- 165 Hz-es panelt tesztel a OnePlus
- Szuperkijelzővel készül a Huawei Mate 80 RS
Ezt a fórumot azért hoztuk létre,hogy ne zavarjuk azon felhasználókat, akik még csak most ismerkednek a tablettel, vagy akár az Android rendszerrel.
PCMaster133 #3313 üzenetére
Fastboot devices parancsra se bukkan fel?
PCMaster133 #3303 üzenetére
A script ellenőrzi, ami a rom zipjében van.
Írkálhatod amire akarod, de felesleges, ha el is kezdi flashelni, és végez, úgyse tud majd elindulni.Gapps: olyan flashelhető zip amiben a Google appjai vannak.
PCMaster133 #3301 üzenetére
Nem menne fel rá a zip sem. A recoveryben a build.prop tartalmaz egy olyat hogy dev name, az minden zip ellenőrzi, ha egyezik akkor megy tovább. Jobbik esetben nem is sikerül semmit flashelni, rosszabb esetben soft brick és droidboot alól helyreállítod. Olyan eszköz kéne amiben ua ez a soc van és van hozzá cm.... Abból lehetne portot csinálni maximum.
RoundRobin #2725 üzenetére
Android is the operating system that powers more than one billion smartphones and tablets. http://www.android.com/history/
What a coincidence
@Keep: Részemről okés a bevezető, nekem tetszik.
És szerintem is op. rendszer az Android....
RoundRobin #2602 üzenetére
Kis spoilert legyél szíves
Mi MEGY már rajta? -
Orionhilles #2553 üzenetére
Unknown command
Oem Unlock: Próbáltam, szintén -
Heimdallr75 #2450 üzenetére
Nagyon nagyon off... De nagyon király profilképed... És ahogy néz
RoundRobin #2285 üzenetére
Fake, reklám, adware, malware stb.
~200 hsz.. 40% nem ide tartozik.
Mind1.
Soma: csinálsz full gyári romot, vagy nem? Ha nem, akkor engedd meg nekem, hogy elkészítsem (no személyeskedés, megértelek, csak én másképp látom, mint te. Remélem te is megértesz engem...)
Szóval: nekem van egy stock, gyári systemem CWM mentés.
Nagyon szépen kérek valakit, aki ért hozzá, hogy készítsen egy gyári/közel gyári partíció kiosztást, abban az esetben, ha Soma tényleg nem publikálja az övét!Mindenkinek előre is köszönöm!
Attól függ... Ha nagy tárhely kell, akkor nem igazán androidos tablet kell hanem wines. Azok nagyrészt (a komolyabbak) 256 GB-os sd kártyákat is elbírnak. (ha jól emlékszem).
Nekem van fent két nagy játék, sok app +8 GB-os sd kártya. Egész jól elvagyok
Szvsz. Akinek fontos a nagy tárhely, az nem ilyet vesz és nem is ebben az árkategóriában (vagy "mókol" ezerrel)
ebben szerintem egyetértünk
_Soma77_ #1028 üzenetére
Végleges CWM-en
Keeperv85: Tényleg? Az nagyszerű."Csak azt kéne hozzá tudni, hogy lehet a OSIP-t visszaállítani alaphelyzetbe, mert másképp biztos nem jön ki a recovery alól többé..." neked volt egy ilyen szituációd nem? Még GXIn-nél. balika011: köszi
Mokush: köszi, ezt nem tudtam -
CWM recovery.zip kicsomagolva.
/sbin/recovery fájlt mivel tudom kicsomagolni/szétszedni stb???Elvileg bele tudok ültetni egy menüpontot, hogy USB-s eszközről/re is óhajtson dolgozni
RoundRobin #956 üzenetére
Linux*tab*tethered CWM=ez e. Letölt, kicsomagol, terminál nyit: chmod +x runme.sh && sudo ./runme.sh
Ha valakinek esetleg kellene
Köszi az észrevételt
igazad van/volt
Linux alatt CWM:
sudo ./fastboot flash /tmp/recovery.zip recovery.zip && sudo ./fastboot flash /tmp/recovery.launcher recovery.launcher && sudo ./fastboot flash /sbin/partlink recovery.trigger oem stop_partitioning
mire összehoztam
Linux alól hogy kell beizzítani a CWM launchert?
Soma szentes_b: gyári partíciók visszaállításához van már partition.tbl fájlotok? Csak azért kérdezem, ne adj Isten valakinek
gariztatni kellene :S -
RoundRobin #333 üzenetére
Az csak MTK esetén fontos/van
adb shell 'echo libart.so >/data/property/persist.sys.dalvik.vm.lib' vagy adb root && sleep 3
adb shell setprop persist.sys.dalvik.vm.lib libart.soKi melyiket próbálja ki?
