Pista0001
Grave_444
#58159
Nem írtam sehol, hogy offban se mehet, az off sokmindent megbír, még azt a beszélgetést is, hogy ki szerint mi az off. A topik címe "mini-itx", nem "custom sff/usff pc", szóval elég egyértelmű, mi on, és mi off. Régen is (talán többször is) előkerült, hogy át kellene nevezni a topikot, vagy kellene nyitni egy újat, gyanítom, hogy egyik se lehetetlen. Azt sem írtam, hogy a matx csak anyagi okokból kerül elő, azt írtam, hogy alapvetően így van, természetesen vannak kivételek.
Mindegy, túllihegtük a dolgot már így is...
Pista0001
PROTRON
#58153
Nem igazán követtem az elmúlt 10 évben a házakat, főleg nem a matx-et, szóval így hirtelen nem is tudok ilyet mondani. Lehet, hogy nincs is. Sőt, fogadni mernék, hogy nincs. Tudod, hányféle igény létezhet még, amihez nincs pont passzoló ház? Gyanítom, hogy rohadt sok. Megoldja a helyzetet egy más méretosztályról szóló topikban a "kesergés", hogy lehetne nagyobb? Nem. Nyilván ha a matx topikban menne a téma, hogy egyik vagy másik ház melyik méretében lehetne kisebb, szintén nem oldaná meg a dolgot, de ott legalább nem lenne off.
AIO ház se nagyon van (Gaba monitor volt pár, aminek a burkolata alá lehetett itx konfigot építeni), szóval gyanítom, brand gépekről van szó, azokból viszont le lehet fedve az igényed, nézz körül sff és usff fronton.
Pista0001
mpierre
#58149
A radi hely is rendben van, amikor Prodigy-t vettem, nálam is szempont volt, most a Kolink Rocket Heavy-nél is szempont volt.
Ha valaki matx lapot akar, nézegesse a matx házakat, ennyi. Nem baj, ha valaki matx-et szeretne, az a baj, hogy itx-ek között keresi. Hamarabb talál megfelelőt, mint a "lehetne pár centivel nagyobb" itx házak között.
Értem én, hogy drága az itx alaplap, értem én, hogy kell a több bővítőhely, de hát basszus, ez ezzel jár, más méretosztályú ház kell a matx-hoz. Hogy nincs annyi összezsúfolt, lehető legkisebb matx ház? Hogy nincs annyi prémium modell? Hát ez van, a matx alapvetően budget kategória, mindig is az volt. Tök érthető, hogy a legtöbb ház gagyi(bb), de azért akadnak kivételek. Hogy az sfx tápra reagáljak, még "full" atx is létezik (na jó, létezett)...
Pista0001
mpierre
#58142
Az egy dolog, hogy szóba kerül, az egy dolog, hogy ha belefér, beleteszik a nagyobb lapot az egy méretosztállyal kisebb házba, de hogy tényleg szinte minden itx háznál szóba kerül, hogy pár centivel nagyobbnak kellene lennie, hogy beleférjen a matx lap, az egy kicsit túlzás. Van épp elég matx ház, lehet onnan válogatni, ha az kell. Úgy tűnik, egyeseknek szinte fáj, hogy készülnek itx házak...
Pista0001
PROTRON
#58081
A szabályzás és a vezérlés között a különbség a visszacsatolás. Vezérlés akkor lenne, ha minden egyes fordulatszámhoz tartozna egy-egy feszültség (DC) vagy pwm jel (PWM), és az alaplap ezt a jelet adná csak ki a fordulatszám ellenőrzése nélkül (igazábol ekkor sem, erre térjünk vissza). Ez nem így van, van fordulatszám visszajelzés, ami alapján az alaplapi (vagy egyéb) szabályzó belövi a feszültséget/pwm jelet. Gyanítom, ezért is pörgetik fel maximumra induláskor, hogy megtudják, az mekkora fordulatszám. És a visszatérés... Igazából fordulatszám visszajelzés nélkül is szabályzásról beszélhetünk, mert ilyen-olyan hőmérséklet értékek alapján működne akkor is, a hőmérséklet értékek is a visszacsatolások.
Pista0001
Vigneau
#58075
Nekem annó az MSI rögzült be. ITX-ezés előtt elsődleges custom gépben csak az volt, amióta ITX-ezek, (majdnem) minden volt, csak az nem.
