- iOS alkalmazások
- Samsung Galaxy S9 és S9+ duplateszt
- Poco F5 Pro - nem csak álcázásban jó
A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
it Vissza akarják szorítani a gyerekek és tinédzserek közösségi média- és okostelefon-használatát.
iPaden is vége az App Store monopóliumának
ma Ősztől lehet alternatív alkalmazásboltból telepíteni az EU tagállamaiban.
flierqqq
Valaki nem vállal matricanyomtatást?
Érdekes a világ megosztása - Van akinek Rolexe van, és van akinek ideje.
haxiboy
Üdv. Adott egy CM Storm Scout II Gépház a gyári kapcsolható ledes ventillátoraival. Az lenne a kérdésem hogy van-e a cm-nek elosztója a kapcsolható ledekhez, vagy adnak-e az ugyanilyen ventillátorokhoz elosztót hogy ne kelljen megbontanom a kábeleket. Ill, egy neont is szeretnék ugyanerre a kapcsolóra rákötni, de a specifikációit nem találtam meg sehol a kapcsolónak hogy hány voltot és hány ampert bír el, esetleg érdemesebb már ledekben gondolkodni itt is? UV reaktiv elemeket tervezek, így egy erősebb fényforrás jól jönne. Esetleg Corsair Link féle Lighting Node?
Premium Mining Rigek és Gamer/Workstation gépek: tőlem, nektek :)
ricshard444
Sziasztok
Nagy segítségre/ötletáradatra lenne szükségem:
Adott egy Zalman Z11 Plus ház
Max 30 vagy 31 centis kártya megy bele, nekem egy 35 centis Accelero hűtéses 7970-t kéne bepaszíroznom:
Nem áll módomban sem a házat, sem a kártyát feladni, a tartórekeszek popszegeccsel vannak odalőve, jártasabb moddereket kérdezek:
Mit javasoltok? Gondoltam arra, hogy kifúrom a popszegecseket és kiveszem az alsó rekeszt, már flexen is járt az agyam, de az nem túl esztétikus
Minden megoldható, szóval a "nem megy" az nem megoldás.[ Szerkesztve ]
Vannak dolgok...
ZetorGumi
válasz ricshard444 #15404 üzenetére
Egy nagyobb (6-8-as) fúróval lefúrod a popszegecsek fejét, és kiveszed a tartórekeszt. Más ötletem nincs.
New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
Esetleg megpróbálnám visszatenni elfordítva, hátha visszaférne úgy, hogy egy-két HDD helyére bebújna a kártya.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
ricshard444
válasz ricshard444 #15407 üzenetére
Á szkjúzmí, azt hittem ennek is egyben van az egész HDD kerete.
Ger_man
Zavarhatnálak benneteket egy elektronikai kérdéssel?
Lenne nekem egy ledszalag a gépemben, amit egy molex anyával dugok rá a tápom valamelyik molex apára.
A led molexében, két vezeték van, egy a 12V-os ágban, és egy a mellett lévő földben.Na mármost, ezt a vezetéket, szeretném megszakítani egy kapcsolóval, de kapcsolón 3 ág van. Mit hová tegyek?
Itt egy kép:
Én arra gondoltam hogy egy helyen, elvágom a piros vezetéket, és azt kötöm rá a kapcsolóra, a problémám az hogy nem tudom melyikre kössem
Most kell használni a kapcsoló földeléses kivezetését, mert engem ez zavart meg.
Válaszotokat előre is nagyon köszönöm!
Üdv,
Ger_man -
Ger_man
válasz balázs xp4e #15411 üzenetére
Ez igaz, de a képen egy LED szalag végét láthatod, az meg home-made
Viszont ha elképzeled az anyába menő apát (nem nem pornóról beszélek kedves moderátorok ) akkor látod, hogy az anya piros vezetéke valójában a számítógépből jövő molex sárga vezetékével van egy vonalon. A kábel színe a gyártó pontatlansága.
Szerk: Ha home made, akkor elnézést a gyártó lepontatlanozásáért.
balázs xp4e
Ger_man
razorbenke92
Igazatok van, bocs a pontatlanságért.[ Szerkesztve ]
http://www.flickr.com/photos/96103507@N05/
mijos
Sziasztok. Biztos nem én leszek az első aki megkérdezi: hogy tudnám a gépház műanyag részeit lefesteni ? A fém részeit sima szórófejes spray-vel fújtam le és jó lett.
