Linksys WRT54G/GL/GS router
h_143570
carlosGTX #7128 üzenetére
Sajnos nem hatarozhato meg, a router aljan a tipus szam mellet van a verzioszam. A masik megoldas, hogy meg kell nezni hogy S/N: nem kezdodik-e CDFE -vel.
[link]Annyi visszont biztos, hogy jelenleg a V7es fordul ello a leggyakrabban kiskereskedelmi forgalomban, szoval majdnem biztosan V7es.
A GS mindosze egy extra softveres trukott tartalmaz, amit tamogatnia kell a halokartyaknak. Illetve minden alterantive fw-be belekrult a tamogatas hozza.
h_143570
carlosGTX #7124 üzenetére
Ha torrent is jatszik akkor, valoszinuleg az egyideju kapcsolat kezelo tabla hamar be fog telni, azaz nem lehet uj oldalt megnyitani, foleg uttorent eseten. Ezen a gyari fw-vel nem lehet segiteni (a legtobb otthoni routernel jelentkezik ez a problema), ezert vagy GL. Esetleg lehet G es GS is de egyikbol sem a V7es valtozat.
h_143570
Roccoka #7080 üzenetére
Azutan kell futati, hogy elinditottad a kapcsolodast a VPN kliensben.
A masik informacio forras a router bejovo kapcsolatok logja lenne, azt visszont a gyari eseteben paszolom
A harmadik megoldas, alj at router nelkul uzemmodra. Kapcsolodj a VPN-re, add ki a netstat parancsot. Ha van olyan opcioja ami ak pcsolathoz tartalmazo alkalmazas nevet is kiirja akkor konyeden meglesz. Ha nincsen akkor macerasabb. Windows alatt a port szam az ip cim utan lesz irva kozvetlenul egy : elvalsztva. -
h_143570
cellpeti #7017 üzenetére
Erdekes ugy emlekeztem, hogy van rajta ilyen opcio, de a feulet szimulatoron nem talaltam.
V7-re sajnos nem lehet felrakni a gyarin kivul masikat.
A kapcsolat lassulas ha torrentezes kozben jelentkezik. akkor kapcsold ki a DHT-t, vedd le az osszes kapcsolat szamott 100ra. Ha utorrent akkor pedig rakd fel a legujabbat.
h_143570
Kisse korulmenyes, de megoldhato. DD-WRT micro
h_143570
asadasad22 #6803 üzenetére
Ez alapjan csak mini, de legalabb 3 valtozata van mar, es ebbol 2 nem kompatibilis, csak grat neki. -
h_143570
FABRICIUSZ #6801 üzenetére
Nem semmi volt valoban, rossz FW es meg radasul WLANon keresztul.
h_143570
DD-WRT-bol a V23 SP2 hoz volt legutoljara szerencsem, a V24 SP1 kimaradt.
A Tomato az alabi linkrol tudod letolteni, van zip-es 7zip-es valtozata is. GL eseteben a WRT54G_WRT54GL.bin-t kell feltolteni. A biztonsag kedvert vezetkes kapcsolattal es IE alol. Mivel volt mar fent dd-wrt igy a 3MB-s fw limit sem lesz problema.
[link]Az alapertelmezet felhasznaloi nev es jelszo.
root
adminHa nem mukodne a bejelentkezes, akkor egy 5 masodperces reset rendszerint eszhez szokta teriteni.
A wireless kliens modot oszinten megvalva meg nem teszteltem.
h_143570
A GL azert letezik, mert a G sorozatott a V5tol felfel nem lehet szoftveresen modolni, a felhasznalok meg kikoveteltek, hogy legyen egy valtozat amit igen is lehet. Tobbek kozot ezert is fapados a WRT54G.... sorozat fw-je, mert ugyis lecserelik.
Ettol fuggetlenul egy beta alapotu szoftvertol az ember ne varjon sokat.A legtobb esetben beton stabil es evekig problemam mentesen mukodik. Gyari fw-el csak fel evig hasznaltama, mert kellett a statikus DHCP azota hyperwrt es tomato. Ha az alap funkcionalitas keves akkor meg vannak jo minosegu stabil fw-k, hozza. A DD-WRT v24 Beta sajnos nem ez a kategoria volt.
