- iOS alkalmazások
A Colorful "fagyosan kompakt" alkatrészekkel megy elébe a nyárnak
ph A vállalat többek között egy slim profilos léghűtővel, egy helytakarékos táppal és egy ITX-es házzal adott magáról életjelet.
Kapnak egy rakás reklámot a Roblox játékosai
it Videohirdetésekre készülhetnek ezentúl a virtuális világokban a Roblox játékosai.
sigmoid
Helló!
Ez nem hardver, de nem jutott eszembe más hely ahol értelmes választ várhatok rá. Egy fém szerelvényen (kádperemre való zuhanycső kivezető) kellene egy kb. egy colos furatot kibővíteni pár milliméterrel. Nem olyasmi amit az ember fúrógéppel megcsinál, ehhez rendes fémmegmunkáló gép kell szerintem (bár fogalmam sincs pontosan milyen, nem vagyok otthon az esztergályosság terén).
Van valaki Budapesten vagy környékén, akinek pl. van saját műhelye, és egy vagy több doboz sörért elvállalna egy ilyen fúrást? Vagy valami "hivatalos" műhely ahol ilyesmit el tudok intéztetni?
Ha van ötleted, vagy tudsz ilyet vállalni, plz dobj meg egy üzenettel, nagyon sokat segítene.
...s elindulnék Nagy Szellemként rendet rakni a világban
trialboj
Udv, azt szeretnem, tudni, hogy nagyjabol mekkora ellenalast forrasszak egy ventilator piros kabelere, hogy 50% os lassulast eredmenyezzen<
"Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." // Ralph Waldo Emerson //
talpas
válasz trialboj #14755 üzenetére
Azt nem tudom.ezt vedd inkább.A csak ellenállásos függ a ventil. Amp/Watt. értékétől. Az is igaz, hogy van tűréshatár. Anno a Zalman is adott ilyet az egyik ventillátorához. Szerintem az sem felezte a fordulatot.Vagy itt ezek közül hátha....,.
"Veled, Uram, de nélküled..."
AG Sheppard
Haliho!
Ket dolgot keresek:
Az egyik a mehsejt / kaptar stilusu perforalt racs, ami lehet muanyag, vagy fem is.
Valami ilyesmi, vagy ennel nagyobb sejtekkel.Ahogy az url-bol kiderul, a pcmodul.us gyartja, de itthon sehol nem kapni, rendelni meg nem tudok.
Az egyetlen cucc, ami itthon is elerheto, az a Silverstone honeycomb fan grill, de az nekem megint tul pici es a sarkakon fed is.Tudom, hogy van egy srac, aki hirdet es mindenfele custom meretben lehet kerni tole, de nekem nagyobb lyukakkal kellene.
A nagyobb sejtes racsra van meg egy otletem csak kene valaki, aki betarsuljon, mert nekem tul nagy es tul draga ez a fajta:
150x30
LinkA masik, amit keresek, az a ventiburkolat, vagy fan shroud:
LinkHa tudtok barmi egyeb itthon kaphato megoldast, vagy ti is vennetek es betarsulnatok, dobaljatok privatot plz!
Cheerz!
Shep
gordonfreemN
Van valakinek ötlete, hogy hogyan lehetne szétkapni egy gyári intel 478-as CPU hűtőt?
A lapátokat/mágnest le tudtam venni, de a nyákot/motort nem sikerül levennem a tengelyről.[ Szerkesztve ]
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
BreeZeRr
Sziasztok! Nem találtam ventilátorokkal foglalkozó topicot(mármint táp ventilátorokkal),ezért ide írom be. Mondjuk lehet ezt egy kicsi moddingnak nevezni. A Corsair GS600 tápomnak igencsak hangos lett a ventije. Ki akarom cserélni egy halkabbra. Most nem tudom,hogy tápba bármilyen házba beszerelhető venti jó vagy vannak kifejezetten táp ventik?
talpas
Igazad van elég vitatott az összekötés. Elárulom 2 netes gépen /P3/ még mindig ezzel a megoldással forog itthon 2db. HDD hűtő + mindkettőben proc. ventillátor.. És teszik a dolgukat fele fordulaton mai szemmel hulladék tápokkal. De ezzel még nem mondtuk meg, hogy Ő milyen értékű ellenállást tehet, használhat a venti elé. Ha építeni akar akkor itt van........
PHM
válasz talpas #14761 üzenetére
Extrém esetben, főleg a modernebb konfigurációkban,
ennek beláthatatlan következményei lehetnek.
Ezért ilyet, aki csak egy kicsit is ért az elektronikához, nem tanácsol.
Kismillió elegánsabb és biztonságosabb mód van a fordulatszám szabályzásra.
