- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- DIGI Mobil
- Eleglide C1 - a középérték
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
Egyre közelebb a Poco F6 startja
ma Újabb ár/érték csatát nyerhet a Xiaomi almárka.
Célkeresztben az OnlyFans, amiért pornót nézhetnek a gyerekek
it Az életkorhitelesítési intézkedések miatt kezdenek vizsgálatot a britek az OnlyFans ellen.
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
TESCO-Zsömle
Na, akkor ide is tolok egy kérdést.
Csak kíváncsiságból kérdem, hogy a DDR3-as RAM-nak (a 204 közül) van olyan lába, amiről büntetlenül tudnék egy kis feszt lopni? 2, max 4db SMD-LED-et hajtanék vele.
Előre is köszönöm.
Sub-Dungeoneer lvl -57
ZetorGumi
Wind-Storm
válasz TESCO-Zsömle #13501 üzenetére
A RAM modulra ragasztanád az SMD LED-eket?
Van itt valami: [link]
VSS vagy VDD lesz valószínűleg, majd a többiek esetleg megmondják.
mr_ricsi
válasz Pazolini #13502 üzenetére
230-as, valószínűleg glimm lámpa van benne, tehát nem fog világítani. (Szét kell kapni a kapcsolót, és LED+ellenállásra cserélni a glimm lámpát.)
A vezetékeket rá tudod majd úgy forrasztani, hogy a kapcsolót nem olvasztod meg?
Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
Pazolini
moha21
válasz Pazolini #13510 üzenetére
"Glimmlámpa
Ritkított gázban lejátszódó elektromos kisüléssel működő lámpa. A burájában ritkított gázba két elektród nyúlik be: ezek között jön létre a kisülés. Felgyulladásához legalább 40-50 V feszültséget igényel, kicsiny az áramfelvétele (néhány mA), gyenge, rendszerint lilásvörös fénnyel világít."
PC 12V-ról nem fog világítani, szerintem fórumtárs erre gondolt.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
mr_ricsi
"Ebben legalább az pozitív, hogy a LED-ek színét majd én választhatom meg: mert 4 db kapcsolót teszek fel."
Piros színű búra alatt csak a piros LED néz ki jól, és még a sárga valahogyan, viszont a kék és a zöld az nagyon hülyén.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
Dexter-2000
nzxt 210 elit elejébe szeretnék egy 120mm-es ventilátort.
A kérdés az hogy milyen ventilátort ajánlotok?
árban nem tudom mennyit érdemes rászánni, egy nagyon csendeset szeretnék mivel csak arra kell hogy az elején bekeringesse a levegőt...
Bocsi ha netán rossz topikot választottam volna...[ Szerkesztve ]
Szépnapot!
szab.tam
5let bedobásnak, nem tudom, megéri-e, gazdaságos-e, felhasználható-e....
vettem szerszámot aldiban, és közben becsábított egy fehér 60 ledes szerelőlámpa.
integrált 3xAA aku (ez ugye <4.5v), hálózati + szivargyújtós töltő.
4k...nekem szimpatikus volt a cucc, szétszedi nem fogom, kellhet bármire, akár a gép bütykölésnél is jól jön.
nem tudom a led árakat, de nem érdemes pc világításra bontani?
(és akor ott vannak a kiegészítők ugyi...)szerk.
ja, bocs, kép is megvan....[ Szerkesztve ]
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
talpas
válasz Dexter-2000 #13513 üzenetére
Nekem folyadékcsapágyas hátul, 1db S-FLEX 980-at forog 3.éve.Chift házban. Döntő a minőség az árak sokszor mutatják a minőséget is.talán ez? látom van ott 800-as ford.120.asban. Az enyém akkor drágább volt. Dobozán 150.000 óra az élettartam. Óccó is bírja csak vszinű nem addig max évente veszel másikat ha sokat járatod, előnye az ára.
"Veled, Uram, de nélküled..."
kmisi99
Lenne egy olyan kérdésem hogy ledekhez mindenképp kell ellenállás mi a következménye ha nincs? Usb re kötnék egy vagy két ledet. Egy egeret akarok kivilágítani vele azaz az egér usb je adná az áramot.
