Alapértelmezett konfiguráción sok Core CPU-nak lehet stabilitási gondja
ph Egy tesztelő több száz processzorral elemezte a helyzetet, és a legdrágább komponensekkel nagyon siralmas a helyzet.
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
it A DMA értelmében az iPadOS-t is kapuőrnek mondta ki az Európai Bizottság, így erre is technológiai alapdíjat vet ki az Apple.
mr_ricsi
Xantor
Nekem csak egy szavazásszerű kérdésem volna.
Adott egy fekvő gépház melynek felső része piros, alsó pedig fekete lesz. A tetején szeretném, hogy rajta legyen a nevem. Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy szerintetek melyik variáció volna a szebb?
a) Ráfújom a nevet.
b) Kivágom a nevet és a szélén az ellenkező színnel (fekete) a peremét befestem.Esetleg egyéb ötletet is szívesen meghallgatok. Bocsánat, hogy kép hiányában a fantáziára van bízva.
A józan ész olyan ritka manapság, hogy lassan a "szuper erő" kategóriájába sorolható...
Bari
Modder
A vezeték végén egy ehhez hasonló kábelsarú lehet, csak le van szigetelve zsugorcsővel. A tövében fogóval megfogod és jobbra-balra mozgatva le lehet zúzni, ezek elég szorosak szoktak lenni. Ha netalántán kilazulna fogóval összébb lehet nyomni, hogy visszatéve ismét szorosabb legyen.
Szerk:
A másik lehetőség hogy forrasztva vannak a vezetékek a kapcsolóra. Ezt a zsugorcső levágásával tudod megnézni. A képet jobban megnézve ez lesz a valószínűbb.[ Szerkesztve ]
Üdv: Bari
Xantor
Véleményetek szerint hogy tudok a legkönnyebben furatokat eltüntetni gépházban? Pl. alaplapi tálcán, stb.
Dusee
válasz Wind-Storm #13408 üzenetére
aha, jó inkább maszkolok
LLKobe
Újabb kérdésem lenne: mivel lehet műanyagról úgy festéket eltávolítani hogy ne marja meg a felületet? Csiszolás nem kivitelezhető.
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
Xantor
Mekkorák az alaplapi tálcán lévő furatok? Mekkora fúró szárral és menetvágóval kell elkészíteni?
mszl
válasz LLKobe #13412 üzenetére
A régi DOT III fékfolyadékba áztatás. 1-1,5 nap festéktől függöen, de óránként ellenőrzöd és látod a haladást. A festékréteg fellágyul és óvatosan fogkefével ledörzsölgettem anno.
Még a makettezős korszakomból.
Az új környzetbarát termékek nem minden festéken segítenek.A hálózat építést csak elkezdeni lehet, befejezni nem.... Eredetije a HUP-on!! Onnan kölcsönöztem!!
Xantor
Valaki tud nekem küldeni egy alaplapi tálca furatairól méreteket? (ATX volna a legfontosabb)
>Deego..
Üdv
Ilyen átalakítót keresek vga hűtőhöz, mert az én vgamon csak 2 pines csati van.
Érdeklődnék hogy hol lehet beszerezni, ha egyáltalán van valakinek fölös akkor kifizetném.
" Agyalok és cselekszem, de nincs az az isten hogy feladom és lefekszem " ...
>Deego..
válasz Wind-Storm #13420 üzenetére
Némelyik Arctic Vga hűtőhöz adják.
>Deego..
válasz Wind-Storm #13422 üzenetére
Köszönöm szépen, már rákérdeztem.
Gabi7799
Beépítettem egy Revoltec CCFL fénycsövet és kb 2 órát világított.
Mikor elromlott megnéztem az invertert és forró volt.
Ennyire gagyi a Revoltec vagy csak én fogtam ki rosszat?A Sharkoon-ról mi a véleményetek?
Most hogy ez elszállt gondolkozok UV fény beépítésén csak nem tudom az mennyire lenne látható és szép nappali fénynél mert egy irodai gépbe menne.Köszönöm.
