- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Netfone
Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Kenderice
ekkold #23838 üzenetére
Van mentés.
Más nem tud belépni.
Nincs kiengedve a winbox a netre.
Igen a jelszó kis és nagybetűket, számokat és speciális karaktereket is tartalmaz és elég hosszú.
Rendszeresen nem frissítettem, pár hónapja cseréltem le 6.x -ről 7.14-re az OS-t.Up:
Kábellel rádugtam a laptopot direktben és már megjelenik a Neigbors-ban a MAC és az IP a winboxban. De timeout-ot ad vissza a kapcsolódási kísérlet. -
Kenderice
Kicsirics77 #23835 üzenetére
Igen, ugyanezt csinálja.
Kenderice
Kicsirics77 #23833 üzenetére
Úgy sem.
Kenderice
Sziasztok.
Hap ac2 routerem egyik percről a másikra elérhetetlenné vált winbox és böngésző alatt.
Újraindítottam de semmi.
Pingre válaszol.
Működik, mert a rá kötött eszközökön lehet netezni, de a routert nem tudom elérni sehogy.
Találkozott már valaki ilyesmivel? -
Kenderice
Sziasztok.
Van nekem elfekvőben egy hap ac2 routerem.
A fő routeremnek kevés lett a lan portja emiatt azt gondoltam ki, hogy a hap ac2-t switchként használnám.
Valahogy nem igazán tudom bekonfigolni ehhez, nem akar működni.
Annyira nem értek hozzá.Tudna valaki segíteni esetleg úgy, hogy küld egy konfigot erre a feladatra?
Vagy esetleg leírja hogyan állítsam be ehhez a mikit.A router lan ip címe a 192.168.1.1 Szeretném, ha a fő router osztana ki címeket a switch-re kötött gépeknek ebben az ip tartományban.
A hap ac2 wifije nem kell, a routerét használja minden eszköz.Köszönöm.
Kenderice
Hali.
Hát megint gondom van, most wireguard.
Történt, hogy a hapac2 valamiért meghülyült és egyik napról a másikra nem lehetett elérni a NAS-t kívülről.
Csináltam egy update-t 7.14 verzióra, utána reseteltem és quick settings-sel beállítottam.
Megcsináltam a port forwardokat is.
Utána ezen videó alapján [link] megpróbáltam beállítani a wireguard-ot.
Droidos xiaomi teló a kliens.Mindent beálltottam a videó alapján, de nincs handshake az istenért sem.
Tudna valaki tanácsot adni?
Köszönöm. -
Kenderice
kammler #21498 üzenetére
Bármilyen VPN-t akarok beállítani, nem megy.
Próbáltam már PPTP, OVPN, L2TP, wireguard, egyik sem jó.
Ezért kértem hátha valaki rá tudna nézni mondjuk a tűzfal szabályokra (nincs sok), hátha ott van a gond.
Korábban csináltam ezen a routeren ovpn szervert, de most valamiért nem megy.
Meg a hairpin natot is belőttem pár éve, elsőre ment minden.
De most nem. -
Kenderice
Kenderice
Újra előszedtem a HAP ac2 routert, már rég használtam.
Felfrissítettem 7.13-ra, visszaállítottam a beállításokat de a hair pin nat nem akar menni sehogy sem.
Minden más működik.
Valami gyökeres változás volt amiért át kéne konfigolni a hairpin-t?
Annyira nem értek hozzá, ezt is már vagy 4 éve állítottam be de nehézkesen... -
Kenderice
E.Kaufmann #21259 üzenetére
Wifi direct nem jó mert több eszközről is kéne nyomtatni, nem csak egyről.
De már megoldódott. -
Kenderice
Üdv.
Van nekem egy HP nyomtatóm, amit szeretnék WPS segítségével csatlakoztatni a hap ac2 routerhez.
Korábbi routerben megadtam a nyomtató által kiírt számot és csatlakozott.
Router OS-en ezt hogy tudom megtenni?
A wifi interface oldalon engedélyeztem a wps-t (push button), de nem tudom hogyan tovább.
