- 165 Hz-es panelt tesztel a OnePlus
- Szuperkijelzővel készül a Huawei Mate 80 RS
HUN_Sector
ASUS PRIME B860M-A WIFI mATX alaplap
Intel 1851 socket
50000ft
[link] -
HUN_Sector
Azok a hozzászólások biztos nem voltak fontosak, mert nem emlékszem rájuk
HUN_Sector
Na, visszavadásztam a nyákra a műanyag keretet. Folyékony gumival (mivel nem vezető) most jól oda is ragasztottam
HUN_Sector
Ez meg a másik selejt. 10 hónap alatt szétesett a hűtőborda
HUN_Sector
Na ezt vajon hogy a rákba varázsoljam vissza?
A tüskék egyenesek de csakazértsem bújnak vissza a műanyagba. Korábban is simán lejött már (gyárilag nem volt felragasztva a nyákra)
HUN_Sector
Fractal design era új verzió bemutató
[link] -
HUN_Sector
Pista0001 #65746 üzenetére
Nem foglalkozom használt IT cuccokkal, ez elvi kérdés
A 110-es mérettel már megszívtam 1200-es socketű itx alaplap alatt, így a 95x95 alsó méretről akarok maradni mindenképp. Így esett ki a 12x11 cm-es, fent említett 120-as thermalright peerless assassin is.
AIO-t meg most nem akartam, holott az lett volna a legkönnyebb választás.
Meglátjuk. Ha nem válik be, akkor így jártam. -
HUN_Sector
Na kíváncsi leszek, mert lecserélem az axp x47 full hűtőt.
Találtam egy duplatornyos mini hűtőt.
Thermalright - Peerless Assassin 90 SEA nagytesó tesztjei szuperek, remélem egy 5-6 fokot tudok hozni a mostani hűtőhöz képest
HUN_Sector
Én is pörgök rajta hogy lecseréljem a galliumos axp thermalright hűtőt, de mivel szét kéne kapni hozzá a fépet, győz a józan ész és ellapozok a procihűtők oldaláról
HUN_Sector
sff-cucc #65623 üzenetére
A gold táp 200w és terhelésen is halk.
A hűtés a procitól függ. De ha nem aaa címmel játszol 100-120 wattos cpu hőterhelésen, és ha egy noctua venti van a gépen, akkor nem hangos.
A hátlap mögött van az ssd rögzítő.
Gyárilag egy sata y kábellel jön a chopin és a chopin max. De az a kábel külön is kapható pár száz ft-ért.Amit furcsállottam, higy amint a case fan tűkre tettem egy connectort, lehalkult a cpu hűtés. De ez alaplapi sajátosság
HUN_Sector
PR0JECTNR56 #65568 üzenetére
Ugyan réz az egyikőjük, de a vastagságát tekintve vannak aggályaim. Ez max 65w tdp-hez tűnik megfelelőnek. A kisebb thermalright axp rézhűtővel tűnik osztálybeli versenyzőnek
HUN_Sector
Oliverda #65532 üzenetére
Kiélvezem hogy innen csak nekem van: 8700g 15-18W idle böngésző alatt, 85-90 watt full terhelésen. De 100+ wattot nem nagyon láttam tőle mostanában
Pár hónapja kapott egy b580-as kártyát is maga mellé, de a fogyasztás igpu használat nélkül sem változik. Szeretik egymást. Én meg őket.
HUN_Sector
Ebben a laptopban tesztelték az új AMD AI Max 395 apu-t, amit ígérnek asztali gépekbe is.
Fhd, max részletesség
Assassin's Creed Valhalla – átlagosan 78 fps.
Cyberpunk 2077 – átlagosan 72 FPS.
Diablo 4 – átlagosan 122 FPS.
Baldur's Gate 3 – átlagosan 83 FPS.
Fortnite – átlagosan 120 FPS. -
HUN_Sector
viperabácsi #65362 üzenetére
Amikor nekem volt Manli Nvidia videókártyám (kínai, a világ harmadik legnagyobb oem gyártója), alig bírtam eladni, mert senki sem ismerte. Közben röhögve hozta ugyanazt a szintet értelemszerűen, mint egy Asus, vagy MSI és minőségben is szuper volt (fém hátlaplemez, masszív, pontos illesztések, stabilitás).
