zodo
Nincs köze az alap méretéhez a hátlapi kivezetéseknek.
Erre a részre (szabvány I/O panel) gondoltam, jócskán faragni kéne pl. egy Lenovo ThinkCentre E73 SFF házhoz képest ahol csak a gyári hátlapi takaró lemezt kell eltávolítani. -
zodo
zodo
cinemazealot
#43905
Dehogy ....
2010-10-05 a cikkem publikálása míg kolléga 2014-06-30-án tette fel első kérdését hogy miként fogjon hozzá a sajátjához.
Szerk:
Nem vagyok szakértő de a proci adatlapján 100°C a max megengedett.
Nyilván ez a véglet de szerintem 50-60 közt nyugodtan mehet. -
zodo
robcsekwow
#43903
Lényeg hogy összeállt de a proci hűtő levétel kérdést csak viccnek szántad!
Le vele!
zodo
cinemazealot
#43898
Nem.
A kérdezett gép az enyém és még mindig itt áll (igaz üresen) az asztalomon.
robcsekwow
Gratula, klassz gép!
zodo
Üdv Urak!
Mennyit érhet egy SG05 kuckó gyári FSP 300W táppal, hiányzó power gombbal (kitört) és törött de használható porszűrőkerettel?
zodo
zodo
Üdv.!
Nem követem egy ideje a történéseket de lehet ismét összedobnék egy mini gépet.
Anyukámnak, kizárólag netezni pl skype, yt videók, teamviewer amihez olcsó alaplap+videó+memória trió kellene.
Win7 vagy Linux Mint lesz a gépen és tudom hogy sok ehhez a 8Gb memória de win alatt sokat 2+ eszik az Opera ill. árban jobban megéri mint 4Gb-ot venni.Hirtelen az alábbiakat találtam. Egyéb megfontolandó ajánlat?
MSI AM1I ~10k
AMD Athlon 5350 ~14k
Kingston HyperX Fury 8Gb DDR3 1600Mhz ~12k -
zodo
Ha már szóba került, épp a napokban frissítettem a "galéria linket" mivel ezt megelőzően az idén tavasszal bezárt myopera fiókomban tároltam a Compaq Ipaq desktop pc átalakítása során lőtt képeimet.
Ha jól rémlik, anno priviben én is a full integrált megoldást javasoltam robcsekwow -nak de kíváncsian várom a végkifejletet.
zodo
#22435
Én sem szívesen válok meg tőle első szerelem
de kihasználatlan és jó lenne némi pénzmag.
Viszont lehet megtartom és megkapja anyukám.
Másik konfigom a páromnál van, így mind a családban maradna.
shteer
Jó hogy amd, nagyon fain kis cuccos.
rover45
Na igen, de sok sikert az eladáshoz.
ceaser
Gratu, szép lesz!
zodo
Urak!
Lehet drágán (igaz irányár) tettem fel a cuccaimat ?
15 + 5 +5 k értékekkel kalkuláltam de két hónap alatt még rá se kérdeztek.Bocs az off-ért!
zodo
lehella
#22105
Gyártó oldalán minden infó elérhető.
Alapesetben a termékmegnevezésben megadott 60W teljesítményű külső tápegység jár hozzá.Amúgy az hogy egy házhoz adnak belső paneltápot még nem jelenti azt hogy külső tápegység is lapul majd a dobozában. pl.: EPCA3 esetében, opciós lehetőségként, rád bízzák milyen teljesítményű külső tápegységgel szeretnéd használni.
zodo
Möre83
#21093
Az M350-ben a hdd sínt mindkét oldalra lehet tenni?
Linken ott volt szerintem minden infó de itt van újra egy kép, kimondottan a lehetőségekről.
Most egy Arctic Freezer 11LP-m van, az beférhet még egy M350-be?
Szerk:
Elvileg beférne mert 53mm míg a ház 62mm de az ajánlott min. házmagasság 70mm
zodo
Bocs, lejárt a szerk mire megtaláltam.
72 mm magas házikó ha kell némi plusz magasság.
zodo
batagy
#21090
VESA rögíztésű házból nem sok van ill. egyik sem sokkal magasabb mint az M350 a maga 62mm-el.
