- Mindenki Z Fold7-et akar
Gubu0101
Szerintem ő azon felül szeretné rendszeresebben tisztítani,bár a mi részünkről csak a porszűrőt kellene,így lehet befolyásolja a garanciát is ha netán bele nyúlkál kicsit komolyabban.Nekem mákom van,mivel régi régi ismerősöm,volt kollégám a klíma szerelőm is,így semmi következménnyel nem jár,ha én is végzek olyan tisztítást amit ő is csinált.Persze komolyabb szét szereléshez már őt hívnám.
Gubu0101
E.Kaufmann #37288 üzenetére
Ami nekem van (RCool),sima ügy,rendeltem is a szerelőnél tisztító hab sprayt amivel ő takarította.Tegnap végig néztem mit-hogy szed szét és gyerekjáték,nagy műszaki érzék nem kell 2 db műanyag elem leszereléséhez.
Gubu0101
Nekem nem lett kiszerelve,szerencsére szép tiszta volt,be lett fújva habbal aztán ecsettel szépen át lett tisztítva,aztán papírtörlővel át törölgetve.Egy kis por volt,szerencsére gomba nem,az már azért problémás.Kültérihez 2 éve nem lett hozzányúlva,az is szép tiszta.Szerencsére erre nincs nyárfa
Meg nincs is olyan, mi a 6. emeleten eldugítsa a hőcserélőt.
(#37285) edk- : Köszi a felvilágosítást,hogy ez nem jutott eszembe.
Gubu0101
igorguzmov #37260 üzenetére
Tudok,privátba írok.
Gubu0101
Gömbike #37256 üzenetére
Detto,ugyan ennyiért csinálta nekem is(Szolnok). Ma volt a fél éves karbantartást megcsinálni.Beszélgettünk és mondta,hogy idén télen sok baj volt a Gree-kel,nem indult az olvasztás,lefagytak,egyből kiállt hibakódra és annyi.Nekem is kínai ráadásul Gree brand de ezek bírták eddig gond nélkül,azt mondta,meg mi is észrevettük
Gubu0101
ghostie #37238 üzenetére
Nekem is kínai van,nem ezek közül.Itt is hibamentesen működik én nem tudok rá panaszkodni.Ha itt ajánlanak természetesen Japán lesz,kínait annyira nem tolerálják,főleg nem a kólnokat
Mondjuk a Tosot is Gree egyik klónja,tehát annyira nem lehet vészes.Erre csak az tud válaszolni akinek esetleg van ilyen. -
Gubu0101
TeeJay #37187 üzenetére
Nekem rossz kínai van
Amúgy,azért annyira nem kell a kínai gyártmányú gépeket lenézni,nekünk semmi problémánk vele,nem zörög,nem csörög,tudunk tőle aludni,nem zavarja a szomszédokat,pedig erkélyen van,alattunk felettünk laknak,nincs gumibak,simán a földön van alatta csak egy linó van.Télen ha fázunk bekapcs és meleg is van,nyáron ha melegünk van szépen lehűt.Villanyszámla sincs az egekbe,sőt...Ahogy mi használjuk tavaly havi 12.000 re állítottam be a számlát ez össz fogyasztás,idén az eon vissza vette 6000-re mert nem fogyasztottunk annyit és az évesen is kaptunk vissza egy keveset,nyilván nem megy non stop,mivel ahány ház annyi szokás.Van rá 5 év gari,ha ne agy isten 10év múlva bekrepálna,akkor is ezt venném...
Gubu0101
Gubu0101
Na igen,az elég elég baj,hogy nincs földelés.Próbáltam tapogatózni teljes kábelcsere ügyben de közel lenne az 1millához sőt...,így le is tettem egyenlőre még a gondolatáról is
Gubu0101
Mondjuk érdekes,hogy nekünk is Gree gyártotta klímánk van (Rcool) és a távirányítón van egy silence gomb ami annyira lehalkítja a beltérit,hogy semmit nem hallani.Ezt a funkciót a saját márkába nem rakják bele
A kültéri kívül van az erkélyen a fejünk mögött,szó szerint deszka meg hungarocell választ el tőle,még is kényelmesen lehet tőle aludni,nem zavar éjszaka,se télen se nyáron.
