- Honor Magic V2 - origami
Robert7x
Építés pl. ha mikrokontrollerezel, akkor az av.tavir.hu oldalon. Itt az I2C fejezet végén van hőmérős kapcsolás.
Igaz kontrollerből AVR magút javaslok. Egy tranzisztor (kapcsolójel), egy ATTIny2313 chip és egy TCN75 vagy LM76 hőmérőIC.
A Program ~10-15 sorNa jó, sorsportra is tudod rakni és PCről állítgatni benne mindenfélét, ekkor a progi 40 sor is lehet
A PC oldalon meg ott a hyperterminal
A programírás basicban. Úgyis van egy programozói verseny, így oda is lehet nevezni[link]
[Szerkesztve] -
Robert7x
PWM: magyarul valami ilyesmi: Impulzus szélesség moduláció.
Grafikusan:
Magas PWM:__|------------|__|-------|__|-------| stb.
Alacsony:_______|--|_______|--|_______|--|_______|--|_ stb.
És itt a kitöltési tényező állítható. Csak olyan gyors, hogy a ventillátor az átlagot érzi ebből.... -
Robert7x
emitter #1424 üzenetére
Esély mindíg meg van
hogy a táp elhalálozzon. Ez jellemzően régebbi (1,5...2 éves tápoknál jön elő. Oka hogy a költséghatékonyság miatt kisebb kondikat, rosszabb paraméterrel bíró alkatrészeket tettek be. A 400W-s táp _ténylegesen_ valahol 350 W körül tudja a névleges feszültségeket és áramokat. E felett a fesz lekonyul és a táp erősen el kezd melegedni (túlterheled...).
Minden táp ágat véd (5 és 12V), lévén belül a tápon össze van kötve.
A tápegységek az 5V-s ág figyelésével szabályoznak.
A WIUR sebessége és az USBs holmik sebessége ugyanaz, lévén a távirányító ~30 bps sebességgel ad.
WUIRből nem létezik házi szerelés, lévén nem publikus -egyenlőre - a belső SW, és a rajza. Hasonló a PIC-cel megvalósított UIRT projekt. (a WUIR esetén frissíthető a firmware, egyéni igények is bekerülnek, valamint a távirányítóra egyedileg szabható). PC-s szoftvere pedig ugyanakkora kínálattal bír, ugyanaz a protokollja. -
Robert7x
emitter #1406 üzenetére
Nem, a lirc megy Win alatt is. Linux volt a szülője de elfajzott
Az USB-s verzió kérdés milyen. Ami nálam leledzik az mind Linux, mind M$ in alatt megy. A legtöbb USB-s holi először Win alatt jelenik meg, utána megy Linux alá.
Távirányítóból tetszőleges jó, én RC5-RC6 (Philips), NEC protokollosakat próbáltam (ez a távirányítók 95%-a) működik. Régi Thomson TV (Funai) nem szereti az saját protokollt használt... -
Robert7x
Trafok utolagos parhuzamositasa nagyon maceras. Minimalis feszkulonbseg es valamelyik elhalalozik rovid idon belul....
Nagyfenyu LEDekkel nem a legjobb. Igazan en a kovetkezot javasolnam: 12V-os halogen spotlampa. Valamint a szobaban tobb trafos kor. 1. vilagitas, stb.
A szamitogephazat igaz nem akarod igy szetszedni?
Mas: a trafok nagyon jok legyenek, kulonben az 50Hz-s bugastol meg fogsz orulni. Valamint a szort magneses ter az osszes kozeleben levo femtargyat rezgesre birja... En meggondolnam. -
Robert7x
Relé nélkül a LED kialszik?
4148-as dióda benn van?
6-os labon (lekasztva a tranzisztort) jelváltozás van?
6-os lab, R4 között megszakítani az áramkört. az R4 szabad végét GND-re(elengedve kell lennie) illetve +12Vra rakva a relé behúz?
A 4*16-l kapcsolatban vagyok...
Ha sürge a mail gyorsabb: csehrobert # (<=szovel ez egy kukac) tavir &(<=ez meg egy pont) hu. -
Robert7x
Ekkor a páka kuka. Amúgy a Wood fém ~60 fokon, a tiszta aztacium (?) azt hiszem 29 fokon olvad. (nincs elottem a fuggvenytabla.).
De komolyra forditva a szót. A normál ón ~250-260 fokon olvad. Ennyit minden pákának _tudnia_ kell. Normál LEDelből is lehet. Simán felfűzhetőek.