Gyári Intel hűtő nem túl magas (szerintem alacsonyabb mint a te lapodon lévő borda) és akár egy normál 25mm venti is elférhet benne de valamelyik slim típussal biztosan vagy egy Super Lowprofile hűtő választással. -
zodo
flashpointer
#21063
Várom.
zodo
AxBattler
#21048
Bocs akkor félre értettem mert az 1 hdd-n felül gondoltam kell még + 1 vagy 2
Úgy vélem ilyen paraméterekkel nem fogsz házat találni mert főként 1-2 hdd fogadnak vagy amelyek többet már nem torony jellegűek hanem mélyek és talán, nem is igazán mini kategória.
pl. Bitfenix Prodigy, Lian Li Mini Q PC-V354, Cooler Master Elite 120Táp témakörben, nem tudok segíteni.
Véleményem továbbra is hogy a panel és pico tápok, full int lapokhoz valóak így remek kis gépek építhetők, minden másra min. az SFX táp.Ha nem lenne dvga szándék akkor simán javasolnám hogy a gyári 1-es hdd keret helyére fabrikálj be egy roncs gépből származó 3-4-5 elemes hdd keretet de így passz.
Ugye ez a 07-es ház csak 1 slottos vga-t fogad és ha elegendő lesz hozzá a pico táp akkor a fenti ötlet, sztornó. Viszont ha még sem elegendő a pico teljesítménye akkor még inkább necces a több hdd elhelyezése a nagyobb tápméret végett.Én így látom de várjuk meg, mit mondanak a többiek!
zodo
AxBattler
#21043
Ha már slim odd és 2 db 2,5 hdd valamint Lian li féle torony ház a bejövős akkor talán a PC-Q03 megfelelhet.
Ára kb a korábban említett 07-11 közt van de akár 3x2,5 hdd is tehető bele ha beáldozod a slim odd-ot mert annak helyén van kialakítva a 3. rögzítési pontja.
Igaz ez is Atx tápot fogad de adnak mellé SFX-hez kellő adaptert.
Szellőzése kissé passzív, szóval erről talán nem árt gondoskodni. -
zodo
Nincs is benne semmi csak nem írtam le konkrétan a #21023-ban.
"de ezt te is tudod"
Való igaz nem nekem írtad de csak utalni szerettem volna az előzményekre miszerint nem szellőzés/zaj a "probléma" hanem hogy akár egy doksi elolvasása nélkül is játékgépet építő az ajánlatot szinte meg sem hallja mert kicsi kell. "8A az azért nem 160W"
Aztán csak megköszöntem a megosztott szellőzés/zaj infóidat.Szerk: Bocs (nem neked) de kb ennyire tartóm viccesnek az ilyen eseteket pedig tele a topik csak vissza kellene olvasni vagy elsőre elhinni hogy főként integrált lapokhoz vagy netezni valók a panel és pico tápok.
Régóta őrizgetem a régi 90W -os tápomat, tudtok hozzá konfigot ajánlani?
Compaq iPAQ Desktop 90W
100-127/200-240 VAC 2.5/1.3A 50-60Hz.
+5V=10A,
+3.3V=6A,
+12V=1.5A,
-12V=0.3A,
+5V AUX=2.5A. -
zodo
Byga007
#20979
Ha az alapra köthető (P4 12V) 4 pin-re gondolsz akkor igen ahogy a linkelt képen is olvasható.
Szerk:
Ha amiatt aggódsz hogy csak 20 pin a 24 helyett akkor ha jól tudom nem probléma.
Legalábbis anno használtam egy 185W szintén egyedi méretű tápot, modernebb konfiggal és nem volt soha semmi gond vele.Hirdetésben szereplő Hetis tápról még nem sok infót találtam de kép alapján ezen már van egy-két sata csati is ha épp szükséges lenne de a 24 pin-es tápcsati ennél sem túl hosszú.
zodo
Byga007
#20977
A kábelezésük méreteire, csatlakozási lehetőségükre nem árt odafigyelni mert pl az Asus Pundit-ból valónak a 24 pin tápcsati kábel hossza nem túl baráti de persze egy jó tervezéssel (szerk: pláne hogy a lapod "elejére" esik a 24 pin-es csatlakozó) vagy toldóval, elfogadható lehet.
Na meg 2 db molex a 4 pin-es cpu csatin felül.
Különben, szintén megbízható tápoknak tartóm a Delta-kat. -
zodo
#19568
Bios frissítés valóban érdekes móka, talán több órát is eljátszottam vele mire rájöttem hogy valamelyik kapcsolót át kell állítani a Bios-ban hogy ténylegesen felmenjen ne csak látszatra.