Szvsz. x86, tescos.... tuti minden fc-zni fog, de hátha van valaki aki elég
mazochistabátor, hogy kipróbálja -
A build.prop tartalma teljesen más, nem véletlenül, különböző szinte minden. A platform.xml szvsz. ua., nem néztem meg soronként, tippelem
WayteQ: platform.xml:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Copyright (C) 2008 The Android Open Source ProjectLicensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License athttp://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
--><!-- This file is used to define the mappings between lower-level system
user and group IDs and the higher-level permission names managed
by the platform.Be VERY careful when editing this file! Mistakes made here can open
big security holes.
<permissions><!-- ================================================================== -->
<!-- ================================================================== --><!-- The following tags are associating low-level group IDs with
permission names. By specifying such a mapping, you are saying
that any application process granted the given permission will
also be running with the given group ID attached to its process,
so it can perform any filesystem (read, write, execute) operations
allowed for that group. --><permission name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" >
<group gid="net_bt_admin" />
</permission><permission name="android.permission.BLUETOOTH" >
<group gid="net_bt" />
</permission><permission name="android.permission.BLUETOOTH_STACK" >
<group gid="net_bt_stack" />
</permission><permission name="android.permission.NET_TUNNELING" >
<group gid="vpn" />
</permission><permission name="android.permission.INTERNET" >
<group gid="inet" />
</permission><permission name="android.permission.ACCESS_MTK_MMHW" >
<group gid="system" />
<group gid="media" />
<group gid="camera" />
</permission><permission name="android.permission.READ_LOGS" >
<group gid="log" />
</permission><permission name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" >
<group gid="sdcard_r" />
<group gid="media_r" />
</permission><permission name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" >
<group gid="sdcard_rw" />
<group gid="media_rw" />
</permission><permission name="android.permission.ACCESS_ALL_EXTERNAL_STORAGE" >
<group gid="sdcard_all" />
</permission><permission name="android.permission.WRITE_MEDIA_STORAGE" >
</permission><permission name="android.permission.ACCESS_MTP" >
<group gid="mtp" />
</permission><permission name="android.permission.NET_ADMIN" >
<group gid="net_admin" />
</permission><!-- The group that /cache belongs to, linked to the permission
set on the applications that can access /cache -->
<permission name="android.permission.ACCESS_CACHE_FILESYSTEM" >
<group gid="cache" />
</permission><!-- RW permissions to any system resources owned by group 'diag'.
This is for carrier and manufacture diagnostics tools that must be
installable from the framework. Be careful. -->
<permission name="android.permission.DIAGNOSTIC" >
<group gid="input" />
<group gid="diag" />
</permission><!-- Group that can read detailed network usage statistics -->
<permission name="android.permission.READ_NETWORK_USAGE_HISTORY">
<group gid="net_bw_stats" />
</permission><!-- Group that can modify how network statistics are accounted -->
<permission name="android.permission.MODIFY_NETWORK_ACCOUNTING">
<group gid="net_bw_acct" />
</permission><permission name="android.permission.LOOP_RADIO" >
<group gid="loop_radio" />
</permission><!-- ================================================================== -->
<!-- ================================================================== --><!-- The following tags are assigning high-level permissions to specific
user IDs. These are used to allow specific core system users to
perform the given operations with the higher-level framework. For
example, we give a wide variety of permissions to the shell user
since that is the user the adb shell runs under and developers and
others should have a fairly open environment in which to
interact with the system. --><assign-permission name="android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS" uid="media" />
<assign-permission name="android.permission.ACCESS_SURFACE_FLINGER" uid="media" />
<assign-permission name="android.permission.WAKE_LOCK" uid="media" />