Szoval a baratod vett egy rendszerint stabill es egyszeru routert, ami alkalamas komolyabb hasznaltra a megfelelo fw felrakasaval. Te komolyabb munkara akartad fogni a wireles client moddal, csak ott kovetted el a hibat, hogy egy Beta alapottu fw-t raktal ra, amiben a kerdeses resz meg nem volt tokeletes.
h_143570
asadasad22 #6780 üzenetére
Attol fugg pl a skype ha eleg gyorsnak iteli meg a halozati kapcsolatod akkor supernode modba kapcsol azaz tobbi skype felhasznalo kapcsolata is rajtad megy keresztul. Kapcsold ki a routeren az upnp-t, igy nem fog tudni automatikusan port forwardolni es igy nem leszel aklamas supernodenak.
A weboldalak bongeszesen sem egy kapcsolaton tolodik az adat hanem tobbon. Attol fugg, hogy az oldal HTTP/1.0 vagy HTTP/1.1-et hasznal. Az elobbi esetben az oldal minden egyes darabkaja kulon kapcsolatott igenyel. A router feluletennel a HTTP/1.0 a valoszinubb, de mivel belso halos igy nem gond. A legtobb web szerver mar attalt 1.1re, de nezd meg a bongeszo beallitasait, hogy engedelyezve van-e az 1.1 hasznalata.
A routernek a kulso es belso ip cimek kozti kapcsolatokat is meg kell feleltetnie egymassal ezeket ha megnyito program nem zarja le rendesen vagy a program futasa megszakad akkor azok a kapcsolatok akar meg orakig aktivak lehetnek. Persze ezeket az idoket le lehet csokkententi, dd-wrt esetben a pontos helyet nem tudom. -
h_143570
asadasad22 #6774 üzenetére
Ha tomato van fent akkor engedelyezd a QoS-t es a csomag priorizaciokat. Allitsd be fel es letoltesi sebeseget bit per secundumban megadva.
h_143570
asadasad22 #6772 üzenetére
A tenyleges ping idot a szolgaltatok halozat terhelese hatarozza meg, sok mindent nem tehetsz ellene.
A QoS nemileg csokeneteni tudja a hatast, a fontosabb csomagonak elsobbseget biztositva. -
h_143570
Erdekes, ezek szerint akkor mar vagy 2 szer kinyirtam a routeremet.
A hivatalos flash leiras a kovetkezo helyen talalhato.
http://dd-wrt.com/wiki/index.php/Linksys_WRT54G/GL/GS/GX#Firmware
Nalam gyakorlatban is mukodott a csak a STD felrakasa, ha szorakozik akkor mehet a 2 lepcsos micro majd STD.DD-WRT v23 and higher work on this router.
This router works well with v24 rc7.
There are no special requirements for flashing this router apart from first installing V24 generic mini (or micro) from the Linksys stock firmware web interface, then once it is loaded and restarted, installing the standard generic image. This router does not support MEGA versions of DD-WRT. If you already have an earlier version of DD-WRT installed (for example v23 or a v24 release candidate), you will not be bound by the 3MB firmware size limit imposed by the Linksys stock firmware and may thus flash a standard, voip, or vpn image directly without first doing a mini or micro.
[B]Note that recently purchased Linksys WRT54GL v1.1 devices ship with a version of the Linksys firmware that does not impose a 3MB size limit on firmware. In other words, it is not necessary on these models to first flash micro/mini. Instead you can just flash the standard, voip or vpn firmware directly from the Linksys OEM firmware.[/B] -
h_143570
FABRICIUSZ #6661 üzenetére
A 3MB korlatozas csak a v1.0-nel szerepelt, a jelenleg leggyakrabban kaphato v1.1et ez nem erinti.
h_143570
infectedmann #6656 üzenetére
Ha G es v7 akkor sajnos nem.
h_143570
Create New File / Reset Data: Check this when setting up a new Save History Location. When checked a new file is created in the save location. If the file already exists in the save location all current data will be overwritten!
