- Megindult világhódító útjára az új Samsung fülhallgató
- Külföldi SIM-ek itthon
Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2025 <<<
Qru
(rögzített hozzászólás)
Felmerült az igény egy CPU léghűtés kibeszélő topik iránt, ami megnyitásra került.
A jövőben itt csak a konkrét választással/vásárlással kapcsolatos dolgok kerülnek a kibeszélő topikba pedig a minden más (tesztek, vélemények, tapasztalatok).
marquuard
neko18
jookomak #59083 üzenetére
Pedig 1000RPM az tényleg semmi. Ha reptéren dolgozol akkor a repülőkhöz képest semmiség
Főleg hogy az átlagos hallásküszöb olyan 20 dB környékén van
Csak azért nem értem a sok nyafogást, mert régen sokkal hangosabbak voltak a gépek, manapság már nagyon halk mindegyik -
norbert1998
Gabesz87
jookomak #58272 üzenetére
Képeket nézegetve most jut eszembe, hogy nem is TX2, hanem TX3 hűtőm van...olyan rég vettem már, hogy nem is emékeztem
TX3-hoz meg van is olyan lefogató a csomagban, ami 1150-jez is jó, nem? Vagy legalább is a specifikációiban úgy látom, hogy kompatibilis a 1150-el is. Így már nem kérdés, hogy marad.
Gabesz87
Ezt nem is tudtam, köszi. Akkor valószínűleg megtartom és szerzek ilyen lefogatót.
Picturemaker: neked is köszönöm. Nem tudom a méreteket, mondanám, hogy lemérem, de ha fel lehet tenni a mostani TX2-t is, akkor mindegy. Nem tudtam, hogy ezeknek a gyári hűtője is ilyen "jó".
smiti
jookomak #58208 üzenetére
Megnézem még majd alulfeszelve is.
Venti esetleg jó lehet a Bitfenix Spectre PWM ? Esetleg kettőt is rá tudok rakni a Prolimatech-re.
(#58209) Picturemaker - Arctic MX-4 -et használok, Prime 95-ből 27.9-el próbáltam, de akkor mindjárt leszedem ezt a 28.1-et.
Egyébként neked mennyi fesszel megy a 4.2 ? Mert ugye az sem mindegy.
HeavyToys
MaxxDamage
jookomak #55486 üzenetére
Köszönöm a segítséget !
Igen gondoltam, hogy nem gagyi a Scythe Mugen 4 cucc (Made In Japan) ^^
A Noctua persze, hogy jobb (pl. NOCTUA NH-D14 és csak +1 év gari a Mugen 4 -hez képest) , az 2 külön részből tevődik össze (borda) meg az 140 -es nem 120 -as ... stb (de az ára is több.. nem is kicsivel) azt sokat nem nyernék vele - fokba... bőven megfelel a Mugen 4 -is (4.5GHz -re)Meggyőztél, hogy hülyeség lenne lecserélni a Mugen 4- em (csak pénzkidobás...)
L
MaxxDamage
jookomak #55484 üzenetére
Köszi !
am. a Mugen 4 a léghűtők közt milyen kategóriába tartozik pontosan ?
(alap / közép / felső) ?
Szerintem nagyon jó kis hűtő és nagy tartalékokat rejt
Igen 4.5GHz az bőven elég (jelenleg a 4GHz is.. Gamek alatt a CPU kihasználtsága csekélynek mondható...) de ez az FX bírja és tudni akarom mi a "vége" - 5GHz -s beáll. Bios OC Profile-ba elmentve jól mutat(használni mégjobb + RAM-ot 2400 -al - igaz az gond nélkül megy 4.5-el is de ez már betegség komolyan)
Alap Mugen 4 -ként vettem (2év garos - nagykerből), de rendeltem hozzá még egy Scythe ventit (direkt erre van "gyártva" ami nem 1400rpm -es max. hanem 1900 -as
L
Creep
jookomak #55364 üzenetére
Konkrétan g.skill ramok 2400mhz,vagy 2000mhz ramok lesznek.
Mid tower,vagy normál atx szabvány. "Cm-tt"
Erős legyen,de egyben halk is,valaki mondta,hogy a d14 már nem igazán jó erre a procira,de kétlem."Szerintem a kolléga csak be írt valamit és viszlát
Ezekről vélemény?thermalright True Spirit 140,THERMALRIGHT True Spirit 120M(BW)
Természetesen tuning is lesz,vagy nem,ez tesómtól függ. -
Henk
FeRRaR1
jookomak #52387 üzenetére
Köszönöm a tippet, először ki fogom próbálni, és ha bírja a strapát, akkor marad.
Ha nem, akkor meg csere, de bízok benne, mert jó hűtő.Ez most akciósan? ~17.500 és van rajta 2 venti az ajánlottjaidból.
Ugye akkor nem kéne azt vennem 3E spórolás, nem kéne másik hűtőt vennem a régi gépre 5E spórolás,
Eladom a Mugen 2-est, és alig kéne hozzá raknom 3-4 E. -
Rabbitf_24
jookomak #51892 üzenetére
Nocuta van most is, csak elfogalja a fél gépházat. Eltakar egy pcix1 portot, ahova a hangkarit szeretném betenni. Ezért gondolkodtam a vízen. Barkácsolni nem akarok, egy komplett megoldás kellene.
