- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
Snapdragon 8-as szériával várhatók a Honor 200-ak?
ma A Honor 200 állítólag a 8s Gen 3-at, a 200 Pro változat pedig a 8 Gen 3-at használja majd.
Az üzleti chatbot lehet az új fejőstehén
it Üzleti chatbotot indított az Anthropic, azt reméli, hogy sok pénz folyik majd be a cégektől.
Két Zen 5-ös dizájnjának mintáit is szállítja már az AMD
ph A szerverpiacra szánt Turin platform, illetve a mobil szintre nevező Strix Point érhető el a főbb partnerek számára.
intercooler
Segítséget kérnék!
Van 1 telefon töltő (miniusb) amiben elszállt 1 ellenállás de úgy hogy abból nem derül ki mekkora volt, ezt szeretném kideríteni. R4 hiányzik
Amit tudok róla:
mycell i9100/X10 ez van a dobozán.
Adapteren meg nyákon semmi lényeges.Próbáltam keresni valami rajzot de ez így elég nehéz
Tenken
Szeretnék segítséget/tippeket kérni egy fordulatszám szabályozás megoldásához.
Ezen a házon a jobb oldali két nyílást szeretném felhasználni szabályzó beépítésére. 2 szabályzó, vagy 1-1 kapcsoló és szabályzó felállás is megfelelne. A helyzetet némileg bonyolítja, hogy a lemez mögött sincs sok hely.A rés méretei: 15 x 7 mm, lemezé: 8 mm és a rendelkezésre álló hely a venti-ig: 25 mm.
"Minden nő 20 centist akar, de 10 centinél már fulladozik" -Torrente
tornas
válasz intercooler #14952 üzenetére
Esetleg itt is tudnak neked segíteni.
Szerintem pár száz ohm körüli lehet.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
GeriCool
Szép napot! Ide is írnék hátha itt tud nekem segíteni valaki.
Érdeklődnék, hogy valakinek van e tapasztalat PC fújással. Milyen márkájú spray-t érdemes venni. Kéne nekem alapozó és matt fekete. Előlapot fújnék le. Köszi -
BL@CK
Sziasztok.
Segítséget szeretnék kérni hangszigetelés ügyben. Milyen hangszigetelőt ajánlotok ami max 25mm vastag és hol lehet beszerezni nagyobb mennyiséget? Egy Lian Li P80 házba kellene mindenhova belülre.Shatter your limits!
Rivaul
válasz Tenken #14953 üzenetére
Látom már pár napos a kérdés de hátha. Veszel egy 1 darabos szabályzót amit beteszel a burkolatba. Ezt megfúrod középen s egy csavart rögzítesz bele ami már átfér a lukon. Ezután azzal a csavarral tudod a belül elhelyezett szabályzót állítani. Esetleg a csavart lefestheted, rakhatsz a végére valamit stb. Ha nagyon érthetetlen akkor lerajzolom de az pm-be kérd pls.
Eladó egy zöld kaméleon….Nem,sárga! Inkább piros! Most barna….Ez k**va jó!…… NEM ELADÓ!!!
FabioHD
Szevasztok!
Van egy Logitech G9X egérkém és szegény elég megkopott állapotban van.
Szeretnék neki adni egy új felületet mégpedig 3D-s szénszál fóliára gondoltam.
Azt szerezném megtudni, hogy milyen technikával milyen eszközökkel tudnám bevonni mivel nagyon "íves" a markolat.Válaszokat előre is köszönöm!
Rivaul
válasz FabioHD #14959 üzenetére
Jó minőségű fóliát vegyél, szerencsére ekkora méretben még az is olcsó.
Utána nézz meg pár videót autófóliázásról youtube-n. Ott is ilyen felületekkel dolgoznak pl a tükröknél. Ha szép munkát akarsz akkor valószínű szét kell majd kapnod az egeret. Melegíteni (erősebb hajszárító is jó lehet) s feszíteni kell az ilyen fóliákat.[ Szerkesztve ]
Tenken
Hali!
Azt tudja valaki, hogy milyen a 2560p 90w-os gyári adaptere? Most 65w-os van, de kéne egy nagyobb az i7 mellé. Ez 18,5v-ot ad le. Amiket ebay-en eredetinek ebbe valónak találok azok 19v-osak. Ilyet tudok szerezni apróról is. Ez gyárilag sem egyforma? Nem lehet para az a fél volt? Lehet csak túlreagálom, de jobb óvatosnak lenni.
Előre is köszi a tippeket!
válasz Tenken #14961 üzenetére
Mindegyik 19V-os feszültségen megy (az hogy a tied 18,5-öt ad, az apró eltérés, ami mindig van)
A különbség az áramerősségben van. A gyári 90W-os adapter 4,74 Ampert képes kitolni magán.
A te 65W-osod valószínűleg 3,42-t tud.