Lehet ismerkedni kellene a távirányítóval vagy nagyon White fülük van -
Gubu0101
arcitec #32460 üzenetére
Kici kínait ezeötszázé
Ha ilyen gondom lesz és büdösödik,akkor szólók a szerelőnek és kuka,de kapásból az tettem volna,ha már fel van ajánlva,hogy akár lecserélik akkor mért ne.Főleg ha gyártásféle gondok vannak,lehet még ott került rá olyan szennyeződés vagy akár a csövekbe amit valami feloldott.
Lassan majd jön a szerelő ide is éves karbantartásra,ha itthon leszek megkérdezem,találkozott e már ilyen problémával az elmúlt 20évben
Gubu0101
Chaser #32453 üzenetére
Gree féle Rcool,ebben van egy Anti Fungus nevű gomb,megnyom majd mindig mikor hűtés van és kikapcsolom a klímát(mert nem megy non stop)akkor ez automatikusan bekapcsol és 2-3percig üzemelteti a gépet meleg levegővel,hogy teljesen leszárítsa.végig néztem jó pár daikin klímát de ilyen funkció azokban nincs.
Amúgy itt a kép. -
Gubu0101
Én se trükközök,csak szomorú,hogy egy ~190 ezres kínai gépbe beletesznek egy ilyen funkciót,ami szerintem 80-90%-ban hasznosnak vélek,egy "nagy" japán márkában meg old meg tisztítószerrel akár havonta meg nyomasd sima ventivel,vagy ne
Kezelésibe se ír semmilyen vegyszeres tisztítást,csak a porszűrőket kell,lehet a mindenféle vegyszeres tisztítás okoz olyan vegyi lerakódást ami egy idő múlva így üt vissza.
De azért nyomassák ecetes tisztítószerrel stb,ez szerintem elég nagy hülyeség,mivel nem erre lett kitalálva sem fejlesztve,de ott a coopos zsíroldó,hajrá -
Gubu0101
Chaser #32440 üzenetére
Elolvastam,jól össze lett szedve és szerintem érthető
Viszont van 2 dolog .
Az egyik,hogy mért is terítitek a klíma elé a mosott ruhát szárítani,mikor mondjuk úgy nem lehet,nekem van is a klímához egy kis felhívó papír,hogy mikre kell odafigyelni és ezek közül az egyik,hogy tilos a klímát "ruhaszárításra" használni.
A második,nekem a klíma leállítás-kikapcsolás után (hűtés) automatikusan elkezdi a baktérium illetve a kiszárítást a gép úgy,hogy átkapcsol fűtésre kb 2-3percig és olyankor 40-50 fokos meleg levegővel leszárítja a hőcserélőt és a csepptálcát(ennek még van is hatása,több mint ha csak simán pörög a venti szoba hőmérségleten,vagy alatta). -
Gubu0101
Annyit beszéltetek itt a büdösödésről,hogy kénytelen voltam én is átszagolgatni a gépezetet ki-bekapcsolt állapotban,de szerencsére semmi
Bár én a biztonság kedvéért,mikor elkezdődött a hűtés szezon rákapcsoltam az Anti Fungust,mindig mikor kikapcsol a készülék akkor kapcsol be ez a mód bacit irtani stb.
Gubu0101
Nem is vettem annak
Csak gyors elmondtam a véleményem,minden napos felhasználó ként.Ugye ezekről a márkákról nem nagyon van info nem is sűrűn szerepel a fórumban,csak pár bizonyos márka.