DFI, Gigabyte, ASRock, ECS, Intel,... Én speciel sose szerettem a Gigabyte-ot, nem változott azzal a lappal sem, amit használtam (Z77N). ASRock alsó házast próbáltam még AM3 időkben, nem voltam tőle elájulva, inkább cseréltem MSI-re. Azóta van integrált procisom, és most egy B550-em, ezek eléggé tetszenek. VGA-ból eddig csak MSI-m (nVidia) és Sapphire-om (ATi/AMD) volt, most először eltértem volna (AMD-s MSI
), de mire a rendelésig eljutottam, elfogyott a készlet, szóval megint Sapphire lett
Pista0001
PROTRON
#57828
Látod, eszembe se jutott, amit Rick javasol, pedig pár napja láttam egy hirdetést, és el is gondolkodtam rajta. Végül azért ejtettem a dolgot, mert a telefon előfizetésem net része elég combos, és azt is meg tudom osztani wifin, ha másik eszköznek kellene. Ezt azért az androidos telefonok nagyja tudja, szóval lehet, hogy ilyenre sincs szükséged
Pista0001
PROTRON
#57817
Ez a belső sim-es dolog nem világos. Ha laptopokra gondolsz, akkor igen, kell egy mpci-e kártya, ami maga a modem. Ha ilyet szeretnél, akkor kell az átalakító a mpci-e aljzat és a kártya közé, ami egyrészt átviszi a pci-e-t, másrészt a sim aljzat is bekerül a képbe (mpci-e -> mpci-e + sim). 20€-tól láttam ilyet, és ez még hosszabb is, mint egy sima full hosszú mpci-e kártya, szóval szerintem elég kevés alaplapba fér bele plussz átalakító (90°) nélkül. Az usb-st bárhova elhelyezheted, saccra 20-30 centis lehet a kábele, es akkor maradhat a wifi+bt a pci-e-ben, mer' ugye az is köll. Költség oldalról ez 20€ plussz a modem, egy sima usb-s külső stick lehet, hogy nem drágább.
Pista0001
PROTRON
#57808
Szerintem ilyen nincs, sőt, a mpci-e wwan kártyák is teljes meretűek szoktak lenni. Wifi-BT kombinált kártyák vannak feles méretben, a mostani wifi helyere tehetsz ilyet, amennyiben az nem BT-os. A wwan-t usb-s 3G/4G/(5G) modemmel tudod megoldani, vagy ha van valami wwan kártyád, amit felhasználnál, van belső usb-re köthető mpci-e aljzatos holmi sim foglalattal, de lehet, hogy nem olcsóbb így.
Pista0001
sff-cucc
#57601
A ház eleje és alja perforált, a tetején 240-es radi lesz (előbb-utóbb, ez a mostani szerelés egyelőre kicsit elbizonytalanított
) 2 120-as ventivel. Mivel a radiról egyből kimegy a proci hője, remélhetőleg házszellőzés elég lesz az alaplapnak és a vga-nak. Majd plexicsíkokkal alul azt kell megoldani, hogy a táp kifújt levegője ne (vagy minimálisan) jusson vissza a házba, illetve a hátfal tetején a perforációt kell lezárnom, hogy a radi ventilátorai ne onnan szívjanak friss levegőt, hanem valóban átszellőztessék a házat. -
Pista0001
Értem. Ha szeretnéd, privátban elküldöm a linkjét annak, amit vettem, de ahogy fentebb írtam, 2-ből 2 különbözőt kaptam, szóval semmilyen felelősséget nem vállalok vele kapcsolatban. Most nem tudok nekiesni, de megpróbálok még a héten egy kis tesztet összehozni. Az újabbal megpróbálok neked 12V-ot mérni a DC-DC előtt és után.
Rick4: szerintem a DC-DC-nek se 100% a hatásfoka, szóval a géphez még egy kicsit kevesebb jut el.
Pista0001
Ha van időd, ebay. Egyértelmű ajánlásig nem mennék el, mert az a 2 darabom is különböző lett, amit kb 2 év eltéréssel ugyanattól az eladótól vettem...
