- Ez lehet az Apple hajlítható telefonjának formája, mérete
- Vivo X300 - kicsiben jobban megéri
- Apple Watch
Crabface
Crabface
HUN_Sector
#66732
Az annyira nem egy jol szellozo haz. Nekem is megjelenese ota birizgalja a fantaziamat a dolog, de vegul sosem szantam ra magam, mert mindig volt mas alternativa, ami praktikusabbnak bizonyult.
Crabface
zed1983
#66681
AIO pumpanal szerintem annyi a lenyeg csak, hogy mindig ugyanannyi fordulaton menjen. Ne tekergesse osszevissza a bios vagy valami vezerlo program.
Ha ilyen mindent egybe csatlakozo van az egy epic hibaforras is lehet. De, ha a vezerloszoftverben lehet allitani a pumpat kulon, akkor nincs gond.
Crabface
HUN_Sector
#66677
Codegen tap es a 6 molex csatis egyetlen agra felaggatott harom ilyen atalakito egy 7990-hez... Lattam eloben
Crabface
HUN_Sector
#66672
Ezek az lakastuz generatorok
Crabface
barnam_
#66656
Nekem egy Cooler Master AIO van jelenleg a gepemben, meg mellettem egy masik hasonlo konfig, ugyanolyan hutovel. Pumpa 60%-ra le van veve, ez a minimum amit enged a gyarto. A Noctua ventit meg normal profilon hasznalja a bios a cpufan-ra dugva. Idle hangtalan a gep, pumpa es szelzaj sincs. Jatek alatt is csak a szelzaj erosodik kicsit a pull konfig miatt.
Crabface
HUN_Sector
#66650
Igen. Nekem volt olyan hűtőm. Nálam semmi gond nem volt vele, szép csendben tette a dolgát. Csovei viszont jó hosszúak és a pumpa a radiátor közepén van. Ezek lehetnek problémák bizonyos helyzetekben.
Crabface
Havi agybaj, avagy SG13 V3247562873
Crabface
Velka 3 rol valtottam vissza az SG13-ra. Valtoztak az igenyek. Volt vizezett 3080-am is, de most megis 4060-at hasznalok... Industrial dizajn a gyengem kicsit. Errol a Chieftec hazrol a regebbi HP workstationok jutnak eszembe, es azokat nagyon szerettem. Aztan lehet valami teljesen mas iranyt vesz a dolog, mire odaerunk...
Crabface
viperabácsi
#65667
Nalam mar az egesz kozeli rokonsag at lett allitva a sotet oldalra. Igy mindig van mit epiteni...
Crabface
Open frame/bench ''haziko'' es megis van benne riser...
Crabface
viperabácsi
#65479
whynot.pdf
Crabface
hegegabi80
#65006
Elbirja. Negyszazas noname tappal is hasznaltam olyan kartyat.
Crabface
Flex - ATX adaptert honnan erdemes beszerezni? Esetleg valakinek van keznel ?
Crabface
HUN_Sector
#64990
Magamnak csak Corsair SF... vallasosan.
De talan a cm meg a lianli van egyedul feher...
Crabface
Valaki keresett feher sfx-et: [link]
Crabface
HUN_Sector
#64911
Kartavolsagra van tolem, az asztal mellett egy iratszekrenyen. Talan jo lesz. Majd ha at lesz kicsit rendezve a szoba, akkor felmegy a monitor fole egy polcra a falra...
Crabface
Megforditottam a ventit az AIO-n es most sokkal kellemesebbek lettek a gephazban a homersekletek. Kicsit fura, hogy a gep elejen jon ki a meleg.
Crabface
Sikerult osszerakni a konfigot. Rettenetesen ki volt minden centizve (lap, vga, hutorol ne is beszeljuk... mar feszultek a haz hossztartoi amikor bezsufolodott minden ), de a vegeredmeny meggyozo.
Crabface
viperabácsi
#64786
Csak peldanak mondtam, hogy milyet keress. Van egy masik is kozben apron.
Crabface
HUN_Sector
#64784
Foleg, hogy a proci, csak 4800MHz-ig kezel ramokat, teljesen felesleges meg tuningolni is oket.
Crabface
viperabácsi
#64777
Ez a v2. Kisebb, rövidebb 2 slotos hűtővel
Inkább ezt válaszd, ha befér: [link]
Crabface
4060-bol a Dual es a Dual Evo ugyanaz. A Dual v2 a sporolos kiadas...
Crabface
viperabácsi
#64757
Nalam a halk bios-al 60-63fok jatek alatt es nem hallani a ventiket.
Crabface
Ha valakit erdekel esetleg: Asus Dual 40x0 befer az SG13-ba
Crabface
HUN_Sector
#64747
Kellemes meglepetes a fogyasztas.
Crabface
flashpointer
#64670
Fogyasztás és méret. A linkelt hűtővel low profile és single slot lesz. Így akár egyliteres konfigokba is belemegy.
Crabface
flashpointer
#64646
Gyá more... Ez adja nagyon.
Crabface
flashpointer
#64617
Ami van aprón 650i az nem jó?
Crabface
flashpointer
#64613
Az szívás... Pedig nagyon cool kis házikó ez. Még mindig ütős konfigokat lehet pakolni bele.
Crabface
flashpointer
#64611
Crabface
flashpointer
#64609
Ott van egy másik probléma is. A hossztarto acél vissza van hajtva és vesz el helyet a gép tetejehez képest. Ha délután ppakolok a padláson megmérem.
Crabface
FireKeeper
#64583
Crabface
Mindenki kihagyja a Yeston RTX 3050-et, ami felmagas, egyslotos es nem kell neki tapcsati.
Crabface
Tíz liter alatt milyen házat ajánlanak a topic lakók? Sfx/l, itx, riser nélkül. Előny az óriási CPU hűtő...
Crabface
flashpointer
#64482
Fractal Terra is ilyen... A mozgathato ''gerinc'' miatt csak igy megoldhato.
- Napelem
- PH! Darts
- Mit tud egy nagy név? Teszten az Acer Predator Orion 5000 PC
- Eladó egy Corsair vengeance 48 Gb (2x24gb) ram RGB.
- PC bontás - be quiet Silent Base 600, be Quiet 550W, B760M DDR5, i5-12400F, 32Gb, RTX 3080, 1Tb SSD
- Fejlesztés hiányában megmaradt 8GB SK Hynix 2400MHz DDR4 SO-DIMM
- Asus H110-PLUS/ i3 6100/ ingyen foxpost/ garancia
- Új, bontatlan Kingston FURY Beast White RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL 30 EXPO/XMP -2 év garancia
- Apple iPhone 15 Pro 128 GB 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3303
- Eladó Apple iPhone 13 Mini 128GB / 12 hó jótállás
- iPhone XR 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3993, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
