- Mindenki Z Fold7-et akar
Andrej1
bluyoo #66779 üzenetére
Köszönöm a válasz
Miért vagy TUF párti ? A kinézete vagy a stabilitása fogott meg ?
M.2 az SSD topicban nem ajánlják . Szóval akkor ez nem szempont alaplap vásárlásakor .
Akkor ott vagyok ahol a part szakad TUF VS ROG ?Asus Sabertooth Z97 Mark S nagyon tetszetős darab deh sajna az ára vetekszik az aranyéval
Márk
bluyoo #66781 üzenetére
Tesztek alapján úgy néztem, hogy az A10 7850K nyers számítási teljesítményben többé-kevésbé ugyanazt tudja, mint a Phenom II X4 980, ami asszem 3,8GHz-en megy.
Nekem most Phenom II X4 945-öm van (AM2+ foglalat), alapfeszen van felhúzva 3,0-ról 3,4GHz-re, úgyhogy órajelben mindenképp előrébb leszek, szerintem a számítási teljesímény is hasonló lesz.
Hogyha meg szaggatna az integrált grafika, akkor meg majd lejjebb veszek a minőségből.
Andrej1
bluyoo #66776 üzenetére
Hááát csak eddig tisztult le
. Ezért kérem a hozzáértők tanácsát .
Nem tudom érdemes e M.2-es hardverrel foglalkozni még ? Ezért is kérdeztem hogy szempont lehet e . Ha érdemes és tényleg gyorsabb mint a sata 3 akkor beruháznék egy olyan lapra ami kezeli .
Mind a két lap tetszik
Márk
bluyoo #66769 üzenetére
Hali!
Az APU mellé egyelőre nem tervezek tenni semmit, kipróbálnám az integrált grafikus magot.
(Izgatja a fantáziám, hogy mekkora visszalépés lenne a jelenlegi Asus GTX560 Ti DCII után.)
Én is az Asus felé húzok, eddig is mindig Asus lapom volt, nem szeretném megtörni ezt a szép hagyományt.
Kösz a segítséget.
Márk
dolbyman
bluyoo #66752 üzenetére
Attól tartok drága karácsony lesz ez nekem
Tuningolni nem tudok, a bioszban van valami turbó izé ....
A gépcsere jó megoldásnak tűnik, csak szépen lassan ütemezve tudjuk megoldani, ahogy eladjuk a régi alkatrészeket spórolgatunk és akkor majd úgy. Viszont ebben az ütemezésben lehet, hogy első körben a VGA csere hozna valami látványos javulást, többet, mit az alaplap, cpu csere?
dolbyman
bluyoo #66745 üzenetére
Jó reggelt.
Ma reggelre megálmodta a gyerek, hogy inkább a VGA-t cseréljük le első körben... lehet, hogy igaza van.
A terv egy R9 270X lenne... (40 lenne a keret, esetleg egy picit több, ha eladjuk a 7770-et, akkor majd osztozkodunkSzóval, jelenleg:
alaplap: ASRock FM2A75M-HD+
CPU: Athlon X4 743X
VGA: Sapphire HD7770 1G GDDR5
Ram: Kingmax 2*2GB 1600 Mhz.Mi a répát csináljak, hogy fusson fullosan full HD felbontásban a karácsonyra kapott Batlefield 4????
(mondjuk ez egy nem szimpatikus gép, az enyém sokkal xarab, még is jobban mennek rajta a játékok!)
Ui: Azt gondolom ne itt kérdezzem meg, hogy ebből a típusú VGA-ból, melyik gyártóé a tuti, vagy mire figyeljünk egyáltalán, RAM mennyiség, stb.?
MZsoltee
bluyoo #66502 üzenetére
Ez akkor lenne logikus összehasonlítási alap, ha az órajellel lineárisan gyorsabb lenne a programok futása és lineárisan nőne a felhasználói élmény.
Amire elég egy 4690-arra elég a 4440-es is. Amire kevés a 4440 ott a 4690 se fogja megváltani a világot. Szóval fölösleges 20%kal többet fizetni. -
pc-csiga1
bluyoo #66484 üzenetére
Ja, azt el felejtettem mondani, hogy esetemben nem a ház "képességei" a korlátok, hanem az alaplap tuklajdonságai ----> az nem baj, mert ügyes kezű ember lévén simán "hozzáalakítom" és szépen is, mintha lenne gyárilag rajta. Mondahtni csinálok egy új revíziót belőle, csak legyen kiszolgálás a lapon.
Pl a mostani házam egy codegen (mit tom mi) 10 évvel ezelőttről.
