- Nothing Phone (1) - nem semmi (2)
- Honor Magic V2 - origami
- A Play Áruházban is fellelhető a legjobb Samsung segédalkalmazás
Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
ph A cég elég olcsón megússza az ügyfelei félrevezetését, de az üdvözlendő, hogy az Egyesült Államok hatóságai nem siklottak el az ügy felett.
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
Egyre nagyobb a balhé a Helldivers II körül
gp Úgy tűnik, hogy egyre több sötét felhő kezd gyűlni a játék körül a Sony döntése miatt.
Lompos48
Értékekkel talán így: (a komparátor lábait ki kell keresni az adatlapból!)
Lompos48
válasz Kolondrum #15857 üzenetére
A műszeren - ha jól láttam - ír valami max 30V-ot. Ha azokat a tüskék meghaladják, nem fog örvendeni. Ezt meg kell alaposan nézni, mert a táplálás specifikációit nem láttam. A 30V a bemenetre vonatkozik.
Legjobb megoldásnak egy kiolvadó biztosíték meg egy 25V-os varisztort tartanék.[ Szerkesztve ]
CheGhost
válasz dragonfx #15865 üzenetére
Szerintem az egyik szembelévő pár a led, a másik a kapcsoló.
Biztos nézted már ezeket az oldalakat, de ha nem kell, hogy világítson is, akkor érdemes itt is szétnézni: HEstore, Lomex.
*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
PHM
Ez is egy záró érintkezővel rendelkezik.
Annyi különbséggel, hogy van benne 2, párhuzamosan,
de egymáshoz képest fordított polaritással bekötött led.
Ennek az az előnye, hogy egyen és váltó feszültségről is világít.
Ha jól értelmezem, előtét ellenállás is van benne.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
dragonfx
válasz CheGhost #15866 üzenetére
akkor az ezüst a nyomógomb a 2 arany a led poliratása?
nem lehet ezeket összekötni hogy 2 dróttla is müködjön?
de néztem ezeket az oldalakat.
a hestore drága a lomexnek meg eza mappás faxságából nem igazodik ki.nyomogombot nem is találom.meg sosincs kép.15867>>és akkro itt a 4 lábat lehet a 2 power szálra kötni? lehet együtt vagy hogy?
mert fogalmam ninc skülön a ledet hova kössem meg nem is akarok /tudok kábelezni külön...[ Szerkesztve ]
"Ha valami túl szép, hogy igaz legyen, akkor az valószínűleg nem is igaz"--Logout 2014
PHM
válasz dragonfx #15868 üzenetére
"akkor az ezüst a nyomógomb a 2 arany a led poliratása?"
(2 ellenpárhuzamosan kötött led van benne, nincs kitüntetett polaritása.)
Nem tudni, de biztosan jelölve van a nyomógombon.
"nem lehet ezeket összekötni hogy 2 dróttla is müködjön?"
Röviden: nem. Hosszabban: reset és pwr gomként nem, de nagyobb
feszültség kapcsolásánál megoldható, csak nincs sok értelme.
Ráadásul ilyenkor probléma lehet a kontaktussal párhuzamos 2 led.
"15867>>és akkro itt a 4 lábat lehet a 2 power szálra kötni? lehet együtt vagy hogy?"
Nem, a 2 power szálra csak a kontaktus 2 érintkezőjét kell kötni.
A lednek/ledeknek külön kell tápot adni.
Ha nem akarsz külön kábelezni, ne vegyél világítós nyomógombot.
Vagy ha mégis az a szimpatikus, legfeljebb nem kötöd be a ledet.
A Lomex webboltjában vannak képek a nyomógombokról, bár kicsik.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
BRIKLY
Egyszer már betettem a képet,és kérdeztem,de semmi válasz, most megkérdezném még egyszer,mi a véleményetek erről az erősítőről?
Ami a képen van,ebből 2db van, ez elvileg egy quad 405-ös erősítő.
Szerintetek megér 10.000Ft-ot egyben a kettő? Szól mindkettő,bár azt még nem tudom,hogy mindkét oldala-e, mert a kábelezés elég gány,meg 6,3-as jack csatlakozókkal van minden rajta.
Az egyiknek annyi baja van,hogy van egy kis alapzaja,meg néha mikor olyan kedve van,akkor az egyik borda elkezd forrósodni,de ez elég ritka eset,átlagosan full hideg itthoni halk használat mellett. -
dragonfx
Ugy néz ki vidéki postával fog jönni a nyomogombom,mert röhej de pesten led nelkulit normális reális áron nem kapni. :-( vagy valakinek van valami tuti boltja??
xtevo
Adott egy AsRock H77 PRO4-M alaplap, arra volnék kíváncsi, hogy ennek cserélhető a chipsethűtője? Elég kis picinek néz ki, és ahogy hozzáérek szinte forró, ezért gondoltam egy nagyobbra cserélném. Létezik kereskedelmi forgalomban ilyen? Vagy csak sufni módszerekkel lehet megokosítani? Garvesztes lesz, ha leszedem?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Szabvány lyuktáv szerintem. Kis műanyag rugós pöckös leszorítás, mint minden chipset hűtőnél.