Jó kis cucc
Nálam még minden a régi felállásban: Athlon II X2 240 + 2GB ram + 250GB noti HDD egy CFI CBI-A6819TG házikóba, mod Slip Stream 120mm ventivel.
Mostanság azon agyalok hogy el kéne adjam a főbb hardvereket mert nem igen kapcsoltam be az elmúlt fél évben. -
zodo
RootRulez
#19442
Proci pontos típusával közelebb lennénk a kompatibilitást illetően.
Amit hirtelen találtam a AIMB-273 lap 7 támogatott procival.
Itt pedig egy hazai oldal a laphoz (ugyanitt találsz egyéb PGA988 foglalatos lapot is), viszont az árakat nem tüntették fel.
(gondolom nem éppen az az árfekvés lesz mint amire számítanánkkb. €243.00 láttamde egy telefont megérhet) -
zodo
Ez például 190x250x60mm
zodo
radi8tor
#17880
Persze hogy az, tisztában vagyok vele de úgy értettem hogy a nagy többség sajnos nem találja meg a minden tekintetben, kompromisszummentes (full konfig) összeállítását ami elsősorban nem csak a borsos pénzösszegeken múlik.
d@minator
2.5 cm csak elmélet de drukkolok neked hogy minden úgy alakuljon ahogy szeretnéd. Éljen a diy!
pl. Elfér a proci hűtő felett, kábelek sem okoznak problémát és a ház/hardverek szellőzése sem okoz gondot. -
zodo
pils00
#17875
Értem. GLS tényleg egy gyengébb típus épp ezért ajánlottam a (#17872) írtakat mert azzal kb rendben lenne a cucc, modding nélkül és 25,5k lenne a végösszeg de bírom a diy cuccokat szóval hajrá.
radi8tor1
Részben igaz csak az sem egyszerű, kinek milyen igényt kellene kiszolgáljon és persze mennyiért pláne a hazai viszonylatban és kínálatban.
zodo
pils00
#17870
Igaz, elnézést nem néztem meg az adatlapodat hogy "mini" GTX 670-ről beszélünk mert így valóban elfér.
Tudom hogy sokak hangosnak vélik az sfx tápokat de a sg05 gyári FSP300-60GHS 80+ tápja is elegendő lehet amit 12k -ból megvan és nem kell módolni a házat.
zodo
pils00
#17868
Nem gond a késés viszont ahogy a képen illusztrálták úgy biztosan nem lehet felfogatni (ha csak nem lesz vga és egyeznek a furattávolság amit kétlek) mivel belelógna a vga kártyába.
zodo
pils00
#17865
Megkerestem a táp méreteit mert szívesen segítek ha tudok de attól tartok, kivitelezhetetlen az elképzelés.
Power/reset panel rögzítő csavarja és lap eleje közt 85mm a távolság ami 1mm kisebb mint a táp magassága.
Ha valamilyen ügyes megoldással kiküszöbölöd az 1mm távolságot (pl. lapos fejű csavar) akkor még ott van az usb/audio panel amit tutira ki kell vegyél és új helyet keresve, rögzítened.
Tápot ugye csak a 140mm oldalára tudod állítani mert a tápkábel különben kilógna a ház tetején vagy alján.
Ha mindez megvan és szeretnéd használni a T3 hűtődet akkor már csak a odd vagy ha nem lesz akkor hdd/ssd -nek kell helyet és rögzítési módot találnod mert ezek gyári tálcáit (ház és hdd keret alja közti távolság: 10.2mm) is ki kell vedd a táp 150mm (jelenlegi felvázolt helyzetében) magassága végett. -
zodo
Szaggatott vonalak a ház szélei.
Usb/audio panel kb egy síkban van a függőleges szaggatott vonallal így onnan 76mm a lap eleje.
Vga távolsága szintén a ház külső élétől (kék) kb 160 mm. Jelenleg nincs ebben a házban vga ezért kb.
Sárgával szintén a külső éltől mérve 40 mm nyúlik a pover/reset panel. -
zodo
d@minator
#17835
Bocs de nem igazán értem.
Vettél egy Chieftec Fi-01B házat amiben lecserélted a tápot egy Seasonic SS-300TFX -re így az eleve neccesen elhelyezhető egy slottos vga (pl sapphire hd 7750) kártya lehetőségét is kilőtted? -
zodo
shteer
#17831
Nem az én világom de kérésre teszteltem mit tud ez a szar a megjelenéskori Medal of Honor Warfighter alatt.
