , hogy lehetőleg még több tárhelyet sikerüljön varázsolni erre a tabra , és ha van kedved csatlakozol , ha nincs , hát legyen úgy .De azt szerintem te is elismered , hogy fejleszteni nem árt , és ha az a többi ember javát is szolgálja , vagy esetleg lehetőséget ad nekik , akkor azzal ők is jól járnak.Itt most nem pont as BGA cserére gondolok elsősorban , mert tudom , hogy ez sok sok embernél kivitelezhetetlen , de ha látják , hogy jó , akkor esetleg találnak rá megoldást , hogy nekik is olyan legyen amilyen esetleg jó jobb , vagy a legjobb , és elérhető áron. -
tiki
Keeperv85 #1533 üzenetére
A szövegértés sajnos neked ütött vissza , hisz az autó szerelői témát burkoltan , te próbáltad másra célozva elsütni.De ez mint látjuk vissza nyalt a fagyi.A szervizes dolgokról meg csak hagyjuk , mert sosem javítanak elemi részegységeket nekik az nem pénz.Hanem, az a pénz amikor komplett egységet cserélnek jól átvágva ezzel a készülék gazdáját , úgy hogy valójában esetleg javítható lenne kiesebb költséggel is .Persze ez a szerviznek nem jó , de ezt neked pontosan tudnod kell , hisz szervizes vagy voltál , vagy leszel.
Egy szó mint száz szerintem te ha nem csinálsz ilyet , akkor viszont mást ezért megszólni teljesen felesleges még egyszer írom ezt úgy , hogy semmit nem tudsz rólam , és nem is ismersz. -
tiki
Keeperv85 #1529 üzenetére
A miért pont ezt a tabletet választottam egyszerű a válasz.Ennyiért már érdemes rajta buherálni.
A BGA dologhoz meg annyit tennék hozzá , hogy anno írtam is , ha valakinek nem áll rendelkezésére a felszereltség az meg ne próbálja.Szerintem neked ezek a feltételek nem adottak .És szerinted az illik , hogy valakiről olyan véleményt alkoss saját magad elméjéből fakadóan , akit nem is ismersz?Ez a fórum azért van , hogy aki akarja , vagy szeretné jobbá tenni a tabletjét meglegyenek a hozzá vezető infók , stb stb stb .
De mivel te autószerelő vagy, és szervizes , ezért neked azt ajánlom , hogy inkább vegyél egy hasonló tudásút tabot 70 - 150 e Ft ért , aztán hajrá örülhetsz neki. Ha láttad volna fent van a kép a levett nandról szerinted az úgy néz ki mint ha egy autó szerelő szedte volna le 19 es kulccsal?
A szervizek nagyon jól tudom , hogy működnek gariba cserélnek mindent amblokk.tt nem létezik a buhera a BGA , hisz azok a műveletek megfizethetetlenek lennének egy készülék javításáért.Mivel te azt írtad meredek a BGA csere , így feltételezem , hogy a szervizes létedre nem cseréltél még sosem.Itt nem az a tét , hogy miként fikázzuk egymást hanem az hogy lehet egy viszonylag sőt olcsó tabletből olyat készüléket létre hozni ami már jóval magasabb árkategóriába tartozna.És mindössze egy kis okosság némi ugyancsak elenyésző anyagi ráfordítással véghez vinni.Egyébként mivel tudod , hogy az én gépem szétszedve hever az egyik !!! Akkor tudhatnád , hogy csak láttam már antennát , vagy mégsem.És te láttál már?
A tiéd például , hogy néz ki?előbb olvass inkább mi előtt ítélkezel. .
tiki
Uraim megjöttek a 16Gb os nandok nem sokára , mihelyt lesz egy kis időm felteszem .Mehet rá a rendszer , és referálok .A partíciós kiosztást még nem tudom , hogy csináljam , tehát minek , hagyjak nagyobb területet , és minek ne .Vagyis egy jó rendszer partíció kiosztás ami a 16Gb os nand nak , és a későbbiek folyamén a használhatóságra vonatkozóan mi lenne a legjobb még azon gondolkozom.Egy két kelléket még várok postán aztán indulhat a Tuning .Egyébként az új nand pöpecül stimmel az eredeti helyére , és nem kisebb mint a H26M42003GMR nand.
tiki
Az OTG kábelen keresztül működik a rá csatlakoztatott usb egér , ha valakit érdekel a bemutatott rendszeren.
tiki
martonp1104 #1474 üzenetére
Yes.
tiki
És végül még egy
tiki
még egy
tiki
még egy
tiki
még egy
tiki
Igen igazatok is van , és valahol soma fogalmazott jól , hogy mindenki buherál , vagy kísérletezik , vagy hobbiból csinál valamit stb .De szerintem ezzel a többi ember is gazdagabb lesz némi infóval egyebek.És ha már itt tartunk , akkor miért is ne buherálnánk igaz ? Ha valaki még is ragaszkodik a hagyományokhoz annak egy kis fordulat.Ezen felület lehet androidos kezes bárány , de használhatunk egeret is a jól megszokott egér mutatóval. Ja az eredeti Kitkat 4.4.2 Opn3 dott is rajta van.
tiki
Egy újabb észrevétel .Ugyxan a wifi vétele jónak mondható , de én a beépített antennájával nem vagyok megelégedve.Bizonyos szöghelyzetben már nem tudja olyan jól tartani a wifi jelet, ami a beépített antennának is betudható .Erősebb kerül antennából is bele .
tiki
Igy van.Viszont tesztelve lett az is , hogy telefon+tablet+skyp nincs ilyen probléma szép tiszta az adatfolyam.
De tablet+tablet+skyp már fellép ez a hiba jelenség.Tesztelve lett közeli állapotban is pár méter , de tesztelve lett távolabbról is mondjuk két város távolsága , illetve nagyon messziről Kina a helyzet két tab közt ugyan az volt.
- BestBuy ruhás topik
- Google Chrome
- Bestbuy játékok
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Samsung Galaxy S6 Lite (2022) , 4/64 GB ,Wi-fi
- Samsung Galaxy Tab A8 (2021) , 3/32 GB,
- BONTATLAN Új Magyar Magic Keyboard és Smart Keyboard iPad Pro 12.9 Azonnal Átvehető DEÁK Térnél Átve
- ÚJ BONTATLAN iPad Air 6 13 méretben iPad Air 13 512GB Wi-Fi+Cellular Azonnal Átvehető DEÁK Térnél.
- iPad Air 3 64GB Cellular/1-3 hónap gar./Akku 85%/p4324
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Chieftec 600W
- MacBook Air 15 M3 8 / 256GB dobozos 12 hónap garancia
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- Samsung Galaxy S23PLUS 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- ASUS TUF Gaming F16
