jacint78 #17933 üzenetére
Sorry, user errornak tűnik, monitor nélkül, külön bedugva a tápot csak a normál 0.5W-os fogyasztást mutatja. A monitorra amúgy semmi sincs feldugva, csak a DP-kábel. Előző alkalommal egy elosztón lévő sok eszköz együttes fogyasztását mértem úgy, h egymás után húztam le az eszközöket, az ASUS táp lehúzása után hirtelen 12W-ot esett, visszadugása után ennyit emelkedett a fogyi - ezt külön nem produkálja
AthlonXP
Qtya123
jacint78 #17858 üzenetére
Lehet mégsem a monitor lesz a hibaforrás? --> Megvártam míg a hiba újra előjön és ekkor összekötöttem a monitort egy laptoppal (igaz nem DVI, hanem analóg kábellel, mert azon csak az van) és azon rögtön volt kép. Utána kábel (DVI) visszadug az asztaliba és újra csak felvillanásig volt kép.
Lehet, hogy ez inkább videokártya gond?
Livius
jacint78 #17879 üzenetére
A Stand-by villogó power ledes állapotból képtelen felébredni. Nem jut el semmilyen feliratig. Amikor beindulna a háttérvilágítás, és kéne jönni az Analog/Digitál feliratos signal keresésnek, akkor egyből "visszaesik" Stand-by állapotba, vagyis egy nagyon gyenge háttérvilágítás féle bekapcsolás történik nála, és ennyi, utána újra Stand-by-ba megy. Viszont miután nyomok a gépen egy resetet, vagy ki aztán újra bekapcsolom, már jól elindul a monitor is, és van kép, jelenleg erről netezek még.
K1LLMy53Lf
jacint78 #17851 üzenetére
hát ezt megnézni most nem tudom, mert nincs jelenleg nálam a monitor. Viszont a szaki, aki megvizsgálta műszerrel végigmért mindent. Elvileg minden okés, kivétel a kék és zöld ledek. de holnap hozza vissza, akkor kifaggatom mindenről (konyha és szaknyelven is
), főleg, hogy pontosan hogyan is írjam le a problémát ahhoz, hogy ez a hozzáértők számára érthető/egyértelmű legyen
kábel: 3dvi és 2hdmi-vel lett próbáltam (de teljesen ahogy írtam, szét lett szedve és végig lett mérve minden 2 ember által is elvileg)
Mexildos
jacint78 #17839 üzenetére
Teljesen fehér kép mellett nem tudtam tesztelni. Idáig szerencsére kb 6X csinálta ezt 2 héten belül. Viszont amikor megpiszkáltam ez egeret hogy alvásból visszatérjen akkor fehér hátterű weblap volt betöltve. Akkor villódzott. Azt nem figyeltem hogy a bekapcsológomb is vibrál-e de a kijelző igen.
Akkor ez táp hiba lesz? Fáradás?
Van olyan hely ahol tényleg jól meg tudják csinálni? -
Mukucs
Erwinke
jacint78 #17801 üzenetére
Nem.
i7 4770
r9 290x
gigabyte b85m h3d
hyperx plug and play cl9 8gb kit
500w fsp
crucial SSD 120gbMeg ha az alacsony felbontást erőltetné rá akkor az integráltal sem tördelné szépen a fullHD-t a BIOS. És kipróbáltam más fullHD kijelzőket(másik TV és monitort is) és ott is ment szépen a felbontás BIOSban FHD-n. Csak ennél a philipnél van igy. És még annyi, h ilyenkor bekapcsoláskor v restartkor a CPU hűtő felpörög maxra azt szépen visszvesz. Utána már halt.
Keeperv85
wilska
jacint78 #17745 üzenetére
Eddig egy ennél is olcsóbb monitorom volt (emachines e202h), ami csak 1600*900 felbontást tudott, de jobb volt a képminősége. A képminőség igazából annyira érdekel, hogy legalább a világítás legyen "homogén"(mindenhol ugyanolyan erős) a kijelző egész felületén, nem tudtam, hogy ez ekkora elvárás................ Ez pl. szerinted milyen?
[link] -
mike710
jacint78 #17708 üzenetére
Vissza vittem a média markt-ba és azt mondták, hogy ebben nincs is hangszóró
Ami azért érdekes mert ha jobbra balra húzom a joystickot akkor írja hogy hangerő fel le, meg alul ott van a kivágása a két hangszórónak de a samsung honlapján sincs utalás hangszóróra. Szóval nem teljesen értem.
Kernel
jacint78 #17628 üzenetére
Élvilágításnál nem is tud belemenni a bogár, csak mivel én főleg TV-ket javítok, az üreges változat jelent meg előttem képzeletben. Noha nyilván itt is van élvilágított, vagy épp monitornál is van hátteres / üreges, hiszen nekem is van egy olyan monitorom (használaton kívül).