Én speciel meglepődtem, kíváncsiságból megnéztem a hétköznapjaimat kitöltő rFactor-al.
Beállítások a videó alatt részletezve amihez min. 70 avg 100 fps társul egy 24 fős bolyban.
Nem érdekel a miértje de ha szerinted szar akkor legyen úgy és játsszál a zöldek oldalán. -
zodo
d@minator
#17824
Fél szemmel követem a topikot de végül milyen vga lesz a Chieftec Fi-01B házba hogy riser kell hozzá?
7750 befér a kép alapján. -
zodo
Geller72
#17141
Ha későbbi terv dupla slottos natív vga akkor a slim házakat már el is felejtheted és a kiszemelt HKC SM01 árát is. Ennyiért nem kapni semmit nem hogy házat.
Különben a HKC SM01 = ATX2018 adatlapja és egy mostani hirdetés róla, képekkel.
Ebbe a házba is mint jó esetben a slim házaknál csak low profil és abból is az egy slottos vga tehető.
3,5 hdd is nagy többségben felejtős vagy barkácsolás igényeltetik.
Proci hűtő is valamelyik low profile típus cirka 6-7cm magasságú, ventivel.Szóval inkább a kocka méret irányába kell nézelődnöd ha atx tápegységet és normál vga-t szeretnél.
Cooler Master Elite 120 Advanced
BitFenix Prodigy
Lian Li PC-Q08 -
zodo
Atomos lapot nem igazán találtam, apróban kellene szétnézned vagy egy ASRock E35LM1 olcsóbb memória végett is inkább erre invesztálnék.
Hozzá egy LC ITX 1340MI mini ITX 75W -
zodo
Ahogy F34R is mondta, szinte csak használt és int. cpu-s lapot találhatsz.
Ha jó rémlik nem is nagyon jelent meg sok d cpu-s lap.
J&W Minix 780G SP128Mb
Albatron KI780GDDR2 nem kompatibilis a DD3-al.
zodo
Ivy.4.Ever
#15614
Upsz a tápjáról meg is feledkeztem mert csak a hűtő méretére koncentráltam de teljes konfig fogyasztása max 48W lehet mivel a paneltáp 4A ill. csúcs 4,5A tud.
zodo
Ivy.4.Ever
#15605
Gondolom 65mm magasságúra gondoltál vagy te állítva használnád a házat de ettől függetlenül valamilyen 1U vagy low profile hűtővel beférhet.
Ezeknél nem árt figyelni az alkalmazni kívánt proci teljesítményére mert jó esetben, jó házhűtés mellett max. 95W TDP-s procig bezárólag ajánlják.
Az Intel i5-ös procikhoz kapott gyári hűtőt is jónak vélem. -
zodo
Idejárok többsége nem integrált lapos gépet épít ezért konkrétumokért inkább az AMD Brazos Klub vagy az Építsünk HTPC-t (Home Theater PC) topikokat keresd fel.
Látatlanban amúgy a táp elég lehet mert egy ilyen konfig cirka 50W fogyaszt és így túl nagy hűtést sem igényel, persze mint mindig nem árt ha szellős a ház. Az AMD Brazos platform tesztje
zodo
Megérkezett a Scythe Slip Stream Slim 120mm 800rpm ventim, kezdődhet a reszelés.
by CFI CBI-A6819TG mod
zodo
Trolee
#15327
Bocs valóban, elírtam nem i hanem a vagyis Noctua NH-L9a de ez még annál is drágább.
Coolink Swif2 ventik jók de csak a P jelölésűeket ismerem amik nem fix fordulat szám mellett üzemelnek.
Viszont kis légtérben a nagy légszállítás végett szintén hangos tud lenni pl egy 120P-el szerelt cucc.
Leszabályozva kb. 800-900-as fordulatszámra, jó lehet.(#15326) sb
Sajna nincs sok újdonság e téren sem.
Valami régi desktop gépet (Dell, IBM, Compaq) kell ilyenkor célba venni és nosza, fűrész, kalapács, stb
(#15328) Trolee
Ilyen proci mellé már pénzkidobás dvga-t tenni.
zodo
Trolee
#15322
Tény hogy elég merész a cpu választás de szerintem békélj meg a konfig hangjával.
Ha nincs kihajtva a cucc, nem tartanám hangosnak a gyári hűtőt sem.