A régebbi 0-24-ben megy, Asrock QC5000 alapú gép meg róla, szóval nem nagy a terhelés. A másikról egyelőre Intel D510-zel kíssérletezgettem, nem volt azzal se gondom még, de ott is messze voltam a táp határaitól. -
Pista0001
Hdmi-vel használom, gyanítom, hogy a filmlejátszó szoftverek (vlc és mvp) meg is oldják a dolgot. Így hirtelen meg se tudom mondani, mennyire van meg a hatás helyi lejátszásnál, ha van is, olyan kismértékű, hogy nem zavar. Netflixnél nagyon erősen van jelen a töredezés, de azzal gyanítom, nem is lehet mit kezdeni.
Vannak amúgy emlékeim ilyesmikről, de már nem vagyok annyira rápörögve, mint 10-15 évvel ezelőtt. Ha elég jó a film, kb lesz.rom
Pista0001
hoffman_
#57176
Minden sima, semmit nem kellett hegeszteni.
Video lejátszásnál természetesen akadnak problémák, főleg a klasszikus svenkeléseknél. Normális forrásnál kevesebb, Netflixnél elég sok. Nem néztem utána, hány fps-sel adják a tartalmakat, vagy hogy mi az oka, komolyabb tartalmat úgysem ott nézek.
Pista0001
Pista0001
FireKeeper
#57069
5-ös Ryzen az elképzelés igp nélkül. Van 3-as vga (2-es is, talán még 1-es is
), eladni nincs sok értelme, úgyhogy erre (meg tartaléknak) pont jó. -
Pista0001
FireKeeper
#57067
Gondolom, az is megoldâs, ha 3-as kártyát teszek a 3-as riserbe, és úgy állïtom auto-ról 3-asra. Egyszerűbb, mint kivenni a lapot.
Pista0001
FireKeeper
#57064
Köszönöm, azt hiszem ennyi belefér.
Pista0001
PROTRON
#57058
Még semmit nem rendeltem meg, a riser amúgy a ház (Kolink Rocket Heavy) tartozéka. A tecsőn nem sok anyagot találtam a házról, de ami volt, abban nem említettek problémát velük. Megnézem újra, hátha említik milyen vga-t használtak.
Rick4: azért itt tettem fel, mert itt többen is építettek szendvics szerkezetű gépet, több tapasztalat lehet riserekkel.
Francia91: olvastam korábban valamit, hogy sok újabb kártyán nem drótoznak be 16 sávot, csak 8-at (esetleg még kevesebbet) az újabb szabványra hivatkozva, ez jutott eszembe. Kérdés, hogy a középkategóriában elég lehet-e 3.0-n 8 sáv, ha ez a helyzet (Rick4: igen, tudom, ez már tényleg inkább vga-s kérdés
Pista0001
Sziasztok. Motoszkál a fejemben egy újabb gép beszerzése, ezzel kapcsolatban merült fel egy kérdés. Ha az alaplap, a processzor és a vga is pcie4 kompatibilis, de a riser csak 3-as, lehet ebből hátrányom? A vga egy 6650xt lenne.
Pista0001
Sziasztok. Szükségem lenne egy házra némileg speciális igényekkel, de sajnos most nincs lehetőségem építeni. Az igények: 2 darab 3,5-es és egy 2,5-es háttértárat szeretnék elhelyezni benne, integrát procis ITX lapot I/O shieldnél nem magasabb hűtéssel, pico táppal, a lehető legkisebb külmérettel, barkácsolás, módosítás nélkül, normális áron. Eddigi kereséseim nem vezettek eredményre, remélem, valaki találkozott már ilyesmivel.
Pista0001
Patice
#56262
Én is így gondoltam, bele is pattintottam a 160XT-t az Asrock QC5000-be, aztán felszereltem a 2 2,5-es meghajtót a tartólemezre, és jól nem fért be, mert az első diszk meg a táp egyik (vagy 2?) kondija a tér ugyanazon részére tartott igényt.