GND-------------+-------------------+--------------------+
.................LED...............LED................LED
..........ellenallas.............ellenallas.........ellenallas
LED-ek polaritás helyesen, ellenállások meg ~22...100 ohmosak.
Illetve az 5V lehet szabályozható is pl. 318-as IC-vel (1,4...4,5V), ekkor a fényerő állítható is. -
Robert7x
USB kábel, merevebb.
Nagyfényű LED(zöld javasolt, a szemed arra a legérzékenyebb). Előtétellenállás a LEDhez (~22....100 ohm, LEDtől függ). De lehet hogy sima LED jobb, nagy területet kell bevilágítani. (a nagyfényű a kisebb szórásszög miatt nem a legjobb)
Zsugorcső, a stabil rögzítéshez....
De látni kell hova lehet elhelyezni, mekkora távolság van...
[Szerkesztve] -
Robert7x
Fenn van egy rövid leírás a www.tavir.hu oldalon. A LIRC/WinLIRC verzió az.
Bővebben: link -
Robert7x
zLegolas #1274 üzenetére
PC-s ra és egyéb kijelzők ügyében az avr.tavir.hu 902-es projektet nézd meg (USB-s holmi, LCD kijelzőre)Bővebben: link
Illetve a www.tavir.hu ott meg készen, fényképekkel Bővebben: link -
Robert7x
alap 1 pin - kulcs 1 pin(kulcs pin2) - kapcsoló 1 pin és másik pin
....................................+------LED-----330...1k ellenállás---->+5Vstandby
Az alaplapon levő csatlakozó 1-ik fele a GND, a másik az a jel, amin jelzed, hogy a gép bekapcs. Az ábrán az alap 1 pin legyen a GND.
Ha a kulcsos nyitva van akkor a LEDre csak jelvezeték jut, ezen át meg úgyse tud világítani...A sok pont az a olvashatóság miatt van. -
Robert7x
Nem nem 0,5V. Ez Vcc+0,5V, azaz a tápfeszültséget max. 0,5V-l haladhatja meg. És minthogy itt a tápfesz (áramtalanított esetben) 0V, akkor a holmi max. 0,5V-t visel el a bemeneten. És neked ott az adatvonal a maga 0...5 avgy 0...3,3V jelszintjével...
Az IC további működését nem garantálja a gyártója. Általában elviselik, de erre nem ad senki garanciát. Bajt pl. a chip aditt ki/bemenetének halálát így működésképtelenségét okoz(hat)ja.
Meg amik lehetnek: A ki/bemeneten a védődiódák által létrehozott áramkörben feszültség is keletkezhet a táp áramköri részben, és akkor - minthogy nem stabil a táp - mindenféle fals működés is felléphet... -
Robert7x
A kábeleket azért nem érdemes bedugva tartani ha nincs tápon az eszköz, mert:
- a lezárások nincsenek fix feszültségszinten, a jelvezetékek között kóbor áramok indulhatnak (hibázik az adatátvitel)
- a rajta lévő chipek - általában - a bemenetükön a tápfesz+0,5V jelet engednek meg, és ezesetben a tápfesz: 0V. Így ezt az értéket meghaladod.
- a chipek kimenete nem tudni hogy H, L, Tristate, nyitott kollektoros állapotban vannak/lehetnek. Ha Tristate akkor olyan mintha ott sem lennének. Ha a többi valamelyike, akkor gond lehet...
Így hírtelen. -
Robert7x
Robert7x
ArthurMiller #1196 üzenetére
Tök jó lett. Gratula!
Robert7x
Az egér LEDcsere nem megy, mert a kis kamera ami belül van a vöröses fényre érzékeny.
A PC-re óra: LCD kijelző előre és az LPTportra rákötni? vagy USB-n át? És ekkor az LPT-st a PC szoftver vezérli... Az USB-t meg megépíteni és az alapban tartalmaz órát (Bővebben: link és itt az AN902-es? -
Robert7x
Nekem amolyan 2eFt-s van itthon. Élt 6 évet. Árban a cimkéje szerint 1400 Ft volt. Fesz/áram/ellenállás/béta mérést tudott egyen és váltó 1000V-ig, ill 10A egyen, 2A váltóáramig.
Nem bírta amikor 200mA állásban a PCtáp 5Vját mértem. Hülye, tudom. Na ekkor a nyák 1-2 helyen elpárolgott....
- DOOM - The Dark Ages
- Kerékpársportok
- Hardcore café
- SZÜNETMENTES TÁPOK
- Bomba ár! Dell Latitude 5500 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C docking station (akár 3x4K felbontás)