Nem kell félni ma már akínai cuccoktól. Ami nem kínai az hamis. Két jó off példát hadd osszak meg:
A hazai viszonyok között él még az a tévképzet, hogy a kínai az sz*r. Főleg ha olcsó. Ld. MG Zs gépkocsija, ami lepipálja minőségben az alsó középkategóriás európai modelleket, közben olcsóbb, mégis vesznek egy használt "üzletit" ugyanannyiért inkább helyette, ami nem is jobb minőségben.
Másik példa. Gyerek ráfüggött - persze miattam - a star warsra. Nézegettem neki a normális fénykardokat. Ami itthon legolcsóbb fém nyelű, akksis fénykard volt, az 29000 volt, jelenleg dark apprentice néven 35000. Echte ugyanaz (de még a címkék, csavarhelyek, foglalatok is) temuról véve 7000 ft ingyen szállítással. És itt nem az európai volt előbb...
HUN_Sector
Újabb 6db AM4 apu érkezik
[link] -
HUN_Sector
Leáll a ddr4-es memóriák gyártása (nincs április 1)
[link] -
HUN_Sector
Vagy egy 15 wattos integrált lapos megoldást teszel bele, vagy egy alapjáraton GE processzort, vagy az intel valamelyik T modelljét.
A 35 wattos fogyasztással is melege lesz a procinak egy ennyire keskeny házban, mivel csak nagyon low profile hűző jöhet szóba így ránézésre (47mm alatt)Egy inter tech mini házban a 45 wattos és 35 wattos leszabályzással is 70 fokos pokol volt a 3400g-nek youtubeozva.
De még a 20 wattos athlon is szenvedett néha.
Kb a chopin méreteitől életképes egy ház szerelt proci lap kombóhoz
HUN_Sector
Itt a cikk a fenti diagramhoz
[link]Az amd ha 150 alatt adná a 395-ös procit, már váltanék is
de félek hogy vagy 4x ennyi lesz
HUN_Sector
flashpointer #65159 üzenetére
nekem is ez az arc 580 duruzsol a gépben, eddig kifogástalan.
Se nem hangos, se nem melegszik. Természetesen megfelelő procim van mellé, amely támogatja a funkcióit.
(ínyenc vagyok az új technológiák terén) -
HUN_Sector
Egyébként lehet velem van a probléma... de ha még nincs ház és táp...
Miért nem teszed egy ilyenbe?
16000ft körül volt fél éveAnno sokan bevásároltunk belőle a 200w gold táp miatt innen a fórumról. (nekem is itt van még, csak kibontva és megpillázva lett, majd visszacsomagolva)
HUN_Sector
Itt egy tetszőleges adapter átalakító csomag.
És futottam bele olyan csatiba ami ezekkel sem volt kompatibilis
[link] -
HUN_Sector
flashpointer #65091 üzenetére
Nem tudom mennyire lehet hangos.
Azt hiszem ez az a gép: [link] -
HUN_Sector
Az elmúlt hónapokban kifutottak a b450-es lapok sajnos, azok még normális árban voltak. Legközelebb azok ár/érték arányához azonban találni még jó lapot. Szánd rá azt a kevés felárat és 55-ért inkább válassz egy b550-es chipsetet, az ellenben már tudja a pci expressz 4.0-t is.
Hidd el, olcsó húsnak híg a leve.persze 8000 ft-tal drágábban már ott van az am5 és a 620-as chipset... de hát az meg megint nem az igazi, kissé fapados, drágább a ram, nincs még igazán jó ár/értékű proci...
[link] -
HUN_Sector
szerintem amíg az am4 kifut és az am5 lecseng, már be fogják mutatni az am6-ot.
Szóval egy jó am4 egy 5. genes X procival, 32 GB rammal mindenre is elég lesz még nagyon sokáig, ráadásul elbír egy felső-közepes kártyát.