Kapott ebay-ről paneltápot, megyeget is már egy ideje 24/7-ben
Pista0001
AxBattler
#56111
341-em volt nekem is. Ha jól emlékszek, MSI 786GM-E65 volt benne Athlon II 250-nel, 2×2 giga ram, meg talán 3850-es Radeon. Jó gép volt. A procin egy 1st gen Scythe Ninja volt venti nélkül, a ház hátsó ventije pont mögé esett. Glacialtech ventik voltak elöl és hátul, előbbi volt az alaplap cpu fan csatiján, az első meg a case fan csatlakozón, ezt fix 50, 75 vagy 100%- on tudta hajtani a lap, nekem 75%-on ment. Az oldallapra vágtam egy plexi lapot a ventilátor helyekre, így semmi se zavarta a légvonatot a házban. A valaha volt egyik legcsendesebb gépem volt, pedig dupla 8 centis ventilátoros, asszem 420-as Chieftec táp volt benne.
Jah, a régi szép idők
Pista0001
flashpointer
#55720
"ha meg nem kell normalis vga akkor minek ekkora haz."
Remélem, te is érzed, hogy ez nem valid negatívum, nyilván nem vesz ilyet, akinek nem kell
Hogy az elejéhez is hozzászóljak, sok kártya érkezik 2,5 slot széles hűtéssel
Pista0001
KaiotEch
#55250
Nem megoldás egy épített gép az egyéb funkciókhoz elegendő tárhellyel, plussz egy alap NAS csak arra a funkcióra, amire kitalálták, azaz adatot tárolni és megosztani? Nagyjából egy ARM processzornyival fogyasztana többet, mintha egy gép/NAS lenne mindenre, ha jól számolok.
Pista0001
KaiotEch
#55247
Ilyesmi házból nem láttam még olyat, amibe kettő fér.
T J: Nem kell elengedned a házat, vannak nagyobb teljesítményű panel és pico tápok is, ha szükséges, van hova nyúlni. Ami már problémásabb, az a külső kocka, abbol ritka a combosabb darab.
Nekem nincs tapasztalatom ilyen újabb generációs, komolyabb turbos procikkal. Ha az alaplap menüjéből jól menedzselhető a dolog, akkor simán elég lehet ez a táp is, aztán ha belaktad, elkezdheted próbálgatni, hogy mit bír. Elvileg a különböző védelmek megoldják, ha túlléped a táp határait.
Pista0001
"The nature of reporting processor power consumption has become, in part, a dystopian nightmare. Historically the peak power consumption of a processor, as purchased, is given by its Thermal Design Power (TDP, or PL1). For many markets, such as embedded processors, that value of TDP still signifies the peak power consumption. For the processors we test at AnandTech, either desktop, notebook, or enterprise, this is not always the case.
Modern high-performance processors implement a feature called Turbo. This allows, usually for a limited time, a processor to go beyond its rated frequency. Exactly how far the processor goes depends on a few factors, such as the Turbo Power Limit (PL2), whether the peak frequency is hardcoded, the thermals, and the power delivery. Turbo can sometimes be very aggressive, allowing power values 2.5x above the rated TDP."Valahol olvastam korábban is erről, fene tudja, a korszerű prociknak mi is a tényleges igénye. Gondolom, be lehet úgy konfigolni a lapot, hogy a proci ne turbozzon például, szóval akár elég is lehet. Ez azonban felveti a kérdést, hogy kell-e valójában ilyen proci, ha a teljesítményét esetleg vissza kell fogni a táp miatt. Ennek olvass utána, hátha van üzemeltetési tapasztalat.
KaiotEch: Csak egy fér bele tudtommal, mellé még egy 2,5-es. Vagy 2 2,5-es meg slim odd. Vagy normál tetővel csak 2 2,5-es.
Pista0001
Ez paneltáp, nyilván megvan a helye a ház elejében. A pico táp az, amit direkt az alaplap 24 pines aljzatába tudsz bedugni.
Amikor megírtam a hsz-t, még nem görgettem tovább, azt hittem valami integrált procis, vagy max AM1-es gépet éptesz. Ilyen potens hardverhez combosabb tápot tennék. Így hogy a merevlemez tartót nem akarod használni, természetesen bármilyen pico is jétszik, sőt, a kábeldzsungel mérséklése miatt jobb is lenne. Ez a Chieftec MK-35D a magasabb tető, amit említettem. Kb 4000 forint, nyersz vele kb 20 mm belmagasságot. Két előlapja van, az egyik a kivágott a slim optikai meghajtóhoz, a másik teli. Ezzel gyakorlatilag az IX-04 és a 05 specifikációját kapod (előbbi egy IX-03 ezzel a tetővel, utóbbinak egybeszabott előlapja van). A gyártó oldala szerint 55 mm magas hűtő fér bele így 2,5 hüvelykes HDD-kkel. Mivel csak M2-es SSD-t szeretnél használni, a merevlemez tálca (és természetesen merevlemez nélkül) szerintem minimum 65 mm-el gazdálkodhatsz, ami már nem is olyan rossz.