Segítene valaki? -
Kenderice
A droidos mikrotik alkalmazásban hol lehet megnézni, hogy éppen melyik mobil sávot használja az eszköz?
Kenderice
Marcelldzso #20393 üzenetére
Ez egy kültéri parabola antennás cucc, 1 ethernet porttal, POE táplálással. RBLHGR&R11e-LTE
6.45 a ROS verziója ha jól emlékszem (nem nálam van hanem egy rokonnál) de feladja, hogy lehet 6.49-re frissíteni de még nem tettem meg.
Nem naplózok sehova.
Van mögötte router. Eddig egy tipli archer C5 volt de le lett cserélve egy xiaomi ax3600-ra. Mindkettőnél előjön ez a hiba.
Amikor belassul akkor meg akartam nézni ezeket az értékeket de olyan lassú, hogy be sem tudok lépni winbox-szal, így nem tudom mi akkor a helyzet.
És mintha a mögöttes hálózat is belassulna ilyenkor...Tápcsere is volt már, de az sem segített.
Kenderice
Marcelldzso #20389 üzenetére
3 éves, már nem garanciális.
Kenderice
Marcelldzso #20347 üzenetére
Na szóval eddig teszteltem fixen a B3-ra téve.
Szerintem az eszközzel lehet gond.
Most is leesett a sebesség 1-2 megabitre.
Újtleaindítottam, pár percig jó volt.
Aztán megint leesett a sebesség, majd egy perc múlva magához tért és hasított 50-60 megabittel.
Szokott "így" elromlani egy miki eszköz? -
Kenderice
Kenderice
freddirty #20334 üzenetére
Nem tudom megnézni hogy éppen melyik bázisra csatlakozik.
Így nem tudom azt sem, hogy melyikre csatlakozik amikor a sebesség leesik.
A legközelebbi bázis 2km és csak B3 sávú, ugyanabban az irányban ettől még vagy 4km-re van egy B20 és egy másik B1-B3 sávú bázis.
Lehetne fixálni valahogy, hogy melyik sávon figyeljen csak? -
Kenderice
Sziasztok.
Van egy gondom egy LHG LTE eszközzel.
Naponta sokszor belassul és ilyenkor csak az úraindítás segít. Utána hasít.
Három éve üzemel folyamatosan, a gyári rendszer van rajta.
Van mögötte router, az próbaképpen ki lett cserélve másikra de az sem oldotta meg.Mi lehet a gond illetve hogyan lehetne megoldani szerintetek?
Kenderice
lionhearted #20166 üzenetére
Nem.
Én a mikrotikkel szeretnék internet sebességet mérni. -
Kenderice
lionhearted #20164 üzenetére
Azért, mert van még közben két eszköz és néha leesik a sebesség nagyon alacsonyra és akkor meg akarom mérni hogy a net-e a szar, vagy valamelyik eszköz szarakszik.
Ha így a routeren tudnék sebességet mérni, akkor látnám a valós netsebességet. -
Kenderice
lionhearted #20161 üzenetére
Ennél egyszerűbben nem lehet mérni?
Valami terminálos parancs, mint mondjuk a speedtest-cli?
Amúgy a net 250/20 -
Kenderice
lionhearted #20159 üzenetére
Lehet igazad van.
Én a routeren szeretnék internet sebességet mérni. -
Kenderice
lionhearted #20153 üzenetére
Köszi. Annak mi a címe?
Kenderice
Üdv.
A routerOS-ben a bandwidth tesztet hogy kell beállítani?
Bármit írok az IP címhez, csak 1bps sebességet ír ki.
Az meg hülyeség szerintem.Köszönöm.
Kenderice
Reggie0 #19071 üzenetére
Igen, a .ovpn fájlba írtam bele.
Itt a tartalma:client
proto tcp-client
port 1194
remote xxx.ddns.net
route 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.88.1
dev tun
nobind
persist-key
tls-client
ca ca.crt
cert client.crt
key client.key
ping 10
verb 3
cipher AES-256-CBC
auth SHA1
pull
auth-user-pass passwd -
Kenderice
Sziasztok.
Segítséget kérnék.
Csináltam egy OVPN elérést egy hálózathoz.