Borsos árral szemben nem biztos hogy elfogadható mértékben csökken a hangerő.Cpu hűtőnek pl NOCTUA NH-L9i
Alacsony profilú hűtőkről tudni kell hogy nagy átlagban 65W TDP-s procikhoz ajánlottak vagy afölött jó házhűtés mellett javasolt."FSP 300W" kissé tág fogalom de példaként az SG05-ben lévő gyári FSP300-60GHS 80+ tápegységet többen is hangosnak vélik. Link
zodo
Alapból nehéz olyan házat találni ami minden igény kielégít.
Lapos 6 cm körüliek után már a normál dvga-t fogadni tudó házak jönnek amik kb 13 centi magasak.Némi kompromisszummal: ODD bukó
CFI CBI-A8989GG
Chieftec BT03B UNIThermalTake Element Q
Spire PowerCube SPM210
Antler Supercase MI-008
Antler Supercase MI-105 -be
(szinte egyforma házak csak más-más táppal, kinézettel) két 3,5" hdd be tudsz tenni.Némi kreativitással, HDD beépítőkeret beépítésével és így ODD bukó: CHIEFTEC UNI BT-02B
SG05 -be csak 1 db 3,5" hdd fér (alapesetben)
zodo
Túl sokat nem agyaltak rajta az tuti.
Kb. pont olyan mintha fentről leszóltak volna "Pista bácsinak" hogy dobjon már össze valamit 10 perc alatt.
Ne agyaljon rajta sokat mert nem lényeg mivel újdonság, megeszik.(#15311) sati
Hát azt vajon hol találták?
Jó ideje nem láttam egyik webshopban sem csak 2 Rev.B-t. -
zodo
bigdady
#14543
Esetleg próbáld meg átrakni a ramot az A1-es slottba (procihoz közelebb eső) hogy mit művel.
(#14545) bigdady
Gyártó honlapján az adott alaplap oldalán találni.
Pl: Asrock E350M1
»Overview
»Specifications
»Download
»Manual
»FAQ
»Memory QVL menüpont alatt
»Beta Zone -
zodo
Mercutio_
#14498
Szerintem ott van a honlapjukon: FM2-A75IA-E53 és itthon is fellelhető pl a Pc Gear-ben.
Szerk:
Ha az A85 chipsettel szerelt kiadásúra gondoltál akkor passz.
Én úgy vettem ki a linkelt hírből hogy csak a teljes méretű ATX lapokon lesz elérhető. -
zodo
bigdady
#14485
Integrált lapokban nem igazán vagyok képben de az AMD Brazos Klub vagy az Építsünk HTPC-t (Home Theater PC) topikokban tuti megkapod a válaszokat mert ott ezekről a lapokról témázgatnak.
Ház ügyben a lista elején lévő LC Power házak ajánlottak amikhez jár a tápegység is mely tökéletes egy ilyen Brazos cucc kiszolgálásához.
zodo
zodo
bigdady
#14365
Nekem ez annak tűnik amilyet keresel (450W táppal) persze kérdezz rá vásárlás előtt.
Számos távirányítót találsz pl hardveraprón vagy ötletekért nézz be a Építsünk HTPC-t (Home Theater PC) topikba.
zodo
#14351
Nemnem.
Chieftec BT-02B-ről írtam.
Tudom (mert nekem is volt/van) hogy az SG05 kizárólag Slim odd-ot tud fogadni.
(#14355) &rew
Nincs gond
csak használd a szerkesztés gombot.
zodo
Mercutio_
#14348
Tápot értsem úgy, hogy szarabb/zajosabb mint az SG-ben?
Persze, plusz teljesítményben is sokat buksz hisz csak egy minőségi 80+ FSP -ről van szó ami még halk is.
Mondjuk egy alacsony fogyasztású konfighoz persze bőven elegendő a Chifi 12V ágán jövő 156 Watt. szerk: SG05 tápja: FSP FSP300-60GHS 264 Watt-ot nyújt.
Kérdés mit nyújt hangban a Chifi (talán) 4 centis táp ventije.ODD az SG05-ben is slim, én legalább is annak néztem eddig, vagy a csifié még azon belül is valami spéci?
Csak annyi hogy 5,25 megy bele, előlapi slim nyílás csak "megtévesztés"
Szellőzésről viszont nem biztos, hogy hajlandó lennék lemondani, nyáron is jól jött még az alulfeszelt 65W-os procinak is a plusz levegő.
