Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
RVR400
RVR400
Az alján van egy megoldás, hogy rakd át a játékot DX11-ről DX9-re. Bár ez kicsit viccesen hangzik 2013-ban.
RVR400
warlordzorzj #18398 üzenetére
Nyald meg az elemet, hogy van-e benne szufla.
RVR400
Joe Swanson #18297 üzenetére
Az elemet megnyalhatnád, hogy van-e benne szufla. Persze, ha van multimétered, akkor az is jó, csak körülményesebb.
RVR400
akos86 #18286 üzenetére
Nem túl nehéz eldönteni. Kézzel megfogod a ordát, hogy milyen meleg. Ha így sem meg, akkor tolsz rá egy Prime-ot, gyorsan kikapcsolod, amikor már eleget fűtött, lepattintod a hűtőt, és megfogod a procit. 75-80 fok azért már kellemesen tud hólyagosítani, ha nem vagy óvatos.
RVR400
RVR400
fonix93 #18127 üzenetére
A legújabb BIOS kint van a gyártó honlapján 2008-as dátummal, viszont a sima 6000+ már 2007 elején kint volt. A Sempron LE-1150 benne van a listában, ami 2007. augusztus 20-án jött ki, viszont ezzel egyidőben jött a 89W-os 6000+ is, tehát nem véletlen a dolog, hogy nem került bele a gyárilag támogatott processzorok listájába. Az első linken pedig mindenki ugyanezt a problémát jelezte. Szerintem egyértelmű.
RVR400
fonix93 #18125 üzenetére
A 6000+ nincs a támogatott processzorok között...
Esetleg megpróbálhatod valahogy hűteni a proci tápellátó részét, hátha segít valamit.
RVR400
RVR400
dvdbackuper #18108 üzenetére
Msconfig:
Rendszerindítás/Speciális beállítások/maximális memória -
RVR400
Intel fan11 #18043 üzenetére
Megfejteni, hogy mi volt az oka a kékhalálnak.
RVR400
Intel fan11 #18039 üzenetére
Töltsd le a BlueScreenView progit, aztán indítsd.
Jelöld ki a legutóbbit alul, aztán File/Save selected. Adj neki valami nevet, majd másold be a .txt fájl tartalmát ide.
RVR400
Idézet belőle:
Itt futottunk bele az első váratlan eseménybe, mégpedig a Chieftec táp kapcsán. Az egyetlen PCI Express tápcsatlakozóval ellátott GeForce GTS 250 és Radeon HD 4850 hajtásakor is közbeszólt a táp védelme, amikor a VGA ellátásához az erre való hattűs csatlakozót használtuk. Ellenben, amikor átalakítóval négytűs perifériacsatlakozókra kötöttük a VGA-t, akkor minden rendben volt. Minden bizonnyal az egyik 12 voltos részleg 168 wattos (14 A) vagy 180 wattos (15 A) határába futott bele a CPU és GPU közös terhelése, amit az ágak átvariálása (négytűs csatlakozókra) helyrehozott.
RVR400
RainerNoni #18022 üzenetére
A hanghoz próbáld meg ezt. A memória pedig azért single channel, mert csak az egyiket ismeri fel. Próbáltad megcserélni a modulokat?
RVR400
RainerNoni #18018 üzenetére
PEdig VIA van rajta, a Giga honlapján lévő driverrel pedig működnie kellene. Ha egyértelműen hiába rakod a foglalatba a memóriát (gondolom cserélgetted a modulokat), akkor a kérdés megoldódott, valószínűleg lapcsere. De azért biztos, ami biztos alapon csinálj egy BIOS resetet, de túl sok reményt nem fűzök a dologhoz, hogy jó lesz minden.
RVR400
RainerNoni #18013 üzenetére
Azért nem találja a VIA audiot, mert szerintem Realtek lesz az. Milyen alaplap pontosan? A 4 GB helyett a 2 GB-t csak a Windows ismeri fel így, vagy alapvetően már a gépindításnál ez van? Milyen W7 verziót tettél fel?