Lompos48
válasz kmisi99 #13516 üzenetére
Jobbik esetben kiég a LED, rosszabban az USB port biztosítéka az alaplapon. Gondolj arra, hogy a LED végülis egy dióda, aminek a karakterisztikája exponenciális. Elképzelhető 100mV nagyságrendű többletfeszültségnél akár 100mA áramnövekedés vagy nagyobb is. És lehet számolni nagyobbakkal, mert egy LED nyitófeszültsége jóval kisebb, mint az USB 5V-ja. A LEDeket árammal/áramgenerátorral "tápláljuk" és nem feszültséggel.
atti_2010
válasz kmisi99 #13518 üzenetére
Igen de a 3,2V-on működő ledeket biztos elviszi az 5V-os USB és ha szerencséd van az alaplap is követi, akkor már nem csak 1 ellenállásért kell elmenni.
1.Asrock FM2A88X+ Killer,A10-5800K,Kingston 2x4Gb 2400Mhz,Int X25-V SSD,SF Pro S.F.-450P14XE. 2.MSI-A75A-G55,A8-3870, Kingston 2x2GB2000, MSI R9-270, Zen 400.
petiwr
Srácok valakinek nincsen ATX pin remover/ csatlakozó szétszedő ilyenje kölcsönbe? Pár napról lenne szó és nem várom el ingyen.
Wind-Storm
Egy ilyen [link] JTAG procedúrához ugye elég a (valószínűleg) lehető legkisebb teljesítményű (100Ω-os) ellenállás ami épp kéznél van?
zolee5016
Sziasztok: Segitségre lenne szükségem a most készülő moddingomhoz! Adott egy 350W-táp ,aminek a vezetékeit 24-6-8-pin nem hosszabitókkal,hanem elvágásos beletoldással kellene megoldanom.A művelet végére kb 1-1,5 méter!!!! hosszú kábelekre lenne szükségem! Ez így megoldható lenne szerintetek?A szálankénti toldásra van ötlet,de az áramveszteségen kivül(ami valszeg lesz de mennyi ez is kérdés) van valami akadálya a műveletnek?
Ha meghalsz,te nem tudod,hogy halott vagy,csak a környezetedben élők tudják..és nekik nagyon nehéz...namost ez a helyzet akkor is: ha hülye vagy---
mr_ricsi
válasz zolee5016 #13525 üzenetére
"A művelet végére kb 1-1,5 méter!!!! hosszú kábelekre lenne szükségem! Ez így megoldható lenne szerintetek?"
Persze! És ha nem gazdaságosan méretezett vezetékekről van szó, valamint a toldás is kis ellenállású, akkor a feszültségesés is teljesen elhanyagolható."az áramveszteségen kivül(ami valszeg lesz"
Általánosban, fizika óra alatt hol jártál?
Amennyi elektron belemegy a drótba, ugyanannyi ki is jön belőle, tehát áramveszteség nem lesz. Csak a feszültség esik az ellenállással rendelkező részeken, vagyis a betoldott vezetékszakaszon is.[ Szerkesztve ]
mr_ricsi
válasz Wind-Storm #13523 üzenetére
Elég. (mármint: elegendő)
atti_2010
válasz mr_ricsi #13526 üzenetére
Amennyi elektron belemegy a drótba, ugyanannyi ki is jön belőle, tehát áramveszteség nem lesz. Csak a feszültség esik az ellenállással rendelkező részeken, vagyis a betoldott vezetékszakaszon is.Ennek az áramszolgáltatók nagyon örülnének de jelenleg 1000W elfogyasztott arámért 3000W kell termelni mert a többi elvesztődik a vezetékekben, transzformátorban, minél alacsonyabb a feszültség annál vastagabb kábelt érdemes használni mert másképpen rezsó lesz a vezetékből.
Lompos48
válasz atti_2010 #13531 üzenetére
Ennek az áramszolgáltatók nagyon örülnének de jelenleg 1000W elfogyasztott arámért 3000W kell termelni...
