Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
pityesz00
#10726912 #10547 üzenetére
Hali!
Köszi a válaszokat.
A hétvégén leteszteltem az eredeti memóriákat ami benne volt a gépbe (Memtest 86+ al) és azokkal nem volt gond.
A gép félépítése a következő: Codegen 300W os táp, Abit A-N68SV alaplap, 1-1GB 800MHZ es Ram és egy ASUS 8400 GS videokártya . Ezen kívül még van a gépben egy creative 5.1 hangkártya és egy wirless lan kártya.
Én először amugy is a tápra gondoltam, mert az már elég régi.
Úgyhogy akkor az lesz, hogy szerzek egy tápegységet valahonnan és letesztelem azzal.Üdv Pityesz!
psg5
#10726912 #10526 üzenetére
Köszi.
Sajna az első alaplapról tudott, hogy egy villámláskor nem áramtalanított "történet" okozta...Ezért elsőre a hibaforrás azonosítható volt
Most egyébként újra azt (a már garanciában javított) lapot tettem bele újra
Amúgy a tápegység egy megbízható, Gigabyte (bár már visszavitték a gépet, de azt hiszem) 460 as.Sorry, most látom még szerkeszthettem volna az előzőt...
BURN28
#10726912 #10427 üzenetére
Igen,csak a windowst nem tudom rá telepíteni, de maga az xp látja a vinyót(amikor a másik vinyón van az xp), és a bios is jól jelzi ki. De a telepítő el sem indul rajta, vagy elindul és azt írja nem található merevlemez, vagy hiányzó ntdrl. Most majd még max megpróbálom törölni a partíciókat és lejumperelni sata1-re a hdd-t, bár a másik is sata2-es, és nekem is volt ez a gépekben és mindenhol működött még a régebbiekben is.
Melanor
#10726912 #10366 üzenetére
Köszi a tanácsot, próbálgattam mindent, viszont a hibát nem lehetett így kideríteni, mivel ha elindult szépen működött is és nem produkálta a hibát. Ha meg nem akkor a bios-ig sem jutottam el, hogy bármit is állíthassak. A legutóbbi ilyen "monitor ki, ventillátor felförög" előtt egy másolást csináltam volna és akkor a win7-ben produkálta a hibát. Újtaindításnál a raid vezérlő (alaplapra integrált) azt írta, hogy rebuild majd venti fölpörög és se kép se hang. Amúgy raid0 összefűzés, így elvileg indulnia kellene ettől. Memtestet nem tudok futtatni, mert odáig sem jutok el. Este atomjaira szedem és majd kiderül mi a gond remélem
Spet
#10726912 #10378 üzenetére
Nos az EPOX lapnál a CMOS clear segített tovább tudtam lépni egy kicsit (most már tudok bootolni Cd-ről). Lessz egy format C azt megpróbálok felrakni egy új XP-t vagy Linux-ot. Az Asus lap viszont ugyan úgy megáll az ESCD update-nél, hiába volt elem csere CMOS reset. Ráadásul a a 800Mhz-es cerkát 1120Mhz-en látja!
Spet
Memóriából nem sok választásom van, hogy nagyon cserélgessem, probléma elvileg nincs velük, hiszem csak egy rövidet csippant és tovább megy. HDD-ket próbáltam úgy, hogy csak az volt bekötve és DVD olvasóval is együtt. Alaplapi lan csatlakozó egyik lapon sincs így azt nehezen tudom letiltani
+ addig nem teszek be semmilyen plussz kártyát ameddig életet nem tudok beléjük tenni.
(#10379) larryking Itt megtalálod a sípolások magyarázatát.
tiiix
#10726912 #10362 üzenetére
Már próbáltam másik táppal.A jelenség annyi hogy rádugok mindent,az alaplapon felvillan a led (piros szín). És ha megpróbálom beindítani semmi se működik még a cooler se pörög fel.