10 éve nem volt, -asszem- de az enyémbe oldalról csúsznak be a hdd-k, elől egy 12cm venti szív be, alul a hdd-k alatt szintén, szélcstorna tereli a levegőt hátra, a vezetékek a hátlap mögé bújnak, stb...
Ezért kerstem négyest. -
pc-csiga1
bluyoo #66478 üzenetére
...megnéztem, szép ház. Használd egészséggel!
szigetelés--->melegedés--> nagyobb fordulat--->nagyobb zaj. Ez OK. de talán nem arányosan.
Telepítés... Jah
Táp, na így már értem az elvet!! Ennyitől már boldog is vagyok
Meg is néztem az ajánlásodat is. Szinte tetszik is. Árban sem rossz. Azért meghallgatom az ajánlott szakikat is.
Jó éjt! Csiga
pc-csiga1
bluyoo #66458 üzenetére
"Vegyél egy Intel Core i5-4690K -t bele, és a megspórolt pénzből mehet az új táp."
Így lesz szerintem is. /vannak prioritások.
"Nem a tápod Watt értékével van a baj, hanem, hogy az alkatrészek amiből felépül nem éppen minőségiek," Pontosan ez a baj: a boltokban ez nincs mellé írva a dolgoknak -nem csak a tápoknak nem!- csupán az áruk, és a laikus nem tudja mit tegyen.
Utána nézek az ájánlott topicban. -is-
"Nekem amúgy egy FSP Raider 550-es van, olcsó és jó táp." Megnézem ezt isMondjuk én szertném ha csendes is lenne.
"a Silencio 550 sem egy tuningrendszerhez való, lévén hangszigetelt ház" Ez a tulajdonsága a legfőbb erénye szememben, és ezért lesz a tulajdonom is. (A lehető legccsendesebb, zajmentesebb gépet szeretném. Tudom, meleg lesz. Melegebb lesz. Majd igyekszek megtalálni az aranyközéputat. -Igazándiból ezen sem tudok változtatni amúgy, ahogy írtam használt egy barátomtól, és már megegyeztünk korábban.)
"A CPU hűtőt nem tudom említetted, vagy nem, de a tuninghoz az is kelleni fog "
Igen volt róla szó. ...és ez az, a mostani működő gépemben egy csomó dolog apránként újjítva lett - a hideg és csend jegyében- de egy idő után kénytelen voltam az alját is megbontani. A mostani cooler master megy majd át bele. Ezzel együtt átmegyek ebbe a topicba is, mert ki tudja, ha mégsem felene meg (CM Hyper 103) akkor nézek egy komolyabb teherbírásút." lusta vagy telepíteni," ezt nem értem!
"és azt várod hogy meggondoljuk magunkat, és azt írjuk hogy igen az LC Power mégis jó táp" Hűűű, én nem ezt gondoltam. Legalább is nem ez volt a kérdéseim lényege!
Én egészen egyszerűen csak szeretném tudni, hogy mitől jobb/rosszabb valami. Mint amikor ott áll a trabi és a porsche. Azt látom, hogy gyorsabb a porsche, azt látom, hogy drágább. DE MITŐL, MIÉRT? Én egyszerűen csak be akarok nézni a motorháztetőjük alá. Érteni a működésüket, hogy el tudjam dönteni, megér-e annyi +-t. ...csak tudni akartam, hogy ez miért rohad el 10 év alatt, amaz pedig 25 alatt sem." Utóbbi nem fog megtörténni! " Ezt nem is szeretném, akkor becsapva érezném magamat! Nem ez a cél.
"Hát én ha egy gépet építenék évekre, inkább várnék 1-2 hónapot, mintsem összedobjam, amit éppen ki birok fizetni, találok ." Megfontolom ezt is. Múlton változtatni ugyan nem tudok, -szóval amit már megrendeltem/megvettem azt hazahozom- de türelmes ember lévén, legfeljebb gyakorlom ezt, és addig be sem kapcsolom. majd ha meg lesz benne minden. (Jobb nem jut eszembe, mert tönkretenni azt végképp nem akarom)
egyébként nem 1-2, hanem már hét hónapja gyűjtögetem a rávalót.Köszönöm a segítségedet!
Azért az ajánlott topicocban még bizonnyal előfordulok pár célirányos kérdéssel.Szia!
pc-csiga1
bluyoo #66438 üzenetére
Bocs, hogy már megint Téged, de azt hiszem Veled értek legjobban szót. (Ez nem a többiek bántása!)