Pista0001
Pico táp ütközhet merevlemezzel. Integrált procis lapokkal nem lehet gond, 2,5-es HDD/SSD-k elférnek a hűtés felett. Cserélhető procis kiépítéshez ha akarsz HDD/SSD-t, akkor a magasabb fedlap készletet (kb 4000 forint) célszerű megvenni hozzá. 3,5-es HDD-hez mindenképp kell a magasabb tető, úgy tudom. Szerintem érdemes a gyári táppal venni, ha elég a teljesítménye.
Pista0001
PROTRON
#55016
Első generációs 350 wattos SFX-em van, gari lejártával beadta a kulcsot. Eltettem, hátha összeakadok valakivel, aki meg tudja javítani párezer forintért. Több lappal is próbáltam, ugyanaz a tünet, a ventik pörögnek, a gép nem indul (másik táppal természetesen minden ok). Seasonicokkal is volt gondom, G360 ugyanazt produkálta, van egy 650-es M12II-m annak meg a primer oldalán kell legyen valami, egyből lecsapja a kismegszakítót, ahogy bekapcsolom... A legjobb márkáknak is vannak kevésbé megbízható modelljeik...
Pista0001
cinemazealot
#54972
Egy átlagos venti leszabályozva is nagyságrendekkel nagyobb légszálltású, mint amennyit a kéményhatás generálna. Egy normális gépben a levegő hőmérséklete 10-15 fokkal melegeb max, mint a szobáé, ez elhanyagolhatóan kevés.
Pista0001
Pista0001
Pista0001
Az a tipikus tdp 65W... Kérdés, mennyire tud az megszaladni. Szerintem legalább határeset, talán inkább ellenjavallt. Nagyon jó táp, kb 7 éve használok egyet, de 35W tdp-s Celeronnál komolyabbat nem akasztottam rá (igaz abban volt 2 darab 3,5-es 7200-as vinyó fixen, meg alkalomszerűen egy harmadik 5900-as is
Pista0001
Apollyon
#48202
Még 2012-ből, de már nem emlékszek, hogy feladósba vagy kabinosba kellett-e tenni. Mellesleg az enyém nem is volt összerakva, ház nélkül hoztam csak a komponenseket.
Kinyittatták a táskát, és amikor kiderült, hogy mi az, a kislány azért felvonta a szemöldökét, de átment :) -
Pista0001
viperabácsi
#48050
Jól megdőlhetett a kamion a kanyarban...
Pista0001
viperabácsi
#48046
A bóti ára ugyanannyi. Kb 30e forint a Prodigy, a Prodigy M, a Phenom és a Phenom M is.
Amúgy kb ilyen hardverhez (ha az ember nem háziszervert épít) a Phanteks Enthoo Evolv itx nekem jobban tetszik, és olcsóbb is a harmadával.
Pista0001
viperabácsi
#48040
Ott a Bitfenix Phenom, az gyárilag fületlen Prodigy
Pista0001
gothic20
#47850
Köszönöm.
Sajnos nem fér be (átalakítás nélkül) a 160-as radi, pedig nem lenne rossz.AxBattler: Nekem is az jutott eszembe az ML10-zel kapcsolatban, jó látni, hogy annak legalább egy hibáját javították, mégpedig hogy nincs előlapi USB-je. Ami kérdéses lesz, az az árfekvése. A Chieftec tesók 8e körüli táp nélküli, és 20e körüli paneltáp+kockás ára igen jó.
Pista0001
gothic20
#47837
Sima 25 mm vastag véntivel így is lenne értelme kipróbalni (kb 2500 forint 2 darab F8 PWM
).Annó próbáltam 20 centist Bitfenix Prodigy-ban, hangos volt, a hűtéshez viszont nem tudott érdemben hozzátenni.