Ha már konyhanyelvre váltott a téma tárgyalása, akkor pontosítsunk: fogyasztani energiát "szokás", ami teljesítmény x idő. Teljesítmény pedig nem más, mint feszültség x áram. Amíg az áramkör folytonos, addig minden árva elektron ami bemegy az ki is jön (tekintsünk el a váltóáram jellegétől, szemléletesebb az egyenáram elképzelése). Az hogy fűt, nem jelenti az elektronok elvesztését. Annál inkább feszültségveszteséget.
Említed a transzformátorokat. Ott nem megy át elektron az egyik tekercsből a másikba, annál inkább energia mágneses tér formájában. Itt van veszteség a hatásfok miatt. De a 3000W termelt / 1000W elfogyasztott arány egyszerűen elképesztő még sci-fi-nek is. Nem tudom honnan van ez az információd, de még az egyharmad veszteség is tragikus lenne. -
moha21
válasz Lompos48 #13532 üzenetére
Főleg, hogy ezért is transzformálják fel az áramszolgáltatók a feszültséget..
A másik meg, hogy magának a "sima" transzformátornak is elég jó a hatásfoka míg ipari méretekben ez 90% felett van.
moha21
"minél alacsonyabb a feszültség annál vastagabb kábelt érdemes használni mert másképpen rezsó lesz a vezetékből."
Csak akor, ha nagyobb mennyiségű töltést akarsz átvinni a vezetőn. Lásd:áramsűrűség
Lompos48
válasz moha21 #13533 üzenetére
Még a 90% is rettenetes nagy veszteség. Nagy teljesítményeknél tragikus lenne. Ez itt egy nagyobbacska trafó (90MVA):
Ha elképzelnénk egy 10%-os veszteséget, az itt akkor 9MVA-ig terjedne, ami rettenetesen sok. Az az 5 köbméter olaj meg 9 ventillátor nem tudná azt "elszellőztetni".
Az erőmű generátorától a fogyasztóig pedig az energia "átmegy" egy emelő trafón, majd még 2-3 csökkentőtrafón. Na meg közben a távvezetékeken.
And
"Ennek az áramszolgáltatók nagyon örülnének de jelenleg 1000W elfogyasztott arámért 3000W kell termelni"
Ez természetesen nem igaz. A korábban említetteken túl, szerintem az erőművek hőveszteségére gondolhattál (?), mert arra nagyjából kijön: az atomerőmű például 34% körüli villamos / hőteljesítmény hatásfokkal dolgozik, vagyis hő formájában 3x annyi teljesítmény keletkezik a hasadásból, mint amennyiből villamosenergia lesz. A hálózati veszteség bőven 10% alatt marad, mint a statisztikákból is kivehető: [link] -
fo_di
sziasztok
usbről működő led-lámpának milyen ledet vegyek inkább (meg mennyit)? ez a kettő lenne, ami között gondolkodok:
FUL-P70WWCCO FEHÉR SZÁZSZOROS FÉNYEREJÜ Iv=2,5cd/30mA t=70° VÍZTISZTA DOMB. TOK 7,62x7,62mm
vagy
FEL-R514WSWCSL O5mm FEHÉR d=14°, Iv=18000mcd MAGAS FÉNYEREJÜ Uf=3.2..3.8V
a cél annyi, hogy sötétben kicsit több fénye legyen a monitornál -
petiwr
Emberek kis segítség kellene.
Lenne nekem egy ventilátor szabályozóm amiben van pár darab kék kocka alakú picike led azt szeretném zöldekre cserélni. Nem várnám el ingyen a munkát semmi képen sem.
Aki tudna segíteni az szóljon kérem szépen.
fo_di
válasz mr_ricsi #13547 üzenetére
nagyon köszönöm a segítségedet!, a hét vége felé járok a boltban, aztán legkésőbb jövő héten megcsinálom (bár lehet, megvárom még kínából a végleges usb kábelt hozzá, kb 1-2 hét)
de a végén majd mindenképp jelentkezek az eredménnyel
(hogy ha nem jó az elrendezés, akkor miért úgy van ott megcsinálva? de ez már csak költői elmélkedés...) -
kmisi99
Az érdekelne hogy ledeknél mennyire fontos pontosan megválasztani az ellenállást? Azat ha pl nagyobb kisebb lehet valami rossz következménye?