Mondjuk egy ilyen: CM Eisberg -
energy4ever
jookomak #50304 üzenetére
Vizhutessel mi a helyzet, az nem ajanlott, vagy mi?
Ide kell akkor komoly hutes?Vizhutest nemszerettem volna regen, most nagyjabol megbaratkoznek vele, de csak azert, mert gondolom, hogy a komolyabb leghutesek ala nemferne el barmelyik nagyobb ram. Vagy ezt rosszul tobom, es van alattuk boven hely?
Satra74
gt4r4
jookomak #49809 üzenetére
A ninja meg a mugen is pont beférne, viszont ha tuningolni akarok majd akkor inkább a mugen 3? Viszont van 5 db 12cm rendszerhűtő a gépházban nem tudom ez esetleg mennyit jelentene a nija 3-nál, az viszot fontos szempont lenne hogy a gyári értékekkel max 40 fokig menjen a proci!
metalbambi
jookomak #49773 üzenetére
köszönöm az infót
cm hyper t4-el szemezek, de őszintén szólva nekem leginkább 1 tt contact 39 tetszik.
régi i5 750 en tt volt, asszem contact 21, és az kicsit sem melegedett... milyen választás lenne a cntact 39? -
SRII
jookomak #48576 üzenetére
köszi, de ez 120mm és nagyon nagy a tömege is, sőt, a magasága 162mm ami nem fér el mivel plexis az oldala, és még belóg a plexi a házba, elég vastag kb ugy 4mm így ez nem okés, én nem is tetszik
köszönöm a segítséged.Valaki tud még segíteni? sajna ebben sem vagyok valami jó, így csak hozzátok fordulhatok.
superecneB
jookomak #48156 üzenetére
Nem célom passzivizálni, anno a E2180-amon használtam 50%-os oc mellet EKL Cold Towert, tökéletesen "halk" volt, legalábbis számomra elviselhető 2db 5V-ra rakott Lian Li gyári 12-es házhűtővel, egy hd4850-nel AC s1 rev2-vel rajta egy sctyhe slip stream slim 800 rpm, a proci 600-800-900 körül forgott emlékeim szerint. Ezt a hangszintet nem tartottam zavarónak.
A mostani gépem: 2db 12-es xigmatek venti, az egyik 800 ra szabályozva, a másikat valamiért nem akarja leszabályozni az alaplap, majd átdugom másikba hátha ott lehet. (állítani tudom, hogy csak level 1 es sebességen menjen (9-a max) de nem történik semmi marad 1300-on)
A proci hűtőm gyári Intel. Meglepően halk (az előző generációhoz képest halkabb), de jellemzően motorzajos.Sokáig laptopot használtam és így megszoktam a relatív halk üzemet.
Akkor ezzel az alpenföhnnel jó leszek, a másik 14-es venti mehet a ház tetejébe.
Annyi kérdésem lenne még, hogy a procit úgy rakjam, hogy hátrafele fújja a levegőt, vagy 90 fokkal elforgatva, hogy felfele? Valamiért logikusabbnak tűnne, hogy felül nyitott alsó tápos házban jobban járok ha felfele tolja a meleget ami kényszeráramlásilag alapból felfele szállna. -
Apollo_21
jookomak #47567 üzenetére
Kis gyerek vagyok én a teszthez
Kipróbáltam kb f1 2012-t meg Sc2-t kb 1órára..azt jónapota játék megtartotta végig 47fokon..a másik az 56....én lepödtem meg a legjobban elhiheted...
Nem azt mondom h a játékvíz lett a császárkirályság..de h jól ráb...am h annyit költöttem a másikra az tuti borítékos sztori. -
dauphin
jookomak #47381 üzenetére
Szégyellem magam amiatt, hogy (#47392) bombibmw fórumtársnak kellett figyelmeztetnie arra, hogy mennyire is hálás tisztelettel mondjak szívből jövő köszönetet a helyes útra való tereléshez, amikor majdnem elvesztettem szemem és szívem józan világosságát!
Remegő ajkakkal teszem meg most mindezt: köszönöm!
dauphin
Úgy érzem, egyre jobban hajlok a Macho felé!
Köszönöm részrehajlás nélküli ajánlásod!
Egy kérdés: ahogy olvastam néhány internetes oldalon, a Macho dobozában található egy csavarhúzó is mellékelve. Valóban adják hozzá ajándékba, vagy ez csak bizonyos régiókban elérhető opció és itt nálunk csak reklámfogás (lúzercsapda)?
dauphin
jookomak #47379 üzenetére
Köszönöm a soraidat. Kicsit megnyugodtam. Mindenképpen csendes megoldásban gondolkodom, a hangzavar ami körbevesz napközben teljesen kimerít, itthon már szeretnék nyugodt körülményeket (ez is megvalósíthatatlan álom marad, mert az Üllői úton lakom, és ellehet képzelni mi megy itt éjjel-nappal! Folyamatos zajszennyezés - autók jobbról-balról). Elméletileg 170 mm magas hűtő fér el a házban (Fractal Design Define R4), tehát elférne a Spirit. Bár lehet, hogy karcolná a zajszigetelő anyagot
. Még átrágom magamban a dolgon, de érzem, nem lesz könnyű a szülés!