Szóval, igen. Úgy indult, hogy nem akarok, de látva, beleolvasva a Z-s lapok tudásába... hogy mondjam? Már elmúlt: Akarok, csak még nem megy. Kvázi úgy fogom csinálni, megveszem, használom simán, tanulgatom, szerzek még hozzá pár jó/jobb dolgot, és ha felkészültnek érzem rá magam, akkor egyszer csak majd SZERTNÉK/fogok. Már csak ezért is, mert " ... bajod nem lesz belőle. " amíg nem teszem. Ez nyílván hónapról hónapra fog menni. (Anyagilag kb olyan 20E-t tudok e célra fordítani havonta - amíg szükséges)
Amit most rá tudok szánni az pedig 200E. (ez kellene lapra, házra, ramra, cpu-ram m.2 ssd-re, és egy filléres dvd rom-ra)Ebből lett végül amit megrendeltem: A MAXIMUS VII Hero lesz az enyém.
"Ha tuningrendszert építesz, vagyis ha tuningolni szeretnél, a géped összes elemének tudnia kell azt (esetedben "K"-s CPU, "Z"-s deszka, ....). "
Megértettem, már az elején láttam a lényeget(H-s lap sima cpu, Z-s lap K-s cpu) Gondolatban át is tértem. És tudom már -felvilágosítottak odaát- hogy fordítva léptem, de ez van, ezt már nem tudom vissza csinálni. A kérdés most már csak az, hogy a lehetséges 4db inteles K-s cpu-ból melyik lehet nekem elgendő a céljaimnak, illetve melyik lehet elegendő arra a lapra. ...őszintén nem is négy, mert azt nézem, hogy vagy i5 4690K, vagy i7 4770K -és ez már csak a pénztárca okán, mert a "hyper threading" amivel többet tud a 7-es társa az 5-ösnél, az kérdés bennem: megér-e annyi felárat ez az egyetlen egy funkció? Kell ez nekem?
(Ha ebben tudnál segíteni, azt szívesen venném!
"A tápügyben meg csak a lap ötvenezer forint, ha kedved van ennyi pénzt kockára tenni egy viszonylag megbízhatatlan táp miatt" Nem
Na ná, hogy nem! Ezért kérdeztem, hogy vajon az amim van most LC power 420 (egyébként majdnem új) az képes lenne-e ezt a lapot amíg ki nem cserélem (1-2 hónap) BIZTONSÁGGAL kiszolgálni, szigorúan tuning nélküli üzemmódban!
(Egyébként mitől megbízhatatlan ez a táp? Vagy mitől megbízhatóbb egy másik? Nekem egyik olyan mint a másik, csak zajosabb, csendesebb -ezt keresem- Egyáltalán, mitől megyt önkre tőle az alaplapom? Taníts!)
"Ne kövesd el a sokak által elkövetett hibát, hogy a tápon spórol. Sok esetben jóval többe kerül, jobb esetben csak instabil rendszerrel dolgozhatsz."
Nem eszem ágában sincs! Eztnem akarom!
A gpnd az, hogy most tényleg nincs több keretem rá, és azt gondoltam, hogy most megveszem amit tudok, és atáp az cserélhető később is anélkül, hogy meg kellene bontani az oprendszert, meg bármit.
Ha ezt feladom, akkor most lehetne egy olyan, hogy az M.2 ssd árát megfogom, ez kb egy 20E. Ennek az árából néznék egy tápot, ami jó. Egy két hónap múlva pedig megveszem azt az M.2-est, és legfeljebb újratelepítem megint a rendszert. (Na ezt a telepítést akartam megúszni)
Egy 20E-ből amúgy milyen tápot ajánlanál. Én a magam részéről a BeQuiet-eket néztem -már korábban is- mert csak egyetlen kikötésem van/volt vele szembe: legyen nagyon csendes a ventije! ...de létom kellen már más is, csak nem tudom mi. A 420W amúgy az kevés? Azzal van baj?A keret most ennyi, várhatnék még egy két hónapot, és gyűlne, de mindenki ismeri az embert, hogy milyen. Én is olyan vagyok -izgatott. És különben is: most lesz karácsony!!! Csak átcsoprtosítani tudok.
"Egy normális ház," NA ez van/lesz már ha ez az: Coolermaster Silencio 550 -igaz használt, de jó helyről jön....hát ennyi, ha tudsz -még- rajam segíteni, várom!
Köszönettel: Csigau.i. akartam felét kijelölni, hogy off, fele pdig nem, de nem tudom hogy kell.
pc-csiga1
bluyoo #66424 üzenetére
Írtam a másik topikba -is- de beszúrom ide is, hátha itt hamarabb megkapod.
Szia Bluyoo!
Nem is mondtad, hogy itt is vagy!
Tök jó! Ha tudom, akkor már kérdeztem volna tegnap is ezt is ott is. ...persze ez ott off lett volna.
