- Realme 8 - az igazi nyolcas
- Ezekben a változatokban lesz elérhető a OnePlus 13 Kínán kívül
- Poco F4 - uzsonna tavalyi receptből
GergoHD
Sziasztok
Szeretném bedugni a videókártyám hűtőventilátorát az alaplapba mert rossz a kártya ventilátorszabályzása.
Egy ilyen kábelt néztem hogy esetleg jó lehet: katt. De haverom azt mondta hogy a VGA 4tűs csatlakozója nem megy rá az Y elosztó csatlakozójára mert más a méretűk bár az én szememnek ugyanakkorának tűnik.
Elnézést kérek ha ez nem ebbe a topikba való. -
ghoszty
lehet kicsit off de nemigazán tudom hol kérdezzem előre is elnézést
üdv mindenki!
tudna nekem valaki ajánlani olyan ventiszabályzót amivel tudom szabályozni a ventik teljesitmenyet (6db) és ki is tudom kapcsolni őket? minél olcsóbb annál jobb -
Algol
válasz ghoszty #14904 üzenetére
Scythe Kaze Q 12, fekete előlapi panel.
Itt 8.080 Ft.Ha ennél olcsóbban kellene, akkor saját kezűleg kell egyet építeni, csatornánként kb:
1 tranzisztor, 1 potméter, 1 ellenállás, 1 védődióda felhasználásával sokkal olcsóbb lesz.Üdv: Algol
o.OkrasyO.o
Sziasztok !
Egy ilyen venti : [link]
és 2 méter vörös SMD led szalaghoz (60 ledes / m) milyen tápegységet vegyek ? mert a 2m led szalag 800-900mA között van , a ventilátor meg 350mA eredetileg.
Esetleg valamilyen egyéb adatot is komolyan figyelni kell a 12V-és az össz. áram erősségen kívül ?
Ha esetleg hülyeség amit írok javítson ki valaki , nem szeretnék feleslegesen pénzt kidobni.
Az elképzelés az az hogy a venti és a gépben üzemelő led szalag/ok egy ilyen "adapterről" kapják az áramot.
Vagy ha esetleg meg tudja nekem mondani valaki hogy a [link]
videó kártyám mellé be merjem a dugni MOLEX csatival a ventit , azt megköszönném.
És ha még tudna nekem valaki segíteni abban hogy hogyan iktassak be egy kapcsolót ebbe a rendszerbe , úgy hogy az ne magát az adaptert kapcsolja le , hanem csak a ledeket.?
Ha a ledsor végére teszem a 2 állású billenőkapcsolót akkor az úgy megfelelő ?Smiley
Isten88
válasz o.OkrasyO.o #14909 üzenetére
Elég szerintem, ha a MOLEX csatlakozóból nyersz ki áramot, nem kell ehhez külön táp. Én próbálnék egy üres MOLEX-et keresni és arra rákötni. Ha a videókártyád is MOLEX-ről veszi fel a 12V-ot, akkor a videókártyád gyári adatok szerint 75W-ot eszik, ami (P=U*I-ből következtetve 75W/12V=6,25A) 6,25A-t vesz fel 12V-on, rá kellene nézned, hogy a táp mennyit tud leadni egy szálon, és (számoljunk LED-ekre és ventire 2A-t), ha 8,25A fölött van ez az érték, akkor mellé kötheted. Ha nem, akkor mindenképp másik szálra kell kötnöd.
A ventinek egyébként szokott lenni az alaplapon külön csatlakozó még, azt esetleg abba is be lehetne dugni.
A MOLEX csatlakozó sárga kábele a +12V, a vörös a +5V, a két fekete pedig a földelés.
Ha a rajz szerint kötöd be, akkor mind a ventit és a LED-et is kapcsolja egyszerre a kapcsoló. Ha csak a LED-eket akarod kapcsolgatni, akkor értelem szerűen az "Y" elágazás utánra kötöd be, a LED mögé.
Az a lényeg, hogy párhuzamosan kösd be, ne sorosan. A polaritásokra ügyelj ("+" a "+"-hoz, "GND" a GND"-hoz). A LED szalagnál meg szokták jelölni, hogy melyik a plusz és melyik a mínusz. A pluszhoz megy a sárga kábel, a mínuszhoz a fekete.
A ventinek lehet, hogy három kábele lesz, ebből az egyik (ha három kábeles) a fordulatszám visszajelző. Ha MOLEX csatlakozóra kötöd, akkor csak a táp részét kell bekötni, a fordulatszám-visszajelzőt hagyd szabadon.[ Szerkesztve ]
o.OkrasyO.o
válasz Isten88 #14910 üzenetére
Szia Köszönöm a választ!