A lényeg, hogy 19V-os adapter legyen, és tudjon legalább 4,74 Ampert (minimum 90W-ot) és onnantól már csak a csatlakozó számít. Biztos találsz ilyet aprón.
Megj.: Amúgy az én dv6-os Pavilionomnak is pont ilyen a töltője, szóval nézz meg minden HP töltőt. Csak vigyázz, mert HP-n belül is van 2 féle csatlakozó.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
Tenken
válasz razorbenke92 #14962 üzenetére
Köszi az infót! Már találtam 120w 18,5v-osat meg 90w-s 19v-set is.
De ha jól értem, te azt mondod, hogy ez mindegy gyakorlatilag. Igazából én is erre tippeltem, hogy az eletronika ennyi a-t tud leadni, és hogy kijöjjön a névleges teljesítmény kozmetikázni kellett a feszültségen.
Szóval szerinted nyugodtan mehetek a 90w/19v-s adapterre?"Minden nő 20 centist akar, de 10 centinél már fulladozik" -Torrente
válasz Tenken #14963 üzenetére
Igen, egész nyugodtan.
Volt már olyan, hogy 12V volt a tápra írva és 10,7-et adott le. Ekkora eltérésre már azt mondom, hogy nem megnyugtató, de mégis stabilan üzemelt vele a gép.
Az a 0,5 V tényleg bagatell ilyen téren.
Ha egy processzorfeszt mérsz ki 0,5 V eltéréssel, az már nem fini
Tenken
válasz razorbenke92 #14964 üzenetére
Tenken
Amúgy a 18,5v-t ad le úgy értem, hogy az out-ra van 18,5v megadva. Nem tudom, hogy ez mérve mit jelentene. A másik 90w-s tápon is az out-ra van 19v írva. Azért aggódtam, hogy nem bassza el nekem a túlfeszültség az elektronikát.
Bocs, hogy itt problémázok még, de tápos topicban meg pont azt mondták, hogy veszélyes lehet többlet feszültség.
Így is azt, mondod, hogy ugyanaz a két táp?
válasz Tenken #14966 üzenetére
Nem, így nem azt mondom.
Mert ha az egyik névlegesen 18,5 a másik 19 akkor már lehetnek nagyobb különbségek. Azt hittem kimérted a feszt, és onnan jött ez a 18,5 V
Igazából én simán kipróbálnám a saját felelősségemre, mert 0,5V névleges feszkülönbség még mindig semmi. És ha a tankönyvekben nem is így van, a gyakorlatban még mindig átlagos ingadozáson belül vagyunk. De ettől neked ezt nem tanácsolom.
A noti alján nem írja amúgy hogy mennyit vesz föl? Ha kikapod az akksit alatta biztos ott van.
Szerk2:
A dv6-osom alján ott van hogy: 65W táphoz 18,5V kell 90W+ táphoz meg 19V
Tuti hogy nálad is ott van ugyan ez, szóval megint csak azt mondom, bátran keresd a 19V 90W adaptereket
Tenken
válasz razorbenke92 #14967 üzenetére
Hát köszi. Megnéztem gyorsban, hogy nekem csak 18,5v-t említ az alja. Lehet, hogy teljesen jó lenne a 90w-os is, de csak pár ezer a különbség a 120w-oshoz képest és az meg 18,5v-t ír. Másért nem, a lelki nyugalmamért megéri a felárat nekem.
Minden esetre köszi a segítséget! Még ha nem is az lesz végül.
Tenken
válasz razorbenke92 #14969 üzenetére
Remélem javulni fog. Lecseréltem egy i5-öst i7-e. Aida teszt alapján 25x-os szorzót használ 8 szál terhelésekor. Ha közbe megy kombustor is igp-hez, akkor 24x-est. Pedig a 2760qm gyári specije szerint 4c-nél 32x-est kéne. Megnéztem 1c-nél is, ott feltekeri rendesen 35x-re a két szálas terhelésnél.
Nem tudom mobil i-k esetében a tdp limitet hogyan határozzák meg. A magokkal+igp-vel nem lépheti át teljes terhelés alatt, vagy ha pl az igp nem megy, akkor csak a magok is tekerhetnek feljebb amíg el nem érik a tdp-t, vagy a boost végét.
ThodEE
Rendelkezem egy GA EMT707CTL típusú költség mérővel és egy APC Back-UPS ES 550 -es szünetmentessel.