Csatlakozni tudok, de nem látok semmi gépet a hálózaton.
A router (LHG LTE) IP címe 192.168.88.1.
Utána van egy másik router, ami a 192.168.0.100-200 között oszt ki IP címeket a helyi hálón. A fontosabb eszközöknek fix IP-k vannak adva a 192.168.0.20-50 tartományból.Van egy POOL a mikrotiken a 192.168.88.100-200 tartományban és egy másik POOL a VPN-nek a 192.168.88.201-210 tartományban.
A BRIDGE interface-n az ARP-t "proxy-arp"-re módosítottam "enable" helyett.Mit kell még beállítanom, hogy el tudjam érni a gépeket a 192.168.0.x tartományban?
Kenderice
lionhearted #18568 üzenetére
Na, most már tudom pingelni a serialos DDNS nevet.
Nem tudom mi volt a gond, de már ugyanúgy működik mint korábban.
Köszönöm a segítségeteket.A ping ezt hozta vissza: netacc-gpn-4-106-xxx.pool.yettel.hu
Kenderice
Audience #18562 üzenetére
Hát nemigazán tudom mi az a FQDN, de most megkértem, hogy nézze meg a whatismyip-n az IP címét, és arra válaszol a ping.
Yettel a hálózat és IQpro kártya van az eszközben.
Az IP cím: 84.224.106.xxx
A ping válaszideje 22-29 ms között van, mindig ennyit mértem így gyanítom, hogy az ő IP címét pingelem közvetlenül.
Vagy ez mégis NAT-olt IP lenne? -
Kenderice
Sziasztok.
Érdekes jelenséget tapasztaltam.
Haveromnál van egy LHG LTE antenna.
Néha megpingelem, hogy válaszol-e a szériaszámos DNS cím.
Eddig mindig rendben volt.
Nemrég hívott, hogy nincs net (nem ért hozzá sokat).
Tanácsomra újraindította az eszközt és net is van, viszont a pingre azóta nem válaszol az antenna.
Ez mitől lehet? -
Kenderice
Én most is eszem a nyáron készült koviubit.
Csomót eltettem a múlt nyáron.
Félbarna kenyeret szoktam használni.
Kapor szemre, de 10 deka megvan (tele vele a kert). Uborka is saját, Perez F1 fajta.
Egy liter langyos víz, egy EK só.
Tetejére 2 közepes szelet félbarna kenyér.
Két napig kint a napon. Ha kánikula van akkor csak egy napig, ha felhős-hűvösebb az idő akkor 2-3 nap is lehet.
Utána egy napig árnyékban.
Ha kész, levét leszűröm, visszaöntöm rá és még egy nap a hűtőben.
Télire meg úgy teszem el, hogy a leszűrt levet felforralom és lehűlés után öntöm rá. Jól lezárva el lehet tenni hónapokig -
Kenderice
Na, csak sikerült csatlakozni viszont még kérnék segítséget.
A router mögötti hálózatot még nem látom.
A router egy 1 ethernet portos LHG LTE.
A helyi IP címe 192.168.88.1
Mögötte egy router NAT-ol, annak a WAN címe 192.168.88.200 amit a miki oszt ki, a LAN címe 192.168.0.1 és ebből a tartományból kap IP-t minden eszköz.
Két IP pool van.
Az egyik 192.168.88.100-192.168.88.200
A VPN pool 192.168.88.201-192.168.88.210
Hogyan csináljam meg a NAT szabályt, hogy lássam a 192.198.0.x gépeket?
Most van egy src/masquerade/out interface: WAN és egy src/accept szabály, amit a router hozott létre quick set-tel. -
Kenderice
Kenderice
Üdv.
Van egy gondom.
Itthon csináltam egy VPN szervert (L2TP) ami máködik is rendesen.
Eljöttem a haverhoz ahol szintén mikrotik router van és itt is be szerettem volna állítani VPN szervert, hogy távolról tudjak kapcsolódni az itteni helyi hálózathoz.
Ugyanolyan beállításokat alkalmaztam de az istenért sem tud kapcsolódni.
Gondoltam nem L2TP hanem PPTP szervert állítok be.