Szóval igen, "Z"-s lett/lesz, azt még nem tudom, hogy hero, vagy pro, de tényleg erre vágyok -azt hiszem-
Tudom, hogy Ti mindent megtettetek, hogy lebeszéljetek róla, de igazándiból, nektek köszönhetem, hogy felfedeztem egyáltalán a típust. És nem bántam meg. Egy csomó olyan opciója van, amit ki szeretnék használni. (Apró részletek, de az egyel olcsóbbak nem olyan felszereltek ezekben a részletekben; M.2, SATA db, DI CPU, Ram disk, fan Xpert...) Akkor is, ha a lap előbb tudja majd, mint én, és utána kell tanuljam. Nem félek tanulni!
Most veszek, akkor most beruházok, és megnézem, hogy min "spórolhatom" meg az árát a felárnak.Így lett áldozat a ram egyik Db-ja, a táp ". és arra a tápra akarod rábízni!?" (ez sem végleges, mert egy be quietben gondolkodom hosszú távon) Így spórolok most a ventiken, cpu hűtő is marad most (CM hyper 103)
Ez van, de az "alja" legyen jó, aztán majd felépül a többi rá, nem marad el, csak késik.
Csak "Z"-s deszka tuning nélkül 1.) mert eredetileg nem volt tervben. 2.) mert nem csináltam még sosem. 3.) mert minden alkatrész nem lesz egyből felkészülve 4.) mert még meg kell tanulnom a lépéseit
De azért nem marad így! Mire meg lesznek az alkatrészek, megtanulom, és arra is sor kerül/het.
Igen, pl ez a lehetőség is megtetszet az elmúlt pár napban a szomszéd topicban, és ezt is nektek köszönhetem...a táp miatt viszont komolyan aggódok, Szerinted egy-két hónapig sem bírja ki? (addig jönne össze a rávaló) Nem akarnám kinyírni az új lapot vele, vagy bármi mást. (Amíg nincs normális táp, ram, addig tuti nem áll szándékomban amúgy húzni!)
Csiga
pc-csiga1
bluyoo #66406 üzenetére
Mindegy, nem rajtad múllott! A csiga az lassú, én nem tudok ennyire hamar dönteni semmit.
Ezért nem vezetek repülőt sem, csak vitorlást. De a játékok területén is mennyire jellemző ez: Nem bírom a bum bum jövök megyek lövöldözök-et, viszont tele vagyok körváltós game-kel.Micsoda önismeret egy alaplapválasztás!
pc-csiga1
bluyoo #66402 üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ!
"Most már az ajánlott Asus Z87-PRO (V Edition) is elúszott! Mivel megint 40K környékén van, nem 30 ..."
...hát, ezzel nem versenyezhetek, hogy mikor minek mennyire emelik az árát. :-(
Az Y kábel remek ötlet, és többi infot is köszönöm!Péntekig rendelek, aztán addig gondolkodom.
pc-csiga1
bluyoo #66337 üzenetére
Legutóbb azzal mentem el, hogy majd megírom mire jutottam. Aztán most azt kell mondjam, semmire. ...Illetve, ez így nem állja meg a helyét, mert jutottam. Nem is kevésre: A hétvégén itt töltött kérdezz felelek eredménye lett az a dolog, hogy felnyílt a szemem. Látom már, hogy mi mindenre képesek a mostani "csoda" alaplapok. Főleg az én öt éve vásárolt, és akkor is öreg ga-ep31-ds-3l-emhez képest. Persze, ez még úgy készült, hogy "mennyit szánsz rá? Na akkor ez lesz..."
Nem tudom értitek-e a lényeget? Az ember kicsapja bukszáját. Alapvetően sajnálja a forintokat, aztán használja évekig azt, amivel mindutalan csak szenved, mert ezt sem tudja, azt sem tudja... De leginkább a felhasználó nem tudja, hogy 1-2E (vagy akár több) Ft-ért létezik olyan konstelláció, ami megfelel/közelít/ vagy akár meg is haladja az álmai elképzelését.
Úgy kezdtem, hogy nem sok minden történt. Pedig de igen! Én a fenti szemléletemen tudtam változtatni, mert felfedeztem az alaplapok ezernyi változatát, gyártó és verzió számok tükrében. Össze tudtam rakni magamban a funkciókat az elképzelésemben. Majd szem előtt tartva jövő lehetőségeit, az innováció, és bővítés szempontjából, már célirányosan kerestem.