A szünetmentes és a gép közé volt kötve a költségmérő, de sajnálattal tapasztaltam, hogy ha akkumulátorról megy a gép akkor a költségmérő tönkremegy
Egy külföldi oldalt találtam ahol régen fent volt a belsejéről két kép de sajnos ma már csak kicsiben tekinthetők meg
Abban szeretnék segítséget kérni hogy esetleg van e valaki aki megtudja mondani hogy milyen ellenállás szükséges a szétégett helyére, esetleg ha nagyobb terhelhetőségűre cserélem bírná e a szünetmentestKöszönöm előre is a segítséget
http://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
Anaren91
Sziasztok. Már a gányolós topicpa megkérdeztem az embereket, hogy van e valami ötletük arra, hogy hogyan lehetne megoldani hogy a házamba beférjen egy Silver Arrow hűtő ami ventikkel elvileg 170 mm a házamba meg 163 mm es hűtő fér be max... Szal én arra gondoltam hogy fogom, kivágom az oldallapot ott ahova a hűtő esne és rakok rá valami keretet pl aluból hogy meg emeljem az oldalát kb 2 cm el és befedem vagy plexivel vagy valami ráccsal. Valakinek valami jobb elképzelés esetleg? A házam egyébként CM Elite 330
És még azon agyalok, hogy mivel úgy sincs optikai meghajtó a gépben kiszedem a takarólemezeket előről és befedem azt is mondjuk plexivel és teszek oda egy 12 v 14 centis ventit amit megvilágítanék neonnal, vagy alapból neonos ventit tennék be. A házam olyan mint a képen fekete de gondolkozom rajta hogy adok neki valami új színt Ez az első ventis megoldás kivitelezhető lenne szerintetek?[ Szerkesztve ]
MSI B450 Tomahawk Max, Ryzen 7 5800x3d, PowerColor 6700XT Hellhound,64 Gb 3600Mhz CL18
Anaren91
válasz Andrew_31 #14977 üzenetére
Hmm nem rossz ötlet. Gondolom van ilyen belső menetes csavar vagy rúd amit hozzá tudok fogatni a házhoz ahhoz meg a plexit. Sokkal jobban mutat majd így mint ha egy nagy vastag alu keret lenne ezek helyett Köszi szépen az ötletet.
Anaren91
Andrew_31
Modder
Jó kérdés. Nem tudom.
De látom volt válasz.[ Szerkesztve ]
Anaren91
válasz krisztianAMG #14982 üzenetére
Köszi szépen na akkor majd megnézem a baumaxba hátha van itt Miskolcon is
Anaren91
válasz Rivaul #14985 üzenetére
Hát még mindig olcsóbban kijövök a 2 venti + a plexi árával mint ha vennék 20k ért egy új házat Azt nem írtam ide le hogy alul és felül is ki akarom vágni a házat +megelmelni az egészet hogy tudjon szívni alulról a venti. Néztem zalman házat 18k ért sokkal olcsóbb ha veszek 2 14 es vagy 2x 12 es plus zfelülre egy 14 es ventit amit magamnak beszerelek meg megvágom az oldalát hogy beférjen az új proci hűtő így kb 6-7k ból kijön az egész Bocs ha furán fogalmazok pár felesen már túl vagyok
Anaren91
válasz Rivaul #14987 üzenetére
Ennyi Találtam youtube on egy eléggé tetszetős moddingot ebben a házban ami nekem is van ha tudnék én is lézerrel vágni sokkal egyszerűbb lenne minden de így marad a jó öreg flex Elite 330 modding
Rivaul
válasz Anaren91 #14988 üzenetére
Nem kell lézer vágó. A flexel ajtóstól rontasz a házba Nekem ilyen van kb 3k-ért találsz. Ehhez van mini flex fej kb 2 centis korong amivel tökéletesen lehet aprólékos vágásokat csinálni s utána finomra csiszolni. Még így is a kereten belül lennél s messze jobb végeredményt érhetnél el, pl a plexit is meg kell vágni. Ha még is flexel állsz neki kérlek tedd fel youtube-ra.
Anaren91
HookR
PWM-es ventiknél okozhat problémát, ha feszültséggel vannak szabályozva?
Úgy néz ki, hogy meglévő Arctic F9 PWM-et kellene VR módban vezérelni.▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
LobiDrg
Sziasztok.Van egy plexis oldallappal szerelt Corsair Carbider 300R házam és arra lennék kíváncsi, hogy van e arra mód, hogy valahogy lesötétítsem a plexis részt.Szeretnék bele fehér ledes ventiket de nem szeretném ha nagyon erősen világítana mivel a gépház fent van az asztalon Az is jó lenne ha kapnák szabályozható fényintenzitású ventiket de nem tudom, hogy létezik e ilyen
LobiDrg
Találtam is autóra valót.Azt esetleg nem tudjátok, hogy ha netalántán elrontanám a felrakáskor akkor le tudom e úgy szedni a plexiről, hogy ne sértsek meg semmit ?
LobiDrg
Rendben Köszi a segítséget srácok
krisztianAMG
Mosogatószeres vízzel. Kend be előtte az üveget, így ha maradna alatta buborék, könnyen ki tudod nyomni. Az egy idő után kiszárad és nem marad nyoma. Egy üveges ajánlotta ezt a módszert nekem, üvegen bevált, de szerintem plexivel sem lenne gond.
GeriCool
Szép napot Mindenkinek!
Tudna nekem valaki abban segíteni, hogy a 24atx csatin melyik kettő csatlakozót kell rövidre zárni, hogy elinduljon a táp?