Az viszont nem igaz, hogy nem lehet normálisan összerakni, még ha száll is a por. Egyrészt lehet a por ellen védekezni, másrészt a szálló pornak az a néhány pihéje, ami kivédhetetlenül mégis beleszáll, az a képernyőn láthatatlan lesz, ember nem veszi észre.
Ezzel szemben a korábbi képen látható folt sokkal zavaróbb. Volt már olyan, hogy gyárilag került bele ilyen szennyeződés, vagy valaki szerelte és rosszul rakta össze.
Az pedig minden további nélkül kiszedhető onnan és szépen össze lehet rakni, ha valaki ért hozzá. Otthoni körülmények között is.
jacint78 #17617 üzenetére
Hát, csak arra gondoltam, hogy ha belső szennyeződés, akkor talán tisztítható...
Más: egy másik LG monitorom kijelzőjére került néhány paca, amit nem tudok leszedni. Tippre valami cukros lé (tea, üccsi, stb.) maradványa lehet, de antisztatikus törlőkendő + Victory képernyőtisztító gél kombója sem hozza le, pedig sikáltam egy fél órát.
Ugyan használat közben nem lehet észrevenni, de kikapcsolt állapotban feltűnik, amikor a képernyőre vetül a fény.Milyen erősebb tisztítószerekkel, -eszközökkel lenne érdemes nekiesnem?
moma
jacint78 #17598 üzenetére
Igen értelek
Őrület ez az egész. Ha valamit, a kormánynak a szervizek működését kedvezőbbé kellene tennie, valamiféle adómentesség félével. Tök nagy gazdasági előny lenne, ha nem lenne ennyire drága javíttatni, nem kellene kintről új cuccokat behozni és a környezetnek is jobb lenne.
CosmoBacsika
jacint78 #17595 üzenetére
Egyelőre nincs szó ráköltésről. Ami hibája volt (fekete képernyő bekapcsolás után) az el lett hárítva egy új inverter trafóval. Utána jött elő ez a fél képernyő fos probléma. Amire gyanakszom (CÖF kábel kontakthiba) az elvileg sufnimódszerrel ráfordítás nélkül javítható. Most ott van a szakinál, mondta h kipróbál mindent.
Tanisz
jacint78 #17568 üzenetére
Tuti jó a gép, ugyanabban a videókartyába van két monitor bedugva, az egyiken van kép a másikon nincs.
Amelyiken van kép, annak a kabelét bedugtam a hibás monitorba és ugyanazt a hibajelenséget produkálja, nem kap jelet a monitor.
Valamint a hibás monitor vga-ból kijövő hdmi kábelét a jó monitorba dugva volt kép, minden jól működött.Szóval a VGA tuti jó
MasterMark
elementes87
csendes újonc
jacint78 #17522 üzenetére
Intel celeron 1.90GHz, 4GB ram 64 bites op.rendszer. Viszont ha meg ez a ludas szintén bosszantó! Ne vegyek manapság egy tv/monitort ha nincs pénzem egy penge pc-re? Nem igazán értem... Főleg úgy hogy haver vagyont érő óriás sony tv-je ugyan ezt produkálja egy i 3-as procival, 8 gb rammal, ssd-vel ellátott gépén. Bár nála a videó kártya nem tudom milyen...
elementes87
csendes újonc
jacint78 #17506 üzenetére
Nem vagyok egy műszaki zseni,de tudtommal a fent említett videó kártya nem annyira gyenge.Jó mondjuk nekem nem is volt célom hogy hasítson,nem játszom,semmi extrára nem használom. Igen természetesen fel van telepítve.Esetleg ha itt privát üzenetbe lehet csatolni fájlt, akkor küldhetek videót,amin látni a jelenséget. Szuper volna a végére járni...
elementes87
csendes újonc
jacint78 #17502 üzenetére
Kettő van, próbáltam mindkettővel, meg a (hagyományos) monitor vezetékkel is. msi n210-md1g3h/lp de az integrálttal és a többivel is ugyan az,másik gépen szintén. jah.. és öcsémnek is hasonlót rendeltünk,mármint monitort,csak nagyobbat, csuda jó,nagyon szép,de az is ezt műveli.....
- Elkaszálja az autóipart célzó üzletágát az Intel
- Milyen autót vegyek?
- MotoGP & WSBK
- Nintendo Switch 2
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Star Trek
- AKCIÓ - 122 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- Bomba ár! Dell Latitude 7390 2in1 - i7-8G I 16GB I 256SSD I 13,3"FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gar
- Új monitor állvány - csak össze lett szerelve
- Robbanj a jövőbe egy új Ryzen 7 5800X-szel! Kamatmentes rèszletre is!!
- MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+ Cloud Router