<assign-permission name="android.permission.UPDATE_DEVICE_STATS" uid="media" />
<assign-permission name="android.permission.UPDATE_APP_OPS_STATS" uid="media" />
<assign-permission name="android.permission.CAMERA" uid="media" />
<assign-permission name="android.permission.RECORD_AUDIO" uid="media" /><assign-permission name="android.permission.ACCESS_SURFACE_FLINGER" uid="graphics" />
<!-- This is a list of all the libraries available for application
code to link against. --><library name="android.test.runner"
file="/system/framework/android.test.runner.jar" />
<library name="javax.obex"
file="/system/framework/javax.obex.jar"/></permissions>
build.prop:
# begin build properties
# autogenerated by buildinfo.sh
ro.build.id=KOT49H
ro.build.display.id=xTAB7Q-GPS_V1.01
ro.build.version.incremental=eng.zmchivin3.1409626546
ro.custom.build.version=1409626546
ro.build.version.sdk=19
ro.build.version.codename=REL
ro.build.version.release=4.4.2
ro.build.date=Tue Sep 2 11:02:50 CST 2014
ro.build.date.utc=1409626970
ro.build.type=user
ro.build.user=zmchivin3
ro.build.host=chivin-All-Series
ro.build.tags=test-keys
ro.product.model=xTAB 7Q GPS
ro.product.brand=WayteQ
ro.product.name=xTAB 7Q GPS
ro.product.device=xTAB 7Q GPS
ro.product.chivinproduct=xTAB 7Q GPS
ro.product.chivinversion=xTAB7Q-GPS_V1.01
ro.product.customversion=05050025_20140902
ro.product.board=xTAB 7Q GPS
ro.product.cpu.abi=armeabi-v7a
ro.product.cpu.abi2=armeabi
ro.product.manufacturer=WayteQ
ro.product.locale.language=hu
ro.product.locale.region=HU
ro.wifi.channels=
ro.board.platform=
# ro.build.product is obsolete; use ro.product.device
ro.build.product=xTAB 7Q GPS
# Do not try to parse ro.build.description or .fingerprint
ro.build.description=htt27_tb_kk-user 4.4.2 KOT49H eng.zmchivin3.1409626546 test-keys
ro.build.fingerprint=HTT:4.4.2/KOT49H/1409626546:user/test-keys
ro.build.flavor=
ro.build.characteristics=tablet
# end build properties# begin mediatek build properties
ro.mediatek.version.release=ALPS.KK1.MP10.V1.1
ro.mediatek.platform=MT8127
ro.mediatek.chip_ver=S01
ro.mediatek.version.branch=KK1.MP10
ro.mediatek.version.sdk=2
# end mediatek build properties
# from out/target/product/htt27_tb_kk/obj/CUSTGEN/config/system.prop
# system.prop for generic sdk
#rild.libpath=/system/lib/mtk-ril.so
rild.libargs=-d /dev/ttyC0# MTK, Infinity, 20090720 {
wifi.interface=wlan0
# MTK, Infinity, 20090720 }# MTK, mtk03034, 20101210 {
ro.mediatek.wlan.wsc=1
# MTK, mtk03034 20101210}
# MTK, mtk03034, 20110318 {
ro.mediatek.wlan.p2p=1
# MTK, mtk03034 20110318}# MTK, mtk03034, 20101213 {
mediatek.wlan.ctia=0
# MTK, mtk03034 20101213}ro.sf.lcd_density=160
wifi.tethering.interface=ap0
#ro.opengles.version=131072
wifi.direct.interface=p2p0
dalvik.vm.heapgrowthlimit=128m
dalvik.vm.heapsize=256m# USB MTP WHQL
ro.sys.usb.mtp.whql.enable=0# Power off opt in IPO
sys.ipo.pwrdncap=2# Switching Menu of Mass storage and MTP
ro.sys.usb.storage.type=mtp,mass_storage# USB BICR function
ro.sys.usb.bicr=yes# USB Charge only function
ro.sys.usb.charging.only=yes# audio
ro.camera.sound.forced=0
ro.audio.silent=0ro.zygote.preload.enable=0
ro.config.pppoe_enable=1
#HTT liujihui {
ro.setupwizard.mode=DISABLED
ro.com.google.locationfeatures=1
ro.com.google.networklocation=1
persist.sys.timezone=Europe/Budapest
ro.chivin.secure=9527
ro.product.facebook.dash=true
#HTT liujihui }#
# ADDITIONAL_BUILD_PROPERTIES
persist.gemini.sim_num=1
ro.gemini.smart_sim_switch=false
ro.gemini.smart_3g_switch=0
ril.specific.sm_cause=0
bgw.current3gband=0
ril.external.md=0
ro.btstack=blueangel
ro.sf.hwrotation=270
ril.current.share_modem=1
curlockscreen=1
ro.mediatek.gemini_support=false
drm.service.enabled=true
fmradio.driver.enable=1
ril.first.md=1
ril.flightmode.poweroffMD=1
ril.telephony.mode=0
dalvik.vm.mtk-stack-trace-file=/data/anr/mtk_traces.txt
persist.mtk.anr.mechanism=1
mediatek.wlan.chip=mediatek.wlan.module.postfix=_
ril.radiooff.poweroffMD=0
ro.config.notification_sound=Proxima.ogg
ro.config.alarm_alert=Alarm_Classic.ogg
ro.config.ringtone=Backroad.ogg
persist.mtk.wcn.combo.chipid=-1
ro.fota.oem=MTK_KK
ro.fota.platform=MTK_KK
ro.fota.type=phone
ter.service.enable=0
mediatek.extmd.usbport=0
ro.lte.dc.support=0
ril.active.md=0
fw.max_users=4
persist.sys.dalvik.vm.lib=libdvm.so
net.bt.name=Android
dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txtMIÉNK: platform.xml:
big security holes.