Ez sikerült is de a logban azt látom, hogy elfogadja a bejövő kapcsolatot de azonnal ki is dob "authentication failed" megjegyzéssel.
Mit cseszhettem el?
Köszönöm. -
Kenderice
Kenderice #16717 üzenetére
Ami furcsa még, hogy a mobilalkalmazásban az internet státuszához két darab IP címet ír.
Megnéztem a route list-ben is, két IP cím jelenik meg csatlakozáskor. Csak az egyiket lehet pingelni.
Egy 5.204.x.x és egy 84.224.x.x
Ez normális?
Nem lehet hogy ez okozza a gondot? -
Kenderice
Sziasztok.
Van nekem egy LHG LTE antennám.
Nemrég drasztikusan lecsökkent a sebesség.
A jelszint very poor és alatta van.
Korábban mindig jó volt a jel és az elméleti maximum (100/50) mindig megvolt.
Most 20/5-nél nem lehet többet elérni.Ez lehet eszközhiba?
Vagy esetleg a szolgáltató állíthatott valamit a bázison ahová csatlakozok?
Telenoros kártya van benne IQpro flottában.
Az internet elérésénél zárójelben az van, hogy "Limited Access"
Ez mit jelenthet? -
Kenderice
Sziasztok.
Blokkolni szerettem volna néhány weboldat ROS-ben.
Ez alapján [link] megcsináltam mindent, de nem blokkol semmit sem.
Mit ronthattam el? -
Kenderice
Kenderice
Sziasztok.
Port forward gondom lenne.
Beállítottam egy NAS-t.
Szerettem volna nyitni rá egy portot, de nem nyitja ki a router.
Ha átírom a NAT szabályoknál másik eszköz IP-jére a cél IP-t, akkor kinyitja a portot.
Konkrétan a nas belső IP-je 192.168.0.60
Erre tettem transmissiont és ezt szeretném elérni távolról de a port zárva van.
Próbáltam másik portot nyitni kifelé, de mind zárva van.
Ha viszont átírom az ip-t mondjuk 192.168.0.20-ra, akkor bármilyen portot írok be, az azonnal nyitva van.
Mi lehet a gond? -
Kenderice
mZoleee #14853 üzenetére
Igen, hairpin NAT kell neked.
Az összes port forward-ról csinálsz egy másolatot.
Amiben más lesz a hairpin az az, hogy a "General" fülön az "in.interface"-hez nem kell írni semmit, az "Advanced" fülön a "dst.adress list"-nél meg válaszd ki a "Firewall" ablakban az "'Address list" részen a ddns címedhez tartozó nevet. -
Kenderice
takikacska #14575 üzenetére
Valóban.
Kösz az infót. -
Kenderice
E.Kaufmann #14565 üzenetére
Innen szedtem le (utolsó post):
[link]##############Script Settings################## :local NOIPUser "your_no-ip_user" :local NOIPPass "your_no-ip_pass" :local WANInter "your_external_interface" :local NOIPDomain "hostname.no-ip.net" ############################################### # Get the current IP on the interface :local currentIP [/ip address get [find interface="$WANInter" disabled=no] address] # Strip the net mask off the IP address :for i from=( [:len $currentIP] - 1) to=0 do={ :if ( [:pick $currentIP $i] = "/") do={ :set currentIP [:pick $currentIP 0 $i] } } :if ([:resolve $NOIPDomain] != $currentIP) do={ /tool fetch mode=http user=$NOIPUser password=$NOIPPass url="http://dynupdate.no-ip.com/nic/update\3Fhostname=$NOIPDomain&myip=$currentIP" keep-result=no :log info "NO-IP Update: $NOIPDomain - $currentIP"
A hibákat -ha vannak- nem tudnám megtalálni mert nem értek a szintaktikájához. -
Kenderice
Kenderice
Most, hogy lehalt ez az egész de mégis jó lenne elérni a miki mögött lévő gépeken a szolgáltatásokat, hogyan tudok saját, noip-s szolgáltatást beállítani a RouterOS-ben?
A NO-IP domain eddig CNAME módban ment a mikrotik cloud-ra átirányítva, de azt most kikapcsoltam. -
Kenderice
Üdv.