Majd az élettartam megválaszolja meddig képes működni.Garanciális ügyintézéssel nincs gondom,szomszédomban lakik aki beszerelte és ezeket intézi és aki majd jön az éves karbantartást megcsinálni. -
Gubu0101
Mi is azzal fűtöttük végig a telet (6. emelet legszéle,szigetelés nincs,régi fa nyílászárók,redőny van)gyárilag fűtőszálas nem is volt probléma a jegesedéssel.Természetesen hallani főleg nagy mínuszokban,hogy valaki dolgozik az erkélyen
De minket nem zavart,szerintem még elviselhető kereteken belül volt a zajszint.Ha így teljesít és elkaristol 10 évig akkor a kövi is ilyen lesz(ha még fogják gyártani)tehát én se cserélném le másikra
Gubu0101
Nekünk RCool van(3,5 kW) napközben "egyes" fokozaton megy de nem zavaró,nem is kellett még se hűtésnél se fűtésnél magasabb fokozat,éjszaka meg ott a sleep fokozat és szinte hangtalan.Erkélyen van a kültéri ,nyáron csak szél hangot hallani ha jobban felpörög télen azért néha jobban hallani,de köszönhető annak,hogy az ablak alatt van és csak léc-hungarocell-léc választ el tőle,de még így sem elviselhetetlen.Októberben lesz 1 éve,hogy be lett szerelve,eddig tökéletesen meg vagyok elégedve
Gubu0101
farkassamu #27263 üzenetére
Nekem Kínai van mm rcool de a Gree gyártja,eddig rosszat nem tudok mondani,lassan 3 hónapja használom(tudom még elég kevés,de eddig hozza azt amit elvárok).Nekem aki beszerelte ismerősöm már lassan 20éve foglalkozik klímaszereléssel ő nekem ezt ajánlotta,hozzá teszem nem úgy,hogy közbe a többi márkát lehurrogta,viszont volt olyan amit nem igazán ajánlott főleg az alkatrészellátás miatt.Erre most van 3+2év garim mellette egy szerelő aki bármikor jön ha kell.De van itt egy kis leírás ha legörgetsz a beszélgetés legalájára.
Természetesen nem akarlak rá beszélni arra,hogy kínait vegyél. -
Gubu0101
farkassamu #27259 üzenetére
Ésss melyik Kínait?
Gubu0101
elfelejtette #26779 üzenetére
Mi is álltalányt fizetünk,most felvettem 80-ról 160-ra.Itt januárban zárnak ha jól emlékszek,ha kevés lesz akkor még veszek rajta fentebb vagy át térünk havi diktálósra,menet közben úgy is látni fogom melyik a jobb verzió.Lassan úgy is kell már fűtögetni.Így,hogy a távfűtés pocsék kb a fűtés 90%-át a klíma fogja kitenni.
Gubu0101
elfelejtette #26777 üzenetére
Én inkább a havi fogyasztást akarom majd nyomon követni,méri a kWh is meg az időt amikor működött.
Gubu0101
feco70 #26737 üzenetére
No,az előbb jött a fogyasztásmérő amiről írtam a napokban(BaseTech)
Gyors próba,23C-ra állítva(fűtés) felment 527 W-ig és most szépen megy le,per pill 380 W.
Nyilván ha bejön majd a tartós hideg a sok mínusszal,majd akkor elválik mit is eszek és mit fog a műszer mérni
De legalább már nyomon tudom követni a fogyasztást (csak a klímát dugtam rá) anélkül,hogy kiszaladgáljak a villanyórához.Nyilván nem 100% pontosságú de tájékoztatónak tökéletes lesz -
Gubu0101
Én most rendeltem conrad-ból fogyasztás mérőt(w,kwh) konektorba dugósat,kíváncsi vagyok,csak a klíma majd mit is eszik.
Gubu0101
Az előző is használatba volt/van már 8éve,ez se fog hamarabb lecserélődni még egy pár évig biztos lesz,meghát a terv az csak terv.Nekem adtak 3+2év garanciát a gépre aból 2év asszem a kompresszora.Kérdés ha 6-7év múlva lesz még alkatrész,elméletben lennie kellene és bedöglik bármi,még mindig jobban megéri azt cserélni mint egy újat megvenni.
Gubu0101
Gubu0101
Azt nem néztem,majd meg nézem.Köszi az infót!