(csak én vagyok apu hajhász, hogy kergessem a legújabb grafikus cpu-kat, ti ne tegyétek) -
HUN_Sector
Napi színes híreink: az új apu gyártói eredményei
[link] -
HUN_Sector
Gen 3 és gen 4 között minimum 128 bites x8 és x16-os csatlakozójú kártyák között nincs különbség. A 96 bites és 64 bites belépő kártyáknál már viszont tetemes
HUN_Sector
viperabácsi #64960 üzenetére
Ha van egy risered ami 3.0-s, a vga 4.0-s, a biosban 4.0-ra állítod a pcie-t is, nem kapsz képet és vissza sem fogod tudni állítani, ha nem dual bios vagy ha nincs egy 3.0-s vga-d
HUN_Sector
A tápkábel sata csatlakozója is mindkettőbe belemegy külön-külön, nem alaplapi sata connectortól kapják az áramot.
Egy 4 pines power csati egy 84 wattos cpu-t simán meghajt. Viszont paneltápnál a paneltáp teljesítménye és a kúlső adapter teljesítménye közül a kisebb számít. Pl egy 12v 5 amperes adapterrel (külső táppal) 60 wattnál többet igénylő cpu meg sem fog mukkanni, hiába tudna a paneltáp mondjuk 100 wattot
HUN_Sector
AiRLAC #64900 üzenetére
Ami az itx-szel. Még jobban rétegtermék lett, megfejelve egy brutális inflációval. S itt is vagyunk a mában.
Ezért vettem én is inkább olyan gépházat, amiben gyárilag benne van egy gold táp, mert önmagában egy jobb táp annyi, mint amit az egészért fizettem.
Ki kell használni az olyan lehetőségeket, mint a 16000-es in win b1 200-as gold táppal 16-ért, az in win A1 plus 650-es gold táppal 50-ért, vagy tavaly az nzxt h1 moduláris sfx táppal, aio 120-as vízhűtéssel 50-ért. Sokan ezeket alkatrésznek veszik már, annyira elszaladt egy-egy különálló termék ára
HUN_Sector
mpierre #64863 üzenetére
Én 2 éve nem találtam, így elengedtem a dolgot. Azaz lett volna egy prémium kategóriás 50 körül, de a felhasználói tesztek alapján a ventilátora helikopter.
Tényleg a legegyszerűbb, ha veszel egy fehér matt aeroszol sprayt, leszeded a burkolatot (ugrik a gari!) és a fémet lefújod pár rétegben. A fólia lehet megpúposodna a hőhatástól, meg a venti kivágásnál nem lenne szép.
HUN_Sector
HUN_Sector
Nekem egy Gigabyte EAGLE GeForce RTX 4060 OC ICE NVIDIA 8 GB GDDR6 típus volt, 3 kicsi légkeverővel. Most a gyerek gépében van. Semmi hangja, alacsony a fogyasztása, hűvös. A 4060-as kártyáknál az alacsony fogyasztás miatt marginális a ventik szerepe
HUN_Sector
zolika15 #64748 üzenetére
nincs zavaró mértékű zúgása ha erre gondolsz, pedig itt van mellettem a gépház. Jó a ventik kialakítása, illetve az maximum érték. Ha 1 mp-ig megy azon, akkor is listázza a rendszer. A techpowerup cikke alapján cca 30 dB a zaj, ami semmi. [link] Nálam is elnyomja az in win ház beépített gyári ventije
A zotac 3060 12gb fehér kártyám is ekörül pörgette őket, az mondjuk még halkabb volt és kis híján kétszer ennyibe került
HUN_Sector
Na frissült végszóra.
@Sb: Adatok egy kimerítő cp2077 játék után - B580
Maximum esetben 10GB ramot evett meg. A hőmérsékelt remek. A fogyasztás 4060 szinten mozog. -
HUN_Sector
Behelyeztem a b580-at, nekem a cpu tudja a resizable bar funkciót, így a vga teljes mértékben működőképes.
Cyberpunk 2077 fhd-ben mindent bekapcsoltam, ultrára raktam, látótáv is maxon, meg sem kottyan neki.