Nem foglalkoztam árral! -Ezt fontos tényezőnek tartottam. Először csak látni akartam mire képesek a lapok, mit tudnak. Azt tapasztaltam, hogy 120-150E Ft körül tele voltak olyan kütyükkel, amiket azt sem tudom mire valók. Kvázi bizonnyal nem is használnám ki; nincs rájuk szükségem. NEM pénzkidobás ment hát!!!! Ugyanakkor tudtam mit akarok, és TUDTAM, hogy az ALAPlapon nem kellene, nem LEHET spórolni!!!! (Majd spórolok a házon, a cpu hűtőn -egyenlőre- a ramok mennyiségén stb egyenlőre. Azon ami később pótolható anélkül, hogy az alapot meg kellene bontani, vagy másik oprendszert kellene telepíteni) Ezt az utat mindenkinek be kellen járni, ha elkezd építeni, mert később sok bosszúságtól mentené meg saját magát.Tudtam mit karok!:
1.) Legyen gyors, a lehető legygorsabb. -Kell hát mai csak van ebben a kategóriában M.2, és nem hátrány, de mivel jelenleg hardver sincs hozzá, nem is előny a SATA Express.
2.) Legyen hűs, meleg nyáron is jól hűthető. -Kell hát annyi ventillátor, lehetőleg négy tűs, ami csak lehet. 1 elől, 1 hátul, 1 felül, 1 oldalt/vagy még egy elől. Tehát legalább 4 CHA FAN
3.) Legyen csendes, a lehető legcsendesebb! Jó mi, ha már tele dobáltam ventikkel, akkor szabályozhassam is. Legyen hát rajta FAN Xpert
4.) Legyen rajta minnél több SATA 3.0. Jelenleg is 6db hardvert használok, ez egy az egybe megyen át. Tehát inkább több legyen mint hat. Gondoljunk a jövőre a bővítés lehetősége a hétben már áll -ha szűkön is!
5.) Legyen rajta hátul legyalább 4 USB. (nem baj ha 3.0)
6.) Legyen rajta CF, vagy SLI. Néha játszok, és tervezek is rajta (CAD), szóval ehhez jó az erős VGA, még akkor is ha majd csak később kerül bele.
7.) Az előző funkciók elég memoria igényesek. Tudjon hát befogadni legalább 4 x 8GB DDR3-at legalább 1600Mhz-en.
8.) Tudja a 4. generációs CPU-t fogadni, de nem gond ha ismeri az 5.et sem :-) Csak menet közben fedeztem fel, hogy létezik egy Dual Intelligent Processor funkció is, ...hát beleszerettem, csak tudnám mire jó!
9.) Mivel ez a gép lesz a multimédiás gépem is, ezért legyen rajta az AUDIO az a lehető legjobb hangzású 7.1-es! Bár nagyon sokat fülesezek!!!!! Íg legyen ott is jó! A játékokban sem ismerve tréfát ;-) (Árnyékolás, stb a fülesben is)
10.) Legyen ATX-es. Nagy lapon csak kényelmesebben elfér ez a sok-sok minden.
11.) Legyen rajta BIOS védelem!!
12.) Legyen tartós, garanciában időtálló. (Alpalapot tuti nem akrok venni vagy 10 évig -én sem fiatalodok már) 13.) Legyenek jó áramkörök, funkciók, ondenzátorok rajta...
14.) Nem ártana valamilyen net, és elektrosztatikus védelem......Azt hiszem mindent összeszedtem.
Ezeket kerestem hát, és a 10-20E kategóriákban azt láttam csak részleteit találom meg bennük. Az első olyan 95E-ért egészen jónak tünt, de még mindig sok volt a "hátán" ez AS-Z97-WS volt- Engedtem hát belőle.
Átnéztem -az ajánlott- Z87es chip-eket. 30-40Eért akár Wifi-s lapokat is találtam, elegendő sok sata-val, de csak M.2 nélkül. Na úgy belevenni, hogy közben a tudatalatt tudom, hogy ez lehetett volna "gyorsabb" is, csak skótkodtam...! (Apropó a wifi-egészen pontosan hogyan is működik ezekben?) Arrébb álltam hát a Z87-től.Átnéztem a H97-es chipeket. Azt láttam szinte egyből, hogy a kilencedik generációs asus lesz az én emberem. (By by gigabyte) Van M.2, van USB, van SATA, van Xpert, és van Dual Intelligent Processor is. H97-Pro Gamer, (kb 37E) és már szinte majdnem meg is rendeltem, amikor láttam, hogy csupán 3db fan helye van. Elfogadható kompromisszum lett volna, ha nem lenne több amiben turkálhatnék.
Az asus csinált a kilencesre Z-s lapokat is. Láttam, hogy míg a H-s ból alig találtam magamnak megfeleőt (1db-ot), addig a Z-s az én vágyaimmal volt tele. Még akkor is, ha első körben bele sem néztem ezekbe, mondván, hogy nem igazán akarok tuningolni.