A kondikra gyanakszok. Eygébként lehet az a baja hogy rég nem volt használva (2-3 éve) -
Elvileg kéne neki hangszóró nélkül is sípolni nem? Van bennt egy hangkari, de sajna most már atomjaira szedtem, mert lemondtam róla.
Nem baj, majd valahova kiteszem trófeaként a procit meg pár cuccot, így nem merül feledésbe a kis dög
Viszont van még egy öreg laptopom, ami akkor a csúcsmodell volt, és azt hiszem 400-450ezer forint volt. Akkor jöttek ki az első kétmagosok, a win xp, stb... ezek mind megvannak benne. Még egy win7 startert is elvisz.
Melanor
A kékhalál random jött nem csak játéknál. A biosban minden gyári beállítás és 4 évig problémamentes is volt. Viszont a tegnap összefűzött raid tömbnél ma veryfi-t ír a bootolás kb 20 perc és a total commander kb 30 perce gondolkodik miután kiadtam a másolás parancsot.
Lehet 2 különböző probléma amik a lap halálát jelzik? Ha felál a rendszer akkor viszont stabil csigának tűnik most -
M@cika
repvez
#10726912 #10257 üzenetére
Köszi és hogyan szürjem ki hogy melyik okozza a hibát ha ujra jelentkezik esetleg a teszt alatt?
A másik dolog ha a teszteknél nincs hibája a winyonak csak nem szereti egymást a gép alkatrészei akkor hogyan cseréltesse vissza a winyot emmiatt nem fogják, föleg hogy használt winyo volt .
Az egyik kékhalálnál el tudtam olvasni a kiirárt és ott ez volt :
IRQL_NOT _LESS_OR_ECVAL -
Volfram
#10726912 #10168 üzenetére
Szia.
Párom laptopja van most itt meg egy régi p4-es eddig eyiknek se volt baja. Meg a régi gépem egy pentium III celeron ment évekig annak se volt baja, pedig abban valami noname táp volt ha jól emlékszem. Ezért is vettem most szerintem jó márkájú tápokat, nehogy már az miatt menjen tönkre a gép erre tessék.peti_s: Nincs szünetmentes csak feszültségvédős. Próbáltam már a lakás több konnektoráról, hátha az a baj, de akkor az elég nagy balszerencse ha 4 táp is elszáll, mert amiket gariztattam azt mindig cserélték. Meg a lakásban még semmi nem ment tönkre csak ez.
Ha nem derül ki mi a baj az se gond, csak akkor azt kérdezném van-e esély arra, hogy kiderüljön mi nem lehetett a ludas. PL.: CPU, mert akkor azt nem cserélem. (Ha nem legalább lesz okom egy teljesen új gép megvételére.
Mindenesetre fizetés után hívok egy villanyszerelőt hátha tényleg a lakásban van valami gond.
Még egyszer köszönöm a segítségeteket.
- Kaspa bányász szett - kaspa miner eladó
- Komplett PC - Intel Core i7-9700K, 32GB RAM, NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER
- Gamer Félgép - MSI Z370-A PRO + Intel I7 8700K + Kingston HyperX 2x8GB 2666MHz CL13
- ASRock Z690 PG Riptide + Intel I7 12700 ES + Netac 2x16GB DDR4 3200MHz CL16
- Új, Gamer - GIGABYTE Z790 D + Intel I7 14700K + Apacer Panther RGB 2x16GB DDR5 6400MHz CL32
- Dell OptiPlex MT/SFF 3040, 3050, 7050, 3060, 3070, 5070, 7060 /WIN 11 - SZÁMLA- GARANCIA
- Prémium PC házak akár 20-40% kedvezménnyel eladók garanciával, számlával!
- Asus TUF Gaming A15 FA506 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 5 7535HS - 16GB - 512GB SSD - RTX 3050 -3 év gari
- AKCIÓ! Gigabyte H610M i5 12400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB Zalman S2 TG Seasonic 650W