TaylorPro
jookomak #46747 üzenetére
Köszi! Tényleg jó áron van. Most még kap egy esélyt a Silent Boost borda. Kap egy kifelé szívó Arctic PWM ventit, közvetlen fölé az oldal lapra ugyan ezt csak 9cm-ben. Egy szívó a ház elejében. Így elvileg minden meleg egyenesen kimegy oldalt. Ja és Coolink Chillaramid paszta, ez elég jó cucc. Nemrég kentem a sima szilikon paszta helyett Titan pasztát, régi volt, kapásból 5 fokkal melegebb lett a proci. Szóval jó paszta nagyon fontos.
pisti19831
fagylalt
jookomak #45601 üzenetére
Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme is szintén egy gyönyörű borda, de azt ha jól látom hangosabb, mint a Phanteks. Ezekhez gondolom jó minőségű paszta is dukál.
Nem értem, akkor miért ad a Noctua s1150-es felfogatót a tulajdonosoknak, mikor tudtommal mindegyik Noctua hűtőt fellehet rakni s1156 és s1155-re egyaránt?
Cs7
jookomak #45580 üzenetére
Nagyon köszönöm a gyors választ! Akkor teszek egy próbát hosszabb távon is 4,4-en, eddig csak próbaképpen húztam fel rövid időre 1-1 teszt erejéig. Igaz ekkor az általános használati igénybevételnél fokozottabban volt terhelve, lehet, hogy normál felhasználásnál tényleg elég lesz még. Köszönöm még egyszer!
eszgé100
sityu17
jookomak #45307 üzenetére
Köszönöm a választ, nem akarom nagy költségekbe vágni magam, nincsenek nagy igényeim. Ha pedig a ventije hangos lesz (irták h vkinél hangos), legfeljebb nézek rá valami halkabbat.
Egyébként egy cooler master hyper tx3 evo-t néztem ki a javaslat előtt, nem tudom h a xigmatek mennyivel jobb (halkabb)? Vélemény?
Köszönöm előre is! -
kromatika
jookomak #45201 üzenetére
I7 2600K-ra lesz váltás,alap feszes tuning simán,semmi extra.Passzívan I7-et Ninja 3 nem igazán visz,tehát felejtős.Ninja 3 finn távolsága 2.64 mm ,a Mine 2 pedig 2 mm-es finn távolságával bír.Tehát nem nagy a különbség.
És bármennyire furcsa,a dupla tornyos hűtők, fél passzívan(hiába sűrűbb a finn távolság,pl IFX 14 is,ami aztán igazán sűrű) nagyon jól teljesítenek.Érdekes hogy D14,Ifx 14,Mine 2,mind sokkel jobban teljesítettek fél passzívan,mint pl a Ninja 3.Pedig sűrűbb bordák.Ami fél passzívra és passzíra igazán top az szerintem a HR 2 Macho.Volt is szerencsém hozzá,és ilyen felhasználásra nagyon jó.
mpeti3
jookomak #45181 üzenetére
Igen néztem ezt a hűtőt is, csak valahol olvastam, hogy feleslegesen nagy terhelés ezt az 1kg-os hűtőt ráaggatni a processzorra ha nincs rá szükség... persze én nem értek hozzá, épp ezért kértem segítséget szóval hallgatok a nálam okosabbakra...
Néztem egyébként még a Cooler Master Hyper 412S-t is lehet ez is elég lenne nekem...
Egyébként ezt a Macho-t nem nagyon lehet kapni, most ahogy így hirtelen utána kerestem...
A topik célja, hogy a fórumozóknak segítséget nyújtson processzor léghűtések kiválasztásához. Kérdezés előtt kérlek töltsétek ki az összefoglalóban szereplő 6 pontos kérdéssort, amivel az ajánlást segíteni tudjátok. Ebben a topikban nem foglalkozunk kompakt vízhűtésekkel (AiO).
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Bluetooth hangszórók
- Bittorrent topik
- FEJHALLGATÓ / FÜLHALLGATÓ / DAC beárazás
- Fájdalmasan gyenge kijelzőt válaszott a Switch 2-höz a Nintendo
- Nintendo Switch 2
- DELL PowerEdge R730xd 26SFF rack szerver - 2xE5-2680v3 (24c/48t, 2.5/3.3GHz), 64GB RAM, 10G, H730p
- AKCIÓ! PC Specialist Recoil VIII 17 notebook - i9 14900HX 16GB RAM 2TB SSD RTX 4060 8GB WIN11
- Apple Macbook Pro 13 2020 - M1 - 8GB/256GB SSD - Touch Bar - 102 Ciklus - 99% Akku - Ezüst - MAGYAR