Fényképezni sajnos nem tudtam. DE!
Voltage Current
115V/230V 10A/5A
+3,3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
25A | 34A | 17A | 0,8A | 2A |
| 204W |Ez van idevonatkozólag a táp matricáján , + molex csati nincs mert csak 2 jön ki a gépből , 2ő pedig sata csatlakozós (Winchester + DVD író). Nem tudom hogy van ez de ezekszerint 4szál van amin 12V fut , most ha a 17A-ert 4-el kell osztani akkor ez nincs meg egyértelműen 8,25A sajnos :S
Smiley
PHM
válasz o.OkrasyO.o #14912 üzenetére
Ha a multimétert ampermérő állásba kapcsolod, lehetőleg ne mérd
meg vele a molex csatlakozóban a feszültséget.
Ha csak nem a táp túláram védelmét akarod tesztelni, illetve azt,
hogy meddig bírja a multimétered söntje. (Nem sokáig.)
Áramot a terheléssel sorba kötve mérünk, ezt azonban egy
működő PC-ben semmiképp sem javasolnám.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
o.OkrasyO.o
És ha a tápot teljesen kiveszem a gépből (vagyis semmi ne legyen csatlakoztatva rajta , csak a 220V betáp )?
Smiley
ZetorGumi
válasz o.OkrasyO.o #14911 üzenetére
Nem kell elosztanod 4-gyel, mivel a tápegység teljesítményéből adódóan szerintem csak egy ága van a tápodnak, ezért azt a 17A-t egy ágon adja le, ergo megvan a 8,25A.
New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
o.OkrasyO.o
Megnéztem az alaplapi áramellátást a ventillátornak is , összesen 2 hely van , az egyik 4pines CPU_fan
a másik 3pines ChaseFAN , ---> ami használatban is van a gép hátuljában lévő ventillátorhoz.Viszont az 0,1A -es , esetleg kicserélhető a naggyal , és akkor ez kevesebbet zabál a MOLEX-ből a videókártya melett.Smiley
ZetorGumi
válasz o.OkrasyO.o #14917 üzenetére
Az állításomon nem változtat. 6-7-800W-os minőségi tápoknál szeretik szétszedni az ágakat.
Ennél a tápnál nagy valószínűséggel csak 1 ág van.New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
PHM
válasz o.OkrasyO.o #14914 üzenetére
Akkor se zárd rövidre a tápfeszültséget a multimétereddel!
A kivett tápon már - megfelelő terhelő ellenállásokkal, vagy fogyasztókkal -
természetesen minden további nélkül lehet mérni.
Azt még azért nem árt figyelembe venni, hogy a multiméterek
a nagyáramú méréshatárban csak rövid ideig képesek elviselni
a 10-20 A-es áramot.
Ezt úgy lehet kikerülni, hogy ismert, kis ellenállású ellenállást (pl 0.1 ohm)
kötünk sorba minden terheléssel.
Ennek megvan az a járulékos előnye, hogy minden ágat meg lehet külön
mérni feszültség méréssel, az áramkörök megbontása nélkül.
A hátránya, hogy számolgatni kell, nem elég csak az értéket leolvasni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
o.OkrasyO.o
Hát ahogy elnézem , ez a méréses dolog nekem teljességel lehetetlen. Ennyire nem értek hozzá , ellenállásokat pedig csak , szétberhelt elektronikai cuccokból tudnék kinyerni. De mivel a kolléga aztmondja hogy 1ág van csak és az pedig 17A-es így sztem nem lesz probléma , és még marad is ami nem kerül felhasználás alá , így nem veszélyerzteti a táp "elszállását"
Smiley
PHM
válasz o.OkrasyO.o #14920 üzenetére
Arról, hogy hány ág van, nagyon egyszerű megbizonyosodni.
A tápot áramtalanítva, kihúzott tápkábel és minden csatlakozó
bontása után rá kell mérni a 12V-os ágakra ellenállás mérővel.
Ha minden ág között 0, vagy 0 közeli ellenállást mérsz, akkor
közös a 12V-os ág.
(A multiméterek zöme 0,1-0,2 ohmról indul ellenállás mérésben.)Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
jenei0330
Sziasztok, tudtok nekem ajánlani 1 emberkét, aki kitudna nekem cserélni 1 laptoptöltőn a csatlakozót, lehetőleg Pesten, közelebb a 20. kerben.
Algol
PHM
válasz razorbenke92 #14925 üzenetére
Ez így szerintem lehetetlen küldetés.
Semmilyen felirat töredék nincs rajtuk?
A kisebbiket induktivitásnak nézem egyébként, a nagyobbik lehet akár
elkó, vagy biztosíték, illetve dióda is.