<group gid="vpn" />
<group gid="log" />
<group gid="mtp" />
<assign-permission name="android.permission.UPDATE_APP_OPS_STATS" uid="media" /><assign-permission name="android.permission.ACCESS_SURFACE_FLINGER" uid="graphics" />
build.prop:
ro.build.id=KOT49H
ro.build.display.id=KOT49H.eng.inuadmin.20141104.130945 test-keys
ro.build.version.incremental=eng.inuadmin.20141104.130945
ro.build.date=Tue Nov 4 13:10:18 CET 2014
ro.build.date.utc=1415103018
ro.build.type=user
ro.build.user=inuadmin
ro.build.host=inu-pc-012
ro.product.model=W032i-C3
ro.product.brand=intel
ro.product.name=redhookbay
ro.product.device=w032i_c3
ro.product.board=clovertrail
ro.product.cpu.abi=x86
ro.product.manufacturer=intel
ro.product.locale.language=en
ro.product.locale.region=US
ro.wifi.channels=
ro.board.platform=clovertrail
ro.build.product=redhookbay
ro.build.description=redhookbay-user 4.4.2 KOT49H eng.inuadmin.20141104.130945 test-keys
ro.build.fingerprint=intel/redhookbay/w032i_c3:4.4.2/KOT49H/eng.inuadmin.20141104.130945:user/test-keys
ro.streaming.video.drs=true
keyguard.no_require_sim=true
ro.com.android.dataroaming=true
ro.com.android.dateformat=MM-dd-yyyy
ro.config.ringtone=Ring_Synth_04.ogg
ro.config.notification_sound=pixiedust.ogg
ro.carrier=unknown
dalvik.vm.heapstartsize=8m
dalvik.vm.heapgrowthlimit=64m
dalvik.vm.heaptargetutilization=0.75
dalvik.vm.heapminfree=2m
dalvik.vm.heapmaxfree=2m
dalvik.jit.code_cache_size=1048576
ro.hwui.texture_cache_size=24.0f
ro.hwui.text_large_cache_width=2048
ro.hwui.text_large_cache_height=512
persist.tel.hot_swap.support=true
ro.blankphone_id=1
ro.setupwizard.mode=OPTIONAL
ro.com.google.gmsversion=4.4_r2
ro.ril.status.polling.enable=0
ro.product.cpu.abi2=armeabi-v7a
ro.config.personality=compat_layout
rs.gpu.renderscript=0
rs.gpu.filterscript=0
rs.gpu.rsIntrinsic=0
net.bt.name=Android
ro.product.firmware=1.02 -
@echo off
adb devices
adb wait-for-device
adb remount
adb push build.prop system/
adb push platform.xml system/etc/permissions/
adb shell chmod 0644 system/build.prop
adb shell chmod 0644 system/etc/permissions/platform.xml
adb reboot
pausebuild.prop platform.xml csere a miénk-félére és elvileg ennyi...
Orionhilles #204 üzenetére
Balga én... nem az oroszt használtam, hanem az andimgtool-t
Recovery módosítás után MEGETTE!!!!, de reboot recovery esetén USB-s ikon fogad, nem reco
_Soma77_ #192 üzenetére
Simán elképzelhető: fastboot oem <titkos parancs>
Successful, now your bootloader is unlockedKedves <én>!
Bootloader nyitással, rootolással és hasonlókkal még nem próbálkoztunk, így erre válaszolni nem tudunk. A particionálásról pedig értesültünk és továbbítottuk a fejlesztőknek, akik dolgoznak a hiba javításán.
Köszönettel,
Op3ndott.No, nem baj, majd próbálkozzatok csak nyugodtan!
Rossz hír: zárt bootloader
Ráírtam az Op3n Dott-ra, és a szokásos:
Kedves <én>!A tablet bootloadere zárt. Bármilyen szoftveres beavatkozás sajnos garanciavesztéssel jár.
Köszönettel,
Op3ndott.:'(
- Galaxy Tab S10+ 5g és Gyári Smart Folio keyboard Samsung vásárlás
- Apple iPad mini 7 2024 128GB a17 PRO Tablet!
- iPad Pro 2018 11" 64GB Wifi Újszerű/1 hónap gar./Akku 86%/p4410
- HP Elite x2 1012 G1 Touch 2in1 LTE/4G Win10 Tablet lecsatolható bill. 100%ÚJ Akku, üzletből, 27%ÁFÁS
- iPad Pro 12,9 hüvelykes128gb wi-fi (4. generációs)+ üvegfólia
- Realme 7i 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! HP Elitebook Folio 9470m - i5-3GEN I 8GB I 480GB SSD I 14" I DP I Cam I W10 I Garancia!
- 136 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- Samsung Galaxy S21 Ultra / 12GB RAM 256GB / Gyárifüggetlen / 12Hó Garancia