AxBattler: Mit kell megoldani? 115x rögzítés van hozzá, AM4-gyel is kompatibilis, mert az AMD rögzítés a gyári műanyag alappal kompatibilis, az meg az alpalapi rögzítést nem számítva nem változott a 754 óta.
Pista0001
gothic20
#47833
A hátfal és a hűtő között mennyi hely van? Hasonló elrendezéssel használtam i5-760-at Ninja Minivel. A hűtőn nem használtam ventit, csak hátul volt 2 darab 8 centis PWM-es közösítve, az alaplapról vezérelve. Arctic F8 Prokat hasznaltam, ez a típus 38 mm vastag, ha nincs annyi hely, akkor a sima is jó. Olcsó és halk típusok, egy próbat megér, hogy neked is elég-e. Komponensektől függően lehet, hogy előre befúvó venti nem is kell. Ha mégis, akkor ha van rá mód, nem hasznalnék 20 centist, inkább kisebbet.
Pista0001
shteer
#47638
Pedig azon nincs mit faragni, bármi is belefér
&rew: Azért használnám a 160-as radimat (2×80), mert ha az SFX tápot kitolom az oldallap felé, akkor be lehet ereszteni az alaplap és a táp közé talán
Persze ehhez kellene méricskélni egy kicsit, de jó esetben befér. Az 5,25-ös hellyel az a baj, hogy nem lehet szépen megszűntetni. "Rendes" dupla radi szerintem nem férne bele, az alapla számára kb 20 centi hely van, kb 4,5 centi az 5,25-ös hely, ez meg csak a 2×120-at adja ki, a radi egyik oldala majd' 1 centi, a másik több, mint 2, ha jól rémlik. A 160-assal bent maradhat az 5,25-ös tartó, az előlapon minimálisat kell faragni. -
Pista0001
#47632
Nézegettem már sokat én is a Q07-et, van nekem is egy elfekvőben. Nem egyszerű értelmes gépet kihozni belőle, talán úgy csinálnám, hogy vagy rövid ATX vagy SFX táppal az elejébe faragnék 120-as vagy 140-es vizet, nem a tetejébe (illetve ha saját készletből állnék neki, akkor 160-ast használnék
). Ha akarsz bele VGA-t is, akkor megtartanám az 5,25-ös
helyen a 4×2,5-es rack-et (nekem sima 1×3,5 volt ott), a aljára meg mehet perforáció. -
Pista0001
hegegabi80
#47510
Elektronikai alkatrész szaküzletekben is kaphatsz jó eséllyel, ha van a környékeden. ;) Egy füst alatt megnézheted, milyen kapcsolóik meg nyomógombjaik vannak :P
Pista0001
hegegabi80
#47499
M3-as egyik végén fiú, másik végén lány távtartót tudsz rendelni ebayről vagy aliról a szükséges méretben, én azzal emelném.
Pista0001
enginev3.0
#47240
A core v1-ben voltak 80-as ventik hátul?
Pista0001
misirulez
#47169
Nézd meg azért az oldalukon a támogatott procik listáját, ha a 3400 köztük van, akkor hajrá!
A Chieptec-hez meg csak annyit, hogy az úgy elég drágának tűnik, a "vízben" a 01 és a 03 is 23e alatt van táppal együtt (nem ház plussz táp, hanem gyárilag is szerelik ugyanezeket a házakat ugyanezzel a táppal IX-0x-85W néven).
Pista0001
enginev3.0
#47101
Szerintem M.2 -> SATA adapter is van, akár több portos is.
Pista0001
BullZeye
#47002
Szerintem vidd vissza. Ez az egesz ram kompatibilitás b***mság szerintem. Az lehet, hogy nem tudja bizonyos típusokkal ugyanazt a teljesítményt, de hogy el sem indul vele, azt túlzásnak érzem. Én ilyet még soha nem tapasztaltam. Amit még kipróbálnék előtte, esetleg, az a dvga, sandy celeronnal jártam úgy, hogy az egyik alaplapban nem adott képet az igp az alaplapi kimeneteken. De ha biztosra akarsz menni, vidd be a boltba, próbálják, adjanak másikat. ;)
Pista0001
Pgraph
#46827
Hozzáteszem, ilyen picom van nekem is, jelenleg egy Kabini van ráakasztva 3 db 3,5-es vinyóval (átmenetileg pár hónapja, eredetileg 3 db 2,5-es volt csak), de vitt asztali 2. gen Celeront is szintén ugyanennyivel (alkalmilag, jellemzően csak 2-vel üzemelt, belső hot swap rekesz volt a 3.) úgyhogy valóban masszív darab, de ha nekem itt a hanyatló nyugaton elszáll, elég egyszerűen tudom pótolni.