Ha szépen visszateszed az eredetit mielőtt gariba küldöd, szerintem nem veszik észre.
Ennek ellenére nem biztatlak a cserére. A chipsethűtők általában forrók szoknak lenni, szerintem tudták azt a mérnökök méretezni egy ilyen kategóriájú lapnál.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
xtevo
válasz razorbenke92 #15874 üzenetére
Most gyakorlatilag olyan forró, hogy nem tudom megfogni se... Ezért aggaszt ez...
Rajtad áll, a te lapod. Szerintem biztosan találsz rá nagyobb bordát, bár inkább megéri venned egyet használtan, mert amikor én legutóbb néztem, boltban iszonyat drága volt az ilyesmi. Akkor megvettem vagy 3 kiló használt bordát itt hardveraprón, most abból élek
Ha szépen lecseréled, nem hagysz sérülést, vagy maradó nyomot a lapon, és az eredeti bordán, akkor nem veszik észre a szervizben.
Ha nem akarsz kockáztatni, megpróbálhatsz egy kisebb ventit tenni a gépbe, ami kavarja felé a levegőt.
xtevo
válasz razorbenke92 #15876 üzenetére
Oks, köszi a tippet/infót. Valszeg használt lesz belőle, mert 5k-7k árakon mozognak most újonnan, az pedig elég húzós...
Még utánajárok, meg gondolkozok, hogy biztosan akarok-e kockáztatni... -
kmisi99
Ha egy ventilátornak 12v on fix 3000rpm a sebessége akkor 6v on 1500rpm lesz? Vagy ez másként működik?
cool13
Lehet rossz helyen kérdezem, de nem találtam most hirtelen jobb topikot erre a kérdésemre.
Azt találtam ki, hogy ha a lakásban felkapcsolom a mennyezeti lámpát akkor ugye világít a benne lévő erre alkalmas fényforrás. Ha lekapcsolom, akkor pedig egy boltokban kapható éjszakai fényt adó minimális fogyasztással rendelkező alkalmatosság világítana ugyan abban a búrában. Ez egy úgynevezett ufó lámpában kapna helyet. Megoltható ez a dolog? Ha igen ekkor hogyan? Kapcsolás, bekötési rajz jól jönne.
Köszönöm! -
Algol
válasz cool13 #15881 üzenetére
Egy darab úgynevezett alternatív kapcsolót kell használnod. Ezzel lényegében egyik állásában egyik vezetékre, másik állásában egy második vezetékre kapcsolhatod a fázist. Ezt a fajta kapcsolót eredetileg arra készítették, hogy egy lámpát két különböző helyről tudjunk ki-be kapcsolni. Ezt mutatja az ábra:
Neked ebből csak egy kapcsoló kell. Az egyik vezetékre kötöd a fővilágítást, a másikra az éjszakait. A kapcsolóval válthatsz közöttük.
Üdv: Algol
And
válasz kmisi99 #15880 üzenetére
A DC 'brushless' ventilátorok fordulatszáma közel lineárisan változik a feszültséggel: [link]. A probléma az, hogy az elindulási feszültség és az ahhoz tartozó fordulatszám viszont igen erősen típusfüggő. Magyarán a feszültség - fordulatszám karakterisztika legalább két pontját (a közelítő egyenes egyenletét) kellene ismerni ahhoz, hogy előre megbecsülj egy adott feszültséghez tartozó fordulatszámot, te viszont csak egyetlen pontot ismersz.
Algol
válasz kmisi99 #15884 üzenetére
Mutatok 3 példát 120 mm-es, nagy sebességű ventilátorra. A típus után az első szám a 12V-on mért fordulatszám, a második a 6V-on mért.
Delta FFB1212EH ........ 4000 --- 2200
Rexflo DF12123025BH 2630 --- 1430
Panaflo H1A ................. 2520 --- 1230 (RPM)Tehát van amikor a 6V-on mért fordulatszám a 12V-on mért fordulatszám felénél nagyobb, van amikor meg kevesebb a felénél. Ha tippelni kell, akkor vegyed a fele értéket, esetedben 1650-et.
Nem tudom, hogy miért a fordulatszámra vagy kíváncsi, általában egy adott légszállításra vagy zajszintre kívánjuk beállítani a ventilátort, az ehhez tartozó fordulatszám nem fontos.
