- Ulefone Armor X32 Pro
- Apple Watch
Seep
hegegabi80 #42921 üzenetére
Uf, ennek jo szar lehet a hutese. Vagy minden hot a tap sziv ki, vagy a lenti venti. De akkor meg a venti a GPU-val elentetesen mozgatja a levegot. Szerintem ez lose-lose szituacio.
Seep
Szervusztok, vissza keresve latom, hogy sokatoknak van Corsair sf600 es irjatok, hogy halk. Viszont azt is sok helyen olvasom, hogy a sf450 halkabb. Gyorsan vennem kell egy sfx tapot 1080ti melle. Megkockaztassam az sf600-at? Jott belole ki valami uj verzio?
Seep
cinemazealot #42813 üzenetére
Szervusz, igen azon is mukodik, probaltam.
Seep
DrDante666 #42701 üzenetére
A fractal Node 304 nem szebb mint ez az 500-as?
Seep
Kellemes husveti unnepeket.
, valami uj build valakinel esetleg?
Seep
hegegabi80 #42415 üzenetére
En is vennek egyet az ablakos felul 2x kivagott, tukros valtozatbol
Seep
IamSociopath #42167 üzenetére
Silverstone ML09 nem jo? az meg van 15k korul
Seep
cinemazealot #42155 üzenetére
Az Asrock lapokon gyakran van dual GB Lan. valami H170/z170 lapot ki lehet fogni apron. Abba egy G4560 Pentium meg egy Arctic alpine 11 passiv. Egy csendes ventit a borda kozelebe es szerintem mukodne. De nem hiszem hogy 40 bol
Seep
hegegabi80 #42084 üzenetére
Mondjuk ha lenne hozza STX lap, ugy mar erdekes lenne
Seep
A Gigabyte 1060 itx es 1070 itx , meg a MSi 1060 itx aero , 1070 itx aero kartyai tudnak felpassziv modot. A Zotac mini kartyai 1070-tol mind tudjak, a sima 1060 es 1060 mini nem. De a zotac 1060 amp mar szinten tudja. Az EVGA-nak van meg rovid 1060 as kartyaja de ez sem Itx jelolesu, az szinten nem tudja.
A Silverstone - RVZ03B nem fel bele esetleg?
Seep
mpierre #41835 üzenetére
(#41835) mpierre : Igen sajnos karos, meg a parkapcsolatra is
(#41836) Mercutio_ : a 16GB Ram-ot az megtartanam a mostani konfigbol, az meg eleg szerintem
(#41837) Goose-T: Nano-S nem er, az alig ITX
(#41838) Duracellm...: ezzel az akarod irno hogy egy i7 7700 erosebb mint egy Ryzen7 1700x? Azt hittem az uj proci megjobban ki fogja hozni a VGA limitet.
Seep
Urak, van valakinek ryzen meg valami jatszos GPU metisben? Kiujult az upgaditiszem
Seep
cinemazealot #41769 üzenetére
Drevo calibur. Kali alatt mukodik a vilagitas, mast meg nem probaltam.
Seep
Ezekiel Ston #41290 üzenetére
Szervusz, pont erre a célra használok egy Qnap 251+ t. Ezt vagy a 253 szériát megnézheted. Fut rajtuk a kodi vagy a plex is ha szempont. Megy a hálózatról lejátszás de van rajtuk Hdmi csatlakozó is.
Seep
Peterhappy #40341 üzenetére
M2 esetén a mínusz két kábel per diszk szinten nem elhanyagolható. Én a két sata Ssd-m cseréltem le egy M2 re. Jobb lett a levegő áramlás a gépben a négy kábel nélkül.
Seep
Seep
milkabrams #39696 üzenetére
Ennel a lapnal majd figyelj, hogy a legnagyobb CPU hutok nem fernek ra. resp. rafernek csak a cpu socket nagyon el van tolva lap szelehez. Kissebb hutokkel nincs problema.
- 3D nyomtatás
- Formula-1
- Vicces képek
- Apple MacBook
- Elektromos autók - motorok
- Windows XP
- AKCIÓ! ASUS H81M-PLUS H81 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! ASUS PRO WS W790E-SAGE SE alaplap garanciával hibátlan működéssel
- GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX V2 ÚJSZERŰ - GARIS
- Kingston Branded Memory 64GB DDR5 4800MT/s ECC Reg 2Rx4 BONTATLAN INGYEN FOXPOST
- Corsair Vengeance LPX 2x8GB 3000MHz DDR4 kit
- Xiaomi 14 Ultra 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 14400F / RX 6900XT 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- Satechi 200w USB-C 6-port PD GAN - UK / Számla / Garancia /
- Bomba ár! Dell Latitude 5410 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