Aki pedig nem akar, vagy nem tud barkácsolni, vegyen egy szabályzót.
Például azt, amit te javasoltál.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Algol
Fogalmam sincs. Gondolkodtam rajta és próbáltam mindenféle elméletet alkotni, de ezek megbuktak konkrét ventilátorok esetében. Ideírom a Noctua NF-B9 gyári adatait és az általam kimért gyári előtét-ellenállások értékeit.
nincs előtét - 1600 RPM (fordulatszám),
51 ohm - 1300 RPM,
100 ohm - 1000 RPM.Az NF-B9 1,32 wattos, azaz 0,11A-t vesz fel 12V esetén. Az ellenállások zsugorcsövezettek és méretre maximum 0,5 watt terhelhetőségűek.
Ha most valaki azt mondja, hogy 150 ohmos előtéttel 700 RPM-mel fog forogni,akkor indokolja is ...
Ez talán annyiban segíthet, hogy hasonló áramfelvételű venti esetében 100 - 120 ohm körül kell keresgélni, aztán meg mérni kellene.
Üdv: Algol
ScrapUnit
Használ valaki TavIR LCD-t Win7 alatt? Segítség kellene, egyszerűen napok óta nem tudom hol találok hozá olyan drivert, amit az LCD Smartie elfogad. Sürgős lenne! Köszi!
::::::Xiaomi Mi11i SnapDragon Powered::::::pü-t hamarabb észreveszem! Ha nem veszem fel a telefont, írj pü-t! {30/912-7553}
zarew
Uraim,találtam egy nagyon kellemes oldalt.Már rendeltem pár dolgot...meglátjuk.
[ingyenpostával,paypal-lal] -
madd dogg
Sziasztok. Egyik ismerősöm szeretne gamepadot moddoltatni, festéssel vagy matricával. Tud valaki segíteni ebben? Ki vállal PH-n "bérmoddolást"?
oroszbence
sziasztok lehet off vagyok sőt talán biztos.
De kellene nekem egy olyan vezérlés hogy ha a dobot megütöm akkor a ledek annak ütemére világítsanak ha a dob nincs megütve csak áll akkor csak kis fény erőn dolgozzanak a ledek.
Mi kell ehhez ?
milyen kapcsolás ?És bocsánat az offért de nem volt jobb 5letem
PHM
válasz oroszbence #14768 üzenetére
Mikrofon-erősítő-komparátor-led meghajtó.
Keress kiindulási alapnak mondjuk egy fényorgona kapcsolási rajzot.
Annak egy csatornáját kis módosítással fel tudod használni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz oroszbence #14770 üzenetére
A mikrofon jelét általában erősíteni kell komparálás előtt.
Az erősítő fokozat frekvenciafüggő visszacsatolásával ráadásul
csökkenthető a környezeti zajok hatása, ha szükséges.
A led meghajtó meg akár egy tranzisztor is lehet.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Lompos48
...nagyobb kisebb vagy =...
Olyat, hogy " =" komparátor nem tud(hat).
talpas
GâLî
Találtam egy ilyen http://www.lian-li.com/v2/en/product/product06.php?pr_index=640&cl_index=2&sc_index=10&ss_index=130 úgy gondolom e köré kényelemsen fel tudnám húzni az eltervezett házikót Viszont a magyarországi beszerzése nem sok esélyt látok, ebay se a barátom Ha nincs jobb ötletetek fogok írni a gyártónak, hátha.
Coo?!
lukaszokni
Szervusztok modderek!
Szeretném harisnyázni a tápomat, de elhatároztam, hogy mindenféleképpen fehér zsugorcsővel akarom rögzíteni a cuccot. Viszont magyarországon nemigen forgalmaznak 3:1 arányban zsugorodó ~4,5mm-es fehér zsugorcsövet; de egyetlen oldalt találtam, ahol árulnak tekercsben (75m), az meg ugye drága.
Az a kérdésem, hogy tud-e valaki az országban olyan helyet, ahol forgalmazzák a fent leírt zsugorcsövet méterre darabolva?
Ha senki nem tud, érdekelne-e valakit egy nagyobb tétel felvásárlása, ugyanis 70 métert nem hiszem, hogy valaha felhasználnék belőle.mAtx4ever!
moha21
Hi!
Srácok 24V AC vezérlésű kontaktort DC feszültségről tudok- e használni? Illetve mekkora ez a mennyiség?
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
PHM
válasz moha21 #14778 üzenetére
Mágneskapcsolónál (talán DIL 052 volt) találkoztam olyan megoldással,
hogy egy ellenállás volt sorba kötve a tekerccsel.