Négy lapot néztem ki. ÉS NEM TUDOK VÁLASZTANI! ...Azt tudom, hogy az -előzővel együtt- öt lap között ott van amit akarok! Ezt már eldöntöttem, de nem tudok választani.
A Z-s lapok egy csomó olyan új dologgal rendelkeznek, amit még nem ismerek, de képzelem, hogy sajátommá tudnám ezeket tenni, csak bele kellene választani. Ki kelene próbálni, elkezdeni. A kérdés az, hogy megéri ezeket választani. Megéri ezeket a funkciókat begyűjteni, mondva, hogy jó lesz az később azért. Pl: LAN guard, Game FIRST III, ROG, SUPREME FX, Radar 2, SMART gomb, RESET gomb, MEM OK gomb, Key bot gomb, Sonic sound stage, RAM Disk, USB UEFI BIOS Flashback gomb, Dual Intelligent Processor, Wi-fi (ez hogy működik egészen pontosan egy pc-ben? Egyáltalán jobb, erősebb, mint a router?)Arra kérek hát segítséget, hogy a fenti szempontok tükrében segítsetek eldönteni nekem, segítsetek elmondnai nekem, hogy a drágább Z-s alaplapokon megtalálható funkciók egyenként mire jók, hol lehet azokból profitálni, ha már megvannak a lapokon. Kvázi segítsetek kiválasztani a felsorolt lapokból a nekem jobban valót.
A lapok:
H97-PRO GAMER [link]
MAXIMUS VII HERO [link]
Z97-A [link]
Z97-PRO [link]
Z97-PRO(Wi-Fi ac) [link]...hát csak ennyi. Bocsánat ha túl hosszúra sikeredtem, de ha mentség lehet, akkor legyen az, hogy ezt nem egy-két napra, vagy évre veszem. Szóval nagyon meg kell fontoljam. (Ezért nem sajnálnám rá a Ft-okat sem.)
Köszönöm a kitartó olvasóknak már az elolvasást is! Őszintén remélem, hogy aki nem tud besegíteni a döntésbe az is tanul a történetemből, és tud majd könnyebb lelkülettel választani a saját maga céljaira is lapot.
Azoknak, akik pedig tudnak is segíteni a dilemmám egy ágúra való irányításában, Köszönöm!üdv:csiga!
n-tek
n-tek
bluyoo #66381 üzenetére
Akkor inkább tartsam meg a gigabyte z77-d3h lapom?
Azért gondolkodom a cserén, mert néha kikapcsolás után magától bekapcsol a gép és nem tudom, hogy a táp vagy a lap a gond-e? Most egy kölcsön tápot raktam bele, még nem indult újra a másik táppal, de azért elkezdtem az infogyűjtést, hogy mire kéne cserélni, ha mégis cserélni kéne?
Az meg, hogy új az meg egy rossz szokás. Rossz tapasztalat eredménye, de majd leszokom róla, egyszer -
Ðávid
bluyoo #66339 üzenetére
Jaj, nem a CF-re és SLI-re gondoltam.
Olyasmire inkább, mint amilyen infókat most te is és én is leírtunk a dilemmázó fórumtársnak. Pl.: B85-ös chipkészletnél mit jelent a második sín x4-es jelölése. Tehát amolyan "Alapvető dolgok az alaplapokról laikusoknak" ismertető lenne ez.
Ðávid
A válaszom írása közben merült fel bennem a gondolat, hogy nem lenne rossz egy ilyen jellegű áttekintés az alaplapokról, ami bekerülhetne a téma összefoglalójába. Szívesen megírnám, bár én igazán az Intel alaplapokhoz értek jobban.Talán most karácsony környékén lesz időm rá.
(#66336) pc-csiga1
Szívesen! -
pc-csiga1
bluyoo #66335 üzenetére
Köszönöm szépen!
Neked is és S10-nek is a kiemrítő és gyors válaszokat! Ma sokat tanultam tőletek.
Most neki ülök és elemzem az infót részletesen, leteszem magam elé a lapokat, tulajdonságaikat és próbálok dönteni.
Azt hiszem ez a vége döntés lesz a legnehezebb!
Mindenképpen beírom, hogy mire jutottam a végénHa addig felmerül még valami beugrok azért.
Sziasztok! Csiga
pc-csiga1
bluyoo #66330 üzenetére
Köszönöm a gyors segítséget, minden válaszban!
(pl B85/H97 --->nem tudnám használni. Az kínos lenne! Na meg szép, hogy vegyen az ember egy óra használatért, egy régebbi cpu-t)
Ezzel együtt azért van amit nem értek még, egyáltalán. Szakkifejezésben gyenge a lexikális tudásom:
"A normális CF (SLI) csak a "Z"-s deszkákon elérhető a B85, H97 -es lapokon a második slot elekteronosan "csak" 4X."