Lompos48
válasz Gabi7799 #13425 üzenetére
Lehet az inverter volt a gagyi és nem bírta. Azt kellene megnézni.
...UV fény beépítésén csak nem tudom az mennyire lenne látható
Lehet nem ugyanazt hívják UV-nem a moddingolásban. De a rendes, mezei UV az nem látható.
Gabi7799
válasz Lompos48 #13426 üzenetére
Szétszedtem az invertert de szemmel látható károsodást nem láttam rajta.Jobban sajnos nem értek hozzá.
Az inverter tartozék.A csőhöz adják és gyárilag be is van kötve.Szóval az is Revoltec és egyben megy vissza gariba.
Akkor UV sztornó Nem akarok uv-fényvisszaverő kábelekbe meg festékekbe fektetni.
Köszönöm a választ. -
Gabi7799
válasz moha21 #13429 üzenetére
Elég gagyinak tűnik az egész szerkezetileg.
Csak két pöcköt kellett kipattintani és szét is esett
Nem látszik hogy meg volt bontva.
Ja és a molex csatlakozók is kritikán alulikak.
Lötyögnek és alig lehet őket egymásba dugni.
Miért szállhatott el?Gyári hiba vagy okozhatta esetleg a tápom? -
moha21
válasz Gabi7799 #13430 üzenetére
Ha gagyinak tűnik, akkor valószínűleg az is . _
Tápot nem hinném, bár kizárni sem lehet, de inkább csak gagyi invertert kaptál..
Esetleg kevés volt a teljesítménye.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Wind-Storm
Lompos48
válasz Wind-Storm #13432 üzenetére
Az UV LEDek vagy láthatatlan fényt bocsájtanak ki, vagy - mint a fehér LEDek esetében is történik - rendelkeznek egy speciális bevonattal, ami gerjed és látható fényt bocsájt ki UV sugárzás hatására.
A sötétlila cső esetén az emberfia csak a sötétlilát látja, ott végetér neki a látható spektrum. De maga a lámpa sugároz ezen a határon túl (kisebb hullámhosszon) is. Az meg ugyanúgy gerjeszti a bankón az UV érzékeny festéket. -
Lompos48
válasz Wind-Storm #13434 üzenetére
Láthatatlan UV leddel még nem találkoztam eddig, csak infrával.
Leginkább arra használják, amit említettem.
A gerjesztett fény meglátásom szerint lila szokott lenni, vagy van másmilyen is?
Ha a LEDekről kérdezel, akkor erről annyit, hogy egy LED monokromatikus (vagy in kább nagyon keskeny spektrumú), azaz egyetlen hullámhosszon ad, de nem konvergens, mint a lézer. Ezért nem lehet fehér LEDet készíteni kizárólag a félvezetőtechnikára alapozva, mert a fehér fény kapásból a látható fény spektrumának összetételéből áll.
Esetleg egy beillesztett táblázat (már volt egyszer jónéhány héttel korábban egy rokon topikban) többet mond erről:[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz Wind-Storm #13436 üzenetére
A fehér LEDekben való felhasználásra gondoltam. A cső esetében kisülésről és ionizált gáz sugárzásáról van szó, aminek ugyancsak szélesebb a spektruma.
Lehet itt volt a táblázat, mert volt egy időszak, amikor itt egy napokig tartó téma volt a LEDek használata.
Lompos48
válasz Wind-Storm #13438 üzenetére
Ha kékLED félvezetőstruktúrával szerelik látható, ha UVLEDdel, akkor nem. Ellátva a foszforbevonattal (ami nem tartozik a félvezetőstruktúrához) mindkettő fehér fényt fog adni.
Alkalmazás sok van. Engedd meg, hogy ne kezdjem sorolni, de tallózhatsz itt.
Hebehebe
Hello!
Nem tudom, h jó helyen járok-e, de egy elektronikai kérdésem lenne.
