Qru
oettinger01 #37874 üzenetére
LP vagy a magas bordás?
Qru
banderasz77 #37803 üzenetére
Igen ott hozna szépen, de igazából inkább a proci a kevés ehhez.
Qru
banderasz77 #37801 üzenetére
Alkalmazás függő. Játékban nem vehető észre, de tömörítésben, meg renderelésben már igen.
Qru
pcguru23 #37703 üzenetére
Nem igazán, mert ez 1,7V-os az X58-as rendszer meg max 1,65V-os ramfeszt visel el, ezért sincs a támogatott listán. Ez amd-s gépekbe való ram (ott nem számít mekkora feszen megy a ram).
Ha ennél maradasz vagy idő alőtt kidöglik a memóriavezérlő vagy pedig cska 1,65V-on használod de akkor enm biztos, hogy stabil lesz a 1600 CL9-ben amit a gyár beígért.
Qru
Silentfrog #37642 üzenetére
AMD-s a géped van annak nem érzékeny a memvezérlője a magas ramfeszre így mehet neki akár az 1,8V is.
Qru
bluobluo75 #37633 üzenetére
Kb.
Qru
tranceplanet #37571 üzenetére
1333 1,5V menni fog neki tutira, a többi meg már csak szerencse kérdése. Mivel a procid úgy is csak 1333-ig támogatja a memória frekit, igazából kb mindegy is mit tudna felette 1,5V-on (kivéve ha tuningolnál).
Qru
thomasvold #37534 üzenetére
Igen, 3 csavar tartja. Azokat kicsavarod és a felső tüskés rész levehető simán.
Qru
thomasvold #37532 üzenetére
Szedd le a koronáját és akkor befér tutira a hűtőd alá.
Qru
Brown ügynök #37529 üzenetére
Sorban. Pl a 6-7-7-24 gyorsabb mint a 7-6-6-22
Qru
Bjørgersson #37512 üzenetére
Qru
bluobluo75 #37481 üzenetére
Az első amit linkeltélt bőven jó lesz.Ha nagy a hűtőd akkor LP ha nem akkor meg mehet a sima.
Qru
thomasvold #37437 üzenetére
Azokat egyszerbb volt tuningolni, nem voltak ilyen kényesek. De majd a proci topikjában elmondják, hogy mikre kell odafigyelni.
Qru
neil_mullen #37435 üzenetére
Igen. Jól be kell csomagolni, és feladod nekik postán. Ők betesztelik és ha valóban hibás küldik az új kit-et, ami legalább olyan sebességű (ha nincs nekik "kéznél" ugyanolyan van, hogy jobbat küldenek vissza).
Qru
thomasvold #37428 üzenetére
Ha megemeled a vtt feszültséget is akkor nem lesz gond. A gondot az okozza ha túl nagy az eltérés a ram feszültsége és a memóriavezérlő feszültsége között. Ebben az esetben a memóriavezérlő idő előtt elhalálozik sajnos.
A ram fesz és a vtt fesz között nem lehet 0,5V-nál nagyobb a különbség. A vtt-nek a max 1,2V így ha belemókolsz a bios-ba akkor mehet az 1,65V-os ram feszültség is. De aki nem ért hozzá meg nem ilyen bios-ban mókolós típus azoknak nem ajánlott csak a alap memvezérlőfeszhez társítható max 1,57V-os ram feszű memó.mod:
Tarill: Nem sok, az pont az Intel specifikáció szerinti max feszültség.
neil_mullen: Pontosan így van ahogy írod.
Qru
thomasvold #37426 üzenetére
1,57V a max ram fesz annál a procinál (Intel érzékeny erre, AMD-nél még az 1,8V is belefér). Szóval mindenképpen az 1,5V-osat vedd.
Húzni kicsit még talán lehet de semmi értelme nem lenne igazából. -
Qru
thomasvold #37414 üzenetére
Az a lista csak támpont, a gyártó nem teszteli ki az összes kapható rammal a lapjait. Szóval az nem gáz ha pont nincs rajta a listán.
Qru
Pubszon #37265 üzenetére
Ha ez vígasztal az én 1600 CL8-am is kb ennyit tud.
Anno ez végig lett zongorázva, X58-nál is a 192bit alig hozott előnyt a 128-hoz képest. Itt is ez a helyzet.
Mind emellett élnék a gyanúperrel, hogy ez a teszt nem terheli le eléggé a memvezérlőt. Nézhetnél vmi tömörítő tesztet (pl winrar bench).Mem bench-nél nem igazán lényeges a proci erő (ezen a szinten kb mindegy). Memvezérlő, időzítés és órajel számít. Főleg a subtimingsokkala lehet nyerni/trükközni.
Qru
Pubszon #37262 üzenetére
Szted miért tépjük a szánkat, hogy tök felesleges gyors ramot venni?! Ezért (is).
Hiába a gyors ram, a CL11 az elég gatya időzítés. Bár olvasásban a +4k mb/s nem kevés szvsz. Az persze megint más kérdés, hogy nincs érezhető hatása.
A dupla sávszélesség meg egy elméleti maximumot jelöl kvázi, mint látod a valóságban közel sem hozza az "elvárható" gyorsulást.
Ha ez vígasztal nekem 1600MHz CL8-ban 192 bit-en se gyorsabb a gépem a 128bit-es értékedtől, pedig elméletileg... -
Qru
#59070464 #37207 üzenetére
Lapod topikjában és/vagy a lap manualjában megtudod nézni. Ahány féle bios annyi féle elnevezésen fut kb. De az a lényeg, hogy a memóriavezérlő feszültsége és a ram feszültsége között ne legyen nagyobb a különbség 0,5V-nál. Memvezérlőnek max 1,2V-ot lehet adni, tehát akár 1,7V-ig el lehet menni ram feszben.