RVR400
retro* #17930 üzenetére
Lefordítom:
1. Clear the BIOS. - nullázd a biost (jumpernek kell lennie a lapon hozzá)
2. Turn the system on. (kapcsold be a gépet)
3. AFTER 2 SECONDS PRESS CTRL THEN PAGEUP. You will hear a series of beeps. (2 másodperc múlva nyomd a Ctrl mah PagUp gpmbokat - ezt lehet, hogy egyszerre kellene, de majd kitapasztalod- sorozatos csipogást fogsz hallani)
4. Let it go for about 10 seconds. (hagy csipogni kb 10 másodpercig)
5. Clear the BIOS again. (ismét nullázd a biost)
6. Go into the BIOS and find the 'Clear NVRAM' setting and put it to yes. (lépj a bios-ba, és keresd meg a Clear NVRAM beállítást, és nyomjd át YES-re)
7. Save and exit. (mentés és kilépés)
8. Reboot. (restart)
That should work. (itt meg aszondja hogy működnie kellene) -
RVR400
RVR400 #17928 üzenetére
Esetleg ez:
I just had this happen to my little brothers computer last night. Here is how you fix it.
1. Clear the BIOS.
7. Save and exit.
8. Reboot.That should work.
RVR400
#10726912 #17860 üzenetére
A lap leírásában sehol sem szerepel, hogy 3 db modullal menne. Ha 1 db van, akkor az 1-es vagy a 3-as foglalatba kell tenni. Esetleg még aazt meg lehet próbálni, hogy a két egyforma a 2-es és a 4-es foglalatba, az 1 db különbözőt pedig az 1-esbe vagy a 3-asba. Egyébként párban szokás memóriát venni, ha támogatva van a dual channel, szerintem nem fog menni 3-mal rendesen, de egy próbát megér, ahogy írtam.
RVR400
fahrii #17641 üzenetére
Bennem meg eddig élt az, hogy az ASRock lapok jók. Régen több lapom is volt tőlük, amik igencsak jól sikerültek. De most a legutóbbi időben egy 970 Extreme3-mal szívtam, mert mindig throttlingolt, aztán 890FX Deluxe5 hasalt el, amikor BIOS-t frissítettem a videokarimon.
RVR400
solyom76 #17396 üzenetére
Ha Agility 3, akkor tipikusan visszatérő probléma itt: Csak az első 10-ből legalább 4 ilyen probléma van...
RVR400
hakkan #16916 üzenetére
Nyilván ferdíteni kell a sztorin, vagyis egész egyszerűen nem jó és kész. Ők már úgysem hibát keresnek, hanem tesztelnek és csere.
Az égett szagnak kell, hogy legyen utóhatása, így ki tudod szűrni, hogy a lap vagy a táp szaglik.
Inteleknél, ha csak a tüske hajlik, az még javítható, ha elfüstölt valami, akkor nem igazán. A Te lapod sem csipog már memória nélkül? -
RVR400
RVR400
CoolMan #16876 üzenetére
Ez nem az első, és nem is az utolsó eset. Állítólag firmware-frissítés kell az Agility-re. De amúgy itt egy pontosan ugyanilyen probléma.
RVR400
daylightka #16814 üzenetére
Ha a 8pin-es nincs is rajta, de egy 4-esnek legalább kell lennie, és az be kell dugni oda, ahová beillik, mert anélkül nem fog menni.
RVR400
RVR400
#10726912 #16662 üzenetére
A Gigabyte Superb 460 egy átcímkézett 400-as FSP, szóval nem kellene cserére buzdítani.
Másrészt XP telepítő be, és ki kell választani a konzolon történő javítást, és ott lefuttatni egy chkdsk-t, mivel fájlrendszer hiba, tehát vagy csak a win szarta össze magát, vagy winyóhiba.
RVR400
RVR400
tomasso87 #16581 üzenetére
Az tiszta sor, most nem is az a lényeg, hanem az, hogy ha úgy beindul, akkor a winyó a ludas. Viszont akkor szopóka, mert törölnöd kell róla a partíciókat valamivel, és úgy kell adatot visszaállítani. Aztán leformázod, és jó az egész. Vagy ha szerencséd van ,akkor valamivel ki tudod javítani a FAT-tábla hibáját, de kicsi az esélye.
RVR400
CoolMan #16470 üzenetére
A magyar nyelv rejtelmei.
Szóval mindentől függetlenül tényleg van kompatibilitási hiba 4-es 5-ös Nforce chipset és 5-ös sorozatú Radeonok között. Az elején rögtön látszik. Olyat még nem hallottam, hogy kinyírt volna emiatt lapot a VGA, de én már nem csodálkozok semmin manapság.
