- 165 Hz-es panelt tesztel a OnePlus
- Szuperkijelzővel készül a Huawei Mate 80 RS
Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
Vladi
Nem állítottam a biosban ilyeneket, minden alapon van.
Viszont a gép stabilan ment hónapokig. Esetleg melegedés gondja lehet.De annyira kicsi a fogyasztása, meg alig melegszik. A fogyaztás palfonja 200 w, de a tipikus az ilyen 50-60 körüli. A cpu általában 45 fokos, a gpu meg direkt legalacsonyabb órajelen jár.
domotorpeti
A táp egy Codegen táp, 400W. Öregecske, használtan vettük és már javítva is volt. Ő lenne a hiba?
Egy X3 445 AMD-t hajt Asrock N68CS-UCC lapon. 512-es Radeon VGA, 2 SATA vinyó 2GB DDR3-al és ennyi.
A RAM-fesz "auto"-n volt, megnéztem, ez tuningram ami benne van (Kingmax-nak 2x 1GB DDR3 hűtőbordázott tuningja), és 1,7-1,9 között kéri a gyár. 1.88-at adok neki manulálisan.
Most csináltam egy Aida-stabtesztet, mindent terheltem egy órán át. CPU 45-50C között, HDD 33C, alaplap 33C. Minden rendben. Lehet hogy megoldotta volna a ram?
domotorpeti
Teljesen kikapcsol, elszáll. És utána persze nem indul. RAM-okat kicserélgettem már másik gép ramjaira, nem oldotta meg. BIOS-t reseteltem. Darabokra szedtem az egész gépet, tápot, mindent, megpucolgattam, átnéztem. RAM feszültség beállításához nem értek, de megpróbálom majd akkor manuálban belőni, hátha...
KisTücsök
Ilyen alaplapom van. Ezen ezt hogy végezhetem el?
trancemusic: Az a borda ami a cpu alatt van? A gigabyte feliratos? Az nem lett forró, bekapcsolás után kb 5 perccel is kellemesen volt meleg csak.
zsoltesz9309
makett 46
annyit csinált még a srác hogy kivette az elemet ja és őnála az első bekapcsolásnál egy rövid időre elöjött a win 8 kék kis logója meg a körbe futó karika amikor betölt csak nem futott körbe annyi is volt.át néztük kábelokat is meg az egyik ramot is kivettük hátha .de semmi minden pörög csak lassan .
Sztrapacska
Először is köszönöm a gyors választ, ezesetben örülök, hogy eleve nem nagyon járt volna hozzá doboz, mondtam a futárnak, hogy bontsuk ki, de persze közölte, hogy hogy bontsuk ki, ez így van egyberakva (PCX-től rendeltem, nem átlátszó a csomagolásuk), én meg gondoltam, ennek ez a módja, és annyiban is hagytam...
Nem én szereltem össze, egy procihűtőt cseréltem benne csak, amivel vért izzadtam (alaplap a házban maradt, a tápot is a kisujjammal tartottam el miután kicsavaroztam, hogy jobban hozzáférjek, de kivenni teljesen nem mertem
), azon kívül más belenyúlás nem volt, miután már elindul tökéletesen fut, nem fagy le, nincs kékség, abszolút rendben van.
Lényeg a lényeg, kipróbáltam most 1 rammal, és működik. Ez tápra, vagy alaplapra utal?
#hpq
zolda
szia,
igazad van, elkélt volna a segítség
részletek a gépről:
Asrock B85M Pro4
G3220
HyperX 3K 120 GB
HyperX 4 GB Savage 1600 cl9
FSP350-60APN
Sharkoon CA-Més amiben bizonytalan voltam, és gondot okozhatott:
- onboard headers bekötése (csak PWR+HDD LED és PWRBTN kábel van a házhoz), ha jól olvastam, a fehér a - a színes a +, a ledeket eszerint kötöttem, a bekapcs. gomb viszont nem volt egyértelmű...)
ezen kép alapján a PWR LED az 1-2, a HDD LED az 5-6, a PWRBTN 3-7 és 3-4 verzióval sem ment (PWRBTN-nél a színes kábelt dugtam a 3-asra)
- 20 vagy 24 pin-es csatlakozás kell a tápból? próbáltam előbb csak 20-szal, majd a kiegészítő +4-gyel isköszönöm előre is!
joco__89
újonc
Nem volt benne semmi csere.
A gépem 2008-ban lett összerakva. Jövőre lesz új, addig jó lenne ha kihúzná.ALA Gigabyte GA-M68SM-S2L sAM2
PRO AMD Athlon 5000+ X2 sAM2
2x MEM 1GB Kingston DDR2 800Mhz
Ház: Mercury MS801 400W ATX
Táp: LC-Power LC 5500 550W 12 cmNem próbáltam még semmit a felsoroltak közül. Kezdjem ezekkel?
A Táp néha elég csúnya hangokat ad. (ha ez segít valamit)
Atlantis
Köszönöm, teljesen rossz irányba nézelődtem. Rendeződni látszik a dolog.
DVI---D-SUB átalakítóval rákötve a gépre a monitort már minden OK. Lehetséges, hogy az oprendszer bejelentkezése előtt teljesen normális, ha DVI-n keresztül nincs kép? Akkor hogy lehet rendszert telepíteni az olyan gépekre, ahol nincs más kimenet a VGA-n?
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen autót vegyek?
- A lemondást javasolja az Intel vezetőjének Donald Trump
- Autós kamerák
- Hisense LCD és LED TV-k
- Milyen légkondit a lakásba?
- XPEnology
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3136, 95% Akkumulátor
- Samsung Galaxy Tab A9+ 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Toshiba Satellite Pro R50-C - i3-6G I 4GB I 128GB SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 2600X 16GB DDR4 500GB SSD 1TB HDD GTX 1650 4GB Zalman N5 CM 450W