Adott 1 dell zino hd (inspiron 400) gépecske, ami szinte megfőzi a hdd-t ilyen melegben,
Józan paraszt ésszel kitaláltam, h kellene bele egy hűtő 10*10*1centi hely van is benne, találtam is hűtőt, de ugye áram is kell, és itt kezdődik a történet.1 szabvány csatlakozó sincs benne 1 sata a hdd-nek, de csak a hddre köthető vége a szabvány, és egy micro sata, annak is csak a dvds vége szabvány.
Átalakítót nem találtam neten amivel a ventit tudnám működtetni, erre kellene valaki aki szerkeszt egy elosztót, h kapjak + áramot -
Wind-Storm
Hebehebe
válasz Wind-Storm #13442 üzenetére
Köszönöm, írtam neki
Viktoár
Sziaszatok
Egy házat szeretnék kicsit személyre szabni és a hátsó házhűtő ventit nagyobbra cserélni.
A 14cm-es ventinek mekkora hely kell hogy elférjen hátul? Én úgy tudom hogy a csavarhelyek távolsága 14cm ezért a keret miatt gondolom hogy nagyobb helyre van szükség a beépítéshez.Esetleg akinek van ekkora ventije megtudná mérni?
Üdv:Viktor
szab.tam
hi!
olyan ember kéne nekem, aki konyít valamit a lézerhez.
nem halálcsillagos, és nem is a mutatópálcás.konkrétan:
ez egy koncepcióhűtő előkészülete.
kicsit más lesz a vége, de ez hosszú.
a blokk teteje a lényeg.
oda szeretnék integrálni egy lézert, ami fixen fölvelé világít, és feljebb, ahol a csövek szétnyílása majd engedi, egy prizma 12 nyalábra széttöri.
a lényeg, hogy ne csak a bevilágítási végpontok látszanak a plafonon, hanem sötétben a nyalábok is, lehetőleg aktív füstölés nélkül...megoldható-e?
méret, fogyasztás, (így hőtermelés), áramigény, (molexről?), kivitelezés, ár?
és ebben a méretben lehetséges-e ez a "nyaláb látszós" megoldás.mert különböző party blu-ray-eken azt látom, hogy pöttömnyi dobozokból már irdatlan fények jönnek ki. biztos sokmilkós dobozkák, de én nem egy sportcsarnokot akarok belézerezni velük dinamikus effektekkel, hanem csak 12 kis, statikus kötőtűt látni....
olyan válaszát várom, vagy olyanhoz való irányítást, aki konkrétan ért is hozzá.
tehát általános hablatyokból most nem kérnék, köszönöm....[ Szerkesztve ]
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
And
válasz szab.tam #13447 üzenetére
Az, hogy maga a sugár mennyire látszódik, a következőktől függ:
1.) hullámhossz (avagy szín, van erről elképzelés?), 2.) levegő 'szennyezettsége', pára- és portartalma, 3.) sugár átmérője, 4.) lézer teljesítménye, 5.) egyéb, meg ami még nem jut eszembe.
A hullámhossz csökkenésével a szóródás (Tyndall-effektus) mértéke nő, a kék szín ezért előnyös. Ugyanakkor az emberi szem a zöldre a legérzékenyebb, azonos teljesítmények esetén ezt a színt látjuk legfényesebbnek. Ha nincs 'aktív füstölés', a szóródást okozó lebegő részecskék mennyiségén nem tudsz változtatni. A sugár átmérője optika kérdése, a teljesítmény pedig a nyers lézerdiódáé (mert gondolom, félvezető lézerről lenne szó).
A kihívás az, hogy a fénycsík láthatóvá tétele vagy valóban 'ködösítést' igényel ([link]), vagy pedig elég nagy optikai teljesítményt (minimum 100mW-os nagyságrend), ami pedig meglehetősen veszélyes a szemre. Blu-ray lejátszóból, egyéb helyekről (eBay) hozzá lehet jutni megfelelő teljesítményű diódákhoz, azokkal lehet ilyeneket játszani: [link], [link], [link]. Végső soron: megoldható, annyira nem is vészesen drága vagy nagy fogyasztású, viszont kurvára veszélyes móka. Van 1-2 darab 100mW-os lézerem (vörös és zöld), relatív tiszta levegőben nem húz túl látványos fénycsíkot egyik sem, viszont percek alatt káprázik az ember szeme a visszaverődött fénytől. A szembe jutó közvetlen (akár fényes felületről visszaverődő) lézersugár viszont már ekkora teljesítménynél is pillanatok alatt végleges látáskárosodást okozhat. Egy pár mW-os pointernél ez nem gond, de ilyen teljesítményeknél már nagyon is az. -
szab.tam
elsőre ennyi ok. tehát nem lehetetlen.