" Hagyjál öcskös, most mindenki hagyjon! "
BigBlackDog
Egy 12 voltos tápegységnél (valami ilyesmi) mennyire természetes 55 Celsius fokos belső hőmérséklet 30 fokos léghőmérséklet mellett? -
Ger_man
válasz BigBlackDog #15417 üzenetére
Szerintem elképzelhető.
Impressa
Terhelés alatt normális ekkora hőmérséklet.
Kávégépek szervizelése. :) Jura, Melitta, Saeco stb. 705077032
Lompos48
Kérdés, hogy mennyire van leterhelve.
BigBlackDog
válasz Lompos48 #15420 üzenetére
24/7 egy ilyen USB-s szervert etet 4.5 Volton (áramot nem tudtam mérni még), amin keresztül percenként egy nagyobb kép kerül továbbításra. Most pl. 20 fokos léghőmérséklet mellett 49 fokos a tápegység belseje (a szellőzőrácson keresztül infra hőmérővel mérve). A táp burkolata 35-40 fokos kb. A táp zizegő ("sercegő", de nem szikraköz hangja) ad ki, gondolom ez a benne lévő tekercs miatt hallatszik.
Lompos48
válasz BigBlackDog #15421 üzenetére
24/7 esetén gyanítom, hogy természetes. Nem aggódnék.
Lompos48
válasz BigBlackDog #15424 üzenetére
Még ennyit: még egy pár napig tapogatgasd, ha ugyanúgy marad, akkor megnyugodhatsz.
BigBlackDog
válasz Lompos48 #15425 üzenetére
1 éven keresztül működött folyamatosan, csak volt egy hosszabb (~1 éves) szünet és pár napja került ismételten csatasorba. Eddig úgy tűnik, hogy a hőmérséklete többnyire követi a léghőmérséklet ingadozását. De az lesz amit mondasz. Egyébként honnan lehet tudni, hogy egy ilyen táp meg fogja adni magát? Simán csak a napi ellenőrzés folyamán derülhet ki? Korábban már volt kellemetlen tapasztalat egy hasonló adapterrel. Egyik nap eléggé forrónak éreztem, és nem is adta le a feszültséget rendesen. Belenéztem és az egyik ellenállás vagy dióda volt felére fogyatkozva és eléggé megfeketedve. Valószínűleg nem bírta a strapát, gondolom én.
Lompos48
válasz BigBlackDog #15426 üzenetére
Vagy azt mondom, hogy nem lehet tudni, vagy azt, amit Murphy, hogy: "igen és a legmegnemfelelőbb momentumban."
Egyetlen jel, ha kezd "illatozni". A tökéletes a feszültségmérés lenne, de az már szőrszálhasogatás.
Felére nem szoknak. Az le volt égve.
shteer
alulemezt (ház oldalát) szeretném esztétikusan perforáltatni kb 150x100 -as területen
tudtok erre kivitelezőt ajánlani?
..szerintem jónak tűnik
Pubszon
Hali.
Az autós erősítőmhöz szeretnék egy hangerőszabályzót előre, amin ugye legyen egy pár RCA bemenet és egy pár kimenet, a potit meg előre egy kapcsoló helyére építenék be.
Milyen poti kell hozzá és mit hová kössek be?
Számít esetleg hogy a fejegység RCA kimenete hány V-os?
Köszi.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Rivaul
válasz Pubszon #15429 üzenetére
Hangerőszabályzó erősítőhöz? Mire van a rádió? Biztos meg van az okod rá de az erősítőt beállítja az ember s egy kapcsolóra köti max, ha nem kell akkor csak a sima rádió menjen. Nekem legalábbis így van 750 watt bekötve. Ha a gyerekek velem vannak akkor megy a sima rádió de ha kell a power akkor kapcsoló fel s mehet a ritmus
Eladó egy zöld kaméleon….Nem,sárga! Inkább piros! Most barna….Ez k**va jó!…… NEM ELADÓ!!!
Pubszon
válasz Rivaul #15430 üzenetére
Értem én, de csak a mély erősítőre kellene előre egy hangerőszabályzó, mert nem minden zenébe azonos a mély, és jó lenne ha azt tudnám külön is szabályozni. Egyébként van az erősítőhöz gyári, de valamiért nem működik. Kapcsolót már raktam be, de az ugye 2 állású.
Tehát a kérdésem még adott.
BigBlackDog
válasz Lompos48 #15427 üzenetére
Egy ilyen tápegységről egyébként mi a vélemény? Stabilizált, megbízható darab?