Mostanában azt vettem észre, hogy a hap ac2 routeremhez nem tudok 5ghz-n csatlakozni.
Mindig ledobálja a telefont.
Kíváncsiságból kikapcsoltam a 2,4ghz-s interface-t és ezután azonnal tudok csatlakozni és stabil is a kapcsolat.
Ha visszakapcsolom, újra nem enged csatlakozni 5ghz-n.Találkozott valaki ilyesmivel?
Mi lehet a gond?Köszönöm.
Kenderice
Sziasztok.
Hairpin nat segítség kéne.
A mikrotik LHG LTE helyi IP címe 192.168.88.1
Mögötte van egy router a 192.168.0.1 címen.
Ezen ül egy gép 192.168.0.18 IP-n.
Hogyan tudom megcsinálni a haipin NAT-ot így?
Másik helyen sikerült de ott a mikrotik router ugyanazon az alhálózaton van, mint a többi gép... -
Kenderice
E.Kaufmann #12852 üzenetére
A net oldalra nem akarnak még egy eszközt.
Kenderice
E.Kaufmann #12848 üzenetére
A másik oldalon egy tipli C5 ac1200 van, ami egy lhg lte-n veszi a mobilnetet (de ez nem lényeges).
A terület üdülőövezet, sehol nincs más hálózat.
Az egyik ház állandóan lakott, a másik egy nyaraló ami a szomszédé.
A kamerák a nyaralóházon lennének, oda kéne ez, hogy lássa a szomszéd a kamerák képeit.
Simán telefonnal sebességet mérve 15 megabit körül van, de kültéri egység kell. Meg persze üzembiztos.
Ezért gondoltam erre az eszközre. -
Kenderice
Sziasztok.
Adva van egy kamerarendszer. A net 40 méterre van tőle.
Kinéztem egy sxt sq lite2 access pointot.
Ez jó lesz kliensek, rátérve a kamerarendszer központi egységére? -
Kenderice
Beüzemeltem az LHG LTE eszközt.
Eddig egy huawei b525 router volt, házon belül.
A csere után a letöltési sebesség romlott, de e feltöltési sokat javult.
Leöltés a huawei-vel olyan 35-50 Mbit között volt, most olyan 20 körül van.
A feltöltés stabilan 40 körül van. A huawei-vel ez 15-20 volt.
Két km-re van a torony.
Többet vártam tőle, mit nem mondjak.
Androidos mikrotik alkalmazással konfigoltam be.
Kísérletképpen csináltam a laptopon egy ftp szervert és a portot kinyitottam a mikrotik eszközben.
Sajnos nem tudom elérni kívülről (most a hairpinnel nem szórakoztam, hogy belülről is megnézzem). Mindig kapcsolathívási hibát ad.
Belső hálózaton elérem a szervert.
Mit kell még bekonfigolnom, hogy kívülről is elérhessem az ftp szervert?
A mögöttes tipli C5 router WAN portjába megy a mikrotik (amin dhcp osztja a címet a tiplinek)
A mikrotik IP címe default, a mögöttes hálózat a 192.168.0.x tartományban van, aminek a tipli oszt címeket.
- TCL LCD és LED TV-k
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Ford topik
- Milyen videókártyát?
- Trollok komolyan
- PlayStation 5 (PS5) Digital Edition 825 GB játékkonzol, DualSense töltőállomással, ajándék táska
- Apple iPhone 15 (újszerű, független , 128 GB, 6 GB RAM, Kék)
- Samsung 55" QE55QN700CTXXH 8K UHD Smart Neo QLED Mini LED TV
- Asus VivoBook S15 S513 OLED (S513EA-L12917) Fekete - Garancia 2026.06.22.
- DDR5 GAMER PC: Új RYZEN 7 8700F/9700X/9800X3D +RTX 4060/5060/4070/5070 +16-64GB DDR5! GAR/SZÁMLA!
- Bomba ár! HP ProBook 430 G5 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 13,3" I Cam I W11 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S21 Ultra , 12GB , 128 GB , Kártyafüggetlen