Tudni illik "szellőzés" mániás vagyok
szóval nem biztos hogy rosszul szellőzik a kuckó de ...
- Vga elhelyezése a táp által elzártan, nekem sosem jött át.
- Proci ventijéhez sem látom hol jut be friss levegő pláne ha bekerül egy odd.
- Hdd hűtését sem látom át ha a felfelé szálló meleg fölött van, szellőztető venti nélkül.
- Elő 8 , hátul 6 centis ház ventik
(tudom hogy lehet ezekből is halk típusokat kapni, na de akkor se trendi -
zodo
#14343
Az más tészta, legalább azt lehet moddingolni.
Ha onnan nézzük én meg szép lassan áteveztem az Atx mérete, minden tekintetben.Mondjuk a mini gépem azért csak elkészül remélem HookR-é előtt
igaz most kissé megállt a történet. Vennem kéne 2,5 hdd-t mert a 3,5 nem igazán fér el.
zodo
Mercutio_
#14282
1. Felesleges pénzkidobás ha ott a Shuriken
2. Igen a venti méretével együtt kell számolni. Termék honlapja =>
Specification Heatsink: dimensions 111x105x51mm
Specification fan: dimensions 100x100x015mmAvagy Alpenföhn (EKL) tulajok topikja 1. hsz-ből az ide vágó rész:
Méretek (ventilátorral): 111 x 105 x 66 mm (Szé x Mé x Ma)
Tömeg (ventilátorral): 287gramm
Ventilátor méret: 100x100x15mm-es Slim ventilátor
Ventilátor csapágyazás: Hydro Bearing
Ventilátor fordulatszám: 850-2000rpm
Ventilátor zaj: 22dB(A)(Terheléstől függően)
Légszállítás: 38m3/h légszállítás
Heatpipe: 3db 6mm-es
Ventilátorról: PWM-es
Foglalatok:Intel:LGA775
AMD:Összes foglalat
Ár:~5900ft
HTPC-be különösen ajánlott -
zodo
Mercutio_
#14275
Nem hiszem hogy egy előlapi venti ilyen mértékben bekavarna a proci hűtőnek.
Kis mértékben el tudom képzelni hogy számít az általa szállítót levegő mennyisége de ha így is van akkor még inkább lejeb kellene szabályoznia a proci venti fordulatszámát.Anno a J&W lap/SG05/Shuriken konfignál nem is használtam előlapi ventit pláne miután kipróbáltam a Swif2 120p-t mint ház és proci hűtő. (gyári amd bordával)
Az a lap nem szabályozta (vagy nem jöttem rá a helyes beállításra) a további ventiket (pl házventiként alkalmazva) és hatalmas szélzajt generált de a proci hőfokán vagy annak ventijének fordulatszámát ez mit sem befolyásolta.
Proci hűtűként szabályozva is hangos szélzajt generált a magas légszállítása végett. -
zodo
Mercutio_
#14273
Úgy érthető viszont jó lenne a megfelelő beállítás megtalálni (Asrock lapoknál sokszor olvastam hogy nem a legtutibb a ventivezérlés) mert jó ideje használóm ezt a hűtőt és sosem ment 1200 fölé ha jól rémlik. Anno a J&W Minix 780G és a jelenlegi ASUS M4A88T-I Deluxe lap mellett akár Win7 vagy épp Linux rendszer alatt sincs gondom, utóbbinál még bios-ban sem kell turkálnom hogy 500-800 közt forogjon.
Talán érdemes lenne benézned valamelyik Asrock lap topikjába hátha megtalálod a helyes beállítást.
- Milyen videókártyát?
- iPhone-t használók OFF topikja
- Elektromos cigaretta 🔞
- Elon Musk billiomos lesz, ha kitör a gépek forradalma
- Pánikban a világ a Radeon RX 5000 és 6000 sorozat támogatása miatt
- 16 GB RTX 4080 SUPER HP OMEN - garanciával
- Telefon felvásárlás!! Honor 200 Lite, Honor 200, Honor 200 Pro, Honor 200 Smart
- AKCIÓ! Apple Watch SE 2024 44mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ!!! RITKASÁG! Microsoft Surface Pro 11 Qualcomm Snapdragon X Elite 16GB 512GB OLED 120Hz Gar!
- Apple iPhone 14 Plus Yellow Super Retina XDR, hosszú üzemidő ,100% Akku,3 hó gari!
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