A legjobb lenne szakemberrel megnézetni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
lukaszokni
Ha már kivetted, én elsétálnék velük ide, szerintem náluk lesz ilyen. Egy próbát megér, ha ráérsz.
mAtx4ever!
PHM
válasz razorbenke92 #14928 üzenetére
A kondi inkább pártíz mikrós lehet a mérete alapján.
A kisebb alkatrész pedig valóban lehet biztosíték is.
A biztonság kedvéért én továbbra is azt javaslom, nézesd meg egy szakemberrel.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
GeriCool
Szép napot. Lenne mások számára triviális kérdésem. Kérlek ne kövezzetek. Szóval van egy molex-2dbsata hosszabítóm. Az egyik sata táp csatira nem lenne szükségem és és érdekelne ha levágom és természetesen jól leszigetelem, akkor ez nem okoz gondot? Harisnyázás miatt lenne és egy dvd írót hajtana meg.
GeriCool
válasz balázs xp4e #14933 üzenetére
Köszönöm
wiggen123
Van egy HP microserverem. Az lenne a kérdéseme, hogy meg lehet e oldani, hogy kikapcsolt állapotban egy usb portján tartsa az 5V-ot? Ahhoz kellene, hogy egy usbs infra vevővel be tudjam kapcsolni a gépet.
Sometimes you win, sometimes you learn.
chosa91
Volna egy olyan kérdésem, hogy billentyűzet moddingba fognék. Adott: Microsoft Sidewinder X6.
Az elsődleges célom kicsit kényelmesebb anyaggal ellátni a billentyűket (pl olyan anyaggal ami a razer egerek java részét borítja [személy szerint csak Naga-m volt még, de nagyon megfogott az az anyag])Tanácsot kérnék, mivel lehetne hasonló "érzést"-látszatot elérni? Valamint a meglévő billentyűk lecsiszolása előbújtatja-e majd az amúgy áttetsző/plexi/műanyagot, amin szépen fog kinézni a háttérvilágítás, amennyiben sikerül korrektül megcsinálnom a billentyűk bevonását.
"Find something boring, and make it funny!"
Andrew_31
Modder
Itt a folytatás.:
[Ferrari V12 PC] -
Graphics
Jómunkásember
Na halihó mindenkinek, eljött a jóidő, és úgy döntöttem a gépházam megérdemli a sorsát, egy jó kis moddingot, legalábbis először szép festés formájában.
Alany: Cooler Master Centurion 534
Eléggé fapados a tudásom, legalábbis szakmailag.
Elképzelés van, fekete-fehér kombó, legalábbis errefelé hajlok leginkább.
Illetve carbonfólia is kerülne, méghozzá az előlapra, habár oda még lehet egy komplett sík előlap kerülne, és az előlap színén nem is variálnék, mert tetszik a "szálcsiszolt hatású" festés.Inkább az oldallapok kapnának új színvilágot, illetve a belsőt is gondoltam festeni, de nem tudom az mennyire tud tartós lenni. Pl ha feketére vagy fehérre festem belül, akkor milyen festékkel érdemes ezt kivitelezni, hogy az oldallap levétele ne okozzon túlzott sérüléseket.
Lehet elsőre túl sok voltam, de azért köszönöm a segítséget
Eladó HP Prodesk ( i3-6100T/8GB/128GB)
Lewzke
Üdv.
Hoztak hozzám egy rádióállomást amelyről leszakadt a 6 pin-es XLR csatlakozó, a gond az, hogy nem tudom az új csatlakozót felrakni mert nem találok semmiféle adatot a 6 pin-es XLR lábkiosztásáról, csak a színekről tudnám beazonosítani. Számozást találok de, hogy milyen színűek a számozott vezetékek fogalmam sincs ... -
zed1983
Itthon hol lehet kapni????
YouTube Tech csatornám : https://www.youtube.com/channel/UCXIipIK2bjjaB38G1zKNi_w
Ger_man
Kedves fórumtársak!
Segítséget szeretnék kérni tőletek.
Tervezgetek egy kisebb moddolást, és nagyon megtetszettek ezek a kábel "harisnyák"
Hol tudok ilyet beszerezni? Tudtok-e ilyen online weboldalakat?
Illetve bárminemű moddinghoz való ketyeréket is szeretnék beszerezni, mint kapcsolók, kábelek, ventiszabályzók, stb.
Nagyon szépen köszönöm, bárminemű segítségeteket, ha nagyon rossz helyre írtam szóljatok, hová posztoljak legközelebb
Köszönet!
Ger_man
- Öregszem
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Milyen légkondit a lakásba?
- Robotporszívók
- Projektor topic
Cég: HC Pointer Kft.