Ezt az ellenállást a mágneskapcsoló egyik bontó érintkezője rövidre zárta.
Mivel ez az érintkező nem azonnal bont, a kezdeti lendület elég arra,
hogy a mágneskapcsoló behúzzon, az ellenállás pedig csökkenti
a tartóáramot.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
lukaszokni
balázs xp4e
válasz .::cHeKkk::. #49 üzenetére
Az alaplaphoz ha kaptál használati utasítást vagy CD-t azon általában van egy rajz az alaplapról és arrol hogy mit hova kell kötni hogy működjön ha nincsenek meg ezek akkor google a barátod és letöltheted a használati utasítást
http://www.flickr.com/photos/96103507@N05/
balázs xp4e
RJ45 csatlakozóról milyen feszültségű áramot lehet kapni és ha lehet akkor melyik pin-jén?
Algol
válasz balázs xp4e #14782 üzenetére
Gratulálok, válaszoltál egy 2004-es posztra.
"RJ45 csatlakozóról milyen feszültségű áramot lehet kapni és ha lehet akkor melyik pin-jén?"
Az RJ-45 csatlakozót adatátvitelre használják, a csavart érpárokon az átviteli jelek futnak, közvetlen tápfeszültséget nem továbbít. De van egy lehetőség tápáram továbbítására is, amit úgy hívnak, hogy
Power over Ethernet .Mivel például a 10/100 Base-T ethernet-összeköttetés adatátvitelre csak az 1-2 és a 3-6 (narancs, zöld) érpárokat használja, a maradék két érpárt használhatják a tápfeszültség továbbítására. A barna érpár a plusz, a kék érpár a mínusz. A Power over Ethernet-et már szabványosították. A specifikáció max. 48 V feszültséget és 350 mA áramot enged meg.
Hangsúlyozom, hogy alapból a 4-5 és a 7-8 (kék, barna) érpáron semmilyen feszültség sincsen, azt neked kell odavezetned, vagy meg kell vásárolnod a Power over Ethernet-hez való adaptereket, amelyek a feszültséget szolgáltatják, illetve be- és kicsatolják az ethernet kábelbe. Ezek feszültség-, áramértékeit keresd az adott készülék specifikációjában.
Üdv: Algol
dragonfx
honnan tudnék usb csatlakozo köré valami csili vili "vastagítót" szerzeni ami abba akadályozza meg kicsusszone bgy olya helyne ahol az usb kifér??
moddingos kérdés."Ha valami túl szép, hogy igaz legyen, akkor az valószínűleg nem is igaz"--Logout 2014
Algol
válasz dragonfx #14786 üzenetére
Nem tudnál egy kicsit összeszedettebben fogalmazni és írni?
Tisztázandó lenne, hogy milyen usb csatlakozásról van szó: számítógép házba-, nyomtatóba-, usb lengőkábelbe való becsatlakozásról? És egyáltalán miért csúszik ki, miféle- és milyen nagyságú erőhatás ellen kell biztosítani a csatlakozást?
Enélkül csak azt mondhatom, hogy kösd oda madzaggal, ha meg csili-vili kell, akkor villogó LED-sorral kötözd oda.
Üdv: Algol
dragonfx
akarok előlapi panelt csinálni ugye megcisnálom a 2 lyukat a 2 lengőkaros usb.nek de ahol ki dugom ott be is tud esni.ugye kfele nem a mert a megvastagitott szára miatt kifele nem tud de befele igen amikor belenyomom pl:a pendrive.ot.
sima usb.ről van szó. usb 3 frontpanel készités.
amugy ja nehéz elmagyarázni mire gondolok.
arra gonbdoltam alul felül van 2-2 alurésza csatin ha azt felfelé kihajtom müködni fog az eszköz?"Ha valami túl szép, hogy igaz legyen, akkor az valószínűleg nem is igaz"--Logout 2014
dragonfx
na van egy ötletem de ahhoz kéne egy kis help:
[link]az usb.nél a piros és a narancssrága keretbe levő kis lyukaknak(ez ugye mind2 oldalon van) illetve a 6 pöcöknek körbe(2-2 alul, felül, 1-1 oldalt) van valami áramellátási vagy müködési szerepe vagy csak tartja a csatlakozot oldalról?
Algol
válasz dragonfx #14789 üzenetére
Az első képen a pirossal jelölt lyukak pont arra szolgálnak, hogy a második képen látható sárgával jelölt fülecskék csatlakoztatás esetén ezekbe belesüllyedhessenek, mechanikusan rögzítsék a csatlakozót. Az oldalsó pöckök pedig csak simán szorítják oldalról a dugót. Az USB elektromos működésére nincsenek hatással.