Na, pl ebből egy kukkot sem."A monitorodnak legalább a típusa kellene (hogy megnézzük milyen bemenettel rendelkezik) mert ha nincs a lapon a csatlakozója, nem tudod a lapra kötni ..."
Azon túl, hogy BENQ, a jobb felső sarokban ezt látom még: G2220HDA
Már ha ez segítő infó. ...még kerestem a neten képet a mostani videókártyámról.
http://kepfeltoltes.hu/view/141207/HD_4670_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Azt nem garantálnám, hogy minden egyes porcikájában ugyan ez a tipus az enyém, de... A sárga nyíllal jelölöm, hogy jelenleg hova csatlakozik a monitorom. Linkelek még egyet, azon hátulról látszik az egész. Ide is nyilat tettem.
http://kepfeltoltes.hu/view/141207/HD_h_tulja_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
(de ezen aképen már tuti nem az én karim van. ez piros, míg az enyém kék)
" mert ha nincs a lapon a csatlakozója, nem tudod a lapra kötni .." ...hát ez világos." Igaz tuninglap, és nincs M.2 foglalat. Viszont a CF/SLI meglenne (8X8X) és az említett USB BIOS Flashback funkció is elérhető vele."
Tuningolni, húzni tuti nem fogom - nem értek hozzá.
Az m.2-őt sajnálnám, terv szerint arra menne a windows, és semmi más
A CF/SLI meglenne8X8X... hát ez kínai!
A flashback az remek lenne! Megjegyzem ezt csak akkor használnám ki, ha valami nagy csoda okán akarnék/kellene is biost frissíteni. (A tüzet nem piszkáljuk ha jól ég, -minek?- még csak megégetné az ember magát!"A ventivezérlést meg oprendszer alól teljesen testre tudod szabni a Fan Xpert 2 -vel"
VáááááPont ilyet keresnék! Megnéztem youtubon hogy működik, remek!
Azonban ha jól látom ez csupán asus alaplapokhoz dukál? ...méga végén lemondok a gigabyte-okról! :-(Ezzel együt megkérdezném mégis a gigabyte vs asus csatában:
GA-H97-D3H vs ASUS H97-PRO (már csak azért is, mert mindegyiken lapul egy m.2, de Ga-n is lehetne olyan szupi ventillátor, és egyáltalán bios beállítás, mint asus testvérén?)Szembeállítanám véleményalkotásra szintén a gigabytot, de most az általad ajánlott asussal.
GA-H97-D3H vs Asus Z87-PRO V EDITION
Azt látom, hogy m.2 nuku, viszont cserébe 8db a Sata3.0 (ez simán kompenzálja az m.2-t/ha nem is sebességben :-( ) Azt is látom, hogy volna az asus-on wifi. Nos ezt most tuti nem használnám ki egyenlőre. De később... hát ki tudja
Viszont nem tudom Milyen érékkel bírna számomra a TPU, az EPU alaplapi támogatás. És látom, hogy (O.C.)-ben a DDR3 az 2933MHZ is lehet, de mit takarhat az (O.C.) rövidítés?
(Pont a wifi antenna alatt, mintha látnék olyan csatlakozót ami a monitoromhoz klappolna)
Ezzel együtt legfőképp összehasonlítanám a két alaplapot a chipkészletük okán: H97 vs Z87Tetszik az általad mutaott alaplap, mégis én megkérdezném a két asus közötti különbéget is meglátásod szerint:ASUS H97-PRO vs Asus Z87-PRO V EDITION.
Egyszerűen csak tudni szeretném azt amit magamtól nem tudok/láthatok a képeken -az általad már ismert- igényeimnek megfelelően. Chip/csatolók/bios/fan szabályozók, stb... Ha a két asus közül kellene, akkor melyiket, és miért? (A h97-nek nem olyan szupi a biosa, mint a z87-nek? Csak kérdezem! Nem tudom, csak gondolom asus=asus)Köszönöm eddigi segítségedet is! Várom/remélem az ezutánit is!
Üdv: Csiga
u.i.: Reggel óta lehet, hogy asust veszek... gondolkodok, tipródok, érik a dolog
Nowi
bluyoo #66324 üzenetére
ezt én ismerem nyugi..
csak itt megvan a konkrét igény. csak a vacillálás megy hogy ARMOR vagy sem .
ezért bátorkodtam kérdezni, nyilván itt több tapasztalat lehet az adott lapokkal mint nekem aki még nem használt olyat( különben nem is kérdeznék)...