Ez alapjan szerintem nem, de a kezelofeluleten le lehet menteni a biztonsag kedvert.
A proba szerint jo esely van ra, hogy elfelejti.
h_143570
A leiras szerint, erre az esetre is fel van keszulve. Amig a tavoli gep nem lerheto addig a memoriaba menti.
http://en.wikibooks.org/wiki/Tomato_Firmware#Bandwidth_Monitoring_2
Save History Location Saving to RAM is not permanent. Saving to NVRAM or JFFS is permanent but will cause the internal flash (rewritable) memory to be flashed more frequently than the router design intended. This may lead to a shortened useful lifetime for your router. Better permanent storage alternatives are CIFS1 and CIFS2. Keep in mind that if the share that your CIFS1/2 points to is offline, that it will save the Bandwidth History the next time the share is online. Refer to the CIFS Client section for further detail.
h_143570
A jelenlegi legbiztosabb megoldas:
1, letrehozni egy korlatozot felhasznalot pl log nevvel es jelszoval
2, kikapcsolni az egyszeru file es nyomtato megosztast
3, megosztani a kerdes konyvtarat, az engedelyeknel hozzadni az uj felhasznalot
4, a biztonsag fulon szinten
5, fontos hogy mind2 helyen legyen irasi joga isHa vegkep szorakozik, akkor a Mindenki felhasznalo megszokta oldani a gondot.
h_143570
Charlie Gordon #6528 üzenetére
A WRT54G V1-V4 hardveresen megegyezik a GL-el. A V5-tol folfele van eleg erosen megcsonkitva. Mivel hardveresen azonos igy tokmind1, hogy milyen fw van fent.
h_143570
Akkor statikus ip jo megoldasnak tunik. Vagy pedig probald ki hogy a masodik routeren ki illetve bekapcsolni a DHCP szervert, elmeletileg a kikapcsolt allapotnak kellene jonak lennie. A szerver netrol valo lathatosagat visszont maceras lesz megoldani. A client bridge eseteben elmeletileg nincsen dupla nat es az elso router osztana dhcp-vel az ip-ket, igy elmeletileg eleg lenne az elso routeren forwardolni a portot a szerver felele.
h_143570
Ha 7en akaratok jatszani es meg szervereket is akartok kirakni a netre akkor a 2 routert wlan-al osszefuzni, finoman szolva is OKORSEG. Ez mar uzemi felhasznalas, amire WLAN-t soha nem szantak.
Ha rendes savszelet es elfogadhato kesleltetest akartok, akkor erossen ajanlot lesz a kabeles oszekotetes. Ha a direkt kabelezes nem vagy csak korulmenyesen oldhato meg, akkor szinte biztosan a WLAN is olyan szinten lesz arnyekolva, hogy 7 jatekost + a szerveret nem fogja elbirni. Foleg mivel a gyartok a bruto sebeseget es tavolsagot adjak meg. Szoval az 54MBps optimalis korulmenyek kozott is csak fele lesz es az is csak par meteren belul.Kulonben nem nehez beallitani, add meg a kezelo feluleten a client bridge modot. Allitsd be mind2 routeren az SSID ugyan arra. Aliitsd oket ugyan arra csatornara. A titkositas eseten szinten hasonloan jaraj el. Ja igen midegyik azonos modban (b/g/mixed) legyen es ha szerencsed van akkor talan latni is fogjak egymast. Termszetesen ez esetben a WLAN-t a routereken kivul semmi mas nem hasznalhatja. Ha WLAN klienseket is akarsz akkor WDS mod lesz a nyero.
h_143570
Start / futatas / control userpasswords2 jelolo negyezet pipatlanit majd alkalmaz, vegul ertelemszeruen kitolt.
Egyebkent legalabb 3 felhasznalo van az XP-ben alapbol, de az egyszerusitett bejelentkezesi kepernyon csak 1 latszik. Ha van dotNET is telepitve akkor legalabb 4.
h_143570
DD-WR-t, persze nem ajanlott es trukozni kell.Itt a leiras hozza, kez es labtorest.