A ventik fixen mennek idle állapotban is, a géphez közel hajolva hallatszik, de ez minden negatívum amit el tudok mondani. Kint vannak youtubeon már az első felhasználói tesztek is, tényleg jó lett a kártya. Más kérdés hogy hiánycikk, egyelőre a 250 dodós listaár csak álomFogyasztást nem tudok nézni, mert a legfrissebb rendszerdiagnosztikai eszközöm (hwmonitor) továbbra sem ismeri fel az adatait (generic microsoft vga, ennyi, minden adat nélkül) - de ez a 3rd party app mulasztása egyelőre
A processzor a vga felett helyezkedik el, nem melegebb mint amikor igpu-n használtam, így valószínűleg nincs túlzottan nagy hőtermelése.
Nekem a limited edition van meg, csodálatos az anyaghasználat (egyfajta selymes tapintású mattfekete gumis műanyagburkolatot kapott), de a steel legend háromventis változat mindenesetre most is minden referenciakártyánál jobbnak tűnik
HUN_Sector
vtommy #64738 üzenetére
Minap nézegettem egy vga összehasonlítást kategórián belül. Volt olyan, amely kártyának a ram felhasználásáa a másik háromszorosa volt! (6GB vs 18GB). Szóval a driverek is rettentő fontosak.
Az indiana jones meg spontán szarul van emgírva. Semmi olyan nincs benne, ami indokolná ezt a fogyasztást. Semmi olyan megjhelenítés nincs, mint amivel anno a crysis tönrke vágta a pc ipar elvárásait. -
HUN_Sector
mármint 8700g-vel.
HUN_Sector
Na megjött az intel arc b580 a kicsi itx gépbe. Kíváncsi leszek hogy működik együtt a 8600g-vel, mint processzorral
HUN_Sector
Hú, micsoda őskövület került ma hozzám.
Apu átváltott laptopra, a 10 évvel ezelőtti céges ITX gépét (amit még anno én terveztem össze az irodába) ideadta.
A8-7600
FM2+ itx alaplap
2x8 GB DDR3 ram
120GB SSD
CD/DVD meghajtóval
Hűvös, csendes 65 wattos létére, azt hiszem befogom backup/házimozi célokra az i5 4460-as gép mellett -
HUN_Sector
Azért a sata ssd-k máig olcsó, apró, jó megoldások.
A másodlagos m2-k viszont gyártó függvényében, de cpu/pci/hálózati busra csatlakoznak be, leszűkítve az ottani adatáramlást.
Én is szeretem a kettő m2-t, de az egy is teljesen élhető.Az ssd-m a backup, meg havi szinten csinálok egy offline, fiókban tárolt ssd-re backupot.
HUN_Sector
FireKeeper #64652 üzenetére
72000, nagyon nem ugyanaz
Anno socket 1200-es z590 alaplapomban volt két m2 csatoló. Az 4 éve, 330-as dollárnál volt százezer ft mindenhol (akciósan dupply hirdető 50-ért adta egypár hétig). Ezeknek ennyi az ára itx-ben
HUN_Sector
Emberek: sehol sincs b650i itx alaplap értelmes áron
HUNSector: Tessék, itt még van (link)
Emberek: sehol sincs b650i itx alaplap értelmes áron -
HUN_Sector
flashpointer #64617 üzenetére
72000ft, b650 [link]
Ilyen van nekem is. A wifi stabil1db m2 van rajta az igaz, de nekem egy 512-es ssd elég bele, meg egy 512-es 2,5-ös normál ssd van még csatlakoztatva hozzá (a terrás m2-t odaadtam a gyereknek)
HUN_Sector
Crabface #64525 üzenetére
18 literes. Deepcool CH160
Oázis computersnél ~25000ftHidd el, elég kicsi. Van belőle egy itthon. Toronyhűtőset nem kapsz 10 liter alatt, azt engedd el. Vagy ha tudsz, akkor mini toronyhűtőt és ugrik a vga mert amorf az egész ház.