Üdv: Algol
Algol
Ha olyan lengőkábeles USB csatlakozóid vannak, amelyek úgy néznek ki, mint a második képen látható átalakító, akkor lenne egy ötletem.
Ha megnézed ezt az átalakítót a hüvelyi oldalán a fémnek körbe van egy kis pereme. Ezeket a peremeket laposfogóval egyenesítsd ki. Reméljük, hogy az anyag elviseli a hajtogatást. A ház előlapján pontosan akkora nyílást vágj ki, hogy a hüvelyt hátulról ki tudjad dugni, az egész legyen éléggé passzentos. Miután teljesen előredugtad laposfogóval hajlítsad vissza a peremeket. Na ezt kell még hogy kibírja az anyag. Ezután told hátra a peremmel történő ütközésig a hüvelyt. Most pedig a házon belülről ragaszd körbe a hüvely fém részét a ház belső falához kétkomponensű műgyanta (epoxy) ragasztóval vagy ragasztópisztollyal, lényeg az hogy szilárd kötést adjon. Ez a ragasztás stabilitást ad az egész hüvelynek.
Ha olyan csatlakozóid lennének, amelyeken nincsen ilyen perem, az majdnem még jobb is, nem kell hajlítgatni, biztosan nem fog elrepedni a fém. Ilyenkor persze csak a ragasztás tartaná az egészet. A hüvelyen levő kis nyílásokba bele fog folyni a ragasztó, ott biztosan nem fog elengedni a ragasztás. A ház belső felületét kell valahogy megdolgozni, hogy ahhoz is jól tapadjon a ragasztó. Ragasztás előtt érdemes próbát tenni.
Üdv: Algol
dragonfx
hehe pontosan erre gondoltam.köszi amugy az elöző választ már 3an irtak hogy nincs eelktromos szerepe.arra gondoltama 6 pöcköt kihajtom és kivülről az tartja belülről meg mind1 hogy de megoldom ne tudjon mozogni de nem is fog tudni mert vagy gumibakkal emgoldom hogy ugye a csati mögött fel van vastagodva a usb na annyit hajlitok vissza hogy odaszoruljon természetesne ufgy mikor már átdugtam elég pepecs melod e csak igy lehet megoldani.
Algol
válasz dragonfx #14792 üzenetére
Szerintem azt a 6 kis pöcköt hagyd békén, nem bírnak ki azok nagyobb erőhatást. Nekem van egy maroknyi pendrive-om. Legtöbbjük simán belemegy a gépem csatlakozóiba, de van egy-kettő, ami komolyan szorul. Gondolj erre, annak a csatlakozónak néha nagy erőhatást kell kiállnia.
Ragasztás belülről. A házfal anyaga a kérdéses, mert a csatlakozó kis négyzetes lyukjaiba beleül a ragasztó, az ott nem tud elengedni. A ragasztandó felületet meg kell tisztítani, célszerű felérdesíteni durvább csiszolópapírral. A ragasztóanyagot meg legalább 45°-os szögben fel kell púpozni. Sajnos innen nem tudom megmondani, hogy mi lenne a megfelelő ragasztóanyag. a kétkomponensű műgyanták kemény kötést adnak.
Most mondok egy másikat: Soudal Fix All - ez MS-polimer bázisú rugalmas, de nagy szakítószilárdságú ragasztó-tömítő anyag. Mindenhez tapad, kivéve PE (polietilén), PP (polipropilén) és teflon.Üdv: Algol
dragonfx
pedig megcsináltam a 6os fülecskével belülről odatömitőztem ne mozogjon ki be. müködik ez a lényeg.-nem lett tul szép de amitn feltöltödika telom rakok fel képet róla.a léányeg hogy müködik.
de érdekes usb3 mégis
írás pendrivera 4mb, olvasás onnan 16mb..."Ha valami túl szép, hogy igaz legyen, akkor az valószínűleg nem is igaz"--Logout 2014
dragonfx
Na nekem igy sikerült tudom nem szép de ez van megoldottam végülis müködik és ez a lényeg.
dragonfx
sajnos nem volt sniccerem otthon ezért lett ilyne de már enm votl ekdvem várni.
ja szerencsére ilyenem egyenlőre nincsen, de a 6 kis fülecske kihajlitása miatt nem is tud szorulni egy se, én attol féltem ki fog csuszni de azért közel se maga a keret is tartja elég szépen"Ha valami túl szép, hogy igaz legyen, akkor az valószínűleg nem is igaz"--Logout 2014
TaaT
Ma jött kínából ez az RGB led vezérlő, mi a hiba a képen?
Give them hell Ukraine!