OpenWrt-t Leiras itt. -
h_143570
_stick_ #6349 üzenetére
Van meg 1 masik lehetoseg is, az eszkozkezeloben tavolitsd el a halokatyat(kat), majd a listat legtetejen, a szamitogep nevre, jobb kattintas utan feljovo menuben ismertesd fel ujra. Ez ha minden igaz alap allapotba allitja a halozattal kapcsolatos reszet a windowsnak, igy talan meguszod az ujra rakast.
h_143570
_stick_ #6336 üzenetére
Outpost esetben a verzio fugvenyeben lehetnek macerak.
1, onvedelem kikapcsol
2, az outpost telepitesi konyvtaraban a machine.ini-ben EnableContentHandler=TRUE --> EnableContentHandler=FALSE
3, onvedelem vissza
4, rendszer ujrainditAz kikapcsolja a reklam blokolast, de azert nem nagy kar a bongszo ugyis hatekonyabb ilyen szempontbol.
h_143570
_stick_ #6334 üzenetére
Valoban erdekes a problema, jelentkezese elott frissitettel uttorent klienst, mert esetleg annak a vissza rakasa megoldhatja a problemat.
DHT = tracker nelkuli mukodesi mod, a private torrentek eseteben nem mukodik es tobb 100 kapcsolatot hasznal, azaz pillanatok alatt betudja teliteni az egyidelyu kapcsoalt kezelo tablat. -
h_143570
_stick_ #6331 üzenetére
Sok lehetoseged, nincsen az uttorent valamiert beteliti az egyidelyu kapcslat kezelo tablat, mivel GC-d van igy fw frissites nem lehetseges igy a limit nem emeleheto.
1, limitald a kapcsolatok szamat 200-ra,
2, DHT -ki
3, 1.8.1 fel, az mar nem hadja figyelmen kivul az elso pontban levo beallitast -
h_143570
Jelentem a WRT54GL 1.1 Tomato 1.21el birja PPPoE-n keresztul a 20/10 (TvNetWork) -es netet, ugy 60%os proci hasznlatattal max savszel hasznalat mellet.
h_143570
Tomato vagy DD-WRT, ezek eleg jo es konnyen kezelheto felulettel rendelkeznek. Ez esetben celszeru a GL, mert hardver szempontjabol jelentosen taposabb, tobb az fw valasztasi lehetoseg, es sokkal kevesebbet kell trukozni az fw felrakasaval. Tovabba nem kell azon aggodni, hogy kifogsz egy olyan valtozatot, amin nem lehet fw-t cserelni, mint a G eseteben.
Az FW cserere azert van szukseg, mert az otthoni routerek limitalva vannak 512 egyideju kapcsolat kezelesere ezt 3 gep sima netezessel is ki tudja meriteni gond nelkul, a torrent meg akar onalloan is. Ha a kapcsolatok szama eleri az 512 akkor vagy fagy a router vagy nem hozhato letre uj kapcsolat mig valmelyik be nem zarodik. Azaz akar percekig is eltarthat mire megnyilik egy weboldal, vagy egyaltalan nem nyilik meg. -
h_143570
FABRICIUSZ #6239 üzenetére
Volt mar dolgod sima dd-wrt-vel? Mert ha igen akkor tenylegesen mi a kulonbseg, szerinte lenne ra erdeklodes.
h_143570
FABRICIUSZ #6232 üzenetére
Valoban van fizetos verzioja a dd-wrt -nek. Nemi masolasvedelemmel megtoldva. Ebbol kifolyolag es a torrent leirasaban kifejtet velemeny alapjan amit ezen a linken is megtalalhato [link]. Csak es kizarolag sajat felelosegre mernem felrakni.
De lassuk csak milyen extrat tartalmaz:
Mint lathato semmi kulonosebbet, a felhasznaloi szintu savszel koraltozas lehet meg talan erdekes. Mivel tartalmaz masolas vedelmet is, nekem egy routert nem er meg a kerdeses feature.
● Olvasd el az összefoglalót!
