- Nagyon erős ajánlat lett CMF Phone 2 Pro
k.t.a.
Nem egészen tartozik a topikhoz, de az aktuális témához igen. Nekem nem müxik a billentyűről indítás Any key esetén sem. Ennek mi lehet az oka? Az hogy usb-s a billentyű? Gondolom az hogy vezeték nélküli az nem lehet probléma. Illetve a táp is tudja az 5VStandBy-on a 2A-t.
Ha nagyon off akkor inkább máshol kérdezem meg. -
k.t.a.
kisninja #3004 üzenetére
Tudom hogyan lehet/kell többet (azért thx), de ha meg lehet úszni a dolgot, akkor fölöslegesen nem építek be dolgokat. Azért örültem volna a nagyobb terhelhetőségnek, mert akkor csak a ledeket kell párhuzamosan rákötni és nem kell ellenállás elé, így meg legfeljebb nem a powerled tüskékről, hanem egy molex csati megfelelő ágáról szedem a tápot hozzá, az úgyis akkor fog világítani, ha benyomtam a gépet.
k.t.a.
Hali!
Azt néztem valamelyik nap, hogy az alaplapon vannak ugye diagnosztikai ledek, amik pl akkor világítanak, amikor tápot kap az alaplap, hiába nincs még bekapcsolva a gép. Azt kérdezném, hogy melyik az az ág? Meg szeretném csinálni a gépházat úgy, hogy amikor megy akkor kéken világít (ez már majdnem teljesen kész), ha ki van kapcsolva, akkor meg piros legyen.
A másik kérdésem, meg az, hogy a power led nevezetű tüskékre, mekkora terhelést rakhatok szerintetek? Csak mert arra gondoltam átalakítom a házam elejét, és nem lenne elég egy led power led-nek. Viszont ha az előbb említett tüskéket használom, akkor talán nem kell ellenállást a led mellé rakjak, mert ahogy néztem csak a led van direktbe rákötve a tüskékre. -
k.t.a.
Passz. Nem tudok ilyenről.
k.t.a.
adriankoooo #1555 üzenetére
Manuális vezérlésre szokták használni a potmétert. Kicsit feljebb vitatkoztunk a méretén. Eredmény: 100ohmos elég neked.
k.t.a.
Mindent meg lehet oldani!
Szerintem csak annyit kellene csinálj, hogy megkeresed az ide csatlakozó melyik tüskéje az amelyiken változik a jel, ha adatforgalom van (szerintem lesz belőle egy jópár). Aztán a vinyó, és a csatlakozó közé, építesz egy áramkört, ami nem terheli a buszt, és ezen jel által vezérel egy LEDmeghajtó áramkört.
Lehet hogy hülyeséget mondok, de szerintem elég egy műveleti erősítő, fázist nem fordító alapkapcsolásban (mert az nem terheli a buszt), aminek a bemenetére az ide valamelyik adatvezetékét kötöd, a kimenetre meg megy a LED. De egyszerűbb megoldás is biztos van.
Aztán kitudja. Majd az okosabbak megmondják.
[Szerkesztve] -
k.t.a.
hummerdikk #1540 üzenetére
Látom nagyon szúrja a szemeteket, ha le kell valamit törni a lapról. Én sem teszem szívesen, de én arra a kicsi műanyag fülre gondoltam ami nem engedi fordítva felrakni a venti csatlakozót. Az meg szinte semmi. Elárulom volt olyan alaplapom, amira ha normálisan akartam rárakni a csatit, akkor is letört a bütyök. Nem az én hibámból.
Csak így akkor szabadon áll a három tüske, és azt dugsz rá, amit akarsz. A 100 ohm-os meg szerintem is elég, mert ha a venti 12V-os és eszik kb 0,15-0,2A-t, akkor az kb 60-80ohm, amivel ha sorba kötsz egy ugyanakkorát, akkor már csak a fele fesz esik a ventin, ami fele fordulatszám. Bár az 1k-s potit is le lehet tekerni nullára. De akkor már legyen olyan aminek kell vagy 10 fordulat a végállások között. -
k.t.a.
hummerdikk #1529 üzenetére
Hát persze, elég sok mindent lehet házilag is csinálni. Amúgy kb egy hónapja, suliban pont ez volt a feladat. Pontosabban csak hasonló, mert léptető motort vezéreltünk, meg mértünk fordulatszámot.
Hogy hogyan csatlakoztatja alaplapra. Szerintem a legegyszerübb lenne levenni a 4pin-es csatit, és a szükséges három vezetékre rádobni egy olyat ami kell. De ha letöröi az alaplapi csatiról a kis műanyag pöcköt, ami nem engedi fordítva felrakni a csatit, akkor már a 4pin-es is rámegy, mert megfelelő sorrendben vannak az erek. -
k.t.a.
Chieftec #1519 üzenetére
Az #1518-as hsz-ben ott a megoldás. Ez egy PWM (Pulse Wide Modulate) vagy valami ilyesmi. A lényeg, hogy úgy tudja szabályozni a sebességét a ventinek, hogy különböző szélességű impulzusokat küld ki az alaplap. Nem akarok nagyon belemenni a dologba, mert akkor már erről is írhatnám a szakdolgozatomat. A lényeg, hogy nem árt ha az alaplapod is támogatja ezt, mert különben csak egy sima ventid van.
k.t.a.
Még az jutott eszembe, hogy lehet hőmérő van benne? De álltalában úgy csinálják ezeket, hogy kicsit kompatibilis maradjon, ez látszik a színekből is. Fekete->GND, Sárga->Táp, gondolom a Zöld lesz a fordulatszám, a Kék pedig a hőmérséklet.
Ha van hozzá barkács készleted, akkor adj neki 12 voltot külön tápról, és mérd meg, hogy a másik két vezetéken (Zöld,Kék) mekkora fesz van a földhöz (Fekete) képest. Ha változtatod a tápot, csökkented 12V-ról, akkor a fordulatszám mérő vezetéken változnia kell a fesznek, de a hőmérséklet marad ugyanannyi, vagy csak kicsit változik. Jobb most nem jut eszembe.
- E-roller topik
- sziku69: Szólánc.
- Eredeti játékok OFF topik
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Thinkpad T480s 24GB RAM 1TB SSD (erős, könnyű, vékony gép) Windows 11 kompatibilis
- AKCIÓ! GIGABYTE Z370P i5 9500 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- Ryzen 7 CPU-k
- ShieldUp Fóliavágógép tartozékaival
