- Bemutatkozott a Fairphone 6
- Netfone
Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
Duck88
Nincs semmilyen fizika sérülésnek nyoma, sem égésnyom, sem kondi púposság, semmi!
Hangszóró tuti jó, zsír új házhoz kaptam. Memória nélkül sem jelez semmit, és ha benn a memória akkor sem. Nem kockáztatom meg a CPU-t egyenlőre másik lapba tenni, nehogy bajt csináljon. Próbálkozom még ezzel azzal.
Köszi a tippeket!
Duck88
Ez egy működő konfig volt. Kicsit utána kérdeztem az előéletének, mint kiderült egy viharos nap után nem indult el, de villámcsapás nem volt a volt tulaj szerint. Nem tudom mi mehetett tönkre, ha valami túlságosan apró alkatrész, akkor kuka, mert én nem tudom javítani, másnak meg nem fizetek ezreket érte. Ami normál méretű azt bármit kicserélek.
Várom az újabb tippeket!
Köszönettel: Duck
tibiniki
MSI MS-7504VP-PV alaplap, külön mindkét memória működik az egyes foglalatban, a másikban nem. Ha abba rakom csak be vmelyiket akkor se kép se hang. Ha a kettőt együtt, akkor bejön a bios üdvözlőképernyője, kiírja a lehetőségeket hogy (TAB, DEL, F12) de semmit nem lehet vele csinálni.
psg5
Primery és Secundery Master és Slave is : None.
Peig most már rajt van a hdd és a dvd író is.Húha lámaság! Tápot még nem kapott egyik sem...
Okés.
Nos egyenlőre a front paneles CBOX nincs rádugva,meg a floppy,meg a fire-wire.
Tán azoktól lehetett?
Mondjuk a cpu ventije nem olyan egyenletesen szépen szól... -
Dänielsson
Futass le egy Intel Burning tesztet az minden magot 100%-ig kihasznál de am teljesen természetes ha valamelyik mag kicsit melegebb nekem is mind a 4 mag más hőfokot szokott elérni. Szerintem alaplap lesz a rossz akkor derül majd ki, ha kipróbáltad a procidat egy másik lapban és mondjuk 20x egymás után bebootolt.
Dänielsson
Hány magos CPU és mindegyik mag ingadozik vagy csak az egyik ?
Am nem hinném túl nagy baj lenne ha ingadozik de Everestben soha ne a CPU hőmérsékletet nézd az nem valós hanem a magok hőmérsékletét az sokkal melegebb is mindig. Szerintem lap a hibás akkor. Ha van rá lehetőséged próbáld ki a procidat meg a ramjaidat egy másik lapban ha biztosra akarsz menni. -
#67688960
"Ezzel a lemezzel már több rendszer lett telepítve, speciel ez nem...így a telepítő lemezzel nincs gond."
ez nem biztos, mivel ez nem
nem lehet hibás hiszen csökkentett módban semmi baja, nem?
ha jól emlékszem volt valami partició méret kezelés eltérés az xp-k között
áruld már el azért hogy milyen lap, mekkora vinyó és hányas szervízpakkos a telepítő lemezvagy titkos?
#67688960
na ezt most már nem egészen értem, milyen másik memtest lemez?
összesíteni kellene hogy hogy jó és hogy nem
vagy ha egyértelműen tutod használni a dvd-t, és csökkentett módban megy a géped akkor állítsd vissza egy olyan korábbi időpontra a rendszert, amikor még jó volt
ha nincs mentés akkor meg kell keresni hogy milyen szoft okozza a gondot
valószínű hogy amit utoljára feltettél, na azt le kell szedni csökkentett módban
ha nincs meg szedd le a drivereket, ha úgy se jó telepítsd újra az xp-t, ne frissítsd -
#67688960
ha csökkentett módban megy akkor szoftver gond szokott lenni, szedd le az ide vezérlőt pl.
de mivel az memtest boot lemezzel se , és az xp telepítőlemezzel se jó, valószínűbb hogy a dvdnél, vagy annak a kezelésénél van a gond
legegyszerübb most megpróbálni csökkentett módban bolvastatni, aztán bemásolni egy dvd-t valszeg nem fog menni -
psg5
De akkor csökkentett módban hogy-hogy jó a hdd?
Vagy pont azért mert csak csökkentettben megy ezért nem dolgoztatjameg annyira, de ha rendesen, akkor már nem bírja?
A sentinel hogy nem talált hibát attólmég lehet, hogy fizikálisan van valami?
Vagy mivela másik hdd win98-al megy az nem mérvadó?
Rendelhetem az új hdd-t? Vagy még mi lehet?
Alaplapnál gondolom a win98-as hdd-vel is gond lenne a prociról nem beszélve.
Memó ok
Táp ok
vga nincs, mert integrált de az is kinlódna,meg hát azért arra nem utal a hiba.
hdd régi csak csökkentett módban megy, rendesben betöltéskor fagy.
win98-as másik hdd-vel teljesen jó. -
#67688960
szacsee
Biosban sem látod a maxtort az Advanced menü-ben... vagy ahol listázza az IDE/Sata eszközöket? Ha nem akkor lehet cabel select-en van vagy a DVD meghajtó, vagy a HDD, állítsd át fix-re (DVD slave, HDD master és kábelt helyesen rádugni (kábelvég master, középső csati slave). Ha így látja biosban akkor oké.
Utána ha vírusra gyanakszol, akkor Super Anti Spyware csökkentet módban még nem próbáltam, de durván vírusos gépeket pucolt már le jópárszor nálam tisztára.
Ha nem akar indulni, akkor Alternatív indítás.
Esetleg elszállt valami, ilyenkor csökkentett módban ments el mindent, partícionáld újra a HDD-t és rakd újra az XP-t.
Hardveres gondnál lehet még a táp is sajnos.
Normal indításnál a VGA felvált 3D-s frekire egy pillanatra amikor betölt az illesztő ahol lehet már kevés a táp és újraindul vagy befagy...
Memóriahibát pedig a Hiren Boot CD-vel ki lehet szűrni. Letölt, kiír, bebootol róla, Testing Tool, Memory Testing Tool, Goldmem...
- Továbbfejlődött a Keychron egéralternatívája a Logitech MX Masterre
- Linux kezdőknek
- Apple MacBook
- Black Myth: Wukong
- Milyen egeret válasszak?
- Komplett PC - Intel Core i7-9700K, 32GB RAM, NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER
- Gamer Félgép - MSI Z370-A PRO + Intel I7 8700K + Kingston HyperX 2x8GB 2666MHz CL13
- ASRock Z690 PG Riptide + Intel I7 12700 ES + Netac 2x16GB DDR4 3200MHz CL16
- Új, Gamer - GIGABYTE Z790 D + Intel I7 14700K + Apacer Panther RGB 2x16GB DDR5 6400MHz CL32
- Új, Gamer - GIGABYTE Z790 D + Intel I7 14700KF + Kingston Fury Beast RGB 2x16GB DDR5 6000MHz CL30
- Huawei P20 Lite 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Nintendo Switch bazár (Okosított Nintendo Switch konzolok, játékok, tartozékok)
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- Samsung Galaxy A41 64GB Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
- ALIENWARE Area-51 R6 Threadripper Edition 1920X