Pista0001
misirulez
#46819
Nincs velük tapasztalatom, a 65 W TDP-vel kalkuláltam, az alapján bele kell(ene) férnie. Ha 110-120 watt az igény, ahogy dugo_ irja, akkor a "kommersz" darabok ki is esnek, 10 ampernél nem nagyon tudnak többet 12 volton (tartósan).
Esetleg az Asrock DeskMini A300 [link] nem jó? Ehhez a platformhoz tervezték, szóval a betáppal nem lehet gond, ugyanúgy 2 darab 2,5-es háttértárat fogad, M.2 is van, úgy rémlik, és még kisebb is, mint a Chieftec ház. Talán hűtőből fér bele picivel kisebb...
Pista0001
Pista0001
Bocsánat, de butaság, hogy a VGA hőjét így vagy úgy mi kapná. Maga a chip 70 fokos, a borda talán 50, talán annyi sem, a róla leváló levegő talán 30-35, ami mar csak kb fele az SSD hőmérsékletênek, tehát hűti az SSD-t. A házban minél nagyobb a légáram, annál alacsonyabb lesz a házban a levegő hőmérséklete, ez pedig egyertelműen javítja a komponensek hűtését. Ha nincs, vagy minimalis a légmozgás a házban, az egyik komponensnek se jó.
Pista0001
Pakmara
#46277
Tt ventit nem javaslok, nem valami csendesek. Olcsó de csendes modelljei az Arcticnak vannak pl, több kisebbel jobban járnál szerintem. Annó i5-760+5770 párost szellőztettem 2 db 8 centissel, a procin mini Ninja volt passzívan, a ventiket az alaplap szabályozta procihőmérséklet alapján, mindkettő a házból szívott kifelé, tehát alacsony nyomású összeállítás volt. A procihűtő mögé, az i/o shield fölé tenném a ventiket, a fiók alján alakítanék ki nyílásokat a friss levegőnek, lehetőleg a venti(k)től legtávolabbi részen.
Pista0001
DanielLong
#45248
RGB mellé minek power led??
Pista0001
Oliverda
#45211
Kb 6 éve van egy mini-box-os 160XT-m, ebből legalább 3-4 évet ment már 24/7-ben, eleinte Sandy Celeronnal, 2 darab 3,5-es vinyóval, +1 2,5-es SSD, + alkalomszerűen egy harmadik 3,5-es rackben, belépőszintű VGA-val (nem ment az integrált, valószínűleg pár láb görbe volt a foglatban), egy ideje A4-5000-rel, 2 db 2,5-es vinyóval, +1 SSD. Hogy a többiekhez képest milyen, azt nem tudom.
- Okos Otthon / Smart Home
- Videó stream letöltése
- Pályára állt a BME nagy dolgokra hivatott kisműholdja
- Papírvékony a jövő a Samsungnál: íme, a Galaxy TriFold!
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Metal topik
- Használt Kingston HyperX Predator 8GB 2x4GB DDR3 2400Mhz memória
- Patriot Viper RGB Elite 5 Ultra - 48GB (2x24) DDR5 6000MHz CL28 - 10 év garancia
- G.SKILL 32GB (2x16) DDR5 7200MHz CL34 - Trident Z5 RGB - 99 hónap garancia
- Micron 8GB DDR4 2666 MHz RAM 2 db eladó (7 000 Ft / db)
- ADATA 32GB (2x16) DDR5 - 8000MHz CL38 - XPG Lancer Neon RGB - 10 év garancia!
- PS Plus előfizetések kedvező áron
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3626, 100% Akkumulátor
- Ha mindkettőt viszed, 170ért tied! - Apple Thunderbolt Display
- Eladó Samsung Galaxy S22 Ultra 12/256GB / 12 hó jótállás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3938, 100% Akku
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