Egyébként, ha a 6V-os feszültség adott, akkor abból kevesebbet viszonylag könnyű csinálni, köss sorba a ventilátorral egy ellenállást. Hogy pontosan mekkorát, azt kísérletileg kell meghatároznod, miközben méred a ventilátor fordulatszámát. Hasonlóképp járhatsz el, ha 12V-ról táplálod a ventilátort. Valamint nem nehéz egy állítható ventilátor szabályozót (feszültség csökkentő áramkört) összeütni.
Üdv: Algol
kmisi99
Köszönöm mindkettőtöknek a kimerítő választ. Sajnos ennyire komolyan nem akarok barkácsolni. Aézt a fordulatszám érdekel mert hát végül is az a fő tényező, hogy mekkora szélzajjal jár az adott venit és nekem 1500 altt kellene mert általánosságban akkor nem hallatszik már ki a gépből.
dragonfx
na megjön nemsokára a nyomogombom. aztán hajrá.de valami szint adok neki tuti.
maathe
Van egy Fractal Design Arc Midi R2 házam, melyen van egy 3 állású fordulatszám szabályzó (5, 7 és 12V). Alapesetben 3 ventit lehet rákötni, de én szeretnék berakni még egyet, ezért arra gondoltam, hogy az egyik 3 pin-es csatira rakok egy elosztót, így mind a 4 ventit rátudom kötni.
A kérdés az, hogy így működne a rendszer? Nem lenne semmi gond és mindegyikkel menne a szabályzás?
BMS
sziasztok
a lenti gamer pc-mhez keresek egy jó proci hűtőt a gyári helyett ami halk és megbízható:
http://www.merlinhardver.hu/webaruhaz/alpenfohn-civetta/133 4pin
http://www.merlinhardver.hu/webaruhaz/cooler-master-blizzard-t2/1554 3pin
http://www.merlinhardver.hu/webaruhaz/pc-cooler-s90d/259 3pin
http://www.merlinhardver.hu/webaruhaz/xigmatek-loki-ii/6208 4pin
http://www.merlinhardver.hu/webaruhaz/zalman-cnps5x-performa/325 4pin
http://www.merlinhardver.hu/webaruhaz/thermaltake-contac-16/1290 3pin
ezek közül melyiket vennétek meg?
illetve mi kell hozzá még(valamilyen paszta)??"You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
Algol
smallmer
Az ipad airemhez mivel angol töltős kaptam egy átalakítót amire ezek az értékek vannak írva:
7.5A 220V-240V
FYK-769
50/60Hz
Jó ez??
Köszi -
nubreed
Talán (remélem) ez a megfelelő topic a kérdésemhez. Szeretném csökkenteni a HDD-im által keltett állandó búgó hangot, amit átvesz a gépház, bármit is csinálok. Léteznek erre kész megoldások, modok amiket valamilyen pc-s boltban be lehet szerezni? Nem akarok nekiállni a sufni tuningnak.
We are the first of cyber evolution. We are the first to program your future.
nubreed
válasz razorbenke92 #15898 üzenetére
Ok, köszi!
Hunork
Remélem, jó helyre írok!
Beszereztem az új házikót: Zalman Z3 Plus.
És a ventikről kérdeznék, képek mellékelve, csak hogy ne szúrjak el semmit.
A ház tetején van egy gomb, azzal lehet szabályozni a ventiket, igaz csak Low/High opcióval.
A hátsó ventin csak széles, Molex csati van.
Az első ventin csak hagyományos 3 pines csati van.
És a fentiek (2db venti): ezek már a ház tetejéből jövő kábelek, mint a képen is látszik: 2 db 3 pines, 2 db "anya", és 1 Molex (kétirányú).
Szóval, a kérdés az, hogy akkor mit és hová?
Alaplapom Asrock H61m U3S3, 2 db CH_Fan konnektorral. Táp: Chieftec CTG500-80P.
Én elméletem, bár nem biztos, hogy jó: hátsó venti Molex rádug a házból jövő Molex-re, arra megy a táp a másik végéről (merthogy ugye "kétirányú). És akkor ezek szerint egy tápkábelről kapja mind a négy? Alsó venti "apa" rádug a házból jövő "anyára".
A nagy kérdés, hogy (bár van természetesen), de akkor kell egy külön kábel, hogy az alaplap CH_Fan 1-re rádugjam? Mert ugye látni is kéne a fordulatszámokat.
Vagy ha nem így van, akkor hogy van?
Elnézést, ha gyermetegen kérdezek, de ez az első igazi házikóm!
Köszönöm előre is a segítséget!"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Jövedelem
- Feltörték a PROHARDVER!-es regisztrációmat! (vagy elvesztettem a belépési emailcímemet)
- Milyen NAS-t vegyek?