Lompos48
válasz BigBlackDog #15432 üzenetére
Attól függ mire akarod használni. Nem egy különlegesség.
A hullámossága eleve gyenge (100mVp-p), mert nem fér bele elég szűrés, stabilitása kimeneti terhelés függvényében (±8% ) ugyancsak gyengécske, hálózattal szemben (±3%) olyan né...
Tehát, ha alkalmazást pontosítasz, akkor én is véleményt.
BigBlackDog
válasz Lompos48 #15433 üzenetére
A korábban linkelt USB szerver táplálására (5V) szánnám.
Az USB szerverre egy Canon A520-as gép van kötve (külön kap tápot) és egy ilyen powerswitch nevű kütyü. Erre mennyire lenne megfelelő? -
BigBlackDog
válasz BigBlackDog #15434 üzenetére
Konkrétan az itt található "MWS9211 GS" típussal szemben melyik a jobb/rosszabb? Hőmegfutás védelemmel -túlmelegedés esetén lekapcsol?- melyik rendelkezhet?
Lompos48
válasz BigBlackDog #15435 üzenetére
Nem mondok típust, de tény, hogy a legjobb az, amelyik a legnagyobb kimeneti áramra képes. Azért mert ugyanakkora fogyasztásnál távolabb van a határértékektől, amire tervezve volt, ergo: kevésbé melegszik. Hővédelme egyiknek sincs, csak rövidzárlati. Ha hőbiztosíték van is bennük, az legtöbbször egyszerűen megszakad túlmelegéskor, és úgy is marad. Utána már trafót kell bontani javításkor.
Tehát ártól eltekintve a 2A-esre szavaznék. A korábban kommentált paraméterek ilyen alkalmazás esetén elfogadhatók. -
BigBlackDog
válasz Lompos48 #15436 üzenetére
Én is amellett tettem volna le a voksomat, mivel az tudja az 5 Voltot, a mások csak 4,5-öt (papíron persze). Az USB szervernek meg 5 volt kéne, a jelenlegi (lemért) 4,55 voltnál vannak furcsaságok, pl. egy pillanatra lecsatlakoztatott USB eszközök, ami, remélem, a túl alacsony tápfesz miatt van esetleg.
Köszönöm szépen a válaszodat és a segítséget! -
szacsee
válasz shteer #15428 üzenetére
Ha a ház oldallapjának egyik felén nincs perforáció (akasztó pöckök), vagy felhajtás, akkor ipari géppel is kivitelezhető, ha a felhajtás a hátulján nincs 10mm és a perforáció távolabb esne tőle.
Ha van perforálás mindegyik oldalon, akkor maradnak a modderek... házi barkács topikban valószínűleg tudnak ajánlani valakit, mert sokan fóliázással, festéssel stb is már megfordultak. -
GâLî
Valsz nem én vagyok az első aki ezt megkérdezi... van valami egyszerű módja a laptop kijelzők hagyományos kimenetre kötésének?
Coo?!
Normál mókolással aligha hiszem, hogy megoldható.
LCD kontrollert lehet vásárolni, ez a figcsó volt az egyik első találat a googleban. A másik egy youtube vidi.
A lényeg, hogy kell a kijelzővel kompatibilis kontroller, táp, és akkor oké minden.
Szerintem azért nem gyakori a téma, mert költséges, kicsi betekintési szögű, kis méretű monitorhoz jutsz a végén némi munkával, aminél sokkal jobbat tudsz kihozni, ha alkatrészként eladod a kijelzőpanelt.
Persze egyedi esetekben, vagy barkácsszellemben minden lehetséges. Én is szoktam irracionális döntéseket hozni, mert szeretem magam csinálni a dolgokat, csak gondoltam tájékoztatlak.
shteer
válasz szacsee #15438 üzenetére
nincs se akasztó, se perforáció, se felhajtás - van viszont 4 gyárilag illesztett távtartó (mITX)
este lövök fotót ha nem felejtem elszeretném igényesre (főleg egyenesre) megcsináltatni, a gányolással már felhagytam
egy helyet már találtam ahol vállalnák, sajnos a minimum rendelés 10k nettó 1 db esetén is
emiki6
1 cm-es kék matt plexiből érdemes gépházat építeni?
Csak mert lett pár m2 plexi.Kívánom neked, hogy mindent megkapj az élettől, hogy rájöjj, nem elég. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quad Era-1, Grado Hemp & Neumann NDH-30 "salesman"
csipesz01
újonc
Kedves bárki aki segíteni tudna!
