- Huawei Watch GT 2 Pro - egyszerűen gyönyörű
Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
justaboy
Norbo03 #1139 üzenetére
hm..
PWRON After PWR- Fail - ilyen nincs...
WOL(PME)From soft-off- ez megvan
Power-on by Alarm- ilyen megint nincs, hanem..
wake up by pci card, és power on by ring
mást nem találtam.
cmos clear megvolt
még mindig ugyanogyan szar
jah, szédszedésnél mit lehet rosszul visszadugni?! szerintem semmit... csak a venti csatiját vettem le.. de azt meg csak egyféleképpen lehet visszatenni
szal nemtom mi van -
justaboy
Hi!
Hm..
pontosabban azt csinálja a gép,hogy amint kap áramot, a ventik elindulnak,s power led világít. Aztán power-re bekapcsol,és megy a gép, ventik pörögnek továbbra is folyamatosan. Kikapcsoláskor visszetér az az állapot,hogy kép nincs,de ventik mennek, s power led ég.
érdekes,mi?!
Amúgy pont akkor kezdődött az egész,miután kipucoltam.. egy éve nem nyúltak legalább hozzá.. tiszta por volt minden.. kitakarítottam,szétszedtem,összeraktam,s tessék...
további ötlet? -
M4R1NE
Norbo03 #1124 üzenetére
Valahol az ide kábelek környékén lehet a probléma, mivel az új winyó berakása előtt tökéletesen, stabilan ment a gép 2 évig... De mivel néha ide kábelek nélkül se indul el, ezért nem vagyok biztos benne... Lehet ez csak egy fatális véletlen és pont most kezd a lapom összeomlani.
M4R1NE
Norbo03 #1109 üzenetére
A táp csak úgy ''új'', hogy újabb mint a Codegen. De attól még így is fél éves, és eddig tökéletesen bírta a strapát, 3 winyóval, 1 optikai meghajtóval. De mindenesetre ha a Codegennel megy rendesen, akkor így hagyom, és kipróbálom máshol a Chieftecet. Ha nem megy ott sem akkor gar lesz... Na még hátravan a dvd-lejátszó, megnézem megy-e
M4R1NE
Norbo03 #1104 üzenetére
Na reseteltem biost, semmit nem ért, viszont visszaraktam a régi tápom (420W codegen) az új helyett (420W Chieftec
) és most megy a gép normálisan... Először csak az alaplapi áramellátást dugtam be, úgy ment, aztán a system winyót, így is megy. Megnézem mindenhol hogy hol a hiba, ha mindenhol megy akkor szar az új tápom... De mégis hogy a rákba romolhatott el egy minőségi táp?
M4R1NE
Norbo03 #1101 üzenetére
CMOS cleart soxor próbáltam, de nem sok sikerrel... Amikor sikerült belépni a biosba akkor láttam hogy az L1 cache nincs kikapcsola. Úgy lesz lassabb a gép, hogy ''biztonsági okokból'' visszaveszi az fsb-t 166-ról 100ra. Elemet is próbáltam cserélni. De megpróbálom még egyszer a bios resetet.
M4R1NE
Norbo03 #1096 üzenetére
Persze könnyű lenne, ha be tudnék lépni a biosba! De a ''del'' megnyomására egy fekete képernyő fogad egy árva villogó kurzorral... Tehát nem tudok semmit visszaállítani... Biost is frissítettem legújabbra, azt hittem az a baj. De volt amikor ment, de ezt teljesen random csinálja, általában nem megy. Ha valamit belepiszkálok akkor megy, aztán egy reset után minden marad xar
Ultram3jor
Bubu79
Norbo03 #1080 üzenetére
Az 5 és 12V nem fog megrázni - gáz csak akor lehet, ha a táp esetleg megszaladna és 50V környéki feszültséget küldene ki 12V helyett...
A másik lehetőség az, hogy nem megfelelően földelt gép + radiátor érintésekor a szikrázó szem jelensége kerül elő - rosszabb esetben végzetes is lehet...
De ezek ugye nem üzemszerű állapotok
Csavarhúzóval nem ellenőrzünk feszültséget, arra a multiméter a megfelelő eszköz -
Saidra
Ultram3jor
Ha 1-2es állásban van akkor össze van kötve a biossal, és ha 2-3alban van akkor nem, mivel csak az 1 és a 2 pin van hozzácsatlakoztatva drót. a 3hoz semmi sem kapcsolodik. A bios sehogyem fog töltödni, mivel nincs semmi rajta ami tölthetö, mint ahogyan egy lámpát se tudsz mit tölteni. Pozitiv -negatívon a katodot és anodot értem. Régebbi lapoknál ha 2-3 állásban van, vagy nincs rajra jumper, el se indul a gép. A sajátomnál nem tom hogy hogy van,most azért nem állítom le a gépet, majd holnap beírom hogy beindul e. Ha nincs a pineken jumper és ugy indítod a gépet, semmi gondot nem okozhat, legfeljebb nem idul el a vas.