Ám: A kis hűtőkkel iszonyat szopás tud lenni, főleg ha a vízhűtés sem opció és apró légkeverővel kell a procit lehűteni.
HUN_Sector
Na... szerelni rémálom. Csak a hátsó panel és az első panel vehető le mókolás nélkül.
A tápegység benne ATX, jó nagy helyet foglal. A kábelek természetesen nem modulárisak.
De a kábelmenedzsmentre hátul van lehetőség. Én ebben tehetségtelen vagyok, szóval csak kötegelek meg tömködök.LED: Kis zacskókban van LED összekötő, én hülye meg rendeltem közben splittert mert nem láttam, olyan picik a 3 tűs toldók. Utána találtam meg őket (egyesével csomagoltak).
Akinek nincs az alaplapján led csatlakozó az se búsuljon, adnak külön led vezérlőt, ami sata kábelről megy.A gépház minősége remek. Az oldalüveg meglepően könnyű, de üveg.
A gépház teteje is üveg a Qi töltő miatt. Pontosan kell rápozicionálni a telefont, ez okozhat problémát. + Imádja a port gyűjteni.Cca 21x34x28 (sz x h x m) - 20 literes.
8700G teljes terhelésen 75 fok axp x47 réz hűtővel, noctua ventivel. A CPU packet 87 C (irreleváns hőmérsékelt szempontjából), mindegyik ~10 fokkal kevesebb mint a chopinban.
A gyári hűtőventik nem hangosak, de hallhatóak. Szabvány típusok, noctuára simán le lehet cserélni őket. (csak azok meg nem világítósak).Adnak egy, a gépház színével egyező 90 fokos vga tartó fémlapot is, ami két csavarral rögzíthető az alaplaphoz. Nem egy design elem, de kedves hogy ilyenre is gondoltak.
Alulra lehet tenni 2 darab 120-as ventit, ha valakinek kevés lenne a szellőzés.
Alapjáraton oldalra és hátra fúj ki (van szép oldalsó hatszög perforáció), előbbi gyári tájékoztatás alapján 120-as radiátorra is cserélhető, nem tudom okoz e ütközést egy hosszabb vga-val.
Alább gay színekkel, kicsi lányom szerint a fekete gépház ronda (fehér nem volt akínálatban már), de a szivárvány szín az szép. (úgyhogy az addigi sárga színeket átállítottam csillámpónira, hogy ne érje szó a ház elejét)
HUN_Sector
TurboK0 #64497 üzenetére
A 600W-os anno a tesztek alapján nagyon jó volt, de a sima A1 ház amiben benne volt, mára már őskövület.
Az A1 plusban a IW-GD650PS modell van ha jól nézem. Ez külön kereskedelmi forgalomba - hivatalosan - nem kerül, csakúgy mint a chopin tápok.
Ma költözök át bele, akkor pontosan meg tudom majd nézni a típusát, hátha EMEA térségbe más címkézéssel jön a táp. Csak előtte még az axpx47 rézhűtőhöz tervezek egy tölcséres 120 mm-es ventitartót, esetleg egy 140-eset is, ha belefér a házba
HUN_Sector
Hoztam egy bestbuy ajánlatot.
Alza.hu [link]
In Win A1 fekete ház BEÉPÍTETT 650W GOLD tápegységgel (2x 6+2 pin)
49990 Ft!+ hátsó 120 mm-es venti
+ QI töltő (10W)
+ RGB beépítve az aljába akinek arra van ingere
+ üveg oldallapos160 mm-es CPU hűtőt támogat és 320mm-s vga-t.
Alulra 2 db 120-as venti szerelhető még
Oldalra egy 120-as venti szerelhetőMindezt kicsit testesen, de még ITX méretek között: 273 x 224 x 357mm
HUN_Sector
Őszintén nem tudom...
Visszaraktam a gépre a cyberpunk 2077-et. Ez proci hőfokgyilkos volt minden itx házban.
8700G és In Win Chopin Max, igpu-val játszva.
