- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Xiaomi Mi 9 - egy híján
- Samsung Galaxy A17 5G – megint 16
Ribi
Goose-T
#32054
Inkább maradjunk annyiban, hogy "nem érinti semmilyen elektromos zaj, mert digitális" szövegtől bármilyen elektronikához értő embernek sírógörcse támad. Szóval legalább ne terjeszd a hülyeséget, mert te leszel kivágva...
Van ezotéria és van elektronika. Nem úgy megy, hogy amihez nem értesz az mind ezotéria. -
Ribi
#31910
A 12Vos ahogy eddig láttam rosszabb feszt ad ki, mert az direktben átadja a tápkocka 12V-ját ami rendszerint elég szarul néz ki. Míg a wide range plusz konverziója elég kis zajjal tudja létrehozni a 12Vot. És általában a wide range pcio vagy paneltáp drágább. És annak kb. mindegy milyen ramaty tápkockát veszel, mert úgyis konvertálódik, míg 12Vból nem árthat egy nem legalja minőség.
Ribi
energy4ever
#31809
Ha már Z az alaplap miért nem raksz bele tuningolható procit? De legalább valami erősebbet, ha VGAból ekkora lesz?
Miért nem moduláris táp lesz? Egy kicsit kisebb moduláris könnyebben bele is férne. 700-as tök felesleges. -
Ribi
#31553
Én is LM338K-val kezdtem, de annak nagyon sok dropout kell és a tokozása is szar, nagyon nagy a hőellenállása. Meg valamiért folyton droppolt mint a veszedt, de lehet az egy döglött darab volt.
Nálam is most kb 50-60% hatásfokon megy az egész, pici 80,80,30-as borda még viszonylag jól elviszi, de ha rákötök egy winyót, +5W, akkor már érezhetően jobban fűt. -
Ribi
Primary92
#31550
Full lineáris táp nekem túl macera lett volna, így csak a 12Vot csináltam lineárisra, a többi meg paneltápból alakul. Függ attól is mennyit akarsz rászánni. Van a kihaló félben lévő LT1085, az egy alap gépet elvisz, de a többi ágnak is be lehet olyat állítani biztos ami biztos Érdemes többi ágnak másik trafó. Plusz a kábelek kötözgetése, illetve még egy trafó a -12Vnak is (bár lehet -12 már nem is kell). Helyben is kicsit sok. De rendesen megválasztott trafóval nem eszik annyira sokat a gép.
Ribi
#31542
No az igencsak nem hatékony lin táppal a gép (trafó túl sok feszt ad ki):
idle 17.6W
prime95 29W
Viszont pont kaptam egy 12V FSP tápkockát. A difi kicsit vicces:
idle 10.6W
prime95 18W
Gépbe mindössze a radiós egér vevője meg a monitor volt bedugva egy SSDvel.
Így már nem is eszik annyira keveset az 1610T
Persze kérdés te mivel hajtod.
Mert előzőleg egy FSP ZEN táppal IDLE 18-19W körül evett. Szóval annak is igen ramaty a hatásfoka 10W körül. Persze az se mai táp konstrukció.A másik vicces az, hogy DVI kábel megy a monitorhoz. A tápkockát amikor leraktam a gép mögé, akkor úgy futott a kép, hogy rossz volt nézni. Lin táppal ilyen nincs. Persze az be van dobozolva. De igen jól érzékelhető, hogy mennyit számít a rendes árnyékolás és a kábelek elszeparálása.
Ribi
Ribi
#31536
Érdekes fogyik vannak nálad.
Fura, hogy zene ennyire terheli, de aida pedig csak 32Wig tolja fel.
Nálam Q1900 kb 1-2Wal tolja fentebb.
Azt képzelném, hogy a 35Wos proci vagy 40-45Wot eszik stresz tesztelve konnektorból. Ezek a fogyi értékek inkább egy 15Wos procihoz illenének.
Zene alatt egy 80Wos proci sem fog túlmelegedni, mert nincs leterhelve, de ha leterheli 1 órát hűtés nélkül akkor lehet már problémás lenne.AxBattler: Akkor egyértelmű, ha odaírod
Nekem nincs venti a gépben. -
Ribi
Ice&Lime
#31265
Itt van IGP-vel, maxon 80W konnektor (vagyis tényleges 70Wot) evett stresz tesztelve.
Normál esetben nem nagyon lesz 50W terhelés felett. -
Ribi
Iiigen és?
Én nem arról beszéltem."ANOka: Ha abban gondolkodok hosszabb távon, hogy majd a procit cserélem még több Xeon-ra?"
Ha fejleszteni akar, akkor azt szerver lappal tudja. Desktopba nem biztos, hogy lesz sokkal több magos, vagy lehet vehet másik lapot is. Szerverbe biztos lesz. Én a jövőbeli lehetőségről írtam. -
Ribi
Ha beleraksz majd egy 10 magosat, akkor nem jobb. De az drága mulatság lesz, bár a mostani se ócó.
A hűtő hiába vizes, a hőleadó felülete viszonylag kicsi. Ezeket nem véletlen hívják játékvíznek.
Viszont ebbe a házba nem is nagyon férne nagyobb. Esetleg kis barkácsolással az oldalára egy duplaventis (240) víz.
- TCL LCD és LED TV-k
- sziku69: Szólánc.
- Elektromos autók - motorok
- Futás, futópályák
- Gurulunk, WAZE?!
- Több száz játékban kezdi meg karrierjét az FSR Redstone
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Patriot Viper Venom 2x16GB DDR5 6400MHz CL32 Eladó!
- Patriot Viper Venom 2x16GB DDR5 6000MHz CL30 - Új, Bontatlan, Gari 2028.10.15. -ig -
- Patriot Viper Venom 2x16GB DDR5 7000MHz CL32 - Új, Bontatlan, Gari 2035.09.08. -ig -
- Kingston Fury Beast Black 2x16GB DDR5 6000MHz CL30 - Új, Bontatlan, Gari 2052.06.06. -ig -
- Új, bontatlan Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast Black RGB XMP/EXPO - 2 év gari!
- Acer Predator Rift Essential gamer szék
- EREDETI NINTENDO Pokemon Go Plus autocatcher dobozban eladó
- Asus Zenbook 14 Laptop UX3402Z i7
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8600G / 6700XT 12GB / 16GB DDR5 / 512 SSD + 2TB HDD!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3630
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