És hogy az idézetemre válaszoljak, igen, a 2-3as állást értem, és a jumperek össze vannak kapcsolva a biosssal. -
Ultram3jor
Hát, most lehet hogy nagy hülyeséget állítok, de én igy tudom. Szal, van a cmos clear, egy 3pines jumper. Tegyük fel hogy a jumperen a pozitiv töltésü elektronok áramolnak. Ha ezt megszakítod, hiába van ott a negatív drotocska, ami össze van kötve a biossal, nem fog müködni a dolog (elemlámpára gondoljál; nem rakod rá a végét, az istenért se fog müködni). Na, szóval ezzel a jumperrel lehet megszakítani az áramkört. Nyomok egy csodarajzot, nem éppen minöségi, de a magyarázathoz megteszi
Az elsö két pin összeköti a 2db kábelt, és ha átteszed a 2-3-as állásba, akkor megszakítottad, ergo a bios nincs áram alatt. Ha 1-2es állásba teszed akkor ujra kap áramot (jupííí) Namármost, ezek a kis elemek tulajdonképpen nem is elemek hanem kis aksik, amik töltödnek ha az ember használja a gépét, vagy áram alatt van (mármint a bios) Ézért van az hogy egy p1es gépet még ma is lehet használni, nem merült ki az aksi (és nem is fog, mivel ha nincs fogyasztás, nem fogy belöle az energia). (Azon a kábelen töltödik amit felfelé rajzolttam, mellettük a jelzések)
És hogy esetleg mér van az hogy nem látjuk ezeket az ereket a nyákon? Kéremszépen azért, mert az ujabb lapok már annyira komplikáltak, hogy nem elég a 2 réteg (alul és felül) hanem többre van szükség, és ezek egymásra vannak ''felhuzva'' (ha vkinek van kedve, kezdje le számolgatni egy 939es lapon a socket körül, hogy hány ér megy ki belöle... elmondom, nem 939, hanem kevesebb, mert a többi alatta megy. És nemcsak 1 irányba, pl a ramokhoz, bioshoz, chipsethez, agp/pci-ehez és még sorolhatnám.
[Szerkesztve] -
Pá
Hát nekem nem mond semmit.
Azt sem tudom hogy kell megnézni.
Egyébként tény hogy eléggé igénybe vannak véve, de nem hinném hogy haldokolnak, az öregebbik is csak egy éves, ráadásul van előttük venti: átlag 30 fok alatt vannak, csak a legritkább esetben melegednek 35fokra, de az a max. -
mcmike
Csak a CMOS clear témában szólnék hozzá: nekem speciel egy ASUS A8N-SLI lapom van, de a kézikönyve azt írja, hogy a CMOS RESET-hez ki kell venni az elemet (természetesen áramtalanított állapotban), és (ahogy mondtad) 2-3-as állásba át kell rakni a jumpert, várni 5-6 másodpercet majd vissza. Ezután lesz minden default értéken. Én is úgy tudtam egyébként, hogy elég csak a jumpert átrakni várni egy kicsit majd vissza, de ha a ''kódex'' ezt írja, akkor ezt írja... (régebbi lapoknál elegendő volt csak a jumper, egyébként lehet hogy itt is, csak tutira akartak menni)
Jazz
#901,#903,#905 ezek az előző hsz-aim az állandóan újrainduló gépemmel kapcsolatban (hogy ne kelljen keresgélnie annak aki segíteni akar
Tehát igen, minden ACPV vagy micsoda (ez a suspend to ram....most nem vagyok a gépemnél) opció disable-n van. Még az integrált LAN, 1394....csatlakozók is. Lan boot off, az is disable, hogy ha elmegy az áram mit csináljon a gép (újra indul, úgy marad....). Csináltam már Bios frissítést is, oda vissza. Elemet még nem vettem ki, jumper resetet még nem csináltam, de mivel bios frissítés default lesz alapból nem is értem miért lenne értelme. (no meg most lőttem be harmadszor a biost újra.)
De ha még is: Az elemet nem kell kivenni a cmos celar művelethez igaz? Végül is a kettő ugyan az nem?
És még egy kérdés, az a flash bios, vagy micsoda, azt nem lehet hogy kellene frssíteni?
Ja és nekem sajna egyből újra indul, amint leállt teljesen. Amiket mondtál, hát nem tudom, én nem emléksztem ilyen beállítási lehetőségere az abit-omban, de megnézem.
Köszi, és várom a további ötleteket is.
- Horgász topik
- Xbox tulajok OFF topicja
- Nintendo Switch 2
- Így nézz tévét 2025-ben: új ajánlások, régi szabályok
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eladnád a telefonod? KÉSZPÉNZES OKOSTELEFON FELVÁSÁRLÁS azonnali fizetéssel!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 14600KF 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Realme 8i 64GB / Normál állapotban / 12 hónap jótállással
- Erő és sebesség? Most az Öné lehet! Ráadásul kamatmentes rèszletre is!