a szín mindegy, mert elsőre csak önmarketniges villogtatás az egész, nem lesz gépbe ípítve.
fölfelé fog világítani, a 12 hőcsövet szimbolizálva. egy fél sötétben fényképezhető látványlelem, senki nem fogföléhajolgatni.
de nem tudok füstölgetni, ezt írtam is asszem, így a nyaláb vastagítására, látható hullámhosszra kell rámenni.
akár a 12 irányúsító prizma is tud optikailag vastagítani, nem? (de az optikát írtad is...)jó lenne olyan prototípsut szeretnék összeozni, amiből kiindulva később is tudok operálni más hűtőkhöz. de ez nem feltétel.
elsőre lehet kicsit tákolt jellegű is, a kreált látvány a lényeg.
nagyon hülye kérdés következik. egy ilyet nagyságrendileg mennyiből lehet összehozni?
valami tól-ig fogódzó...
és a gyakorlati megvalósításhoz merre, kihez induljak.bátyámat azért még kivallatom a témában, a bme mogi-n, (régen optikai), tanszéken van, csak nem akarom mindennel zaklatni...
és nagyon köszi a felhomályosítás alapokat. nekem ez elég kínai szakasz.
And
válasz szab.tam #13449 üzenetére
"így a nyaláb vastagítására, látható hullámhosszra kell rámenni."
A látható hullámhossz gondolom egyértelmű, de az a mélyvöröstől az élénkpiroson, narancson, sárgán, zöldön és kéken keresztül egész az ibolyáig tart, és nem mindegyikhez tartozik olyan lézer, amely alap hullámhosszon tudná ezt (pl. zöld színű félvezető lézer sincs, ezeket infra hullámhosszú alaplézer táplálja, amelyből egyéb kristályos anyagok hoznak létre zöld fényt). A nyaláb átmérőjét viszont szerintem félreértetted: azt nem növelni, hanem csökkenteni kell, hogy a teljesítménysűrűség a kisebb sugárátmérőben megnövekedjen, és így jobban látható legyen. A szokásos pointerek optikái ilyennel nem tökölnek sokat, egyetlen kollimátorlencséből állnak, amelynek a fókusztávolságától és a nyers lézerdióda meglehetősen nagy értékű divergenciájától (a sugár diódából kilépő szögétől) függ a modulból kilépő végső sugárnyaláb átmérője. A nyaláb átmérőjének csökkentéséhez több lencsetag kell, az olcsó cuccokból ezt kispórolják, vagy eleve nem is cél a vékony sugárnyaláb.
Az ár kérdéshez: komplett, nagyobb teljesítményű (1-200mW körüli zöld, vörös és kék) lézermodulok külföldi aukciós oldalakon tizenegynéhány ezer forint körül mozognak, de ezek némelyike sok kívánnivalót hagy maga után: elégtelen hűtés (rövid idejű működés károsodás nélkül), igénytelen kivitel és optika, hűtés hiányában viszonylag rövid élettartam. Nyers, bontott diódák (akár sokszáz mW-os teljesítménnyel) ennél jóval olcsóbban beszerezhetőek, de azokat körül kell építeni meghajtó áramkörrel, optikával és hűtéssel. Ezek költsége pedig a beszerzési helytől és minőségtől függően nagyságrendi különbségeket is mutathat. HA érdekel a téma, keress az eBay-en a laser diode kifejezésre (akár a színt is beteheted a kereső kifejezésbe), és csodákat fogsz látni . Példa: [link].