Gubu0101
elfelejtette #26625 üzenetére
Nem,csak kell a teló az alkalmazáshoz,hogy a klíma és a modem össze legyen párosítva.Utána már felhőn keresztül kapcsolódik.De modem gond van ha a Huaweiel semmi nem történt az Asusal meg elsőre összekapcsolódott.A telo az alkalmazást kezeli a modem a klímát.
Amúgy meg a telóval közvetlenül nem lehet,max akkor lehetne ha infra lenne a telon,de az enyémen nincs meg nem is írja útmutató,hogy lehet úgy is.Mivel a legtöbb felhőn keresztül kommunikál így kizárt más megoldás.
Gubu0101
elfelejtette #26621 üzenetére
Na megoldottam.
Beléptünk a flip csomagba és adtak egy Huawei digitális modemet ami mindent kezel a lakásban(tv,telefon,net)
na ő nem boldogult a klímával.Előszedtem az Asus "régi" modemet össze kötöttem őket egy kis számítástechnikai hókusz-pókusz és a régebbi modemmel már működik is a klíma
Így most 2 modem kell egy külön a klímának ha szeretném távolról vezérelni
De még dolgozok rajta.Mac és ip cím alapján átírtam az új modembe a klímát hátha így menni fog.De már nem akarom ki-be kapcsolgatni -
Gubu0101
elfelejtette #26619 üzenetére
Én most egy ideje a wifi modul párosítással szenvedek a program megvan(Ac Freedom),egyszerűen nem tudok rájönni,hogy mi a baj.Már a modem beállításait is végig néztem,telefon de semmi.Wifi-t bekapcsolom a klímában meg is van a 2 bip
Gubu0101
Ez csak egy ötletvolt,nem tudom máshogy,hogyan lehetne a hangosságot átadni,hogy milyen is.Amikor ment nekem meg az asszonynak érezhető/hallható volt,hogy milyen halk és hogy kényelmesen lehet mellette aludni is.Azért is hoztam föl a szoba ventit példának,sajnos nem volt még klímánk amivel össze tudnám hasonlítani.
Ha valaki meg nagyon érzékeny annak meg ott a silence. -
Gubu0101
feco70 #26591 üzenetére
Eddig első fokozaton használtam,próbából.Még nincs szükség se hűteni se fűteni.Szerintem semmivel se hangosabb mint egy szoba venti kis fokozaton.
19-53 dB ír a külsőre meg 58-ig de azt se lehet hallani.Nyilván majd nyáron ha hűteni kell de szerintem nyugodtan lehet aludni mellette + még ott van a silence és eko üzem és a sleep.Esetleg majd egy videot csinálok,csak nem tudom mennyire adja vissza -
Gubu0101
asha07lcc #26577 üzenetére
Én is,hogy télen mit fog produkálni.Nekem a klíma szerelő ismerősöm ajánlotta ő is építette be.
Ide panelba meg kelleni is fog.
A fűtés 60-70%-át a klíma fogja ellátni mivel ezek a távfűtések egy kalap .... se érnek.
1-2 hónap és kiderül mit teljesít de szerintem nem lesz gond.(#26578) tibibi nem a 200 ezres áron kaptam meg annyit mondhatok,egy kicsivel alatta
Ismerősöm is,nagyon dicsérik/dicséri,szinte a szezonba csak ezeket szerelt be közel 200 db-ot. -
Gubu0101
Ma érkezett és beépült(3,5kwos verzio),kell a nyári hőségbe de főképp télen
Remélem jó pár évig kiszolgál majd
- Windows 10 / 11 Pro Retail aktiváló kulcs Azonnal szállítással, számlával, garanciával!
- AKCIÓ! FEHÉR ipad pro 13" M4 billentyűzet, VADIÚJ! EU-MAGYAR átvilágítós (lézeresen)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3052, 96% Akkumulátor
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L390 - i7-8GEN I 16GB I 512SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Z370 i7 9700KF 16GB DDR4 512GB SSD RX 7600 XT 16GB ZALMAN I3 NEO ADATA 600W
