- Tok buktatta le az iPad (2026) legfőbb újítását
- A Honor profi iPhone másolásban
- A belépőszintre érkezett a Xiaomi Redmi A7 Pro
- VoLTE/VoWiFi
CoolMan
Nem, nem jó helyre.
Kérdezd meg az Azonnali alaplapos kérdések órája topicban, vagy akár a Nem indul és mi a baja a gépemnek topic-ban.
Ezt zártam.
Unlite
Üdv mindenkinek!
Remélem jó helyre írok, nem találtam se kezdő se segítség című történetet és mivel valószínűleg az alaplappal lesznek a gondok így gondoltam ide írok.
Kezdem az elejéről, remélve hogy valaki tud segíteni:
Október elején vásároltam egy z87-es mpower max alaplapot hozzá egy i5 4670k cpu-t, és egy ocz fatality 750w-os tápot. ennyi elég is volt belement a régi gépből maradt 2x2 kingston, adata ssd, hd4850 hogy majd szép sorban, és nagyobb ház hiányában ezt felraktam az íróasztalra csak úgy oem. a probléma december elején kezdődött amikor is összeomlott a windows. bekapcsolás után 2-3 perccel mindig kék halált adott. ezt egy újra telepítés meg is oldotta. igen ám de minden bekapcsolásnál előjött az a hiba hogy nem tud miről bootolni. a hibaüzenet után a következő újra indításnál pedig elindult szépen ahogy kell. (hdd-re dobtam egy win7et, azzal ment) gondoltam szar az ssd elvégre vagy 4-5 éves azóta frissítve se lett, mivel működött. Január elején azonban elkezdett ki dobálni kék halállal. gondoltam biztos a ramok. Azóta került bele 4x4 kingston hyperx, és egy samsung 840 evo 120gb, szóval az összes régi alkatrész kikerült. ja és beépült a drága egy cooler master storm stryker-be(csak hogy villogjak is valamivel ha már a gépem nem megy-.-) feltelepült a win7 minden driver (útközbe 4850 kikerült és igp-vel ment) király volt és gyors. eltelt 2 nap majd arra értem haza hogy a gépet be se lehet kapcsolni. minden felvillant majd 2-3 másodperc múlva kialudt majd megint ez. kihuztam piszkáltam a kábeleket, kivettem a ramokat visszatettem majd egyszer csak elindult. minden ment. közbe egy bios reset is volt így elfelejtette az időt a gép és mikor rákattintottam hogy beállítsam PUFF. kék ablak de csak villant már ki is kapcsolt a gép. ezek után vissza se lehetett kapcsolni / hiányzó bootmrg / üzenet maximum. win7 cd ismét be. ( a windows látta hogy van már a gépen egy old.windows mappába rakta utólag nézve minden megvolt pedig nem értem mér nem indult el-.)Kérdés: mi a hiba? ramok-ra szavaztam első körben de 3 fajtával is ki lett próbálva nem létezik hogy mind rossz. ssd-t kizártam mert cserélve lett és hdd mellet is generálja a hibát. Vga ugyebár nincs benne. hibás cpu-t még nem láttam nem hiszek abba se. vagy az alaplap vagy a táp rossz, vagy valamilyen beállítás el van rontva. olvasgattam hibás tápokról és lapokról is, mind a kettő elég érdekes ehhez hasonló dolgokat tud generálni, de külön helyen lettek vásárolva, szeretném csak azt az egy komponenst vissza vinni ami valóban rossz! vagy hogyha tényleg lehetséges hogy a bios-ban van valami el bajszintva akkor? ( bios frissítés megvolt természetesen) köszi hogy végigolvastad és elnézést ha valamit pontatlanul vagy elírtam!
- Tesla topik
- Óvodások homokozója
- A jövőben egy új foglalat több CPU-generációt is kiszolgál majd az Intelnél
- Motoros topic
- Milyen nyomtatót vegyek?
- Robogó, kismotor
- Xbox tulajok OFF topicja
- Bomba ár! Lenovo X13 Yoga G1 - i5-10G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Utolsó darab! MacBook Pro 14" M1 32GB RAM 27%-os áfás számla
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- AKCIÓ! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- AKCIÓ! ASUS B560M i5 11400 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB ZALMAN S2 TG CHIEFTEC 750W