Automatikusan 1600-ra állítja ha bírja a ram, maradhat auto-n.
Teszteld, az 1866 CL9 gyorsabbEverestben mint az 1600 CL8.
Qru
#59070464 #37205 üzenetére
1: VCCIO néven kellene futni annak amit keresel.
2: a ram órajelét változtatja, amit ugye a bclk-ból szoroz fel a jelölt szorzókkal.
3: Igen, kissebb érték a jobb/gyorsabb. Hátha vmi atom tuningos példányt fogtál ki. Csak akkor derül ki ha megpróbálod.
Tesztelni meg azzal kell amire használod. Ha játékra akkor játékkal tesztelj. Vagy Linx-el és all memory. De a legjobb és legmegbízhatóbb teszt a dos alól futatott memtest.4: hülyeség, ha azon a feszen stabil akkor mehet 1866-on simán vagy fölötte is amit bír. Csak a magas fesz árthat, a magas órajel esetén egyedül a stabilitás elvesztése léphet fel hátrányként (és ami ezzel jár együtt, az adatvesztés).
Qru
artiny #37131 üzenetére
Igen a 15 a gyorsabb. Jól tetted. Teljesen rendben vannak az értékek. Kicsit lassult mert az fő időzítések szűkítésével lelazította a mellékidőzítéseket a memvezérlő, ezért van az, hogy írásban lassabb lett picivel 400-on, és látod a késletetés is felugrott 5 ns-el.
De ezeket valós alaklmazások során nem veszed észre, nem érdemes pepcselni ezzel. Jó így ahogy van.
Qru
PC2100-as ram kell bele. 2 slotos a deszka, max 512-es modulméretet kezel, tehát max 1GB (2x512MB) ramot tudsz beletenni. Gyorsabb mehet bele de attól nem lesz gyorsabb mert csak PC2100-asként kezeli le a PC3200-ast is.
Mivel ez irodai gépbe szánt lap, gonodlom tuning lehetőség nem sok van a bios-ban...Felesleges bios-t frissítened, semmi érezhető előnyöd nem származik belőle. Tuningnál számít csak meg ha vmi inkompatibilitást javítottak az újabb bios-ban. De gondolom megy a gép rendesen.
Qru
WongFeiHong #37102 üzenetére
Jó lenne tudni milyen hibakódot ír ki mikor bedobja neked a kéket. Az már egy támpont lenne. Így kb csak vaktában lövöldözünk, mert elég sok mindentől lehet.
Qru
MasterMark #36976 üzenetére
Nem. Elég vékony egy-egy réteg, szemmel nem nagyon észrevehető.
Qru
MasterMark #36974 üzenetére
Azt, hogy 4 rétegű a NYÁK. Nem valami sok, jellemzően 6-8 rétegűeket használnak ma már a jobb ramoknál.
Qru
Mivel a lapod nem tud Tri Chanelt csak Dual Chanelt így ha mind a 3 modul benne lenne Single-ben menne (bár valószínűleg asszimetrikus DC-ben menne, vagyis 2 modul menne DC-ban a harmadik meg Single-ben).
Sokat nem lassít rajta de érdemesebb lenne Dual kit-et venned ha már tudja a DC-t a lapod, használd ki szvsz. -
Qru
Plusz fesz lehet segít. A ramnak annyit kell adni amennyi rá van írva (jellemzően 2,1-2,2V). Mivel 4 modul eléggé megterhelő a memvezérlőnek annk is elkélhet egy kis plusz feszültség.
Viszont ha eddig gond nélkül ment 1066-on és most már nem akkor ott vmi más gond lehet. Ellenőrizd a modulokat páronként (2-t kiveszel) és úgy nézd meg, megy-e 1066-on stabilan.
Qru
ViiiiktorOC #36916 üzenetére
Felesleges, 8GB bőven elég ha nem grafikus munkára vagy vmi egyéb nagyon ram éhes dologra használod a gépet.
Qru
ViiiiktorOC #36914 üzenetére
Ha van ram tuning a gépen akkor előbb állítsd vissza alapra és úgy cseréld a ramot mert nem biztos, hogy a jelenlegi esetleges tuning beálítással az új kit is menni fog satbilan
Ha alapon megy a ram akkor viszont semmit nem kell tenned. Egyszerűen a foglalattól távolabb eső két azonos színű slotba bepattintod a ramokat és kész.
- Corsair Vengence 32Gb Ram eladó!
- DDR3 DDR3L 4GB 8GB Notebook RAM Bazár (Samsung, SKHynix, Micron, Kingston)
- BESZÁMÍTÁS! 32GB (2x16) G.Skill Trident Z RGB 6600MHz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
- (új, bontatlan) Kingston 8GB 16GB DDR4 3200Mhz CL22
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR5 6400MHz KF564C32RSK2-32
- Microsoft Surface Book 3 - 15 col, i7, 32GB, GTX1660Ti
- Fujitsu USB Port Replicator PR09 docking station (1x5K vagy 2x4K felbontás) (DisplayLink)
- Csere-Beszámítás! Asus Tuf RX 9070 XT 16GB Videokrátya! Bemutató darab!
- REFURBISHED - HP USB-C Dock G4 docking station (L13899-001)
- Menő retró konfig: Q9550, Gigabyte P43, 4GB RAM, ASUS GT730,