Egy Emachines E728 as boldogtalan tulajdonosa vagyok. A gép 2 éves.
Remélem lesz aki válaszol a fórumban, kifogytam az ötletekből, hogyan tudnám rendes működésre bírni a gépet.
A belső hűtésem nem forog rendesen, pörög 2-3 másodpercig utána leáll, ismét pörög ismét leáll, és engedi túlmelegedni a procit, olyan 80 foknál le is áll a dolog. Már jó párszor szétszedtem, teljes tiszításon és újrazsírozáson is túlesett. Szervízben is volt, ott sok pénzt és időt kellett rászánnom, végül a pénzt visszakaptam, mert elálltam a további szervízeléstől. Ők azt állították, hogy az akkumlátorom (az első ilyen leállásig nem nagyon használtam) tönkretette az SM busz vezérlőt, és ezt kciserélték, hazahoztam és ugyanúgy szar volt, azután chipset et akartak rajta újra "csinálni" azt már nem vállaltam, az összegből vettem inkább új alaplapot, meg is érkezett az USA államából, beszereltem minden nagyon gondos odafigyeléssel, minden teljesen jól is működött, egy 3 óra hossza erejéig, azzal kezdtem, hogy újraraktam az op rendszert (win7). egyszer leállt túlmelegedés miatt, mégegyszer bekapcsoltam és akkor már nem forgott rendesen a venti mint előtte, kikapcsoltam azóta nem eröltetem.
Kinek milyen ötlete van, mi lehet a hiba ? -
lukaszokni
Sata HDD tápjánál, ha a 13-15 pinre kötött 12V párja a 10-12 pinre kötött GND, akkor a 7-9 pinen az 5V párja a 4-6 GND?
Azért kérdem, hogy elműködne-e a dolog csak a 10-12 pin GND-vel, vagy mindenképpen be kell forrasszak egy plusz GND-t a 4-6-ra?
Ha mindenképpen be kell forrasszak, akkor lepárhuzamosíthatom-e a 10-12 GND-t?[ Szerkesztve ]
mAtx4ever!
válasz csipesz01 #15444 üzenetére
Lehet valamilyen szériahiba, amiből pont kifogtál kettőt egymás után. Az USA-ból szállított lap új volt?
Egyébként, ha csak a hűtés vezérlése bajol, lehet valamilyen szenzorhiba is. Megpóbálnám a helyedben, hogy manuálisan szoftverrel vezérelhető e a hűtés (még néhány hibátlan gépnél sincs erre mód de hátha. Ha nem, akkor direktbe max fordulaton, esetleg termisztoros szabályozással be kell kötni a ventit, (általában 5V hajtja őket, egy USB portról csórhatsz naftát) Egy hangos gép még mindig jobb mint egy halott gép.
talpas
Túlmelegedett újra - a levegő be-ki áramlásánál kutakodnék. Ha egy venti pörög akkor feltételezem valahonnan friss levegőnek is a térbe kellene jutnia, majd jön a hőátadás. Bár Írtad körültekintő voltál. Kézbe 1 füstölő és megnézheted az áramlást. Ne cigit az büdös. Jó a szantálfa illatú füstölő. és meglátod az áramlást.
"Veled, Uram, de nélküled..."
csipesz01
újonc
válasz razorbenke92 #15446 üzenetére
csipesz01
újonc
elvágtam egy régebbi usb billentyűzet végét, a képen ott van milyen vezetékeim vannak, fehér,sárga,fekete,piros. a billentyűzetből valón van kék, zöld, narancssárga, fehér, melyiket kell melyikkel?
válasz csipesz01 #15449 üzenetére
Nem feltétlenül úgy gondoltam, hogy kívülről bedugós USB tápellátást csinálj. A pici kábelek közül a pirosra és egy feketére lesz szükséged, de először teszteld le a ventit. AFehéret meg a feketét kösd 5V-ra piros + fekete - . Ha pörög megfelelően, akkor utána meg kell őket toldani (vigyázz a megfelelően szigetelt toldásokra) hogy elérjenek az alaplap egyik USB aljzatához, a gépen belül oda, ahová az aljzat forrasztva van. Ha hazaértem csinálok képes segítséget, ha nem mobilon leszek.
- Eredeti játékok OFF topik
- Bakelit, Vinyl lemezjatszó
- E-roller topik
- Formula-1