úgyhogy kösz. valószínűleg a VII(esetleg VI) Gene vagy a Gryphon armor edition között fog eldőlni a kérdés.
(ha bárkinek van ilyen irányú tapasztalata azt azért addig is szívesen veszem)
Nowi
bluyoo #66321 üzenetére
Én tudom hogy nem visszalépés de szerinte meg igen.. (régebbi chipset)
Egyébként nem értem hogy ezeken a TUF lapokon miért nincs M2 SSD csati...
Azért annak a borításnak gondolom van gyakorlati haszna is nem csak jól néz ki..
Egy kérdésem van még..
Amit még nézett az a Maximus VI GENE ( vagy a VII de az már 50 fölött van)
Jól látom hogy a VI Gene-n van m2 SSD csati?? (azon a kis bővitőkártyán). de gondolom csak vmi spéci rövid méretű fér bele.
Nowi
bluyoo #66318 üzenetére
Csak mATX méret jöhet szóba.
És ahogy mondtam a Thermal Armor tetszik neki nagyon.
Attól függetlenül hogy nem tuningol (most) még jó választás lehet a Gryphon is ugye?? (B85-t nem szeretne, az m2 SSD csati jó lett volna az az egy dolog amit hiányolok pl én erről)egy szó mint száz megéri az árát szerinted??
Mahrenburg
Dexar007
bluyoo #66171 üzenetére
Mi ebben az erdekes?
Ha nincs fent a gephaz oldala akkor nyilvan tobb fokkal huvosebben benne minden.
Ezert kerdezem,hogy ez jelenthet-e megoldast a hutoborda nelkuli lapnak?(Vagy nem jott at az ironia.
Lottem egy kepet.: [link] 13 eves hazikoban van.Jelenlegi allapotaban ha akarnam,se tudnam feltenni az oldalat,mert a procihuto kilog par centivel.
Dexar007
bluyoo #66169 üzenetére
Enyemnek sosincs fent az oldala,ugyhogy eleg hideg lesz neki.
Vagy ezek igy nem olyan tartosak?Igazabol nalam eddig egy Asus lap szallt el pont,meg garancia idon belul,szerencsere mast nem tett tonkre.A mostani Asrock-omnak pedig a lan resze halott.
Gondoltam egy probat adnek a Gigabytenak is -
bluyoo #66091 üzenetére
" Szia!
Ezeket a lapokat (LGA1156) már újonnan nem kapod meg, csak használtan.
Az olyan bővítőkártyák amik 19pin-es csatival is rendelkeznek azok meg viszonylag drágák, Delock (89315) "Tehát magyarul nem tudok venni a gépembe új usb3-as alaplapot, csak pl a Delock (89315) pci-vel fogom tudni bővíteni??
Eredeti kérdésem:
Új házat szeretnék venni, melyben van előlapi usb3 csati.
A jelenlegi alaplapom nem támogatja sajnos, ezért vagy alaplapot cserélnék, vagy vennék egy usb3-as külső+belső csatolós pci-t, de mást nem, mert ez nem gamer pc.
Itt egy részletes lista, hogy milyen komponensekből áll jelenleg a gépem.Tudnátok ajánlani megfelelő, jó ár/érték arányú alaplapot és pci-t?
(örülnék, ha ma tudnátok tanácsot adni, mert pénteken (black friday) hátha sikerül olcsóbban megvenni a terméket) -
fityesz9
bluyoo #66135 üzenetére
Nagyon kimerítő válasz, köszönöm! VIcceltem, tudom, hogy 25 körül vettem 3 éve, nem gondolom, hogy ez az überalaplap.
Jólvan ,a lényeget akkor tudom. Beszerelést úgyis profi végzi majd, ahhoz tényleg 0 vagyok. Következő gép előtt, meg majd elmélyülök az akkori technikában.
Danke!
fityesz9
vzsryl
=HG=
bluyoo #66105 üzenetére
Esetleg ha jó az m-ATX, akkor Asus A88XM-PLUS, ami már nem csupasz, mehet neki a tuning!
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Vezetékmentes és kompakt gaming klaviatúra a Cherry Xtrfy védjegyével
- Dedikált NPU-t tervezne az AMD?
- Könyvajánló
- HPE Apollo 4200 Gen9 2U rack szerver, 1x E5-2620v4, 64GB RAM, 24x3.5" 2U-ban! ÁFA-s számla, garancia
- ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR - 15,6" FHD 144Hz - Ryzen 7 7435HS - 16GB - 512GB -RTX 4050 -3 év gari
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E6540, E5550, E5570, 5580, 5590, 5500, 5501, 5510/ SZÁMLA + GARANCIA
- Új monitor állvány - csak össze lett szerelve