A magok esetében 90,4 és 94 C fok között alakultak játék közben a csúcs hőfokok. (med, FHD)
A cpu package temperature 97,5 peaket produkált.Nem igazán akarnék másik házat venni, de a cpu hűtést kimaxoltam már ebben a házikóban. Ez a játék meg az i7-et ugyanúgy felforralta.
Vajon long runban bírni fogja?
HUN_Sector
Akkor egy más dolog:
A Minineo 300-as típust ismertem, a G200-as azonban sokkal inkább életképesebb:
[link] -
HUN_Sector
Az a vicces, az új intel B580 is már majdnem ekörül van teljesítményben, ámde, nevetséges áron
AMD és Nvidia vajon mit lép? Szétcsapta az intel a kartelljüket
[link] -
HUN_Sector
A noctua állítása szerint ez a venti takaró 2 dB-lel csökkenti a zajszintet. 12 cm, 3d nyomtatható. Lehet megpróbálom 92mm-re learányosítani.
A -2dB hellyel-közzel de majdnem felezi a zajszint mértékét.
[link] -
HUN_Sector
tippm86 #64422 üzenetére
ja, akkor ne csodálkozz
AMD-Intel cross platformmal próbálkoztam anno telepítés nélkül, de 2 napig egyesével bújtam utána a rendszermappákat és uninstalláltam meg telepítgettem. Soha többet.
A proci és alaplapcseréd sem intézhető el annyival, hogy amd-amd. Mivel az AM4 és AM5 között a freki limitáló tényező, teljesen két külön világként üzemelnek ezek a processzor chipsetek, akkor érthető mi a baja a windowsnak -
HUN_Sector
akkor jöhet a többiből a friss verzió. Aztán utána lépünk tovább ha még mindig nem megy
HUN_Sector
Szóval itt az alaplapod adatlapja: [link]
Frissítsd:
- chipset
- vga drivers (az igpu miatt)
- ASUS AI Suite 3 V3.03.36
Az alábbit nem ismerem, de akár ebbe is tehették a beállítást:
- Utilities: Armoury CrateBIosból úgy nézem, a legfrissebb van fent nálad: v3057
HUN_Sector
tippm86 #64405 üzenetére
Minden ram oc-zható. Pl. ddr4 3200-es ramokat is 3600-on futtatok asszony gépében 3400g-nél, gyárilag felrántotta oda a rendszer a frekvenciát.
Ha nem csak biosban próbáltad beállítani, nézd meg az alaplapgyártó hopnlapján a progikat. Ha az alaplap tudja, ha a ram tudja, a 6000 a minimum amit ki kell sajtolni belőle.
Frissítsd a firmware-eket, lehet a BIOS-t is kell (ez mindig csak saját felelősségre).Simán benne van a pakliban hogy legelső bios kiadással kaptad és csak a programkódját kell egy update-tel frissítened.
HUN_Sector
tippm86 #64390 üzenetére
Ez a terheletlen adat nálam windowsban.
A Mhz az fix, a feszültség meg automatikusan igazodik.
6200 és 6400 Mhz-en teszteltem, mivel utóbbi stabil volt mindenkörülmények között, így maradt. (kb +2 fps)Játék alatt stabil a rendszer. A 6600 Mhz és 6800 Mhzhz-et nem próbáltam, 7000-nél ellenben 15 perc alatt kék halál van. Lehet ott a feszültségértékekkel kellene trükközni, de ahhoz n00b vagyok.
- Jogász topic
- Vezetékes FEJhallgatók
- Xbox Game Pass [2025] - Az augusztusi lista
- Korábbi vezetője szerint 40 milliárd dollár kell az Intel versenyképességéhez
- Filmvilág
- Sorozatok
- Papíron már készül a PCI Express 8.0
- Bomba ár! Dell Latitude E7250 - i5-5GEN I 8GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- 123 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 7410 - i5-10GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- LG 27GN800P - 27" IPS - 2560x1440 - 144 hz 1ms - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDR 10
- Ritkaság! Hibátlan Prémium felsőkategóriás LGA 1700 Alaplap! Asus Rog Strix Maximus Hero Z790 Wi-Fi
